CadSoft EAGLE: Готовим печатную плату к производству - создание групповой заготовки
panel_pcb_logoЕсли надо сделать несколько одинаковых печатных плат, их удобно объединить в групповую заготовку (panelized PCB). В такой заготовке платы могут разделяться двумя способами — скрайбированием (v-scoring) и фрезерованием (milling) с созданием перемычек. Попробуем быстро создать групповую заготовку в программе CadSoft Eagle при помощи специального скрипта. Все картинки в статье кликабельные.
Предыстория
Сделал я как-то систему авто-полива для своего домашнего сада. И такой удачной она получилась, что такую же срочно захотели иметь у себя половина моих родственников и друзей. Понятное дело — сад цветёт и пахнет, как на дрожжах, а ты знай себе только подливай воду в расходную ёмкость раз в месяц, а то и в два. Но тут выходила неувязка — создавал-то систему для себя, поэтому её головное устройство собрано на макетной плате с кучей проводов — эдакий франкенштейн (фото не привожу, чтобы не травмировать чью-то хрупкую психику). Размножать такое «чудо» среди близких мне, да и просто знакомых, людей я посчитал недостойным — «юзабилити» девайса отчаянно стремилось к нулю. Было решено привести всё к нормальному виду, разработав печатную плату, которую потом (в перспективе) можно было бы засунуть в пластиковый корпус.
Ну, что делать… Открыл свой любимый (проверенный временем, надёжный и безотказный) Eagle и начал ваять. В итоге получилась простенькая двухстороняя плата размерами 88,265 x 73,66 мм (заливку «земляного» полигона отключил для наглядности):
Исходная плата в программе CadSoft Eagle
Все компоненты я разместил на верхней стороне (кроме фильтрующих SMD-конденсаторов и нескольких сопротивлений). Смоделировал плату (без деталей) в Google SketchUp, чтобы увидеть, что получится в результате. Получилось так:
Верхняя сторона платы
на нижней стороне — вышеупомянутные конденсаторы, сопротивления, а также «копирайты» (куда же без них?!). Отдельно в нижнем слое меди «Bottom» отметил дату ревизии платы. Мало ли, вдруг устройство пойдёт в широкие массы, и начнутся глобальные доработки его функциональности ;)
Нижняя сторона платы
Групповая заготовка
Как уже было сказано выше, если надо сделать несколько одинаковых печатных плат, их удобно объединить в групповую заготовку (panelized PCB). В такой заготовке платы могут разделяться двумя способами — скрайбированием (v-scoring) и фрезерованием (milling) с созданием перемычек.
Скрайбирование — самый простой способ разделения, когда между платами с обеих сторон заготовки делаются продольные v-образные надрезы, по которым платы могут быть отломаны друг от друга. Используется такой метод при производстве прямоугольных и квадратных печатных плат для автоматической сборки, когда ни один из компонентов не выступает за габариты платы (разъёмы, выключатели и т.п.). На рисунке виден поперечный разрез групповой заготовки в месте соединения двух печатных плат:
Поперечный разрез печатной платы при скрайбировании
Если же контур исходной печатной платы содержит вырезы или выступы, или планируется автоматизированная сборка при наличии выступающих за габариты платы компонентов, то платы в групповой заготовке располагаются на некотором отдалении друг от друга и разделяются фрезерованием. Этот способ разделения дороже и технологичнее. А чтобы заготовка не развалилась при фрезеровании, между платами оставляют перемычки.
Перемычки с перфорацией при фрезеровании
С обеих сторон перемычек делается перфорация (как у туалетной бумаги, ага), которая формирует линии отлома плат друг от друга. На рисунке виден участок групповой заготовки, в котором она соединяется перемычками с внешней рамкой, увеличивающей общую жёсткость заготовки. Обычно перфорацию перемычек завод-изготовитель плат выполняет самостоятельно, и нет необходимости размещать отверстия или линии перфорации на чертежах печатных плат.
Не знаю, как кто, а я люблю делать групповые заготовки под фрезерование. Люблю отламывать перемычки. А всё началось с SIM-карт... В этот раз тоже не буду изменять своим пристрастиям.
