Кросс-платформенный терминал - SerIO 3.x
«SerIO 3.0» кросс-платформенное приложение терминал, предназначено для организации связи и обмена данными между ПК и различными электронными устройствами оборудованными UART интерфейсом. Приложение поддерживает работу с 2-мя физическими каналами последовательных портов.
Передаваемые данные могут иметь различные форматы: символьный, десятичный, шестнадцатеричный, бинарный и смешанный, а так же паттерны и произвольные файлы данных. Доступна функция передачи данных в порт по таймеру, с заданным источником и интервалом времени. Принимаемые данные могут отображаться в текстовом виде (символьном, десятичном, шестнадцатеричном, двоичном) и графическом (осциллограмма, диаграмма). Используя профили, можно оперативно изменять настройки приложения под различные задачи и оборудование. Количество создаваемых профилей не ограничено. Для проведения анализа или сбора статистики, предусмотрено создание различных файлов отчетов.
Пример отображения данных в графических форматах
Приложение «SerIO» это свободное ПО, распространяется под лицензией GNU GPLv3 или выше, без каких либо гарантий.
Скомпилировано динамически, но включает все необходимые зависимости (библиотеки) для своей работы.
Протестировано на ОС:
     Linux(x64) Ubuntu 20, Mint 20, Fedora 20, Manjaro 32, ArchLinux 2021. (Actual)
     Linux(x64) Ubuntu 10, 12, 14, 16, 18. (Previous Version Linux)
     Windows(x32x64) 7, 8, 10.
Инструкция: SerIO-30-manual-RU-Rev1.pdf
Linux: SerIO-30.tar.xz (Actual)     SerIO-30-PVL.tar.xz (Previous Version Linux)
     Распаковать папку SerIO в домашнюю папку пользователя /home/user/ (user — ваше имя),
     Для инсталляции выполнить в терминале: ~/SerIO/install.sh
     Для удаления выполнить в терминале: ~/SerIO/uninstall.sh
     Дополнительная информация в файле: /SerIO/READMY.txt
Windows: SerIO-30.exe
Mac OS: Готовится к выпуску… Помощь в сборке под MacOS категорически приветствуется !!!
Исх. проект: SerIO-30-SourceProject.7z
Хранилище файлов 1: SerIO archive Yandex disk
Хранилище файлов 2: SerIO archive Google disk
Изменения в версии SerIO 3.0:
  1. Реализован двухканальный режим работы с портами.
  2. Добавлен режим однокадрового приема-отображения данных.
  3. Добавлен вывод маркеров канала и времени обмена данными.
  4. Реализовано динамическое изменение размеров окна приложения.
  5. Переработаны алгоритмы передачи-приема-отображения данных.
  6. Доработано выравнивание данных в текстовых форматах DEC,HEX,BIN.
Версия создана при финансовой и интеллектуальной поддержке Бойцева Алексея Васильевича,
ведущего инженера-разработчика систем доступа и безопасности: alex@dominant.spb.ru
  • +7
  • 26 апреля 2021, 13:29
  • uebe
Комментарии (22)
Программа заинтересовала, но не могу скачать с yandex-а! В Украине он
забанен. Можете залить в какое либо другое облако!?
  • Aneg
  • 27 апреля 2021, 09:55
Продублировал на Google диск -> Хранилище файлов 2.
Это очень круто! Спасибо!
Много лет изредка (когда надо) пользуюсь стандартным терминалом Windows. Смотрю и удивляюсь, реализован, добавлен, переработан, доработан — это все только из аннотации. А зачем?
Эта информация для тех кто пользуется предыдущими версиями приложения. Судя по всему, это не для Вас.
Полезная приблуда, СПАСИБО автору, работает на ура в archLinux_64.
Спасибо за рецензию, плюсую ArchLinux к прошедшим тестирование.
