Вывод инвертированного фотошаблона из P-CAD 2006
Доброго времени суток всем читающим.
Сегодня ковырял P-CAD с целью без лишнего гемора и прочих утилит и прог получить инверсный фотошаблон.
После решения проблемы, решил проверить на наличие похожих решений.
Нашел. Начало темы тут.
Вывод инвертированного фотошаблона из PCAD 2002
1. Открываем PCB.
2. Добавляем еще один слой BLKMSK (название может быть любым, но я люблю давать названия так чтобы было понятно и без толкового словаря значение слова) с номером 12 (чтобы не искать далеко в настройках).
3. Выбираем новый слой BLKMSK и на нем рисуем полигон чуть больше размера платы (мне так больше нравится).
Теперь настало время настроить параметры печати для инверсного фотовывода.
4.Первым делом создадим новый фотовывод и добавим к нему слой BLKMSK. Не забываем нажимать Modify после изменения настоек (иногда бывает).
5. Настроим цвета. Нажимаем на Via, Pad, Line, Poly, Text и указываем на белый цвет.
В списке слоев находим наш слой BLKMSK и ему назначем черный цвет. Остальные настройки смотри рисунок (можно поиграться, пока не проверял).
6. Чтобы всё было так как мы хотим нужно указать порядок вывода графических примитивов и слоев.
Делаем так, чтобы наш слой BLKMSK выводился в самую ппервую очередь. Т.е. ставим его первым в списке. Жмем Custom Draw Order. Выбираем слой BLKMSK и перемешаем на самый верх жмем Move Up.
7. Вот и всё. Настало время посмотреть как будет выглядеть наш фотовывод. Жмем Preview…
Вот, где-то так получается.
Здравия и удачи всем!
1. Открываем PCB.
- +1
- 07 ноября 2012, 03:11
- S_Alex
Комментарии (3)
