Кросс-платформенный терминал - SerIO 2.x
Релиз терминала — SerIO 2.2
Изменения:
  1. Исправлено «пожирание» оперативной памяти при выводе данных в форматах SCOPE и CHART.
  2. Оптимизирован алгоритм и скорость прорисовки данных в форматах SCOPE и CHART.
  3. Добавлена функция проверки актуальной версии приложения.
  4. Создан пакет приложения для предыдущих версий Linux(x64) Ubuntu 10,12,14,16,18 и
    других параллельных дистрибутивов — SerIO 2.2 PVL (Previous Version Linux).
«SerIO» это кросс-платформенное приложение терминал, предназначено для организации связи и обмена данными через последовательный порт между ПК и различными электронными модулями или устройствами оборудованными UART интерфейсом. Приложение ориентировано на любителей и специалистов в области разработки, конструирования и диагностики различных электронных устройств и систем.
Передаваемые данные могут иметь различные форматы: символьный, десятичный, шестнадцатеричный, бинарный и смешанный, а так же паттерны и произвольные файлы данных. Доступна функция передачи данных в порт по таймеру, с заданным источником и интервалом времени. Принимаемые данные могут отображаться в текстовом виде (символьном, десятичном, шестнадцатеричном, двоичном) и графическом (осциллограмма, диаграмма). Используя профили, можно оперативно изменять настройки приложения под различные задачи и оборудование. Количество создаваемых профилей не ограничено. Для проведения анализа или сбора статистики, предусмотрено создание различных файлов отчетов.
Пример отображения данных в графическом формате
Приложение «SerIO» это свободное ПО, распространяется под лицензией GNU GPLv3 или выше, без каких либо гарантий.
Скомпилировано динамически, но включает все необходимые зависимости (библиотеки) для своей работы.
Протестировано на ОС:
     Linux(x64) Ubuntu 20, Mint 20, Fedora 20, Manjaro 32. (Actual)
     Linux(x64) Ubuntu 10, 12, 14, 16, 18. (Previous Version Linux)
     Windows(x32x64) 7, 8, 10.
Инструкция: SerIO-22-manual-RU-Rev1.pdf
Linux: SerIO-22.tar.xz (Actual)     SerIO-22-PVL.tar.xz (Previous Version Linux)
     Распаковать папку SerIO в домашнюю папку пользователя /home/user/ (user — ваше имя),
     Для инсталляции выполнить в терминале: ~/SerIO/install.sh
     Для удаления выполнить в терминале: ~/SerIO/uninstall.sh
     Дополнительная информация в файле: /SerIO/READMY.txt
Windows: SerIO-22.exe
Mac OS: Готовится к выпуску...
Исх. проект: SerIO-22-SourceProject.7z Вопросы по сборке и пр. присылайте в личку или на e-mail.
Хранилище файлов: SerIO archive
  • +5
  • 02 января 2021, 00:00
  • uebe
Комментарии (44)
Привет. С новим годом!
А ссьілочкой на github не поделитесь?
У меня есть пару идей по добавлению нового функционала, я бьі форкнул ваш проект
Приветствую Leon11t.
Я на GitHab еще не «заселялся», исходный проект не стал выкладывать, отправляю по запросу.
А какие у Вас идеи по новому функционалу, если не секрет?..
Да сперва по мелочам. Добавить поиск по тексту во всех возможньіх системах исчисления, из подсветкой текста. Логирования в файл (не увидел реализовано ли у вас). Можеш еще виводить им'я вендора СОМ-порта (не номер СОМ1, например Prolific USB adapter), иногда полезно, когда куча всякого оборудования используется из емуляцией СОМ-порта.
Правда я никогда не кодил на QT и незнаю C++.
А если у вас трудности из переносом проекта на github или в целом из пониманием git, то можу немного помочь разобратся
Идеи интересные, вполне заслуживают воплощения.
Логирование входящих данных идет не прерывно, в параллельный накопительный приемный буфер. При необходимости сбрасывается в файл в блоке REPORT -> Create As -> «Rx data BIN». Обнуляется, этот буфер, при нажатии кнопки Clear. Все есть в инструкции.
С GitHab-ом просто не разбирался, на все времени не хватает. Но если что, теперь знаю к кому обратиться…
Поставьте Qt, ознакомьтесь со средой, а то нахрапом тяжеловато будет кодить, да еще в чужом коде разбираться. Я ставлю только: QtCreator(среду) + Desktop_Qt_5.15.x_GCCx64(для Linux) или Desktop_Qt_5.15.x_MinGW_8.1.0_32bit(для Windows) и больше ни чего, мне хватает.