Linux 5.11.16-arch1-1 #1 SMP PREEMPT Wed, 21 Apr 2021 17:22:13 +0000 x86_64 GNU/Linux
free -hl
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7,8Gi       2,0Gi       1,9Gi       263Mi       3,9Gi       5,2Gi
Low:           7,8Gi       5,9Gi       1,9Gi
High:             0B          0B          0B
Swap:          8,0Gi          0B       8,0Gi
На каком языке написана эта классная программа?
Язык C++, среде разработки QtCreator
В предедущей версии напрягало что нельзя менять было розмер окошка. На 4к дисплее… Тепер всё пока Ок… Тестил на убунте 18 и на 10 винде. Спасибо… Полезня програмка…
Transmit timer -> Time(ms) не выставляется значение 50 и 20 ms
Цитата из инструкции >> Значение меньше или равное значению RTO в блоке SERIAL PORT не может быть выбрано.
Это небольшая защита, для корректного приема-отображения данных в терминале. Если ваше устройство будет отвечать со скоростью равной или меньшей значения RTO, терминал будет считать что поступление пакета данных еще продолжается.
Если изменить значение RTO на 20 — будет доступно 50, на 10 — станет доступно 20.
Тогда, я бы пометил недопустимые пункты красненьким!
Отличная идея и наверное отличная реализация. Однако кпо какой-то причине Malwarebyte отправляет файл в карантин.
Malwarebyte
Конечно, можно добавить его в исключения, но пока мне не очень понятно.
Такое уже было, с версией 2.0, Аваст ругался. Парень отправлял к ним на проверку, вирусов нет, включили в базу безопасного ПО. Просто совпала сигнатура кода.
А где можно было бы попросить реализовать фичу?
Не помешала бы отправка сообщения по формату после принятия N+1 входящих сообщений.
Я правильно понимаю, что в дальнейшем проект станет коммерчиским (поэтому его не на гитхабе) и сейчас производится обкатка?
Нет, не правильно, приложение ни когда не планировалось делать коммерческим, это побочный продукт моего перехода с C# VisualStudio на С++ CtCreator. Так сказать пощупать, попробовать для работы над другим проектом. Просто к нему был проявлен интерес пользователей и пришлось пойти на встречу и развить проект. Заселиться на «гитхаб», пока не получается, в силу отсутствия свободного времени, в плане разобраться как это работает.
Можно по подробней описать Вашу задумку, лучше почтой: tvm-system@yandex.ru. Посмотрим что можно сделать.
Программа очень понравилась, но для того, чтобы я мог использовать её в своей работе не хватает двух вещей:
1. Очень надо. Подключение на произвольной скорости. Для отладки высокоскоростных процессов часто приходится заводить последовательный порт на скоростях 1-2 мбит. Иногда при сбое системы тактирования приходится «ловить» частоту осциллографом и потом подключаться на ней.
2. Опционально, но очень хочется. Режим с поддержкой ANSI ESC кодов. Хотя бы цвета и вид шрифта. У меня написана маленькая библиотечка потокового вывода для микроконтроллеров, которая это умеет. Очень удобно при выводе большой портянки логов. Сейчас для этого использую putty, но в остальных аспектах для эмбеддерских целей он совершенно не удобен. А здесь может получиться просто швейцарский нож.
Опишите подробнее, как Вы это видите…
На пример: кнопка рядом с чекбоксом выбора скорости для переключение в режим прямого ввода?
Это интересно, но займет гораздо больше времени на реализацию нежели добавить прямой ввод скорости.
Я сейчас крайне ограничен в свободном времени. Но, по крайней мере, со скоростью порта можно что ни будь придумать.
Весьма интересный инструмент. почему бы не разместить на гитхаб — там и issue и всякое, можно, молодежно :))
Дык я не против, сам нет-нет да заглядываю на github. Времени маловато на всё.
Всё ни как не займусь изучением и освоением github.
да, время ценный ресурс. Недавно пересадили на венду и вспомнил про вашу прогу, но в упор не помнил откуда ее качал, в итоге по фразам из ридми нагуглил, на гитхабе бы первым поставил звездочку, короче успехов
