Прога для расшифровки SMD маркировки (Android) топик-ссылка
Товарищ написал прогу с целью треировки в разработке под андроид. удобно, когда не у компа требуется инфу найти.
Комментарии (123)
Хм, походу полезную софтинку написали, нада будет затестить :)
Молодцы.
сначала не мог ничего найти. потом, получив lm317 из кетая с непонятной маркировкой ввел что на них написано и нашлось )
  • xar
  • 23 апреля 2013, 21:32
При случае надо бы ему пива ящик поставить.
Товарищ живет в Хабаровске. При случае передам )
Под яблофон бы такую…
А есть подобное для обычного ПК? (Windows/Linux)
Кто-нибудь может выложить .apk?
Не понимаю я этих сраных гуглплеев с их десятками регистраций и установкой через зад…
да вроде нет проблем… завел аккаунт (один раз), привязал телефон к нему (один раз) и устанавливай сколько влезет
На самом деле проблема есть. Оттуда нельзя скачать программу, не имея ведродевайса с рабочим маркетом. А ведь кто-то может хотеть поставить на такой девайс или вообще погонять в эмуляторе.
*На девайс с нерабочим маркетом. У меня есть один такой, например.
А, честно говоря это скорее проблема девайса )
Девайсу глубоко по, это проблема его владельца. А вот .apk-шки на него без проблем ставятся, так что вместо маркета я наведываюсь на 4PDA.
Интересно, а в чем проблема этих Android устр-в, почему они не работают с маркетом?
Какие-то проблемы с авторизацией в гугле.
Т.е. это проблемы google и есть с их точки зрения true Android и not true? Где-то, кто-то(производитель) не заплатил google или что?
такое тоже есть. на счет заплатил или нет неуверен, но есть определённые требования к девайсам. девайсы по этим требованиям делятся минимум на три категории. совсем нетру, тру для маркета и совсем тру типа нексусов. среди требований вроде есть требования к хардварным кнопкам и балансу железа.
проблемы почти на всех девайсах решаются, если производитель все дыры не прикрыл конечно
Там, если мне не изменяет память, нужен уникальный ID у девайса. Самопальные прошивки, как правило, имеют одинаковый ID, в итоге все или еле ползает или не регается повторно вообще. Впрочем, прошло много времени с того момента, когда я с подобным сталкивался. Возможно это уже не актуально и проблема в чем-то другом.
как раз кастомные проблему как правило решают
Не путаем «самопальные» и «кастомные». Самопальные, как правило, делаются на основе открытых сорсов с дефолтными ID-шниками. Вот там грабли и вылезают. Помнится были такие грабли с самопальными прошивками для нука.
У меня Lenovo A789. Модель делалась для китайского рынка и под конкретного оператора с собственным маректом и т.д. Естественно, что для нас это не вариант, поэтому приобретен аппарат уже с кастомной прошивкой. Еще два знакомых приобрели эту же модель — еще две версии прошивок. Не знаю как у них, а у меня с маркетом проблем не наблюдается — зарегистрировался, карточку интернетовскую подтянул и все. Проги, как платные, так и фришные, нормально устанавливаются и обновляются. Так что на счет уникального ID не уверен, в инженерном режиме я даже IMEI поменять могу.
некоторые производители ставят свой маркет с блекджеком и шлюхами
Если пару необходимых для установки приложения касаний экрана делать задом, то да, получится через зад. А вы не пробовали телефон руками использовать?
Скачал -> установил (в идеале вобще без установки) -> юзаешь. И все прекрасно, зачем придумывать какие-то самоустановки, регистрации, кроме как для выкачивния бабла. Эта прога бесплатная, тем более зачем все усложнять.
Описанная вами процедура сложнее той, которая у плеймаркета.
P.S. если вы не понимаете смысла в едином репозитории софта это вовсе не значит, что таковой смысл отсутствует или единственная смысл его существования — выкачивание бабла.
Почему ж не понимаю? Я всегда был сторонником единого ресурса. Спорить смысла не имеет, только замечу, что такая регистрация отнюдь не просто так придумана ;)
таки для чего же?
Лучший репозиторий софта — D:\distrib. Т.к. тащи и убегай — мудрость тысячелетий, а ваши сраные репозитории — мода совсем недавнего времени.
