Результаты опроса по системам контроля версий
Неделю назад я создал опрос, в котором хотел выяснить популярность контроля версий в нашем сообществе.
Результат
Количество опрошенных: 156.
Используете ли вы систему контроля версий?
|   Ответ   | Количество |   %  |
|    Да     |     115    | 73,7 |
|    Нет    |      41    | 26,3 |
Какую систему контроля версий вы предпочитаете?
| Git       |     71     | 57,3 |
| SVN       |     27     | 21,8 |
| Mercurial |     20     | 16,1 |
| CVS       |      2     |  1,6 |
| Fossil    |      1     |  0,8 |
| Perforce  |      1     |  0,8 |
| TFS       |      1     |  0,8 |
| VSS       |      1     |  0,8 |
Детали
На данный момент опрос закрыт.
Форма опроса выглядела следующим образом:
Количество опрошенных со временем изменялось следующим образом:
Процент ответивших для второго вопроса брался от общего количества ответивших на этот вопрос, то есть от 124.
Некоторые в поле «Другой» указали TortoiseSVN и TortoiseHg, которые являются графическими клиентами для SVN и Mercurial соответственно. Я позволил себе присовокупить эти ответы к соответствующим системам.
Из тех, кто ответил «Нет», было 10 участников, которые выбрали систему.
Ссылки
Комментарии (34)
А чего SVN обделил ссылкой на SVN-Book?
  • 27 марта 2016, 19:19
Не знал, добавил.
Со статистикой все понятно, она мало чем отличается от прогнозов (большинство разработчиков использует СКВ, наиболее популярен GIT)
Вы лучше расскажите чем закончилась история с внедрением СКВ у Вас на работе.
Да пока ничем, разработчики не хотят, руководство никаких действий не предпринимает. Есть сервер, которым я активно пользуюсь и заставил пару молодых залить проекты в репозиторий. Но я еще статистику не показал. :)
Есть те, кто уже использует СКВ, и те, кто ещё нет.
С прошлой работы использую SVN. В итоге мой код лежит в моём репозитории на рабочей машине и в зеркале на моём сервере. Шансы на то, что всё подохнет одновременно сводятся к ядерной войне, тогда обоим машинам придёт пушистый зверёк, как, в прочем, и мне. Не понимаю, как можно комфортно жить без СКВ. Достиг результата — закрепил в СКВ. Прямо как сохранялки в играх. :)
не поленитесь, настройте бекап svn-репозитория по крону, всего одна строка, например такая
svnadmin -q dump /путь/к/репозиторию | bzip2 -9 > /путь/к/бекапам/`date +%Y%m%d`-svn-backup.bz2
Оно ЕМНИП через сервер не работает, а локально можно и папку целиком сбэкапить.
да, это нужно делать на сервере, где svn развернут.
«Сбекапить папку» с репозиторием можно, но какие-то там были тонкости, которые svnadmin решает а просто бекап папки — нет. Уже не помню, может быть в современных версиях не актуально.
На самом деле, дамп — не рекомендуемый способ бэкапа. Рекомендуемый — svnadmin hotcopy. Если есть возможность гарантировать отсутствие доступа к репозиторию во время копирования — можно копировать непосредственно его папку любыми иными средствами. Дамп (в плане резервного копирования) полезен только для инкрементальных бэкапов, но они в некоторых случаях могут давать копию, не соответствующую репозиторию.
Дамп создавался для иных целей — в первую очередь это миграция репозитория.
Ну и вместо бэкапа можно держать еще несколько репозиториев, синхронизируя их с основным командой svnsync.
P.S. Хотя это и не совсем бэкап, зато таким макаром можно утянуть репоз, доступ к которому есть только по сети.
Собственно репа под вендой и VisualSVN, поэтому используется bat-ник, который выглядит так:
set now=%TIME:~0,-3%
set now=%now::=.%
set now=%now: =0%
set now=%DATE:~-4%.%DATE:~3,2%.%DATE:~0,2%_%now%
set svnadmin="C:\Program Files (x86)\VisualSVN Server\bin\svnadmin.exe"
set sevenzip="D:\Backup\7za.exe"
set repo_path="D:\Repositories\spirometr"
set backup_path = D:\Backup\spirometr_repo_backup
%svnadmin% hotcopy  %repo_path% D:\Backup\spirometr_repo_backup\%now% --clean-logs >> D:\Backup\spirometr_repo_backup\%now%svn.log
TIMEOUT 2
%sevenzip% a -tzip -bd D:\Backup\spirometr_repo_backup\%now%.zip_hdn D:\Backup\spirometr_repo_backup\%now% >> D:\Backup\spirometr_repo_backup\%now%.log
TIMEOUT 2
RD /q /s D:\Backup\spirometr_repo_backup\%now%
Ну а запускается всё это планировщиком заданий по-ночам.
