Начинаем использовать систему контроля версий tortoisehg(mercurial) - установка/настройка
Нигде на сайте не видел статьи про использование системы контроля версий HG. Решил восполнить этот пробел. Я буду описывать (с картинками) работу в системе на базе mercurial: tortoisehg (обычно говорят HG = Hydrargyrum == ртуть == mercurial)
В работе над печкой, в течении более 3-х месяцев, я с самого начала разрабатывал код и платы под HG. Сейчас репозиторий выглядит так:
Репозиторий проекта печки
Как его поставить, настроить и основные принципы работы под катом.
Часть 2: Commit
Установка:
Идем на сайт и качаем нужную версию. Тут есть нюанс: с версии 2.х они полностью переделали интерфейс. Зачем — не понимаю, мне больше нравится старый интерфейс. Он простой и логичный. Про него я и буду рассказывать.
Итак, идем в список старых версий и качаем последнюю версию: tortoisehg-1.1.10-hg-1.8.1-x64.msi для 64-битных окон или tortoisehg-1.1.10-hg-1.8.1-x86.msi для 32-битных окон.
Качаем, запускаем, устанавливаем. Все по умолчанию. Ничего сложного.
Настройка:
Открываем глобальные настройки:
Настраиваем язык. Я по привычке использую Английский.
Самое главное, поставить расширения:
По большому счету, я не знаю что делают большинство расширений кроме тех, которые отмечены и я ими пользуюсь.
MQ — позволяет менять местами комиты. Иногда удобно поменять местами, чтобы перенести коммит в другую ветку без конфликтов… Хотя последнее время я перешел на Transplant…
Transplant — перенос в один клик комитов из ветки в ветку. Если автоматически не получилось — остаются все файлы и все изменения. Можно поправить руками и сделать коммит.
Rebase — перенос целых веток.
ВАЖНО: каждый из этих инструментов будет описан подробно позже.
Сохраняем. Закрываем.
Настраиваем расширение в контекстном меню:
Надо добавить команду Commit, если ее там нет по умолчанию.
Сохраняем, закрываем.
Мы готовы начать…
Создание репозитория:
Идем в нужный каталог, где мы будем работать. Из контекстного меню, выбираем «Create Repository Here».
Ставим галочку «MakeRepo compatible with Mercurial 1.0», если нужна совместимость с версией 1.0.
Жмем «Create». В каталоге появится каталог: .hg, в котором лежит весь репозиторий.
Просмотр репозиторя:
В каталоге с репозиторием, из контекстного меню выбираем «HG Repository Explorer», и получаем картинку из заставки )
В настройках отображения, выбираем Graph, Revision, Summary, User, Age, остальное по вкусу.
В след. статье напишу как делать коммиты.
Комментарии (61)
Мне git ближе. И инфы по нему масса просто.
  • ploop
  • 08 февраля 2015, 23:10
По Hg не меньше, и тоже разжёвано всё, вдоль и поперек, например вот habrahabr.ru/post/108658/ :)
P.S. Если работаете с Hg из консоли, то я бы из расширений поставил ещё color(раскрашивает ввод diff-a), fetch(чтобы не делать pull с ключом -u, иногда можно забыть, а потом удивляться) и graphlog(отображает лог в графическом виде — псевдографикой, с линиями и ответвлениями ^_^)
Ну это фломастеры конечно, но какую-нибудь VCS желательно каждому освоить. Дело не в только коде, любые схемы, расчеты, с любым файлами проекта ой как проще работать становится…
Мне HG нравиться больше, т.к. я с него начинал ) Первая любовь. После VSS и SVN это как «Tesla S4» после телеги )
А по бльшому счету — возможности у них одинаковые, т.к. принцип похож, если не такой-же.
Для мелкопроектов лучше ртуть. И вообще, если не знаешь зачем тебе гит — всегда лучше выбрать ртуть.
Двачую. Ртуть лично мне значительно проще и понятнее. Но корпоративный стандарт git, вот и пересел. Ну и ртутные репки тяжелее сломать так что потом не разгребёшь.
А если меня устраивает гит, и я не знаю зачем мне ртуть?
Про простоту ртути обычно говорят пересевшие с svn, на который он похож по интерфейсу.
раскрыть комментарий
-6
Спасибо. Поправил.
З.Ы. Эту статью я начинал писать давно. На тот момент про Git ничего не было. Ест-но поправить забыл.