Простите невежду за возможно глупый вопрос. Только недавно приобрел для зспериментов малинку последней 4 версии. Но уже выяснил, что Rasbian заточена под Mono, т.е. NET под Linux. Будет ли работать ваш терминал без установки дополнительных пакетов?
Вот честное слово — не знаю.
По идее все зависимости собраны в пакет программы. От Qt framework, точно не зависит. Но вот, на пример, на Ubuntu 16 не работает, сказывается бинарная не совместимость с системными библиотеками, требуется сборка под 16-той версией. Может и тут такая же ситуация…
РЕАЛИЗОВАНО ! качаем, переустанавливаем…
VID и PID не стал добавлять, думаю излишне.
Крутой софт. Но удивительно видеть, как в 2020-ом году человек программирует без системы контроля версий! и сам собирает бинарники под Линукс!
Вообще, в Линуксе принято пользоваться пакетными менеджерами и библиотеки в домашнем каталоге — супер-дурной тон.
Если бы исходники официально лежали где-то (и не на яндекс-диске, где автоматическое скачивание невозможно), я бы портировал эту софтину на FreeBSD. И добавил в тамошний пакетный менеджер.
Мой вас совет, от программиста к программисту: потратте несколько дней на разбирательства с git'ом. Он, увы, не самый простой (тот жеs ubversion проще) но он — победившая система контроля версий, а разработка с системой контроля версий куда менее гемморойна, чем без. Это реально удобно и развязывает руки, например, для экспериментов.
Удачи на этом пути!
blacklion, спасибо за высокую оценку.
Согласен, пакетная концепция Linux нарушена и имеет свои последствия. Однако, есть много примеров использования похожего принципа распространения, даже среди «сердитых» производителей софта под Linux, к примеру тот же установщик от Qt. Так же, накладывает свой отпечаток многолетнее пребывание в среде Windows, со всеми вытекающими… Да еще привычка, иметь необходимые мне дистрибутивы для off-line установки(переустановки), мало-ли что :)
Я обязательно займусь этим вопросом, в ближайшем будущем, в частности заселением на GitHab. А если кто то поспособствует в портировании и распространении — я буду только рад. Приятно, когда твой труд востребован и приносит пользу другим…
Ну и да, будьте снисходительны, все та-ки это мой первый опыт создания кросс-платформенных приложений на С++ и проба Qt-среды в частности. И на Linux я перешел только в апреле 2020 года. Так что я только учусь :)
Первый опыт и такое полезное приложение и непростое! Круто! У вас всё получиться!
:) Да нет, не в смысле прям первый. Начинал программировать на Assembler-е под DOS и Win95 (то еще занятие было, писать GUI приложения) потом Delphi, затем много лет на MS Visual Studio C#. И вот решил расширить свой кругозор. Основное мое занятие разработка электроники преимущественно на базе МК, в основном на ARM STM32xxx, софт под МК пишу на Си, Assm использую только в критических ситуациях, а утилиты для ПК пишу по необходимости…
Следующий шаг — поддержка USB-RS485 и протоколов с «регистрами» и контрольными суммами пакетов данных типа Modbus и Точка-к-Точке
Modbus Tools: Modbus Poll v9.4.0 & Modbus Slave v7.3.0
Год/Дата Выпуска: 2020
Версия: Modbus Poll: 9.4.0; Modbus Slave: 7.3.0
Build: Modbus Poll: 1407; Modbus Slave: 1402
Разработчик: Witte Software
Сайт разработчика: www.modbustools.com
USBee-PLC-2
Ну это уже из области АСУ ТП.
Вы предлагаете разорить, к чертовой матери, производителей специального софта? :)
«разоряют» на рутрекере… уж пару десятилетий… до этого разоряли на Осле.
одно дело читать льстивое о своей гениальности в простой задаче, другое понять что это твой уровень и впереди тот же тривиальный Терминал… хотя существует продвинутый логический магнитофон под все популярные последовательные протоколы USBee.
