Sublime Text 2 и avr gcc
Очень долгое время я пользовался для написания кода редактором Notepad++. Программы для AVR микроконтроллеров писал там же, и прямо из редактора с помощью плагина NppExec собирал проект и прошивал. В сообществе есть хорошая статья по настройке Notepad++ и этого плагина для avr gcc. Так у меня в Notepad++ коданды make clean, make all и make program посажены на кнопки F5, F6 и F7 соответственно, я собираю проект, прошиваю микроконтроллер и наблюдаю результат не отрываясь от клавиатуры, это очень удобно и экономит кучу времени. Последнее время я плотно пересел на редактор Sublime Text 2. Это очень классный редактор, с приятным оформлением рабочего пространства и с множеством полезных фич вроде мультивыделения, мини-карты кода, закладками прямо в коде, и т.д. Ну и конечно я захотел перенести возможность работы с avr gcc в Sublime Text 2.
Для Sublime Text 2 нету готовых плагинов, на подобии NppExec, но зато этот редактор позволяет гибко настраивать горячие клавиши, вешая на них выполнение разных комманд, в том числе exec — выполнение консольных комманд. Вообще в этом редакторе можно настроить новую «build system», и собирать проект по ctrl+b (Tools -> Build), но это всего одна команда, а нам нужны три команды на разных горячих клавишах, поэтому будем настраивать именно пользовательские горячие клавиши, а не «build system».
Перед выполнением команды make, файл с кодом нужно сохранить, хотелось бы чтобы по нажатию горячкй клавиши файл автоматически сохранялся перед выполнением make (чтобы не нажимать ctrl+s перед сборкой) но на одну горячую клавишу можно навесить всего одну команду, поэтому нам понадобится плагин ImprovedMacros, в составе которого есть команда run_multiple_commands, которая позволит навесить на горячую клавишу несколько команд, которые будут выполняться по очереди (Об установки плагинов ниже). Мы будем навешивать две команды: save (сохранение файла) и exec (выполнение консольной программы make).
Для настройки горячих клавиш переходим в Preferences -> Key Bindings — User и в открывшемчя файле вставляем следующий код:
	//------------- AVR make commands start -------------
	{ "keys": ["f5"], "command": "run_multiple_commands", "args": {"commands": [
		{"command": "save", "context": "window" },
		{"command": "exec", "args": {
			"cmd": "make clean",
			"file_regex": "(.*\\w+\\.[(c|cpp|h|hpp)]):(\\d+):(\\d+:|)\\s.*",
			"encoding": "cp1251"
		}, "context": "window" }
	{ "keys": ["f6"], "command": "run_multiple_commands", "args": {"commands": [
			"cmd": "make all",
	{ "keys": ["f7"], "command": "run_multiple_commands", "args": {"commands": [
			"cmd": "make program",
	//------------- AVR make commands end -------------
В принципе, на данном этапе можно и остановится, теперь по нажатию F5 у нас будет происходить очистка проекта, F6 — сборка проекта, F7 — прошивка. Если два раза кликнуть по строке с ошибкой в окне вывода, в окне редактора подстветится строка содержащая ошибку, так же перейти на строку с ошибкой в окне редактора можно нажав F4.
Но в окне вывода снизу нет подсветки строк с ошибками и предупреждениями компилятора. В NppExec можно было подсветить строки в окне вывода с помощью простых регулярок.
Сходу, не вчитываясь в выдачу компилятора и не понять, собрался проект или нет (выше на скриншоте 1 предупреждение и 1 ошибка).
Готового решения для подсветки строк в выдаче командной строки я не нашел, поэтому пришлось изобретать плагин для подсветки самому. Плагин называется exec_errors_highlighter. Плагин представляет собой модифицированный скрипт exec, который подключает к окну выдачи командной строки файл оформления и файл языковой разметки, такой же какой используется для подсветки синтаксиса в данном редакторе.
В файле языковой разметки, с помощью регулярных выражений, ищутся строки, содержащие ошибки и предупреждения а в файле оформления данные строки раскрашиваются красным и желтым цветом соответственно. В принципе ничего сложного там нет, при желании можно запросто разобраться и добавить распознавание и раскраску ещё каких нибудь строк или слов.
После установки плагина окно вывода принимает следующий вид. И ошибки и предупреждения сразу становятся на виду, что и требовалось.
Установка плагинов.
Для установки плагинов откройте папку с дополнениями в Sumlime Text: Preferences -> Browse Packages.
В данную папку скопируйте папки ImprovedMacros-master и exec_errors_highlighter.
UPDATE. (24.08.2014)
В приложении ниже два архива с плагинами, для Sublime Text 2 и для Sublime Text 3.
  • +8
  • 23 июня 2014, 20:27
  • Bonio
  • 2
Комментарии (59)
прям как в книжке зеланда про тарансерфинг
только вчера подумал, а не поставить ли на старый компутер атмеловский тулчейн, а то студию снес, а на новый компутер еще не переехал, а проект собрать хотелось бы
и подумал, а какой бы редактор прицепить к нему и вот внезапно статья
позавчера тоже думал про конденсаторы с твердным диэлектриком и хотел про них написать, а вчера вижу на коте пост с темой и там линк на эти конденсаторы
теперь посмотрим, исполнится ли мое хотение про ws2811
кстати забыл спросить, этот редактор парсит хедеры для подсветки как в нормальных типа emblocks?