А вот тут я пожалуй соглашусь: Да SVN это ЙУХ. :)
Т.к. SVN и Git или HG это как небо и земля…
З.Ы. Это был сарказм…
Да ладно. Посадить тебя на месяцок в CVS — мнение о SVN сразу и улучшится :)
Мне VSS хватило )
Эта программа для «локального» контроля версий? Как ее на сайт привязать, чтобы в инет выкладывались изменения?
да. для локального.
Ну для локального это да, но я думаю стоит здесь (а лучше в Вашем продолжении) написать про bitbucket.org/ (если есть альтернатива, то я просто другим ничем не пользовался) и про привязку HG к нему…
В свое время это хорошо описал BSVi… tqfp.org/best_practices/sistemy-kontrolya-versiy.html
Я никогда не работал с сетевыми РЕПО. А писать то чего не знаешь — не люблю.
Я имел в виду — не цеплял локальный HG к сетевым ресурсам.
Mercurial прекрасно поддерживает веб-репо, тот же BitBucket хотя бы.
QuaziKing2 Вам огромная благодарность за статью! Статьи на соседних ветках (от злого покемона) для меня, новичка, нифига не понятны, хотя видно, что человек старался. У вас все просто и по делу. С нетерпением буду ждать от вас продолжения, поскольку тема очень актуальна.
Спасибо. Статью продолжу в пятницу.
Какие расширения за что отвечают? Хотя бы из отмеченных?
По большому счету, я не знаю что делают большинство расширенийю кроме тех, которые отмечены и я ими пользуюсь.
Пропали команды чероепашки из проводника Win.
Подскажите, что необходимо поправить в конфиге?
Тут много вариантов.
1) Антивирус заюлокировал библиотеку расширения
2) Посмотрите в настройках расширений самого HG (см. Настраиваем расширение в контекстном меню)
Это то что на вскидку…
Помог «ремонт» через панель управления/программы. Вчера как раз ставил софт для Тектроникса, возможно что-то пострадало попутно.
2)Посмотрите в настройках расширений самого HG (см. Настраиваем расширение в контекстном меню)
О чём и был вопрос: из меню Проводника (эксплорера) пропали ВСЕ иконки ртути/черепашки. Соответственно, доступа к Explorer Extension Setting не было от слова «совсем».
Расширение от эксплорера отвалилось. Если нет познаний для восстановления ручками — переставить клиент (собственно, repair это и делает).
Это понятно, Кэп. Но сперва показалось, что что-то отвадилось в конфигурации самой черепашки.
Статья интересная, но за ошибки «мне больше нравиться» — расстрел на хабре/лепре гарантирован.
  • igorp
  • 10 февраля 2015, 14:04
Спасибо. Поправил уже. )
Небольшой вопрос: как насчет беспечной траты дискового пространства? Не расхолаживают ли инструменты контроля версий? Не засираются ли со скоростью звука диски? Что подсказывает опыт бывалых?
  • DVF
  • 10 февраля 2015, 21:30
VCS хранят данные весьма эффективно. Репозиторий с двумя сотнями ревизий весит меньше, чем последняя ревизия в распакованном виде.
Конечно, бывают нюансы. Если ты положишь в репоз стометровый файл, который перед каждым коммитом будет заполняться новыми рандомными данными — с каждым коммитом репозиторий будет расти на примерно эту сотню метров.
Со скоростью звука диски засираются, если коллекционировать аниме… Как жаль, что моя система не поддерживает 6ТБ диски :)
:) Выходит, что такая штука идеальна только для кода.
Ну, не зря они называются системами управления исходным кодом. Впрочем, другие методы хранения версий рандомно меняющихся бинарных файдов оптимальней все равно не будут. Ну и если бинарный файл меняется не сильно (скажем, разные версии собранного бинарника) — репозиторий, опять же, расти будет не сильно.
Всё вышеописанное происходит с хранением версий в архивах, и даже больше (хуже).
Трата пространства будет при большом количестве полностью изменённых текстовых файлов, или при изменении бинарных файлов. ISO и фильмы в ней хранить не получится. Для исходников программ всё отлично.
1) Данные хранятся в сжатом виде.
2) Храняться диф-ы (т.е. разницы между файлами)
Отсюда вывод: если вы каждым комитом меняете 100ГБ видео, то да в репозитории +100ГБ на каждый комит.
Если же мы говорим о «нормальном» использовании РЕПО, т.е. для хранения версий текстовых файлов, то никаких проблем нет. Мой репозиторий с 200+ ревизий кода печки занимает около <4М
SVN и бинарнички неплохо хранит, диффами. Я там собранные бинарники держу из-за того, что гуглькод выпилил страничку загрузок, и на размере они отражаются не сильно.