И все эти репо сделаны на ООП с гламурными дизайнами, а не тру консолью!
высока вероятность потери актуальности (
хотяяя… где то я тут вижу нотку сарказма.
Да, если ваше время ничего не стоит. У нормальных людей это, обычно, не так.
Вообще-то нет, первые репозитории появились вместе с rpm, а это где-то 95-й год или около того.
Наткнулся на фотике на эту тысячелетнюю мудрость. Вот так она у меня выглядела три месяца назад.
Про балванки молчу, что с ними неизвестно, все 3 сидирома не рабочие и не оживляемые.
А я оживил недавно попяченный из мусоровоза сидиром. Точнее, CDRW/DVDROM комбо для ноутов. Правда, поскольку пот я крутил на глаз — не уверен, не будет ли он выжигать болванки при чтении) И попутно порвал шлейфик на привод защелки и панельку)
Запихать в подходящую коробочку вместе с USB-PATA контроллером — получится внешний привод.
Репозиторий, конечно, хорошо, но ограничения на нем достаточно жесткие и без девайса с рабочим маркетом (а на одном из моих планшетов gapps упорно пишет ошибку авторизации) там делать нечего. К тому же, оно часто безосновательно заявляет «это приложение несовместимо с вашим устройством» и отказывается ставить.
Претензии тут к автору. Если он указал диапазон совместимых версий именно так, то, вероятно, у него были для этого причины.
Меня, как юзера, это не волнует. Я знаю, что, во первых, оно совместимо с моим девайсом и, во вторых — загружаться с маркета оно не желает ни в какую, хотя могла бы быть кнопочка «все равно поставить». Вместо этого приходится прикидываться Galaxy S2. Хотя и на него не все ставится.
честно говоря ни разу не видел, что прога, заявленная как несовместимая шла без танцев с бубном.
Это для китайцев типично. В духе «подправим build.prop так, чтобы наш SUNSHIPS CX-01 представлялся Galaxy S2 и количество доступных программ в маркете резко возрастет». Плюс нередко вижу случаи, когда программа по мнению маркета совместима с одним из моих устройств и несовместима с другим, хотя аппаратно они весьма близки.
в идеале — набрал в поиске, нажал установить, установилось. ничего сам не качаешь, ничего руками не ставишь, ничего не конфликтует, ничего не валится. из плюшек еще автообновления и добавление во все менюшки куда надо
Нет, в идеале бы к вышеперечисленному еще лежал бы .apk
Ну да ладно, подожду пока появится где-нибудь на просторах)
Кстати, руками эти менюшки фиг пофиксишь. Даже переименовать не дает.
Ну и все это так хорошо только если оно не начинает артачиться и отказываться работать вообще без явных причин.
если правильно оформлено, то конфликты толжны обходиться на этапе проверки совместимости.
В большинстве случаев эта «проверка совместимости» тупо гонит. AllWinnerMod и подобный софт неспроста появился.
Пожалуйста, кто вам мешает. Пишите индивидуально каждому разработчику сообщение, что бы он скинул вам на почту *.apk, или на какую-то файлопомойку выложил с кучей рекламы. Качаете — устанавливаете — юзаете. Чего усложнять то?
Ой, а там тоже же регистрации и выкачивания бабла…
Снимите розовые очки.
Отчего же, некоторые просто не представляют себе жизни без «потрахаться на лыжах и в гамаке», собирая C:\distrib, обновляя его руками, делая бекапы и вырывая волосы на заднице если вдруг что-то пропало.
Заводить десяток девайсов — именно этот случай.
обновляя его руками
Нужно ли это обновление? Нормальные программки обычно пишутся один раз и ими пользуются. Обновление — это как правило новая версия, серьёзно переработанная.
Новомодное говно вроде фаерфокса, конечно, обновляется каждую неделю (каждый раз добавляются очередные анимации и поддержка закруглённых уголков). Стоит, пожалуй, окончательно вернуться к FF 3.6 (правда, придётся отказаться от нескольких нужных плагинов, тем же кому эти плагины не нужны, давно ставлю FF 3.6 с AdBlock 2.0.3).
У меня один телефон.
«Програмки» и не обновляются потому как на них автор давно забил. А привычные баги пользователи привыкли привычно обходить или не наступать.
Ничего не нужно вырывать. Подключил съёмный диск, жмякнул синхронизацию. Убрал диск в стол.
