Простой способ вывести негативный рисунок ПП из любого редактора
Весь смысл способа — в установке виртуального принтера. Один неприятный момент — к сожалению, приходится использовать проприетарную программу, CorelDraw. Замены ей не нашел, почему — напишу далее. Но преимущества способа, я думаю, перевесят :)
Немного лирики. Как-то прочитал о способе изготовления ПП с помощью негативного фоторезиста. Попробывал — понравилось, но все было прекрасно, пока пользовался SprintLayout — там негативный рисунок выставляется в пару кликов. А как быть с P-CAD ?? Там такого нет… Вперед пошел Гугль (благо там ещё не забанили :) ), и вот после двух дней поисков всплыл способ. На мой взгляд все легко и просто.
Суть всего — устанавливается виртуальный принтер, имя ему Linotronic. Кажется так называется линейка супердорогих принтеров — судите сами, 2438 dpi! Да и драйверы этих принтеров уже встроены в Виндовз.
Для этого, заходим в "Принтеры и факсы", жмем "Установка принтера", оставляем "Локальный принтер ...", теперь выскакивает такая картинка:
Выбираем пункт "Печать в файл". После выбираем сам принтер: изготовитель Linotronic, принтер Linotronic 830 v52.3. В принципе, можно выбрать любой :) Я пробывал и другие, результат не изменился.
После этого нужно нажимать только "Далее" пока не установится принтер.
Теперь открываем нужную программу (у меня это P-CAD 2004), выбираем то, что нужно напечатать. В качестве принтера выбираем вновь установленный Linotronic. Но для начала настроим его свойства:
Выставлять печать в негатив приходится в двух местах. Если только в одном — неработает :)
Далее, нажимаем предпросмотр и там кнопочку "Print". Тут же выскочит окошко с запросом имени файла — делаем это…
В конце имени добавляем расширение ".ps", т.к. по-умолчанию система создает файл без онного. А так — сразу можно кликать и редактировать в CorelDraw. «А там — хоть чертика с рожками можна намалевать» (с). Сам файл сохраняется в той же директории, что и распечатываемый.
При открытии файла выбираете "Импортировать текст как кривые". Далее, просто перетаскиваем рисунок платы в нужное место листа, не забывая при это, что рисунок-то негативный :) И все дорожки — белые, поэтому незабываем про черную подложку:
Таким образом на одном листе можно разместить несколько копий одного и того же слоя, либо сразу два. Сохранять лучше в стандартном формате — CDR. Печатаю сразу из CorelDraw — выходит просто отлично.
Ну а теперь не совсем приятное: к сожалению, получившиеся таким способом файлы можно открыть только с помощью CorelDraw. Я перепробывал несколько программ, конвертеров… Но ничего не вышло, фриварной замены пока не нашел. Может у вас получится?
З.Ы. Кстате, возможно это будет полезно при прочетении этой статьи про связку Орла + ТопоРа
- +2
- 30 июля 2011, 18:42
- abigsam
Из пика печатать в негативе — без проблем.
1) перегнать в гербер потом распечатать из вьювера
ziblog.ru/2011/04/06/pechat-gerber-faylov-ili-pechat-iz-pcad/
2) напечатать напрямую из пикада
создать дополнительный слой не сигнальный слой
создать на нем полигон по размер платы
отключить видимость что бы не мешался при разводке
при печати для него задать черный цвет, все остальное белым (пады, линии, полигоны)
выбрать очередность слоев (поставить галку — custom draw order)
наслаждаться негативом :)
custom draw order это в какой версии? Больше чем 2002? У меня она, подобного не видел и при просмотре печати просто черный прямоугольник. Видимо этот дополнительный слой выше всех остальных получается. Правда если сейчас цвета поставить по умолчанию и оставить только два слоя то вообще ничего нет…
Насколько мне известно PS (PostScript) умеет отрыть и илюстратор. Хотя я думаю что всёже лучше это делать через гербер…
Если мне не изменяет память, то в P-CAD (у меня 2002) при выводе на печать (Print из главного меню) появляется окошко, в котором есть кнопка Colors, позволяющая легко задать цвет. По умолчанию там белый фон и все остальное черное. Никто не запрещает проинвертировать.
Коль уж в конце статьи был упомянут TopoR, то там тоже все легко и непринужденно. Можно создавать свои цветовые схемы, можно выводить на печать сразу в негативе. Если это не устраивает, то можно сделать экспорт проекта в пикад, а дальше — см. выше
Вариант в линуксе:
1. Экспортим рисунок ПП в файл из pcb в 600 dpi (в формате png).
2. Открываем в GIMP, делаем сколько нужно копий (иногда мелочь делаю в нескольких экземплярах).
3. Инструмент «выбор по цвету», щелкаем по дорожке. Потом инверсия выбора. Заливка черным выбранного в другом слое. Прячем исходный слой и на экране остается точто нужно.
4. Обязательно надо отзеркалить слой (чтобы к фоторезисту прижимался распечатанный слой)
5. Печать из того-же GIMP-а, нужно только указать правильное разрешение (600 dpi) и разместить на листе как нравится (у меня слева чуток полосит, поэтому сдвигаю вправо на пару-тройку сантиметров).
Плюсы: используются только обычные, доступные программы и ничего лишнего.
Минусы: нужно уметь выполнять в гимпе 5-6 примитивных операций.
Комментарии (27)