Да. Для хранения больших объемов информации SVn пока лучшее… На работе мы живем на SVN и пока не знаем как пересесть на что-то другое. Одна ревизия «весит» >50Gb. Львиная доля — графика, модели, бинари… Никакой Git или HG это просто не вытянет…
Забавно. А perforce не тыкали?
Тыкали.
1) Он платный.
2) Надо на него перейти.
3) А особых плюсов пока не видим…
1) Да, бесплатная верия вам врядли подойдет)
3) Вроде как обещают лучшую работу с здоровыми репозиториями, и вообще скорость повыше, чем SVN.
Когда гуглькод их выпилил, я перенёс их на sourceforge. Репа всё-таки для исходников, а не того что из них собирается…
Мне было лень изобретать описание проекта для SF. Да и бинарники в репозе лежали задолго до убирания загрузок.
Вообщем в свете последних статей решил тоже посадить себя на скв, и в связи с этим пара вопросов.
1) Ртуть черепашка полностью бесплатная — никаких ограничений, ключей и прочего?
2)Репозиторий самая крупная структурная единица? Нельзя их например в какие-нибудь рабочие области объединять? Ну обычно в проекте кроме исходников, есть схема и печатка, рисунки морды, выкройки вырезов в корпусе и прочее. Можно ли разбить их на репы, а последние объединить в один проект? Или все в один репозиторий скапливается?
3) Будет ли вредить Гугл диск/дропбокс/прочие репозиторию, если он будет в их папке синхронизации?
1) Hg и Git бесплатны;
2) Github, например, хранит исходники в ветке master и других, страничку проекта (совершенно иного содержания) в ветке gh-pages.
Также, субрепы в Git и Hg.
3) Если несколько пользователей, то будет, да и сам по себе дропбокс и пр могут поудалять файлы и репозиторий накроется. В кол-ве одного разрботчика люди ими таки пользуются. Но лучше использовать специализированные хостинги проектов и/или домашние.
Пользователь будет 1 — я) Да и спец сервис для распространения исходников мне не нужен, если кому что понадобится, то не лень будет в архивчик запаковать и скинуть.
Ну т.е. потенциально облаками пользоваться можно, но любой облачный сбой при загрузке и репозиторий идет, так сказать, погулять?
Да, чуть что — улетает.
Bitbucket и GitHub это бесплатные сервисы. Попробуйте, понравится. А про архивчики забудьте, они вообще не в тему с DVCS.
Я правильно понял, что в ВедреБитов максимальный размер репозитория на данный момент 2Гб? А санкции кстати их не накрывают, так чисто для справки?
Да, 2 ГБ.
Санкции могут. Но прелесть DVCS в том, что вы можете иметь сколько угодно репозиториев, подключённых к вашей локальной копии, которая сама содержит все необходимые данные. Потерянный удалённый репозиторией замещается другим. Поднимете дома — никто не забанит санкциями. Синхронизировать можно и через репозиторий на флэшке, если что.
О, а вот это интересно, т.е. есть возможность бэкапить и синхронизироваться с обычной флешкой?
Да, на флэшке делается локальный репозиторий, который для вашего проекта видится аналогично удалённым.
В него заливаете изменения из одной копии проекта, в другой копии считываете.
Так с любым диском.
DropBox и прочие могут неудачно синхронизировать, если запись будет идти с нескольких пользователей.
Ага, т.е. если я один, то вероятность краха при синхронизации с облаком будет минимальна, я правильно понимаю?
Как вариант – в той же ртути+черепашке организовать локальный репозиторий.
А уже его парку синхронизировать, например, с Дропбоксом.
Ну судя по ответам оратора выше — так сломать репозиторий легко. Или нет?
Зависит от работы самого дропбокса. Есть, тем не менее люди, которые пользуются таким способом (пока ещё, и есть те, кто уже не пользуется :D )
Поломка ничем ужасным не грозит, всегда есть локальные копии. Это вам не SVN.
Усё понял шеф)
Есть те, кто не делает бекапы и есть те, кто уже делает.
habrahabr.ru/post/119433/#comment_3903800
scripting.com/2014/01/24/githubAndDropboxDoNotPlayWellTogether.html
Хотите словить баг в неподходящий момент — пользуйтесь возможностью.
Ну, при помощи svn-sync можно и svn-овский репозиторий дублировать.
Еще раз: реп у тебя ЛОКАЛЬНЫЙ. А на дропбоксе – его резервная копия. Как ее сделать не ломая – это уже проще. Например, ночью копировать, или часов в 5 утра.