Диск мой и данные у меня.
Доверять же свои данные интернету, чужим серверам, и т.п. будет только дебил с промытыми мозгами.
Да, Вы как всегда, в своем репертуаре :)
Ага очень удобно. И потом постоянно таскать диск с собой.
Понимаете, репозиторий исходных кодов – это не просто бекап. Это автоматическое ведение версий, возможность совместной работы над кодом и прочие необходимые вещи.
Ага. Очень актуально. Я каждый раз, когда ложусь спать, думаю: «А вдруг завтра война, а у меня последняя версия моего кода осталась на github!!!».
Меня куда больше напрягает и бесит когда на каждое действие требуется подключение к интернету. Ради чего? Чтобы диск 200-граммовый не лежал в сумке? А как работать даже там, где инета нету штатно? Не считая кучи нештатных ситуаций. Диск, конечно, может сломаться, но это происходит на два порядка реже, чем встречаются проблемы связи, сбои серверов и т.д. и т.п.
А самое главное, испортился диск — купил новый и скопировал со своего компа. Хочешь больше надёжности? Сделай рейд массив. Всё в твоих руках, ты контролируешь ситуацию. Поэтому ваша позиция мне в упор не понятна. Раскидываться данными по инету и ещё хвалиться этим.
А утром просыпаешься — гитхаб заблокирован. Без всякой войны.
Ради тех удобств, которые дает хранение данных в облаке. Возможность получения доступа к своим данным с любого компа, возможность совместной работы с данными и т. д.
Ну, ок, давайте рассмотрим самый пессимистический прогноз – облачный репозирарий неожиданно накрылся медным тазом. Но ведь у меня есть легальные копии моих проектов. Ведь никто не заставляет Вас удалять локальную копию после каждого коммита. Ничего особо страшного не произойдет, просто придется перейти на другой репоитарий.
Изначально речь шла о маркетах и установке софта. Я предпочитаю хранить у себя весь хороший и проверенный софт в двух экземплярах (хотя неплохо бы ещё заболванить на оптические диски). Всяким маркетам доверия ноль — во-первых, постоянно что-то удаляют (по беспочвенным наездам копирастов, по воле корпораций бабла, зачастую и авторы сами удаляют программы, когда настроение плохое).
Что касается гитхабов — чаще всего авторам хороших программок лень с ними возиться. Есть свободное время — садишься за комп и работаешь над проектом (который лежит в локальной папке). Когда программа готова — начинаешь пользоваться ей сам (при этом вылезут возможные недочёты), через какое-то время выкладываешь архив с программой и исходниками на сайт для других людей. Все эти репозитории, коммиты — баловство и пустая трата времени, для тех кому интереснее поиграться, чем сделать полезный продукт. Кому нравится делать полезные вещи нет дела до всей этой ерунды.
В данном случае речь идет о хранении данных в облаке и о Вашей фразе
А почему Вы вот так, единолично, говорите за всех «авторов хороших программок»? Или это вы себя имеете ввиду?
Понимаете, система контроля версий (любая, не обязательно облачная) это очень мощный и полезный инструмент, который наоборот экономит время и силы разработчику. Вы сами пробовали пользоваться какой либо системой контроля версий? Что именно Вас смущает?
Я сказал «чаще всего». Сейчас так много развелось ламеров, которые расхваливают всякие явы, оопы, кьюты, облака, раздутые редакторы, системы контроля версий, и т.д. Только полезного от них не дождёшься. Выдают тормозной и тяжёлый говнософт вроде биткойна и фаерфокса. Качественные программы пишут лишь энтузиасты — воспитанники старой школы, которым до новомодных «изобретений» нет никакого дела. Как писали во времена доса, так пишут и сейчас…
А откуда у Вас есть статистика, кто из «авторов хороших программ» пользуется системой контроля версий, а кто нет? Ведь даже если автор не дает примой ссылки на свой репозиторий — ведь это не значит, что он не использует систему контроля версий. И как, например, авторы хороших программ совместно работают над одним и тем-же проектом? Пересылают друг другу диски с исходниками обычной почтой а потом руками мержат код? Или «хорошие программы» пишутся исключительно в одиночку?