При подготовке к созданию групповой заготовки в программе CadSoft Eagle (скорее всего, как и во всех других подобных программах) надо иметь в виду, что при клонировании компонентов исходной платы все их имена будут созданы заново, а их нумерация будет продолжена. То есть, если на исходной плате было две микросхемы — DD1 и DD2, то при копировании этих микросхем новым копиям будут присвоены имена DD3 и DD4. Таким образом, шелкография на платах в групповой заготовке будет различаться. Нас это не устраивает.
И снова создатели Eagle'а позаботились об этом и предусмотрели скрипт panelize.ulp, который копирует весь текст из слоёв tNames и bNames (в этих слоях Eagle держит имена компонентов) в слои _tNames и _bNames соответственно. По-умолчанию, слой _tNames получает ID 125 (идентификатор слоя tNames + 100) и жёлтый цвет, а слой _bNames — ID 126 (идентификатор слоя bNames + 100) и фиолетовый цвет.
Добавились новые слои - _tNames и _bNames
Находим на главной панели окна печатной платы программы Eagle кнопку ULP. Нажимаем её. В открывшемся списке скриптов находим и выпоняем скрипт panelize.ulp.
После выполнения данного скрипта можно отключить отображение слоёв tNames и bNames за ненадобностью, выполнив команду "DISP -tNames -bNames;", и работать с только что созданными слоями _tNames и _bNames. Учтите, что скрипт panelize.ulp копирует уже существующие имена компонентов. Поэтому, если вы добавите в схему новые компоненты, вам надо будет вручную создать клоны их имён в соответствующих слоях.
Почти всё готово для создания групповой заготовки. Убедимся только, что левый нижний край платы находится в центре системы координат (X0, Y0):
Левый нижний угол в начале отсчёта координат
Если это не так, то надо переместить содержимое всех слоёв платы, чтобы левый нижний угол оказался в указанной точке. Вот теперь всё готово.
Итак, для начала сделаю пробную партию из 4 штук (для самых нетерпеливых заказчиков). Открываем страницу со скриптом панелизации — http://scripts.urtos.net/ru/eagle/pcb_panelizer. Заполняю поля следующим образом (справа от каждого поля есть подсказка, если чё).
Заполненная форма скрипта
Нажимаем Получить код, и в поле сверху появляется набор команд Eagle'а для создания нашей групповой заготовки.
Результирующий набор команд для Eagle'a
Копируем и вставляем полученный код в командную строку Eagle'а, которая находится прямо над рабочим полем программы.
Код вставлен в командную строку
Нажимаем Enter и видим, как вокруг исходной платы появляются 3 её клона с заданным отстоянием друг от друга.
Групповая заготовка готова
Отключаем все слои, кроме слоя фрезеровки Milling ("DISP None +46;"), чтобы увидеть отдельно контуры групповой заготовки вместе с внутренними вырезами, образованными перемычками между элементами заготовки.
Слой фрезеровки Milling (id 46)
Также можно полюбоваться результатом, смоделировав плату в SketchUp'е:
AvtoPoliv_PCB_Panelized_Top
AvtoPoliv_PCB_Panelized_Skewed
Вроде, всё в порядке. Теперь можно перегонять всё в GERBER-формат и отправлять на производство...
При подготовке статьи были использованы иллюстрации из руководства по производству печатных плат компании «Резонит» (rezonit.ru).
Оригинал статьи находится по адресу: http://www.urtos.net/manuals/cadsoft-eagle-gotovim-platu-k-proizvodstvu-gruppovaya-zagotovka/.
  • +8
  • 16 июня 2015, 21:04
  • uRTOS
Комментарии (46)
Там же вроде как раз скрайбирование)
  • 16 июня 2015, 21:13
Вроде как, фрезерование с перемычками ;)
SIM-card
Ну да, но перемычки-то скрайбированные)
Боюсь ошибиться но по моему мнению это самая настоящая просечка. Операция производится методом обычной штамповки.
Ты про прорези или про надрезы на перемычках? Хотя, возможно, они делаются одновременно. С технологией не знаком, видел только результат)
Совершенно верно.
Вылетают из под штампа как из пулемета.
