ОЗУ на ферритовых кольцах
На днях наткнулся в одной из лабораторий нашего колледжа на вот такой «экспонат» и решил поделиться с сообществом:
Фотографии кликабельны (весят по 1,5-2 Мб).
Для тех, кто не в курсе, это оперативная память на ферритовых кольцах. DI HALT о подобной штуковине уже писал тут
До того, как его распотрошили варвары-студенты он состоял из 18 рамок, в каждой из которых было 4096 ферритовых колечек, сгруппированных в группы по 256 (квадратами 16*16). Итого 4096*18/8=9216 байт памяти.
Каждое колечко на вид не больше 1,5 мм в диаметре, отверстие наверное 0,8 мм. В кубе было больше 73 тысяч колечек! Сквозь каждое из них продето две или больше медных проволочек и всё это скоммутировано хитрым способом. Не знаю как кого, а лично меня впечатляет усидчивость тех, кто его сделал (ну или придумал механизм, который эти модули делал как выяснилось, их делали исключительно вручную).
Выводы сделаны по 4-ём граням «куба памяти» и объединены в шины
Ну и напоследок, ещё несколько фотографий этого шедевра советского трудолюбия:
Комментарии (40)
Не менее трех, на самом деле. А скорее все четыре.
И тут вопрос не столь трудолюбия, сколь времени изготовления и цены.
Аццкий девайс. Я в руках тока лоскуток такого держал, размером с 256-битный блок этого.
  • 28 февраля 2012, 21:31
Да, присмотрелся, в самом деле, по 3)
Коммутация кстати тоже не такая уж хитрая. Две из проволок адресные и проходят просто через свою строку/столбец колечек. Третья в определенном порядке (оптимизированном вроде под простоту сборки) проходит через все колечки.
хм, ну да, логично) Спасибо, что просветили.
У меня дома лет 20 назад у отца в железках пару таких плат валялось :) Так и выкинули их при уборке…
  • wowa
  • 28 февраля 2012, 21:53
Ну а что еще с ними делать, взять-то оттуда нечего. Разве что лоскуток для коллекции оставить.
А вот и нет :) у меня к ним была ещё плата с микросхемами логики 133 серией :) ту я розобрал лет 15 назад :) Там были ла3, ла4б ла8 и ещё разных логических штук 20… правда были с соик корпусе и залиты лаком :) но лак легко отмылся…
А каким образом происходит запись и считывание бита с каждого колечка? И как долго такая память может хранить информацию?
  • Bonio
  • 28 февраля 2012, 22:24
Намагничиванием колечка. Подробнее расскажет вики. Считывание, кстати, стирает информацию из колечка, поэтому ее приходится записывать обратно после считывания. Хранит достаточно долго, причем память энергонезависимая.
Кстати, сейчас есть варианты энергонезависимой RAM на подобном принципе, только в микроэлектронном исполнении. FRAM вроде.
Сегнетоэлектрическая оперативная память… ti даже контроллеры с ней на борту выпускает, емнип…
раскрыть комментарий
-8
-7
так это я минусовал вообще-то
-5
что не ожидал?
-5
-5
А я почем знаю, спроси у админов.
p/s Походу мартышка ничего кроме C51 и не знала отродясь пока сюда не попала…
Нет, почему же, C51 я осваивал уже после регистрации тут :3
-7
напиши наконец чо в своем блоге, раз вумный такой…
Хорошая идея, а то старые записи уже плюсиков не приносят!
А вот так ЭТО РАБОТАЕТ :)
Шикарный экспонат :) Многие обыватели даже не знают, что термин «прошивка» пошел именно от ПЗУ на ферритовых кольцах. У меня дома есть небольшая коллекция подобных раритетов. Гордость коллекции – оригинальный INTEL P4040.
  • e_mc2
  • 28 февраля 2012, 22:27
Умели, могли.
В конце семидесятых работал в цехе №6(сборочном) завода «ВУМ»(вычислительных и управляющих машин)- головном предприятии объединения «Электронмаш». И был у нас участок прошивки, где работало всего две женщины, которые вручную прошивали эти модули памяти.
Кстати, близко к теме, вспомнил о ФТМ. Это феррит-транзисторные модули, такая ячейка с транзистором и ферритовым колечком. На них делали логику — триггера и все прочее. В армии я служил в ракетных войсках, был оператором ЭВМ, собранной на таких ФТМ. Ну машина, конечно, специализированная. Потом, уже на гражданке, на заводе обслуживал машину плазменной резки ППЛЦ «Кристалл» с ЛКИ(линейно-круговым интерполятором) на ФТМ. На них же были и, как сейчас их называют, драйвера шаговых двигателей.
М Г ВРК мб какой?
Таки да)
Я там учился, столы каличные узнаю) Артефакт правда не помню
FRAM йоптать)))
  • Hydro
  • 29 февраля 2012, 10:01
это не ОЗУ, это ДоЗУ (Долговременное Запоминающее Устройство). сохраняет информацию при снятии питания.
такой памяти и ядренный взрыв не страшен ) а в связке с лампами так вааще )))
Не уверен. Во первых, электромагнитной составляющей взрыва наверняка перемагнитит кольца, во вторых — может выжечь усилители чтения и прочую обвязку.
А вот на радиацию ей пожалуй пофиг)
-6
по-идее, мощный эл-магнитный импульс выжжет все металлическое Ну а радиация дополнит картину
Моя тёща на одном заводе такой «бисер» плела :) в конце 70-х… начале 80-х.
  • Plus
  • 29 февраля 2012, 15:37
У меня в коллекции старинных компьютеров (http://comp.disneyjazz.net) до сих пор такой нету — продадите?
Я подобное делал, только колечки были побольше и каждое в пластмассовой оправе, а наружу торчали 14-ть проводков — память для навигационной системы АПЛ. Больше двадцати лет прошло, а как вспомню так до сих пор мороз по коже. А насчёт радиации и ЭМИ — по барабану, так-же эта память не боится, ни бога, ни чёрта.
ЭМИ
А он не способен перемагнитить колечки?
ИМХО, прежде чем он перемагнити, вся электроника прикажет долго жить :)
Под корпус в котором эти колечки, отдельной строкой в проект закладывалось водоизмещение АПЛ, а из электроники там по большей части реле и гироскопы, тоже сильно железные в сильно железном корпусе, там токо если ЭМИ разогреет
эту аппаратуру, до температуры плавления стали, возможны сбои :)