Ну, вот, опять. Абсолютно ничем не подтвержденная фраза, и вывод — раньше все были гениями, а теперь все дураки. И с вашей позицией относительно языков отличных от «С» я прекрасно знаком, давайте не будем уходить от темы:
Не правильно. Просто умный любит хорошее, а дурак — новое.
Ну, подавляющее большинство нормальных программ действительно написаны в одиночку.
Отсутствие смысла. Быдлокодеры постоянно придумывают от безделья очередные усложнения и лишние телодвижения. Тем временем тот, чья цель — просто написать программку — просто создаёт папку под проект, открывает редактор и пишет понемногу…
Вы это к чему говорите?
Система контроля версий/изменений появилась очень давно. Я честно говоря, не зная когда появилась первая подобная система, но согласно Wiki, используемая до сих пор CVS была написана (в виде шел скриптов) в 1986 году. Так что это никак не «новая технология»
Хм, опять вы «расписываетесь за всех». Можете показать это «подавляющее большинство»? Я, например, с трудом представляю, сколько времени нужно одному разработчику, чтобы написать «с нуля» программу уровня современного веб-браузера. Подозреваю, что сменится несколько стандартов HTML до того, как выйдет первый релиз такой программы.
Отсутствие смысла.
Тобишь возможность работать с кодом одновременно, возможность в любой момент времени вернуться у любой версии кода, сравнить ее с текущей, создать отдельную ветку и прочие вещи по-вашему лишены смысла? Я уже не говорю о более «современных» вещах типа «continuous integration»
Все же можете ответить на вопрос «Вы сами пробовали пользоваться какой либо системой контроля версий? ». А, также, мне интересно — работали ли Вы когда то в команде с другими разработчиками?
А нужны ли эти современные браузеры? Что там полезного добавляется? Поддержка очередных градиентов и закруглённых уголков? В FF были аккуратные окошки установки плагинов, загрузок. Всё испоганили. Добавили дибильный pdf-вьювер (который отключается, но при этом ломается окошко сохранения pdf-ок). Какая разница сколько там людей «работает», если польза — отрицательная.
Ламеры, как раз, хают перечисленное вами. Поскольку осилить не в состоянии, а признаться в этом им страшно. Вот и изображают из себя эдаких радикалов.
И получается ужоснах с неудобный интерфейсом и .ini-файлом в c:\windows, а иногда просто c:\.
По моему опыту — происходит 100% наоборот. Нормальному программисту не лень указать полный путь. Быдлокодеры же юзают реестр, что куда хуже, чем ини в %WINDIR%. А видимое собственными глазами имеет больший приоритет, чем ваша болтовня…
Нормальному программисту должно быть нелень НЕуказать полный путь, а воспользоваться системными константами.
ога. полный путь C:\Program Files\Vasya Pupkin Corp\superProgram\…
и при этом положил большой и толстый этот альтернативно нормальный программер на х64 винду (а его заемечательная софтина ясен пень х32), и на путь установки отличный от програмфайлса. зато указал полный путь. ну заебись. и насрать, что прога лежит в другом месте. еще и на симлинке.
Рекомендую завести собственную электростанцию, желательно в двух экземплярах, дабы не зависеть от прихотей энергоснабжающей компании. Тогда хоть в тайгу, хоть на необитаемый остров — полная автономность.
Во-первых, те кто едут в тайгу, берут с собой электростанцию. Во-вторых, энергетика в этой загибающейся стране загнётся последней, а интернет — может быть завтра. В третьих, диск с софтом — действительно нужная вещь (интернеты не надёжны, из всяких репозиториев софт удаляется, новые версии зачастую хуже и т.д.).
винт на много менее недежен чем зеркало…
а с таким консерватизмом надо в тайгу да с парой дубин вместо электростанции
не, собственной электростанции мало. надо еще два (минимум) дома на разных континентах. со всеми вытекающими затратами. )))
Чаще всего это либо новички, не освоившие VCS (что, заодно, отражается и на качестве/мощности их программ), либо те, кто сорцы давать и не собирался (т.е. всякое freeware).
Глупости. Это весьма полезный инструмент. А если если над программой работает более одного человека — просто необходимый.
Угу. И свой комп в рюкзаке. А еще теплая одежда и запас харчей на трое суток. Ну мало ли че.
Вы живете в Китае?
Вы живете в Китае?
