Готовится релиз KiCad 5: SPICE симуляция, импорт из EAGLE, экспорт ПП в FreeCAD
Прошло пол года как я решил после более чем 10 лет использования бросить Proteus VSM и освоить Игл и вроде как переболеть детством с KiCAD но чуть не упустил что уже почти готова 5 версия KiCad (название читается как Key-CAD): http://downloads.kicad-pcb.org/windows/nightly
Новый KiCad теперь поддерживает SPICE симуляцию, импорт проектов из игла (!). И даже с форматом step все очень хорошо — он и читается и пишется. Было решено бросить EAGLE из за моего несогласия с политикой Autodesk (они хотят заставить хоббистов платить за подписку и требуют интернет соединение чтоб проверять лицензию).
Попроболав сделать одну плату скажу что 5 — это уже другой уровень, теперь KiCAD реально позволяет делать быстро и качественно проекты. Разработчики наконец то сделали редизайн и интуитивно понятный интерфейс, KiCad становится все лучше и лучше.
Теперь это самый быстрый и понятный способ довести малый или даже средний проект до запуска плат в производство на китайских заводах не используя платное ПО (если не учитывать онлайн CAD, но ИМХО онлайн сервисы это рабство еще хуже чем у Autodesk).
Конечно после игла нужно привыкать к новым хоткеям и особенностям редактора компонентов, но проблему с футпринтами наконец то пофиксили, а освоившись работать в нем — одно удовольствие. Кстати рекомендую библиотеку компонентов SparkFun-KiCad-Libraries в ней всем компонентам уже присвоены футпринты, причем они уже оптимизированы под производство плат и проверены. Есть даташиты и поиск у них на сайте.
Также есть Digikey KiCad Library каждый компонент в которой содержит Digi-Key Part Number и дополнительную информацию с их сайта:
  1. Manufacturer Part Number
  2. Manufacturer
  3. Category
  4. Family
  5. Digi-Key Datasheet Link
  6. Digi-Key Detail Page Link
  7. Digi-Key Short Description
  8. Part Status (Active, Obsolete, NRND, etc)
Еслы вы пришли из мира EAGLE советую сразу удалить дефолтные библиотеки и перейти на одну из двух выше. По слухам библиотека от Digi-Key должна заменить стандартную.
Недостающие компоненты нужно искать в Unofficial KiCad part database и на гитхабе
Импорт из EAGLE пока работает с ошибками но его рано или поздно допилят, кроме того есть много сторонних скриптов которые делают то же самое. Когда оно заработает из коробки про EAGLE для Open Hardware разработок можно будет забыть.
Демо 5й версии:
А как вам пятый KiCAD? Мне до сих пор не верится что его допилили до юзабельного состояния (а ему уже 26 лет исполнилось, давно пора)
Комментарии (31)
Надо пощупать. 10 лет назад это был тот еще кусок говна. Пользоваться было нельзя. Неужто и вправду допилили?
Там новый быстрый графический движок редактора схем. Pcb после изменений в схеме обновляется одной кнопкой (наконец то!).
3D-визуализацию круто сделали, можно делать почти фотореалистичные рендеры с raytracing.
Импорт из EAGLE не все слои импортирует, но на выходе получается вполне юзабельный проект с футпринтами.
Старые проекты (которые не в xml) не читает и не будет читать
Посмотреть как работает симулятор пока руки не дошли, но оно интегрируется с ngspice b LTSpice
Оно еще в статусе релиз кандидата (RC3), релиз должен быть этим летом.
Кто занимается разработкой? Имею в виду, участвуют ли в разработке какие-либо компании? Или он делается просто энтузиастами в свободное время?
И когда релиз?
Насколько я знаю разработкой основных фич с 2016 занимается CERN и они повсеместно используют его внутри организации. Push and Shove и диф.пары они своими силами сделали.
Но это всего пара человек, остальные это независимые разработчики-энтузиасты.
Логи можно тут посмотреть Your text to link...
Знаю, что в его популяризацию (так-же как и в допиливание в юзабельный вид) так-же занимались в OLIMEX.
Пощупаем
Теперь это самый быстрый и понятный способ довести малый или даже средний проект до запуска плат в производство на китайских заводах не используя платное ПО.
И чё? Герберы с «лицензионного» Altiumа не прокатят?
Зачем мне Altium если им никто не пользуется? Мои файлы сможет посмотреть мизерный % пользователей.
Сегодня KiCAD и Eagle это отраслевый стандарт для обмена исходниками схем и плат. Я стараюсь делать проекты на основе Open Hardware разработок методом копи-паст, рекомендую, экономит кучу времени.
Например, забиваем в поисковик hh.ru ключевое слово KiCAD
По запросу «KiCAD» НИЧЕГО НЕ НАЙДЕНО!
по запросу Altium Designer — 32 заявки!
KiCAD — очередная поделка для «нищебродов в прыжке»
Если человек говорит о open hardware — заявки с hh явно не то, что его интересует.
а я то думал он говорит об этом:
а он оказывается о сферическом в вакууме open hardware!
Он это и говорит. В его кругах — никто.