Собственно как бы ничего нового, но зато на доступном языке для осваивающих Eagle. Браво!
Технология действительно очень удобная что касаемо изготовления одинаковых плат в большом количестве.
Тут вот был затронут больной вопрос для многих это разделение готовых плат фрезерованием и скайбированием. Должен сказать что к сожалению не у всех радиолюбителей есть пока такая возможность, особенно у проживающих в глубинке. Особенно когда нужна небольшая партия плат. И особенно когда эти платы нужны как говорится ещё вчера.
Я как раз сейчас работаю над небольшим устройством для разрезания стеклотекстолита скайбированием. Должен сказать что уже устал " царапать " заготовки резаком. Хочется чего то более прогрессивного и менее утомительного. Если все пойдет по маслу как задумал то обязательно поделюсь с народом.
Ещё раз браво!
Метод описан хорошо, для начинающих в Eagle будет очень полезен. Но по факту бесполезен. Обычно на производство отдается одиночный гербер и говориться хочу столько то плат :) Если надо указывается способ разделения оных. А теперь посчитайте по стоимости даем гербер скажем платы 50х50 в тот же Резонит или ее же но размноженную на 4-е. :)
Еще немного добавлю может быть полезен дома когда сам делаешь на станочке ЧПУ и надо несколько однотипных плат закрутить, но тоже не очень если честно т.к надо настроить обрезку оных а фреза по умолчанию идет по центру линии. На производстве это настраивается специально, в домашних же условиях это выглядит так :) Фреза по контуру 1,5 мм :)
Для подобных задач я, как раз, и писал утилиту (miniCAM). Она, в том числе, генерирует перемычки (причем правильные, а не так, как на картинке) и правит обрезку по контуру с учетом диаметра инструмента.
хотел попробовать миникам, а там куча файлов и папок с одинаковым названием, что с этим делать непонятно…
jar файла нет, компилить эту кучу не вариант
В релизах лежит собраный бинарник.
вылетает с ошибками
java version "1.7.0_01"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_01-b08)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 21.1-b02, mixed mode)
Exception in thread "main" java.lang.reflect.InvocationTargetException
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601)
        at com.simontuffs.onejar.Boot.run(Boot.java:340)
        at com.simontuffs.onejar.Boot.main(Boot.java:166)
Caused by: java.lang.IllegalStateException: No match found
        at java.util.regex.Matcher.group(Matcher.java:485)
        at com.baremetalstudios.minicam.parser.ExcellonParser.parseGroup(ExcellonParser.java:79)
        at com.baremetalstudios.minicam.parser.ExcellonParser.parse(ExcellonParser.java:47)
        at com.baremetalstudios.minicam.MiniCAM.runProcessing(MiniCAM.java:142)
        at com.baremetalstudios.minicam.MiniCAM.main(MiniCAM.java:75)
        ... 6 more
Подозреваю дело во формате файла сверловки. Первая версия расчитана на очень примитивный вариант екселоновского формата, который получается на выходе gerbmerge. Я допиливал парсер (и много других мелких улучшений), но новая версия еще не готова, что бы ее выкладывать.
А разве не на то гитхаб нужен, чтобы коммитить и код в разработке?
Когда я допиливал код я был как раз в процессе переезда, интернет был только эпизодически, а вкомитить код было далеко не самой важной задачей. Сейчас тоже пока руки не доходят.
Это ж гит. Коммитить можно когда угодно, а пихнуть коммиты на сервер — по возможности.
Локальные коммиты я делаю, естественно. Я имел в виду, что не пушил пока изменений на сервер.
Вот я и предлагаю их таки пушить, для интересующихся… Для отделения стабильного и найтли кода на гитхабе вполне достаточно средств, так что никаких особых причин не выкладывать недоделки нет.
Дойдут руки — запушу. Тут после очередного переезда еще ящики с барахлом до конца не разобраны…
На производстве их тебе объединят в панель с нужным разделением. Скрипт этот совершенно бесполезен без знания форм и размеров заготовок на производстве и какими фрезами будет резаться.
