Генератор перечней элементов по ГОСТ из отчетов BOM Altium Designer
Некоторое время назад имел удовольствие заниматься разработкой документации на печатную плату по ГОСТ. В процессе у меня возникла мысль, что неплохо бы было автоматизировать генерацию перечней, а не перелопачивать при любом изменении существенную часть документа.
Так как в большинстве случаев работа (в моей конторе) сейчас идет с применением Altium Designer, то необходимо лишь было сделать конвертер BOM Альтиума в ГОСТовский перечень.
Так, потихоньку, зимними вечерами ковырял свою программу. В итоге получилось нечто полумонструозное с точки зрения красоты кода, но, по крайней мере, рабочее.
Для получения перечня требуется выполнить ряд действий:
- В Альтиуме выбираем меню Reports->Bill of Materials. Всплывает окно следующего вида:
Делаем сортировку по Description (в своих проектах я указываю название и тип элемента в данном поле, хотя, может, это не совсем верно), отображение Designator и Description. Остальные поля можно добавлять по желанию — подсчет компонентов и вывод их ведется по этим двум полям. Вывод в формате XML.
- Запускаем программу GostBomCreator.exe:
Жмем «Открыть файл Altium», выбираем нужный, жмем открыть.
- Получаем в результате такой вот перечень:
Смотрим, что все устраивает, жмем «Сохранить результат в Excel».
- Ждем… (Приложение однопоточное, пока создается файл, в строке состояния будет написано «Выполняю»).
Создание файла идет через библиотеку Office Excel, то есть, фактически, запускается приложение, создает книгу, создает страницы, рисует таблицы, заполняет. А потом спрашивает, можно ли перезаписать файл, если таковой имеется, повторно (основное сборище магических чисел как раз здесь, кстати).
- Дождались, в новом файле формата Excel 1997-2003 видим сформированные листы (первый, последующие), с нумерацией, разметкой и т.п.
Для определения названий, закрепленных за определенными типами компонентов, используется вторая закладка в программе.
Можно вводить соответствия вручную, можно загрузить из файла (так же через .xml). Естественно, можно сохранить соответствия. Да, в первой закладке есть кнопка «обновить», выполняет перераспределение строк с учетом новых соответствий. Есть возможность группировки различных элементов под одним общим заголовком (DD и DA как микросхемы, например).
Писал программу на C#, для работы требуется .NET 4.0.
Да, еще нужен шрифт «GOST type B», они используется при заполнении полей.
Выкладываю скомпилированный исполняемый файл.
Так же ссылка на гитхаб. Желающие могут посодействовать в допиливании программы до более удобоваримого состояния)
- +2
- 04 января 2013, 21:06
- Egoist
По Вашему выходит, что надо создавать отдельный элемент под каждый номинал (резистор например). Мне кажется это не совсем удобно, есть же поле Value, которое для этого предназначено. Ну и что то мне подсказывает, что можно создать форму в экселе и альтиум будет экспортировать отчет по этому шаблону (правда самому в этом было разбираться лень).
В поле Description каждого элемента просто указывать =Value для резисторов, конденсаторов и =Model для микросхем.
Форму в экселе сколько не пытался, ничего хорошего не вышло.
- VladimirSS
- 09 января 2013, 09:00
Ах, проверил, к сожалению, не работает с полем Description, но работает с полем Comment. Может переделать генератор именно под это поле?
- VladimirSS
- 09 января 2013, 09:08
Хм… А я сделал скрипт на VBA в шаблоне экселевском для BOM (шаблон в котором можно прописать какие позиции в какой столбец пихать). Не для ГОСТ, а для формата PSELECTRO (заказываем у них автоматический монтаж иногда).
Работает вполне, то есть альтиум шаблон дополняет в итоге, и не калечит скрипты прикрепленные.
в 15-й версии появилась своя спецификация, правда головоломка еще та… Не могу никак разобраться что к чему в ней
wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=52864505
Помогите пожалуйста. Что-то не могу скачать программу. И ссылка на гитхабе не рабочая.
- Kvasshtain
- 28 декабря 2015, 17:50
Комментарии (15)