SVN-бук говорит, что в поставке SVN есть скриптик на питоне, который занимается автоматизацией бэкапов на базе svnadmin hotcopy.
И это, какой смысл в переменных repo_patt, backup_path, если все пути все равно захардкожены?
Думаю смысл в том, что все «настройки» в одном месте. Я, собственно, скрипт не писал, я его просто содрал откуда-то, откуда не помню…
Какой смысл в настройках, если они игнорируются?
Да, действительно. Значит я извратил замысел автора.
Мне было бы интересно узнать, какой процент из пользующихся СКВ использует их больше чем для бэкапа и простой истории версий. Ну то есть использует несколько веток разработки, потом мерждит отлаженные фичи с основной веткой и т.д. Если разработчиков больше одного — там понятно, востребовано. А вот для себя? Я вроде как и пользуюсь, а по сути, то же самое я мог бы делать архиватором, периодически пакуя исходники в архив с датой в названии. Что я раньше и делал. Ну удобства может чуть прибавилось, если только.
  • ACE
  • 28 марта 2016, 01:55
Даже только эти две функции оно выполняет на порядки лучше мешка архивов.
существование СКВ как-бы намекает, что не бывает «простых историй версий».
Самая обычная проблема с которой сталкиваются чаще всего — пол года назад это работало, а месяц назад перестало. Банально найти в этой самой «простой истории» место, посмотреть что изменилось, и откатить только это изменение — выливается в кучу ручной работы diff'ом, patch'ем и так далее. Вот это «удобства чуть прибавилось», если пересчитать в затраченное время, окупается на второй-третий-пятый раз поиска чего-либо в «простой истории».
А дальше, если уже пользуетесь СКВ, ветки начиная с svn — почти так-же просто, как «еще одна папка с исходниками», а в hg/git — еще проще. И опять, одна-две ситуации, когда нужно что-то исправить в достаточно старом релизе окупает затраты на изучение-внедрение
Мне было бы интересно узнать, какой процент из пользующихся вычислительными машинами использует их больше чем для вычислений и простых алгоритмов. Ну то есть использует несколько параллельных потоков вычислений, потом мержит полученные результаты и т.д. Если процессоров больше одного — там понятно, востребовано. А вот для себя? Я вроде как и пользуюсь, а по сути, то же самое я мог бы делать арифмометром, периодически записывая результаты на бумажке с пояснениями. Что я раньше и делал. Ну удобства может чуть прибавилось, если только.
Хм, по моим наблюдениям как раз большинство программ не умеют эффективно использовать потоки (не говоря о асинхронных операциях ввода/вывода). Просто многие программисты подсознательно боятся асинхронных операций (зная какие могут возникнуть проблемы) и избегают распараллеливания. Зачатую наоборот создавая узкие места ставя critical section просто «на всякий случай».
Так что аналогия сомнительная :)
Я все крупные изменения делаю в отдельной ветке. Это позволяет фиксировать промежуточные результаты в этой ветке (при этом держать «чистой» основную ветку) до того момента пока полностью все не сделаю и не протестирую.
Все была мысль, что надо что то подобное начать практиковать. Но все как то и незачем. По привычке держу все в голове и даже комментарии уже не пишу. Благо проекты простые и мелкие.
Попробуй, тебе понравится. Плюс приватный репозиторий где-нибудь на битбакете или гитхабе и даже смерть домашнего компа не приведет к потере сорсов.
Я гитхаб как то не осилил ваще. Что там куда там ничерта не понятно. А сорцы у меня лежат в дропбоксе и один хрен бэкапятся автоматом на хренову кучу машин.
Попробуй битбакет. Он как по мне несколько более user friendly.
Мне показалось наоборот. В гитхабе мне не нравится только то, что он git only.
В простых и мелких проектах часто нужно что то исправить под конкретную задачу (был вот у меня rgb контроллер с управлением по usb, а на днях резко потребовался такой же но с rs-485). можно выделить в репозитории отдельную ветку под это дело и не создавать новой копии. при грамотных коммитах можно изменения/исправления применять ко всем веткам сразу. грамотнее конечно для этого привязывать библиотеки из общих папок, но это затрудняет развертывание на новом рабочем месте.
А то есть я правлю какую нибудь отдельную, но общую для всех веток либу и она везде правится?
нет. точнее хз где как, но в меркуриал надо малость хитрить и часто коммитить, чтоб можно было это делать. то есть редактирование какого нибудь общего файла делаем отдельным коммитом и применяем это изменение ко всем веткам по отдельности.
Нет, она поправится в тех ветках, где вы примените изменение.
стоит заметить что не каждое изменение можно корректно применить.
точнее не всегда
На пример случая выше, надо держать ветве где нет реализации 485 или юсб, ветвь с реализованным юсб и ветвь с 485. Тогда при реализации фичи не связаннлй ни с тем ни с другим надо создать под нее ветвь из мастер ветви, реализовав её, надо смержить её в обе ветви.