Я бы добавил, что китайцы в большенстве своем запрещают самостоятельное панелирование, а если и разрешают, то без Vcut и фрезы, мол бери сам нажовку и пили сколько влезет :)
Ага можно только шелкографией а далее ручками:)
Как по мне, то проще повозиться разок и настроить полуавтоматическую панелизацию. Помимо всего прочего, такой подход позволяет готовить панели для разных плат, а не только для одного типа.
Где же ты был, мне пришлось это руками рисовать + panelize.ulp:
Пробовал использовать gerbmerge, но он не осилил правильно скопировать логотип на плате.
Тулза существует больше года. Более того, я приглашал бетатестеров…
По поводу gerbmerge: у меня проблем со слоями не было, вероятно дело в настройках или в версии.
Версия 1.8, свежак с сайта. Все слои отлично копирует, проблема именно с копированием логотипа, который заливается через import-bmp.ulp. Вот его корёжит по полной программе.
Я так думаю, что надо внимательно посмотреть гербер, который при этом генерится. Ну и посмотреть в каком слое это делается.
Кстати, если есть воспроизводимый пример, то его вполне можно отправить авторам, они починят.
Они с 2011 года эту софтину не обновляют, поддержут, как же.
Только хардкор, только самостоятельный патчинг.
Если софтина достаточно хорошо работает и так, зачем что-то допиливать? В любом случае, я бы попытался связаться с авторами.
А потом открыть герберы в cam350, ибо производители плат в нем мозаику и клеют, прямо из герберов.
Публикация скрипта в виде онлайн-сервиса — вопрос принципиальный? Оффлайн-тулза не планируется? Знаю, очередное обострение плюшкинизма, но желание стащить скриптец в закрома не покидает. На случай всякого стрема (нет отключили, хостинг рухнул и т.п.)
Могу и ULP-скрипт запилить. Проблем нет.
Пилите, пилите, к заметке прикладывайте Я так думаю многим пригодиться, особенно тем кто только осваивает данную прогу.
Вот очень хорошие видео по подготовке плат к серийному производству
Размеры платы у Вас, мягко говоря, не обычные: 88,265 x 73,66 мм
Я всегда стараюсь делать кратность по ГОСТ 53429-2009, относительно свежий. В Вашем случае это 2.5 мм кратность, 90 х 75 мм. Ну и для допуска что-то оставить. Если не устраивает ГОСТовская кратность, то хотя бы 0.5 мм выбрать. Если делаем на западе, то кратность по дюймам\милам
Я при панелизации всегда предусматриваю тестовую топологию, хотя бы для контроля паразитных параметров.
Шелкографию лучше не поворачивать на 90 градусов, и очень-очень желательно что бы был зазор между шелкографией и проводником, иначе беда.
Переходные отверстия на полигонах у Вас идеальные, еще можно при помощи кучки переходных отводить тепло от не сильно греюшихся элементов. Если плату делаем по комбинированному позитивному методу, то на стоимость наличие-отсутствие металлизации в мелкосерийном производстве не влияет.
И самое важное, по краям панели обязательно нужно оставлять гарантийный поясок
Совершенно не факт. Я бы даже сказал, что это скорее исключение, чем правило. За дюймовую систему еще кое-как держатся штаты, но остальные давно перешли на метрическую. Более того, даже в штатах от весьма авторитетных людей (например, от Mentor Graphics) звучат призывы переходить на метрическую систему при разработке плат.
Благодарю Вас за критику, советы и замечания. Но, что касается платы в статье, то она приведена исключительно для примера. Не знаю, зачем Вы заострили своё внимание на ней. Ведь речь в статье идёт не об искусстве разработки печатных плат, а об одном из способов создания групповой заготовки. «Необычные» размеры моей платы получились из-за используемого шага в 0,635 мм. Я часто использую такой шаг и даже на 0,3175 перехожу иногда. Но ни разу ещё при отправке своих плат в производство не слышал о том, что с их размерами что-то не так. Всех Вам благ!
А в чем смысл такого шага? Я бы понял 0.3-0.2-0.1, но такие дробные шаги (особенно в игле, который всегда проводит дорожки к центру пада) это не очень удобно, как по мне.
P.S. я, обычно, пользуюсь сеткой 0.1мм, последнее время иногда 0.05мм. альтернативная сетка у меня всегда половина основной.