мы так и не сумели своими поделками разорить фирмы… хотя мы и не ставили таких целей
исходники… я как то поначалу выкладывал исходники… потом всякие поляко-румыны стали извращать мой исходный код… модернизаторы начали писать про кривость «моей» программы и правильности их реально кривых результатов…
просто прекратил выкладывать исходники и критика исчезла :)
Одно дело читать льстивое о своей гениальности в простой задаче, другое понять что это твой уровень и впереди тот же тривиальный Терминал…
Повторюсь. Этот терминал «побочный продукт» перехода в другую среду программирования, т.с. пощупать GUI и т.д… Ни каких глобальных планов на этот проект и рядом не ставил и всяких иллюзий не строил. Пока поддерживаю, для того что бы придать приложению некоторую завершенность. А не как у большинства любителей «по кодить», наляпали и бросили.
Мы так и не сумели своими поделками разорить фирмы… хотя мы и не ставили таких целей.
Из личного опыта, большинство организаций предпочитают иметь дело с продуктами имеющими официальную гарантированную поддержку, а не с дядей «Васей», который сегодня «на колхозил», а завтра пропал и ищи его с собаками, потому что только он знает как все работает.
Исходники… я как то поначалу выкладывал исходники… потом всякие поляко-румыны стали извращать мой исходный код… модернизаторы начали писать про кривость «моей» программы и правильности их реально кривых результатов…
Абсолютно с Вами согласен. Таких персонажей, считающих себя «истиной в последней инстанции», хватает. Я то-же не сторонник выкладывать исходники, начинается бардак и накопление «багов», пропорционально количеству участников в «доработке» :) Выкладываю, в основном, когда проект забрасываю. Основная идея выпуска приложения SerIO под GNU GPL это: самостоятельная сборка под другие платформы, ознакомительные цели в реализации кода под Qt, ну или развитие приложения в других ветках.
slackware 14.2 x64
main$ ./SerIO
./SerIO: /usr/lib64/libQt5Core.so.5: version `Qt_5.15' not found (required by ./SerIO)
main$ ls -l /usr/lib64/libQt5Core.so.5
lrwxrwxrwx 1 root root 20 Oct 28 22:19 /usr/lib64/libQt5Core.so.5 -> libQt5Core.so.5.12.8*
main$ pkgls qt5
qt5-5.12.8-x86_64-sl14.2
Версия ОС какая?
Программа распакована в /home/user/?
Круто! Добавить бы еще возможность кастомного задания скорости на лету (не через конфиг) и управление сигналами квитирования — и было бы вообще огонь! )
Поздновато идеи подкинули, я уже опубликовал версию 2.1
Изменение(ввод) скорости «на лету» добавлю в следующей версии. А вот про управление сигналами квитирования — можно по подробнее?
ссылку на Яндекс-папку, а не только на отдельный файл,
чтобы можно было видеть и выбирать актуальную версию в папке.
вот это:
Понятно… Скорее всего, индикацию управляющих сигналов и пр., реализуется с версии 3.x. Планируется переработка интерфейса с использованием авто-масштабируемых контейнеров.
github.com/probonopd/linuxdeployqt
Я етим не пользовался, но должно решить проблему из установкой на линуксе
браузер у меня тут тупит, поэтому оставлю коммент «как есть»
не запустилось по очевидной причине старая версия кути (другой на sl14.2 уже не будет)
[code]
qt5-5.15.x
[/code]
Slackware 14.22 x32
Slackware 14.2 x64 / patch
sunjob, не знаю чем могу помочь, но я пробовал ставить Qt Creator с GCC 5.15.2 на Ubuntu 16 и собирать SerIO. При этом, количество зависимостей(библиотек) было подцеплено(CQtDeployer) гораздо больше чем под Ubuntu 20 и приложение без проблем работало на Ubuntu 14,16,18 и 20 (x64). Может это Вам поможет? Собрать?
да тут проблема в том, что slackware14.2 старая (под нее ментейнеры уже не собирают ни чего из «потока», пилят только slackware14.2+/карент версию), поэтому и версия кутей старая (самому у собирать кути это достаточно геморойно, без гарантий что после нескольких часов/суток танцев это счастье соберется без проблем а на заткнется на чем нибудь, особенно, если «старый стек библиотек/компиялторов»… :o)
установлено
qt5-5.12.8
а нужно
qt5-5.15.х
вот и вся проблема: о)
так бы на 99% все запустилось: о)
спасибо
Так, а если я поставлю на Ubuntu16(х64) пакет Qt5.12.х и попробую собрать, правда править код придется… Может быть прокатит, как думаете?