В России. Это не лучше, увы. Местные гении уже ухитрились залочить гугль, ютуб, вордпресс и вики. Ненадолго правда, но то ли еще будет.
Эти же гении с равным успехом могут запретить переносные винчестеры или двд. Увы, подобный идиотизм лечится только сменой стоящих у руля либо сменой места жительства.
Тут не поспоришь, но, в общем, ссылка на китайцев вполне уместна.
а мне удобно, когда тот же маркет на телефон друга захотевшего ту же прогу что и у меня поставит ту версию, которая оптимизирована под его мобилу (с играми часто бывает подобное). если на компе папка c дистрибами и имеет смысл (хотя давно уже держу только эксклюзив, остальное проще заново скачать), то с мобилами не все так просто ибо куча платформ как железных, так и софтовых.
Да в целом-то он удобный, только несговорчивый: сообщение об ошибке только одно — «Фейл», насильно поставить несовместимое нельзя, получить APK-шку без нормального девайса — нельзя (ну, это еще более-мене понятно, но раздражает). Плюс он склонен затевать обновление в самый неподходящий момент (и работать на одноядернике с работающим в фоне маркетом невозможно вообще — гуй отзывчив, как на жестко свопящейся винде), да и интерфейс довольно неудобен, если требуется поставить или обновить вручную более одной программы.
а чем вам обновления не угодили? У меня висят в трее, ждут пока запущу, а запущё как на зарядку поставлю, если не забуду — когда не пользуюсь.
Затем, что вылазят они тогда, когда захотят сами, а не когда захочу я. И происходит это именно тогда, когда я включаю WiFi, чтобы посмотреть видео из SMB-шары. Вместо этого приходится минут десять материться «ну когда ты уже чертовы обновления поставишь?!».
Хм. Хотя надо посмотреть внимательней — может быть, я не заметил настройки, делающей маркет менее своевольным. Хотя в настройках я копался, и неоднократно.
В настройках каждой программы в маркете можно убрать автоматическое обновление.
И обновлять вручную, с его-то интерфейсом? Нет, спасибо, лучше подождать 10 минут в неподходящий момент.
Ну, как говорится, дело выбора.
Иногда создается впечатление, что этот маркет — огромная помойка программ, которые обновляются чуть ли не каждый день(как будто они лежат в репо на этапе beta версии в период усиленного рывка к релизу) или несут в себе вполне опасный спам.
В каждодневных обновлениях есть «скрытый смысл».
Одна из составляющих «показать что продукт живой» — посмотрите на мир ББ «lcd4linux — мёртвый проект, его разработчик уже 4 года не выпускает ноывые версии» — хотя проект работает и задачи свои выполняет.
Другая «напомнить о себе» — андройд мир игр и жесткой конкуренции в них — если вашу игру не будут запускать неделю, вы останетесь без денег — а что бы запустили, надо напомнить о себе хотя бы обновлением.
От обновлений не требуется каких либо изменений, достаточно просто факт их наличия. Желательно правда немного менять иконки, что бы у пользователя не возникло ощущения как на ББ «обновляются-обновляются, а ничего не поменялось», но совсем незначительные, что бы не спугнуть пользователя.
Ну естественно это только часть причин выпуска обновлений.
Обновить можно все пачкой «одним кликом» по обновить в заголовке
Исключение, если программа начинает просить дополнительные привелегии, она переносится в ручное обновление и надо ткнуть каждую отдельно. Но они тоже организованы в список, так что достаточно быстро делается.
Ну первой программе снимаешь, а при установке всех последующих он помнит уже что не надо. А для установленных наверное всем надо будет снимать.
Убрал диск в стол.
По дороге уронив и начав процесс вырывания волос на заднице досрочно.
Вот как раз такие как вы и не «доверяют данные интернету». Да еще и считают софт «своими данными».
По дороге уронив
Ничего диску от падения не будет. А если будет — данные остались на компе. Облака же падают постоянно, их пишут быдлокодеры на всяких явах, оопах и прочем новомодном говне (это не считая проблем последней мили, блокировок и прочего).
Блажен, кто верует.
Да-да, я в курсе, ваш единственный комп надежнее всего облака.
Не-не, вас там не лежало, слава Богу.
200г это что за диск? для сиди/двд сильно много (на два порядка). винт? угу. урони его с метра, а там поговорим про «ничего не будет» )))
Угу, если не засранные рекламой и контроллируемые корпорациями бабла маркеты, то засранные рекламой файлообменники с троянами.