Если бы я зарабатывал на разработке электроники может быть освоил бы Altium, но для хоббийного применения фич KiCADа и Eagle хватает за глаза.
Плата может иметь до 32 слоев меди и неограниченные размеры.
Интересно что там в Altium есть такое интересное чего нет KiCAD, кроме тесной интеграции разработки под ПЛИС?
Только пересел на Altium, потому могу много пропустить, но в отличии от, в KiCAD нет:
— редактирования стека контактных площадок, оно в древнем пикаде ещё было, и мне оно реально очень нужно;
— signal integrity, Altium не самый лучший софт для этого, но в KiCAD нет вообще;
— привязки при разводке плат, жить можно конечно и без них, но очень удобная штука;
Если бы для проекта было требование обязательно использовать беспл. ПО без сомнения выбрал бы KiCAd, делал на нем несколько проектов. Но постоянно работать в нем не стал бы. Есть вещи которые просто раздражают и недопустимы для поддержания проектов
  • jec
  • 10 июля 2018, 10:39
а так постоянно слежу ха данным проектом
  • jec
Длинновата портянка, не помешал бы тег
Тег пропал в сообщении, ладно напишу по другому, разделите статью на шапку и тело, между ними тег «Cut»
Поправил
Мне и 4.0.7 нормально, больше беспокоит не надо ли снова будет переходить на новые форматы файлов схемы, платы, футпринтов и тд.
Я пока орла кастрировал чтобы в интернет ничего не торчало.
Версия конечно не самая последняя. а жаль в последней реально удобно стало. но тоже неплохо. учитывая то, что я до того использовал 7ю.
Я не так часто имею возможность что-то паять чтобы следить за последними тенденциями моды. Но по моему опыту опенсорс программы обычно криво-косые и не хотят полностью имитировать функции стандартных программ, аналогами которых являются. В качестве примера приведу тот же Inkscape.
В девелопменте, однако, опенсорс нагибает. Пора бы и в электронике этого достичь.
Я думаю софт, являющийся инструментом никогда не будет бесплатным. Но для домашнего применения найдётся лекарство от жадности.
Просто потому что это не знания как в программировании а возможность не зае______я при выполнении своей работы. и как факт цена этого по отбивается при зарабатывании им денег.
В программировании это уже не так. И еще в некоторых областях.
Я профессионально занимаюсь разработкой и не соглашусь.
IDE и библиотеки уже давно никто не продает, продают техподдержку и «энтерпрайзные» версии. Во всем мире тренд на открытые яп и инструментарий. Даже майкрософт выпустила MSSQL под линукс, но честного опенсорса конечно же от них не дождешься.
В топе сейчас только опенсорсные языки RedMonk Programming Language Rankings: January 2018
JavaScript — понятное дело Open Source
Java — была переведена в опенсорсную лицензию, андроид (AOSP) изначально Open Source.
Python — изначально Open Source
Ruby — изначально Open Source
Самая популярная иде для всех четырех распространяется как опенсорсная Community Edition от jetbrains.
C/C++/Objective-C — самый лучший на сегодня компилятор опять же опенсорсный Clang LLVM. Clion от jetbrains еще на ранней стадии развития, но хватает и других бесплатных IDE.
На остальных языках практически не кодил но вижу что весь мир сбивается с matlab в пользу моего любимого Python с matplotlib + numpy + scipy
Ты, кажется, промахнулся с тем, кому отвечаешь.
Погоди, он разве бесплатный и опенсорсный?
Да и GCC еще до него все коммерческое потеснил.
Когда?
А что значит «честного»? Ну и далеко не только MSSQL, тот же дотнет в опенсорс пошел (впрочем, многие считают, что он даже так никому не нужен).
У них на сайте четко написано что Community версия open-source.
PyCharm
IDEA
Когда?
On November 13, 2006, Sun released much of its Java virtual machine (JVM) as free and open-source software under the terms of the GNU General Public Licensewikipedia
У OpenJDK и OracleJDK общая кодовая база, но у последней есть small portion of code to which Sun did not hold the copyright. В целом они полностью взаимозаменяемые.
Да, дотнет тоже стал open-source но не все так просто как кажется, оно не настолько кросплатформенное как Java. Mono currently supports is: Everything in .NET 4.7 except WPF, WWF, and with limited WCF and limited ASP.NET async stack.
Погоди, погоди, но речь-то про Clion. А он по-прежнему проприетарный. А насчет IDEA я и сам в курсе.
А, давненько. А что там были за терки между гуглом и ораклом на тему явы в ведроиде тогда?
Для M$ уже большой прогресс :D Алсо я про .net core, а не Mono.
P.S.
Ну, собственно, эклипс — на нем половина IDE построена, включая более-менее современные для эмбеда.
Кстати!
Компания ЭРЕМЕКС приглашает всех желающих принять участие в вебинаре «Взаимодействие САПР Delta Design с другими системами. Импорт из PCAD», который пройдет 11 июля. Вебинар является завершающим в серии, посвященной практике применения САПР Delta Design.
Надеюсь они всё же сделают там возможность редактирования падстеков, ну и прочие нужные вещи для многослоек.