ск.всего, прокатит, но… из-за меня одного, думаю, не стоит: о)… ну так, если по человечески…: о) уже сделано более чем: о), есть результат, исходники открыты сообществу, это главное: о)
п.с. если сделаете и у меня запуститься, беру на себя обязательства отрапортовать об все чЁ думаю по этому поводу: о)
Попробую, на следующей неделе… Сообщу сюда же…
Да, к тому же многие обращались по поводу пакета SerIO для старых версий Linux, типа Ubuntu 14,16 и параллельных тех годов сборок. Люди по разным причинам не могут перейти на новые версии. У кого то спец. ПО стоит, у других проблемы с «железом» и оборудованием и т.д… А так как люди проявили интерес, к моему продукту, думаю что нужно пойти им на встречу и для меня это будет полезный опыт…
Лет так 10-15 назад кьют версий 3 и 4 очень даже хорошо собирался, я собирал в устаревшем уже тогда линуксе (ASP 9.2, ЕМНИП) и в винде.
p.s.
причем данная версия сдернута с каррент версии, я пытался адаптировать qt5 из каррент ветки (ну а вдруг прокатит, не факт, нопопробовать следовало)
так то в slackaware 14.2 стоковая кути вообще старая: о)
sunjob, поставил на VBox Ubuntu 16 (x64), на нее QtCreator + комплект(5.12.8). К стати, онлайн установка Qt на старые версии Linux-ов больше не прокатывает, собирают под новой платформой, QtCreator не запускается. Пришлось качать и ставить из Qt архива.
Программный код и несовместимость со старым комплектом 5.12.х я поправил, выйдите на меня через e-mail: tvm-system@yandex.ru, я вам на проверку, перед публикацией скину пакет «SerIO 2.2 PVL» (Previous Versions Linux).
sunjob, попробуйте: SerIO-22-PVL-Beta.tar.gz (комплект Qt 5.12.8).
привет! у менЯ какая-то неэпическая фигня, ни с какого бразера не качается с яндеха
забабахай, плиз, сюдова
dropmefiles.com/
Крутая штука, с прошлой версии тут же взял на вооружение. Сообществу очень нужно, 1.9 помер десять лет назад и имеет кучу багов.
+1 к просьбам выложить на гит.
Первые впечатления о программе очень хорошие. Вызвал затык только такой момент, что нельзя просто вкл/выкл выбранный порт одним кликом. У меня этот порт используется для своих нужд своей утилитой. И вашей мониторю данные для отладки. Естественно ни та не другая не могут подцепиться, пока предыдущая порт не отпустит. И когда это приходится проделывать несколько раз к ряду, ощущается неудобство в плане заминки на выбор порта. Мне кажется выбор порта, как и скорость можно делать разово. А потом только кнопкой вкл/выкл к нему цепляться.
Хорошо, сделаю рядом чек-боксом порта кнопочку…
Скоро будет опубликована версия SerIO 3.0, можно сказать успели в последний вагон перед релизом :)
Поглядывайте эпизодически, ориентировочно через недельку-две.
Спасибо большое. И за программу. Теперь одна из основных в моем пользовании. Так и за отклик в плане моих хотелок.
Что касается обновлений. Там в настройках у меня стоит Auto-check version. Если я правильно понял, то программа каким то образом мне сообщит о выходе обновлений?
Спасибо большое
Не за что, пользуйтесь на здоровье и другим расскажите! :)
Ваше предложение вполне заслуживает внимание. Сам не однократно попадал в ситуацию — когда нужно было оперативно «отпустить» порт для программатора и вернуться обратно в терминал. Лишние действия с чек-боксом, в такой задаче, сбивают и тратят время.
Да, если Auto-check включен, будет сообщение о новой версии.
В новой версии, будет: «ресайз» интерфейс, поддержка двух портовой(канальной) работы с портами и пр…
Не очень разбираюсь в терминах. Это случайно не пассивная прослушка com порта? Имеется ввиду снифинг usb/com трафика какого либо девайса общающегося с компом? Я не сильно в тонкостях разбираюсь. Там вроде какой то программный затык в плане того, что ось не дает подцепиться к порту третьему устройству после того как на порту висят два.
Нет. Просто будет возможность работать с двумя устройствами(портами) параллельно, отображая данные в одно окно, с маркерами канала и времени приема данных. А так же отправка в порты, в оба или по отдельности.
Цели не стояло делать всякие «сниферы», этот терминал ориентирован на разработчиков, а не взломщиков :)