Вот посмотри на сайт нормального программиста nirsoft.net. Или вот: ollydbg.de. Это люди, которые занимаются полезным делом, а не играются с очередными репозиториями, маркетами, гитхабами и прочим модным говном.
Цитата с http://www.nirsoft.net:
My name is Nir Sofer, and I'm experienced developer with extensive knowledge in C++, .NET Framework, Windows API, and Reverse Engineering of undocumented binary formats and encryption algorithms.
О, Боже! Какой ужас! Нормальный программист — дотнетчик! Бида, бида, пичалька!
Взаимоисключающие параграфы, батенька…
Мало ли что там написано. Я сужу программкам, которые доступны на его сайты. И линк дал потому что некоторые считают, что софт может распространяться лишь через маркеты и файлопомойки/почту.
Да ттам валяется акое же унылое бесполезное говно, как и остальной любимый вами софт.
Да, меня тоже удивило, что вы так считаете.
Унылое и бесполезное говно — это любимые тобой явы и оопы.
Не нравится — не пользуйтесь. Мне, например, то унылое бесполезное говно, которое вы регулярно хвалите, не нравится и я им не пользуюсь.
Ну вы определитесь, то ли Nir Sofer пользует нормальные средства для написания нормальных программ, то ли пользует говно.
Да ну неужели. Отчего же тогда вы безразбора на всех ООПов орете что они все говнокодеры?
программисты делятся на тех кто пользуется ООП и тех кто его не понял
Почитал вашу перепалку други и полностью согласен и поддерживаю пользователя с ником Lifelover
Вы действительно полагаете, что его нежелание думать и разбираться нуждается в поддержке? До сих пор с этой задачей он прекрасно справлялся самостоятельно.
Если искусственно списать уровень lifelover-а в 3-й сорт(вне зависимости от того, что он несет в кают-компании), то здесь ничего кроме 3-го и 4-го/5-го сорта не останется, ну еще не пишущие «профи» и пикейные жилеты.
если человек ультраконсервативен, то это еще не значит что все вокруг говно. стремимся к тем временам, когда нововведения считали ересью и еретиков жгли?
Человеку не нравится, что всё тормозит, глючит, зависает и весит гигабайты. А быдлокодеры-вредители пускай считают что угодно, их не вылечить.
Сейчас припрётся evsi и начнёт говорить «сам такой». Так я напомню, что WinXP 10-летней давности грузится у меня в 3 раза быстрее, чем любимый быдлом андроид. Модная программа кулридер вылетает каждые 50-100 страниц. Я уже не припомню, чтобы программа, написанная на Си упала… Так что насрать мне на его болтовню. Также, как и всякие сраные явы и оопы.
Ну вы же приперлись пообгаживать, вот и купайтесь в своем дерьме сами.
Так я напомню, что винда грузится на проце, который в несколько раз быстрее. Вам-то на это начхать, настоящая причина вас не интересует.
Она явно специально выбирает вас, поскольку у меня она этого не делает, ни через 50, ни через 450 страниц.
Это говорит только о вашем недостаточном опыте и только.
Еще бы. Вы ведь не можете признаться, что порете чушь.
Не только в этом дело, линукс вообще склонен довольно неспешно запускаться (а большая часть времени загрузки ведроида — именно запуск лежащего под ним линукса). Хотя ASUS ExpressGate запускается за 2-3 секунды, да и DD-WRT весьма шустро грузится (куда шустрее, чем линуксы стоковых прошивок).
А вот здесь таки поддержу Lifelover'а — софтина падучая. Впрочем, написана, про моему, примерно на тех же сях. Алсо, тебе-то откуда знать про стабильность этой проги, ты ж не виндузятник?
Это, как бы, не совсем так. Линух грузится быстрее винды на одинаковом железе.
Я пользую версию на андроиде и, вообще говоря, был уверен, что речь именно о ней.
Мой опыт показывает обратное. Есть специально настроенные исключения вроде того же ExpressGate, но у меня «обычный» линукс вроде SuSE грузится дольше винды ХР на том же компе (с одной оговоркой — до того, как я засру автозагрузки и все такое тучей софта, это увеличивает время загрузки раза в три). Причем винду на скорость загрузки я не твикал.
