PCB Board Wisard в Altium Designer
Всем доброго времени суток! Сегодня я расскажу о комплексной системе автоматизированного проектирования (САПР) радиоэлектронных средств Altium Designer, бывш. Protel DXP. Установка очень простая. Единственное, на что стоит обратить внимание – это пункт «Install board-level libraries». Это установит обширные библиотеки компонентов.
После взлома регистрации программы можно приступить к созданию первого проекта.
Запустив Альтиум, обратим внимание на панельку слева, которая напоминает панельку в Windows. В этой панельке нам нужен последний пункт «PCB Board Wisard» – запуск мастера создания печатной платы.Рис.1. PCB Board Wisard
Кликнув на нём, можно смело нажимать «Next» в появившемся окне. Второе окно позволяет выбрать необходимую единицу измерения – милы или миллиметры. Мил (mil) – 1/1000 дюйма. Полезно помнить следующее соотношение между милами и миллиметрами:
40 mil = 1 mm
Рис. 2. Единица измерения
В этом окне выбираем привычную метрическую систему мер – «Metric» и нажимаем «Next».
В третьем окне можно выбрать один из стандартных размеров платы.
Рис. 3. Выбор стандартного формата
Список форматов очень разнообразен: можно сразу выбрать модель платы с разъемом для PCI или PCMCIA. Оставим здесь [custom] – выберем размеры на следующем шаге. Жмём «Next».
Окно 4. Сдесь мы настраиваем отображение формата.
Рис. 4. Настройка листа
В левой половине окна (Outline Shape) можно выбрать форму – прямоугольная (Rectangular), круглая (Circular), или произвольная овальная (Custom). Ниже – «Board Size». Это, как не сложно догадаться, есть размеры.
Справа настраивается рамка, размерные линии и тд.
Из выпадающего списка Dimension Layer выбирается слой для размещения на нём размерных линий (Mechanical Layer 1).
Boundary Track Width – толщина линий, которые очерчивают контур будущей платы.
Dimension Line Width – толщина отображения размерных линий.
Keep Out Distance From Board Edge – расстояние от края листа до края платы.
Title Block and Scale – наличие на листе штампа с названием и масштабом.
Legend String – наличие описания платы.
Dimension Lines — отображение размерных линий.
Corner Cutoff – обрезка углов.
Inner Cutoff – создание прямоугольных отверстий.
Нажимаем «Next». Окна 5 и 6 которые, я дальше опишу, появятся только если вы активировали пункты «Corner Cutoff» и «Inner Cutoff«.
Окно 5. Ввод размеров для обрезки углов платы.
Рис. 5. Обрезка углов.
В этом окне можно определить размеры обрезов углов. Здесь ничего сложного нет – щелкаете на числе, появляется поле ввода, туда вводится соответствующий размер в миллиметрах и всё. (Замечание: окно появится при включении пункта «Corner Cutoff«)
После завершения ввода мы переходим на следующее окно – окно размеров выреза.
Рис. 6. Создание отверстия.
В полях слева указываются координаты левого нижнего угла, а справа – ширина и высота прямоугольного выреза. (Замечание: окно появится при включении пункта «Inner Cutoff«).
Жмём «Next».
В окне №7 выбираем количество сигнальных и экранных слоев платы. Altium может создавать платы, у которых есть минимум 2 слоя. Эти значения и стоят по умолчанию.
Рис. 7. Выбор количества слоёв.
Окно №8 позволяет выбрать формат отверстий в плате. Отверстия могуть быть либо сквозными, либо глухими.
Рис. 8. Вид отверстий.
Если вы собираетесь изготавливать плату в домашних условиях, то вам подойдет только первый пункт – «Thruhole Vias only» – только сквозные отверстия. Next.
Окно 9. Здесь предлагается выбрать тип компонентов на плате – для поверхностного монтажа (Surface-mount components) или для дырочного (Through-hole components).
Рис. 9. Тип компонентов
Если ваш выбор пал на поверхностный монтаж, то укажем, что компоненты должны быть только с одной стороны платы путём простановки точки напротив «No«. Если же вы хотите использовать дырочный монтаж, то необходимо указать, сколько дорожек может проходить между двумя отверстиями (т.е. через 2.54 мм) – 1, 2 или 3. Next.
10 окно – последнее. В нём указываются размеры дорожек, отверстии и промежутков между соседними дорожками.
Рис. 10. Выбор размеров
Minimum Track Size – минимальная ширина дорожки. Советую не делать её слишком уж тонкой – в домашних условиях велика вероятность брака.
Minimum Via Width и Minimum Via HoleSize – минимальный диаметр контактной площадки и отверстия. Если они будут слишком маленькие, могут не влезть компоненты в DIP-корпусах и всякие резисторы-конденасторы.
Minimum Clearance – минимальное расстояние между соседними проводниками. Опять же, если будет слишком маленькое – можно легко задолбаться или при ЛУТе или при пайке.
На этом всё.
Комментарии (13)
Статья не соответствует условиям конкурса. Т.к согласно им:
1. Новизна и уникальность
Статья должна быть написана для конкурса, а не скопипащена откуда то.
Оригинал: kirik444.wordpress.com/2011/03/08/altium-first-steps/
а где качнуть можно
(одним фаилом с таблеткои)
а то че не качал одна вата то не работает таблетка то еще че
  • oss
  • 15 марта 2011, 01:22
На рутрекере и можно.
хорошо попробую
спасибки
Я пользуюсь portable версией — очень удобно.
И разницы в производительности я не заметил.
Ну на то она и портабельная, чтобы её везде исрользовать можно было без инсталляций.
Ну правильно, это мой блог и есть.
В нём пока статью скрою. А статья писалась специально для конкурса. Просто я не думал, участвовать мне в нём или нет. :)
Ок. В своем блоге можешь выкладывать копии статьи спустя недельку после публикации тут.
Альтиум — система мощная и в целом удобная, но, как часто бывает в крупных системах, со своими недоделками, которые тянутся из версии в версию. Кроме того, ещё и периодически падает и виснет — надо часто сохраняться. =)
Я так думаю, это только вступление и скоро будет продолжение?
Да уж, про Альтиум можно написать ооочень много и боард визард — явно не самая важная тема. Во всяком случае, я им пользовался только один раз — когда создавал первый проект. Теперь я просто тыкаю на проекте Add new PCB file и рисую плату нужного мне размера и формы — так проще и удобнее.
Вы правы. Я планирую еще несколько статей написать.
Работал еще с PCAD 4.5. Альтиум — его наследник. Книг по ПИКАДу — нормальное количество. Лучше бы в посте были описаны хитрости, хинты, трюки которые можно использовать при разводке ПП, а не «Введение в Альтиум». ЭТО можно прочитать в любой книге.