Начнём с того, что мне так удобно. Вам же удобны значения 0.1 мм или 0.05 мм. В моей сугубо любительской практике в основном приходится иметь дело с компонентами, у которых расстояние между выводами привязано к дюйму — 1,27 мм, 2,54 мм. Делая сетку кратной этим значениям, проще проводить дорожки между падами (да и вообще, красивее разводка получается). Ну а во всех других случаях, чтобы дорожки всегда подходили к центрам падов, я рисую их «от пада». В этом случае шаг сетки ни на что не влияет.
В моей, не менее любительской практике, компоненты с таким шагом это, разве что, корпуса типа SO да «гребенки». Все остальное метрическое — резисторы, конденсаторы, чипы, всевозможные разъемы, дисплеи и так далее. Проводить между падами вполне нормально получается и с метрическим шагом. Что же касается красивости разводки, то она получается автоматически, как только шаг сетки совпадает или кратен ширине дорожки и зазора. В вашем случае дорожки и зазоры тоже прийдется делать дюймовые, что требует ненужного напряжения и, как по мне, совершенно не удобно.
Как сказать, с учетом того, что большинство компонентов метрические — влияет (появляются ненужные сдвиги при подводе дорожек).
P.S. я бы еще понял, если бы все было в милах или дюймах, но постоянно оперировать числами с длинными хвостами после десятичной точки — утонченный мазохизм, как по мне.
На вкус и цвет — фломастеры разные :) Вы пытаетесь убедить меня, что «правильно только так, а не иначе». Может Вы и правы, если разрабатывать плату по ГОСТам. Я же делаю для себя, поэтому делаю так, как удобно мне. Вам нравится, когда за запятой одна цифра, меня же вполне устраивают 3 и даже 4. Абсолютно никакого напряжения от «длинных хвостов» я не испытываю. Главное, чтобы не были превышены параметры завода-изготовителя плат, согласны? Ну а уж если делаешь для себя, то хозяин — барин, как говорится ;)
… появляются ненужные сдвиги при подводе дорожек.
Я рисую всегда вручную. И никаких сдвигов не появляется. Начните дорожку от центра одного пада, но не доводите её до второго, с которым она должна соединиться. Потом начните дорожку от центра второго пада и ведите её в сторону первой. Вне зависимости от шага сетки, Eagle соединит обе дорожки. Всё будет ровно и красиво.
Я уважаю Ваше мнение. Но сохраняю за собой право на своё собственное ;) Я никого не призываю пользоваться шагом в 0.635 мм или 0.3175 мм и не говорю, что использовать такой шаг — правильно. Просто мне так удобно :)
Нет, всего лишь удивляюсь вашей изобретательности в поисках неудобств :)
Я не разрабатываю плат по гостам. И не «может», а я таки прав :)
Угу, я в курсе этого приема. Вот только потом проводник не ляжет в сетку. Это не проблема для одного вывода, но обязательно вылезет на шине.
Я ни в коем случае не отрицаю вашего права на извращения. Всего лишь удивился, что даже в таком вопросе люди умудряются изголяться :)
Разве 1206/0805/etc метрические? ЕМНИП у них размеры в дюймах указаны.
Ты не поверишь, но они именно метрические. И футпринты под них тоже. Более того, у привычных нам «дюймовых» названий есть «метрические» аналоги 0402 -> 1005, 0603 -> 1608, 0805 -> 2012, 1005 -> 2512, 1206 -> 3216, 1210 -> 3225 и так далее. Наконец, некоторые компоненты (например некоторые кварцы) изначально маркируются в метрической системе, например весьма популярные 3225, хотя размер в точности такой как у соответствующих резисторов и конденсаторов.
День добрый!
есть небольшой вопрос:
делаем файл сверловки после просматриваем в вивере и видим только отверстия для одной платы. как же остальные?
Файл сверловки делал как Di Halt в своих статьях описывал.
Подскажите как должен всетаки выглядеть файл сверловки для групповой заготовки? Пробовал делать по рекомендации изготовителя плат, тот же эффект отверстия для одной платы.
спасибо