CoolReader сперва на компе появился, и стабильностью не отличался ни во второй версии (которую я даже не использовал — не понравилась, но успел заметить, что падучая), на в третьей (хотя я довольно давно обновлялся).
Суся, насколько я знаю, не использует параллельную загрузку. Убунта взлетает до логина вообще секунд за 15 если не быстрее.
Ну, на тот момент линукс грузился не быстрее винды. На сегодня, впрочем, тоже — Win7 стартует быстро, за те же 15 секунд. Ну, опять же, если не сравнивать с EG (довольно неюзабельным, впрочем).
Винда семёрка грузится у меня 15 секунд. Восьмерка чуть меньше. Через это время уже можно полностью пользоваться системой без дискомфорта. При том что ХП на том же самом железе грузилось 2-3 минуты, после чего выполняются ещё всякие фоновые догрузки.
Угу. Вот только вместо того, что бы искать настоящую причину, этот человек их выдумал.
А вас никто и не пытался лечить.
ОЙ! а у меня ничего не тормозит, не глючит и не зависает. ЧЯДНТ?
Почему вы решили, что это списание «исскуственное»? Списание по словам (и делам) его. Именно за то, что он «несет в кают-компанию».
Смысл в том, что если говорить о ПО, то надо говорить о нем ЗДЕСЬ в контексте MCU. А разговоры о «большом» ПО для PC и т.п. — это уже дело личного вкуса.
В последние годы MCU подросли и чипы Cortex-M заполнили эту самую пресловутую нишу между 8-бит MCU, где RTOS существовали чисто опционально и все писалось на asm и Си и старшими CPU(SoC) с настоящей ОС(Linux/Android), где уже спокойно можно писать на таких жирных вещах, как java(что как бы стандарт для мобильных устр-в), скриптовые языки, html+javascript для броузера и т.п.
В любом случае в этой самой новой нише прочно обосновались только RTOS для MCU и программы на Си. Тяжелые, но возможно более удобные кому-то вещи типа java и скриптовых языков просто не смогут здесь обосноваться прочно из-за малого кол-ва ресурсов для их полноценного функционирования.
Я не против ООП, но C++ что-то не является пока даже 2-м стандартным языком для ПО в этой нише и присутствует чисто эпизодически (давайте опустим здесь разговор про технологию Arduino, т.к. это другая и очень долгая тема).
Давайте не будем забывать, что еще совсем недавно стандартом в этой нише был асм. И в основном писать софт для микроконтроллеров продолжают те же люди, которые не так давно писали на асме. Переход с асма на С куда как проще, чем на С++. Но если еще несколько лет назад о С++ вообще никак не упоминали в контексте программирования под микроконтроллеры, то сейчас он упоминается и применяется все чаще и чаще. Так что «стандартизация» С++ это только вопрос времени, тем более, что при грамотном использовании он позволяет писать более эффективные программы, чем голый С.
Писать самому ООП на C++ как-то ломы и другим не советую начинать — найдутся «гуру», которые обольют это все помоями, а зеваки обосрут «неудачность» самой объектной иерархии/структуры.
Но если будет готовая библиотка на C++ для MCU, написанная профи и одобренная сообществом opensource — почему бы не пременить ее. Есть допустим такие библиотеки на C++ для GUI или TCP/IP, или например, для роботов? Есть, вообще, хоть что-то?
Ну и напрасно.
Не знаю. Да и в одночасье оно не появится.
Хоть что-то уже есть. Вот этот линк я уже приводил. Это замена для SPL под семейства F1/F2/F4.
Разбираться и думать не хотят быдлокодеры. Например, не хотят разбираться с обработкой событий — придумали вытесняющую многозадачность. При этом, естественно, не думали как потом всё это синхронизировать. Поэтому весь современный говнософт (вроде андроида) постоянно падает, глючит и зависает. И теперь быдлокодеры всё это тащат в МК.
Прочитай внимательно эту цитату.
