Altium Designer. Вывод на печать для ЛУТ
Пользуюсь программой Altium Designer не так давно. Всем хороша программа и под мои потребности вполне подходит. Выполнение большинства необходимых операций и расположение основных настроек интуитивно понятны и доступны. Однако вывод документа на печать для создания платы методом ЛУТ вызвал некоторые затруднения. Профессионалам эта информация может показаться бесполезной, а вот тем пользователям, которые только осваивают этот пакет САПР, может пригодиться.
Для начала, если разрабатываемая печатная плата была сохранена как отдельный документ *.PCBdoc, то ее необходимо оформить проектом *.PrjPCB.
И добавить нарисованный ранее файл печатной платы в этот проект.
Далее через ПКМ на названии проекта необходимо к проекту добавить файл настроек Otput Job File.
В этом файле можно настроить вывод различных документов: от простого 2D- или 3D-вида проектируемой печатной платы до файлов, необходимых для ее производства на заводе.
Так как лазерного принтера у меня нет, я делаю экспорт документа в PDF файл. Для этого в Altium Designer-е имеется встроенная функция Publish to PDF. Кстати, в настройках, если в проекте содержится несколько печатных плат, то можно указать какой именно документ выводить.
Добавим новый документ для вывода через ЛКМ на Add New Documentation Output.
В списке Documentation Output добавился документ Copy of PCB Prints. «Copy», т.к. документ с именем PCB Prints такого же типа уже существует по умолчанию.
Назовем этот новый документ Out for LUT и зайдем в его настройки через ПКМ.
Здесь в списке слоев, выводимых на печать, оставляем тот слой, в котором выполнена разводка платы (в моем случае это Bottom Layer), и слой Multi-Layer. Остальные слои необходимо удалить. Для управления слоями используем контекстное меню, вызываемое ПКМ на пустом месте либо на конкретном слое в списке используемых слоев окна PCB Printout Properties.
Здесь же выставляем галочки под параметрами (1) Holes (для печати отверстий) и (2) Mirror (если необходима печать в зеркальном отражении). Также необходимо выставить цвет слоя, в котором разведена плата в черный, а слоя Multi-Layer в белый, вызвав меню клавишей (3)Preferences.
После всех установок нажимаем клавишу ОК.
Теперь необходимо настроить параметры страницы печати для выводимого документа. Через ПКМ на нашем документе выбираем Page Setup.
Здесь настраиваются параметры вывода на печать.
Необходимо выставить масштабирование один к одному (1), чтобы не нарушились размеры при печати, и установить монохромный (черно-белый)набор цветов (2). Также можно просмотреть то, что получится при печати (3).
Вот собственно и все предварительные настройки, необходимые для печати рисунка печатной платы для метода ЛУТ в программе Altium Designer.
Комментарии (22)
ой ну и страх. не нужен альтиум дома, ну никак. а там, где нужен, лутом не делают платы
Для домашних поделок такой пакет действительно врядли нужен. Но попрактиковаться дома -на кошках- думаю полезно.
Не согласен категорически, Сегодняшний радио любитель который дома чета паяет завтра может стать инженером на производстве, или даже дома с каждым годам все актуальней становится интеграция и если вы раньше развести платки под корпуса TQFP64 было круто так щас попробуйте взять любую FPGA обратить внимания на шаг и количество ног …тока маньяк будит в спринт лаете ….
Хоть я лазер Altium… разводить одно удовольствие ….Напрягает только правела верификации, но нужно привыкать к хорошим манером производства…
страх только с непривычки. а так альтиум это тот же инструмент, который кому-то удебнее, а кому-то нет.
Как по нем, гораздо удобнее печатать из гербера. Там легко сделать копии, развернуть как надо, добавить маркеры для совмещения двух сторон.
А зачем через JOB`ы то? Не проще ли воспользоваться Fabrication Outputs->Final?
так Fabricatiion Outputs тоже в Job-e находится
и в случае Fabrication Outputs каждый слой печатается на отдельном листе, и получится что слой Bottom Layer будет напечатан с проплешинами в тех местах где расположены пады или виа слоя Multilayer. хотя может я и не догоняю чего
Эмм… Может мы о разных вещах? Я про пункт меню File->Fabrication Outputs->Final. Там печатается через всё тот же диалог PCB Printout Properties, в котором точно так же настраивается что именно и как надо напечатать.
А может у нас разные версии? У меня при выборе этого пункта
нет настроек а сразу же окно с превью печатаемого документа, разобранная печатка по слоям. У меня Build 9.4.0.20159
Так ПКМ на превью и Configuration
Я ж, кстати, про это писал в FAQ
Да, действительно, ты прав, так гораздо быстрее и удобнее. Но это если у тебя в проекте одна плата. А если несколько и под каждую необходимы свои настройки вывода? То удобнее через JOB-ы?
Опять-таки, я в ФАКе писал — в проекте не может быть больше одной платы.
Другой разговор, что JOB ты можешь один раз настроить, а потом использовать в разных проектах. Но сам я это ещё не пробовал. Вообще, надо бы раскурить эти джобы, да написать и про них в факе.
точнее, конечно, может, но только если ты делаешь платы без схемы, а я эти случае вообще не рассматриваю.
А я делаю через вывод PDF. Потом можно удобно сводить разные рисунки вместе на один лист через PDF editor.
Есть правда момент, надо указать page setup в св-вах PDF.
img233.imageshack.us/f/123qoz.jpg/
Иначе масштаб может быть неверен (не тот, что выставлен в page setup руками).
  • A-10
  • 23 марта 2011, 19:59
Ужос, вы смотрели что там получается при выводе на печать через пдф? Там ведь иногда даже отверстия смещаются.
Правильно выводить на печать через гербер, пару кликов и никаких танцев с бубном вокруг настроек принтера.
зы. и ни фига он для дома не избыточен, потренировались, пару плат нарисовали, потом не захочется даже смотреть на всякие sprint-layout.
Да вроде ничего не съезжало еще.
Но через gerber тоже надо попробовать будет, так наверное будет правильнее с точки зрения конечной выходной документации, без всяких преобразований в pdf.
+500, после AD все недоразводчики кажутся ерундой.
У меня постоянно в PDF съезжают отверстия. Не знаю что с этим поделать, хоть убейся! Кто-то советовал сервис пак поменять, я же переустановил винду, но как оно съезжало на XP так точно оно съезжает и на Windows 7. Может это зависит от характеристик компьютера?
Не, это скорее зависит от модели принтера и его драйвера. способ ненадежный, действительно, у друга моего тоже съезжают.
Да да… Однажды тоже увлекся переводом в пдф…пока пол года гадал почему у меня отверстия под релюшки не сходятся… микросхемы (dip8) влезет а реле ни фига… случайно получилось что распечатал с пдф и с программы… на просвет 2 листа и мне все стало ясно))… с тех пор не когда стараюсь в пдф не переводить….Если уже случилось то через Corel Draw сверяя размеры
Сколько сложностей:) Все гораздо проще:
File — Fabrication Outputs — ODB++ Files. Затем Tables — Layers. Там снимаем галки со всех слоев, кроме Top или Bottom, в зависимости от нужного слоя — верхний или нижний, Drill и Keepout или Mechanical1, в зависимости где нарисован контур платы, если есть. Затем меняем цвета — Top или Bottom ставим черный, Drill — белый, Keepout или Mechanical1 — черный. Затем — File — Print Preview — Print Color = Color, User Scale = 1,0.
  • PRC
  • 08 августа 2011, 22:00