Имеете ввиду, подствечивает ли строки с ошибками в заголовочных файлах?
имел в виду автокомплит
Из коробки — нет. Может есть плагины, не знаю.
Не забывайте, это все таки всего лишь текстовый редактор, а не IDE.
Блин, рано отправил.
Имеете ввиду, подствечивает ли строки с ошибками в заголовочных файлах? Типа таких: test.h:1:16: fatal error: io.h: No such file or directory.
Да подсвечивает. И синтаксис в заголовончых файлах тоже подсвечивается.
я думаю имелся в виду парсинг объявлений в подключенных хедерах для последующей подсветки.
кстати. о нормальных иде. эклипс (в частности коиде) подсвечивает все что есть в проекте… что тоже не есть хорошо.
А вот такой ещё вопрос. Ворнинги подсвечиваются желтым, ошибки красным, а как обычно подсвечивается Notice сообщение?
Вот вроде такого: «test.c:24:2: note: each undeclared identifier is reported only once for each...»? Сейчас они у меня не подсвечиваются вообще, правильно ли это?
В чем приемущество блокнота+компилятор над AVR/Atmel Studio 4,5,6 ???
Подсветка синтаксиса гораздо лучше студийной,
не перегруженный, приятный глазу, интерфейс,
блокнот грузится гораздо быстрее монструозной студии,
все действия посажены на горячие клавиши.
Кому как, конечно, больше нравится.
а если файлов проэкта больше чем 1, работает? Но вы потеряли возможность дебага (в симуляторе и железе), получилось примерно ардуино среда:)
Мое мнение: AVR Studio 4 — самая удобная и быстрая (конечко согласен с Вами «Подсветка синтаксиса гораздо лучше студийной,»),5 и 6 не удобные монстры
В Sublime Text 2 есть возможность создания проектов с множеством файлов.
Дебаг тут, конечно, отпадает, но я им и не пользуюсь.
Из студий, четвертая самая удобная и быстрая, да. Я пользуюсь ей только для прошивки fuse bits.
Здесь говорится про GDB отладчик. Там отладка для STM32, но думаю можно и другой прикрутить.
Смотрел на сайте, Sublime Text 2 — цена 70$…
Бесплатная версия отличается лишь надписью UNREGISTERED в заголовке, и время от времени выскакивает окошко с предложением купить лицензию. Никаких функциональных ограничений в бесплатной версии нет.
скачал с сайта Portable версию, запустил, накидал пару строчек, и никакой подсветки синтаксиса нет…
нашел Syntax — > C
Пользуюсь уже 4 месяца скачанным с оф.сайта Sublime. Даже не заметил что он платный.
Речь о 4 студии или 5/6? По моему, с подсветкой VAX в 5/6 блокноту тягаться проблематично (просто потому, что VAX подсвечивает на основе AST, а не просто синтаксиса).
Я так понимаю, никаких фишек, основанных на разборе исходного кода в ST нет?
Разве это важно при работе с проектом? Когда надо просто заглянуть в файл или несколько — время запуска важно, и поэтому у меня все сорцы ассоциированы на Notepad++.
Но когда надо работать с проектом — среда открывается один раз и на несколько часов, время запуска тут уже не играет никакой роли, зато влияние среды на скорость работы — вполне заметно.
там нет рефакторинга. на сём можно ставить большой и жирный крест.
Мне больше Code::Blocks нравится.
может лучше Eclipse с плагином? Получается эдакий универсальный комбайн, и написать и отладить и в устройство залить можно :)
Лучше без плагина.
Насчёт написать и залить — проблем нет. А отлаживать тоже можно? Каким отладчиком?
Получается и новые МК можно отлажива? Xmega?
Непонятно где тип МК выбирать. Не подскажете?
Хм, похоже выбирается только тип программатора teslabs.com/openplayer/docs/docs/other/avrdev_ver1.pdf нигде в документации по типу камня ничего нет. Знаю что камень выбирается тольо для дудки, в настройках Eclipse секция AVR Dude.
Хотя не, если использовать simulavr для отладки, т.е отлаживать в эмуляторе, то у него есть выбор камня. Но xmega оно не поддерживает, судя по списку поддерживаемых камней.
Плохо… значит проект больше не развивается.
