Intel выпустил микрокомпьютер Edison
Еще один микрокомп. Теперь от Intel. Atom с гектаром оперативы за 50 бакинских — это интересно.
  • +2
  • 12 сентября 2014, 03:28
  • B-Screw
Комментарии (22)
А где такие штуки применяются, не могли бы вы просветить?
Экий мелкий. А охлаждения дополнительного он требует?
Не хватает фото с другой стороны. Что там выведено, как, что можно подключить?
  • 12 сентября 2014, 13:39
Здесь фото www.sparkfun.com/news/1589
  • ks_
  • 12 сентября 2014, 13:51
Вид снизу:
I/O — via 70-pin Hirose DF40 Series connector (1.5, 2.0, or 3.0mm stack height) with 40x GPIOs for:
USB 2.0 OTG
SD
2x UART
2x I2C
SPI
I2S
12x GPIO (includes 4x capable of PWM)
32kHz, 19.2MHz clock output
Гм. Как-то мало для 70 контактов. А видео тем есть? Для накопителей только SD, SATA нет?
И какое оно питание требует?
  • 12 сентября 2014, 16:59
Как бы не больше 70, они же мелкие капец.
Предположим, USB — 2 пина, SD — 2 пина, UART 2 штуки — 4 пина, I2C 2 штуки — 4 пина, SPI — 4 пина, I2S — 4 пина, 12 GPIO — 12 пинов, клоки — 2 пина, питание 2-8 пинов. Вместе порядка 40. Куда ушли остальные 30?
Хм, USB там скорее всего не один, +какие-то платы расширения для серв и прочего. Может, что-нибудь еше добавили.
ИМХО, шину наружу выплюнули, а там подключай что угодно.
Так в том то и дело, что самые интересные интерфейсы замуровали… Эту хрень разве что в «умный дом» в качестве датчиков. Но такая каша дорого обойдется…
Земля и питание.
Вот дока, распиновка приведена в таблице 5.
Ни видео, ни SATA…
ИМХО, очень странный у них девайс получился, не сбалансированный по возможностям/периферии.
Видео растроило… как же оно с внешним миром то общается?
Вот и я о том же…
Но что бы вы не делали из Raspberry у вас все равно получится медиацентр :)
А тут даже этого не получится.
Вроде как и неплохо — беспроводные сети, 1Гб ОЗУ и т д. Только какой в этом смысл с такой периферией?
Зачетная гиковская свистелко-перделка вумном доме, или ещё чего… Хотя-был бы там видео… Пару проэктиков так и просятся подружиться с таким девайсом… цена уж больно приятная
Наверное следует подождать немного и братья китайци запилят точно такую же только с перламутровыми пуговицами и видео
Если найдешь как к чипу подсоединиться — то там есть PCI Express
ark.intel.com/products/81329
-3
  • aen
  • 12 сентября 2014, 22:20
Прикольно, комп к видеокарте термосоплями приклееный :).
Нда.
Хотя, при желании, видео можно повесить на USB. Производительность, правда, будет та еще.
  • 13 сентября 2014, 07:36
  • aen
  • 12 сентября 2014, 22:57
минусуют за что теперь?
Да мне пофиг на рейтинги ;).
Судя по описанию, там огрызок атома (скорей всего Bay Trail) и Quark в качестве переферийного чипа. С вероятностью 90% они друг с другом общаются по шине PCI-Express. Так, что в предыдущем своем сообщении я ни капли не соврал.
  • aen
  • 13 сентября 2014, 23:16
Судя по указанной модели «Z34xx» — скорее Merrifield. Из прочих чипов, не считая памяти и питания, там только USB PHY на ULPI и WiFi/BLE комбо на SDIO или SPI.
Нда, судя по вики, на чипе есть GPU PowerVR. Жаль, что видео не вывели.
  • 13 сентября 2014, 23:58