Поколение «фастфуда» врядли сможет понять крик души хлебороба. Arduino, это «игрушка», «хобби», «только макетка- а уж в серию пойдёт специализированное изделие», «за простоту надо платить». С ЕГЭ тоже сначала поигрались, потом пустили в серию. Теперь все расплачиваемся. Я тоже вырастил детей на LEGO,- был молод и глуп. Теперь только я знаю, что планку с монтажными отверстиями можно изогнуть и получить простое и нестандартное решение, которое смогут повторить и другие моделисты. Они же, в первую очередь, ищут готовую деталь, не найдя которую, начинают городить огород из имеющихся шаблонов. И да, они делают свои конструкции, но в них нет ни простоты ни изящества решений. И это во всём, чего не возьмись. Пол века назад простенький Луноход гоняли. Теперь поумнели на новых технологиях и Фобос-Грунт даже не улетел.
Все ваши модные явы, оопы и другие нагромождения — именно из нежелания разбираться как сделать просто.
Посмотри ещё на эту картинку.
Возможно ли такое в науке или в другой интеллектуальной области знаний? Нет, только в быдлокодинге. Потому что все эти новомодные C++, явы и оопы сделали дураками для дураков.
Наука — это непрерывный процесс. Всё исходит одно из другого, если появляется более общее знание, старое становится частным случаем (или уточнается). В быдлокодинге же постоянно что-то выбрасывают. Применяются выражения «устаревшее говно мамонта» и т.п. Ничем не отличается от обычного потреблядства. Я уже много раз приводил:
Современная вещь старится и умирает физически еще быстрее, чем морально, хотя гад производитель и убеждает нас в обратном. Делает он это именно для того, чтобы мы не догадались о никчемности его товара....
В вашем быдлокодинге тоже самое. Захотелось больше денег — придумали очередной стандарт HTML или очередной язык, а старое — на выброс.
Если говорить о современных MCU (конкретно об ARM), то я ловлю себя на мысли, что почему-то не имею особых фобий и отвращения ни к java, ни к C++, ни к Arduino и даже к asm.
Естественно, это с точки зрения Си центризма, т.е. утилитарно и реально мысля: Си де-факто стандарт в этом деле — все библиотеки производителей, RTOS, огромное большинство прочих прикладных библиотек написаны на нем.
Если будут хорошие, массово принятые народом и индустрией библиотеки на C++ — почему бы мне не юзать их в виде готовых, приятных и «дебильных»(в хорошем смысле) вызовов:
any_object.any_property = x;
any_object.any_metod(y);
И ничего более от самого этого C++, т.е. остальной код — обычный процедурный код, т.е. фактически на обычном Си.
Писать код на asm «из принципа», когда есть Си — это просто глупо, смешно и экономически не выгодно. Что не мешает написать на asm какие-то критические или короткие циклы, например, утилитарные функции-циклы числодробления в DSP.
Если на верху иерархии изделия/комплекса находится пресловутый планшет, на чем писать ПО для него? Какие проблемы — конечно на java — это стандарт.
Вот как вы, например. Действительно, зачем думать о том, что
— ООП слегка старше вашей любимой сишечки а ненависная вам ява существует более полутора десятков лет, так что в «новомодные» их можно записать только из ненависти
— многозадачность (в том числе вытесняющую) придумали совсем для других целей (для этого достаточно поинтересоваться историей ее появления)
— синхронизация является неотъемлемой составной частью любой многозадачной операционной системы и что так было всегда с момента появления таких систем
Список можно продолжать долго, чуть ли не каждое ваше утверждение демонстрирует полнейшее незнание вами обсуждаемого предмета.
Да-да, я в курсе, что у вас есть секретное знание как это сделать просто. Оно настолько секретное, это знание, что вы не хотите им делиться.
Вы серьезно? Не, правда, вы действительно верите, что эта картинка имеет отношение к реальной жизни?
Дак этож он на фотке. Изнуренный годами старец, по сравнению в которым ооп малолетний ребёнок. :)
Эк вы Страуструпа назвали дураком. А с ним и компанию Sun Microsystems. Об остальных и говорить не приходится.
Один вы у нас такой гений. Отчего же до сих пор не продемонстрировали? или скромняга такой?
Все, кто не может скачать с гугло плея установочный apk — SMD Decypher
  • PRC
  • 26 апреля 2013, 23:03
Что и требовалось, благодарствую.
Видимо как-то так скачано droidtune.com/845/skachivaem-apk-iz-google-play-gugl-plej-na-pc-rasshirenie-dlya-chrome-apk-downloader.html?
Нет, в последних версиях хрома это расширение не ставится никакими путями.