В принципе, судя по коду, можно попытаться поддержку xmega. Там каждый поддерживаемы камень представлен в виде отдельного класса, наследника от AvrDevice, например для Atmega8, класс называется AvrDevice_atmega8, и описан в файле Atmega8.h так:
Pin aref;                       //!< analog reference pin
        HWPort *portb;                  //!< port B
        HWPort *portc;                  //!< port C
        HWPort *portd;                  //!< port D
        ExternalIRQHandler *extirq;     //!< external interrupt support
        IOSpecialReg *gicr_reg;         //!< GICR IO register
        IOSpecialReg *gifr_reg;         //!< GIFR IO register
        IOSpecialReg *mcucr_reg;        //!< MCUCR IO register
        IOSpecialReg *mcucsr_reg;       //!< MCUCSR IO register
        HWAdmux *admux;                 //!< ADC multiplexer unit
        HWAd *ad;                       //!< ADC unit
        IOSpecialReg *assr_reg;         //!< ASSR IO register
        IOSpecialReg *sfior_reg;        //!< SFIOR IO register
        HWPrescaler *prescaler01;       //!< prescaler unit for timer 0 and 1
        HWPrescalerAsync *prescaler2;   //!< prescaler unit for timer 2
        ICaptureSource *inputCapture1;  //!< input capture source for timer1
        HWTimer8_0C*   timer0;          //!< timer 0 unit
        HWTimer16_2C2* timer1;          //!< timer 1 unit
        HWTimer8_1C*   timer2;          //!< timer 2 unit
        TimerIRQRegister* timer012irq;  //!< timer interrupt unit for timer 0 to 2
        HWSpi *spi;                     //!< SPI unit
        HWUsart *usart;                 //!< USART unit
В описалове например для Atmega128 побольше портов и ещё что-то написано(не разбирался) Соответственно, можно попытаться добавить аналогичный файл и описать xmega, собрать эту вундервафлю и посмотреть что получится. Но это для тех, кто хорошо знает структуру камня. Как-то так, вот :)
Муторно как-то. Проще писать в эклипсе и отлаживать в студии.
Хотя да, похоже там нет реализации для DMA, т.е получается, что поддержку добавить то вроде как можно, но только «урезанную».
Не только ДМА — PLL, CRC, AES…
тормозной он
Да, по сравнению с обычными текстовыми редакторами, или скажем тем же Code::Blocks он субъективно тормознее, но тут ещё от железа зависит. Но это почти что студия, к тому же к нему можно ещё и плагин для ARM-ов прикрутить :)
Холивар разводить не буду. Студия это студия, эклипс — это эклипс. Да у Эклипса возможностей много, но писан он на яве… работал в нем. Большие проекты он вприципе обрабатывать не может. А на мелкие слишком монструозен. Но мы отклонились от темы. Авторское решение мне больше понравилось — молодец.
А я вот чего думаю. Если к Sublime прикрутить MinGW и запускать программы из самого редактора, то они будут давать вывод в консоль редактора? Или запускаться будут через виндовую консоль?
В консоль редактора.
А можно это направить в виндовую консоль, как обычно?
Можно, с помощью плагина. Я такой встречал, но как называется, забыл.
Вот он, кстати, плагин: Console Exec, называется.
а кто выложит мейкфайл для авр тулчейна под виндовс без линупсшелла? вчера пробовал перепилить и забил
думал в тулчейне все в комплекте, а тут облом такой
Посмотрите тут
Vim рулит: там и автокомплит и сниппеты и горячие клавши и подсветки какие хотите и привязывается к компилятору (единстевенное без подсветки ошибок, поэтому этим не пользуюсь) и макросы и т.д. и т.п. в широком изобилии. Вообщем есть АБСОЛЮТНО ВСЕ, что захотите. Давно пишу в нем, первый год было трудно, но потом уже невозможно использовать что то другое.
Это ключевой момент — иногда этого времени нет, а Sublime достаточно быстрый и интуитивно понятный — знать клавиши в нем не обязательно, чтобы сесть и работать.
Тут это все тоже есть, за счет плагинов. Как и в VIM'e.
Один из знакомых сравнивал ST с EMACS за то, что оба по сути написаны на собственном скриптовом языке и позволяют изменить все что угодно — в отличие от VIM'а с его укуренным VimL. Сам он юзает EMACS именно потому, что его можно превратить во что угодно.
чую ща будет холивар, который начался из-за меня.
Вопрос к автору — закинул плагины. F5-F7 работают, ошибки снизу выводятся, на строчку с ошибкой прыгает… но вот подсветка цветовая не работает… так и задумано?
Покажите скриншот.
У вас и цвет фона нижнего окошка не тот, что должен быть. Похоже, файл с темой не подцепился. Какая версия sumlime text? Какую ОС вы используете?
ST3, Windows 7
ST3
Очевидно, в этом проблема. Я тестировал на Sublime Text 2.
А в чем отличие вообще 3 версии от 2?
Чисто внешне — на мой взгляд 3ий пошустрее работает.
Буду разбираться. ))
Вот попробуйте это. Тот же плагин, но должен работать с ST3.
Отпишитесь пожалуйста о результате, желательно со скриншотом. Если сработает, добавлю в статью.
Работает! Большое спасибо )))
Вот попробуйте это.
404.
Файл по ссылке я уже удалил, теперь он прикреплен к статье.
За кодинг style не ругаемся ))) Все дружно смотрим на вывод и цветовую раскраску специально введенной ошибки
Хотел заплюсовать статью, оказалось что заплюсовал еще когда первый раз читал…
