BGA без трафарета, шариков и паяльной пасты / Технологии / Сообщество EasyElectronics.ru
Недавно столкнулся с проблемой — нужно было восстановить шары на BGA-микросхеме и установить ее в плату. Шаг 1.118 диаметр шаров 0.5-0.7. Трафарета, паяльной пасты и готовых шаров у меня нет. Зато есть проволочный припой Asahi диаметром 0.4 мм и моток х/б ниток.
Сделав небольшой пропил ножовочным полотном в стеклотекстолите, засовываю туда кончик припоя и отрезаю. Так получается кучка колбасок припоя одинаковой длины
Далее наматываю нитку на микросхему между контактыми площадки, смазываю флюсом и накладываю туда припой. После оплавления феном получаются шарики
Укладыть нужно так чтобы кусочки лежали как можно глубже и не соприкосались с соседними. Еще, говорят, хороша нихромовая проволока, но у меня ее не оказалось.
Вот что получилось после снятия ниток и промывки
Несколько кусочков у меня все-же соединились и получились один большой шарик и рядом маленький. На фото их можно найти на левой стороне. Пришлось эти шарики снять сделать новые.
  • +13
  • 18 сентября 2011, 19:43
  • AlexX1810
Комментарии (30)
Круть))
Маньяк!
Говно и палки форева! :)
А что это за чип?
  • 18 сентября 2011, 20:11
а садите на плату чем? прожектор?
Супер. Жаль, такой большой шаг сейчас нечасто встречается
Да здравствует народная смекалка! :)
А сколько занял процесс?
Чип — южник ICH6. Время процесса -намотка нитки — минуты 2, нарезка припоя часа полтора (в несколько заходов делал, 609 шаров-это много). Раскладывание и запекание — вот это было долго, часа 4, так как я укладывал старательно чтобы палочки не касались друг друга. Думаю, можно сделать быстрее если укладывать палочки в шахматном порядке в 2 прохода. Еще проблема -если палочка припоя стоит, а не лежит в ячейке, то она может не опуститься до площадки и не припояться. Приходилось их зубочисткой проталкивать, какие видно, а какие не видно устанавливать повторно. Паял на прожекторе, предварительно смазав плату безотмывным флюс-гелем.
Левша. Больше сказать нечего. Такие бы прямые руки, да всем. Может жизнь стала бы лучше.
Я конечно в BGA нубас, но всегда возникал вопрос:
Если просто аккуратно волной залудить и плату и чип, и потом с нулевым зазором феном запаять — то в чем подвох?
Совмещение сложнее — да, а еще какие проблемы?
Собственно при мне так на сотовом телефоне процессор паяли, и все работало (правда со второго раза, по началу КЗ по питанию получилось) )
тут еще фишка есть, шары из-под трафарета одинакового размера, тут не очень. При установке\пайке чип может сьехать или шары слипнутся.
Ну, на сколько я читал/слышал, эти шарики не просто так делаются. Они еще отвечают за отвод тепла от чипа, а посему должны быть определенного размера (точнее не менее чем). А волной шарики ну никак не получить. Причем величина рассеиваемого тепла там очень приличная
Слишком кропотливо! Если это для себя один раз то оправдано, но если заниматься реболом то лучше уж купить нормальные матрицы, шары/пасту. Ну и да пока шаг большой все хорошо )
Мне вот сейчас предстоит накатка шаров на проц 4-го айфона… шаг 0.4 с обеих сторон (бутерброд)
imageshack.us/photo/my-images/98/img20110919211303.jpg/
  • Frank
  • 18 сентября 2011, 22:27
Ух тыы, сперва проц на плату, а потом сверху ещё что-то?
да, сначала садится проц а сверху память. Для это нужно шары накатать как и на проце так и на памяти.
Например вот тут можно подробнее ознакомиться. Тоже тот ещё геморрой ))
Вот это творчество, меня за ногу. Ну и терпение у тебя, молодец.0)
Я бы так не смог. На 6й сотне обязательно чихнул бы :) Круто!
  • ACE
  • 18 сентября 2011, 23:05
Можно поподробнее про пайку на прожекторе?
По ссылке видеоролик о замене южного моста.
И вот здесь еще можно скачать большой ролик.
Да шары немного неодинаковые, потому что начал торопиться, 1ая половина вышла лучше. Про пайку на прожекторе, тут все просто, ставится снизу, нужное окно формируется с помощью фольги (чтоб не жарить разъемы рядом), сверху кладется лист бумаги А4 свернутый вчетверо. Через 6минут лист снимается, если все вокруг плавает, значит центр прогрет. Транзисторы в труднодоступных местах меняются легко(транзистор снимается минуты через 3-4 — он маленький и в центре). Подходит только для многослоек, где много металлизации (материнки, видеокарты). Нужно следить чтобы не перегреть. У меня диммер на прожекторе, могу использовать как нижний подогрев и сверху работать паяльником или феном.
А зачем бумага?
Алсо, доставь фоток установки.
  • 19 сентября 2011, 18:51
Абалдеть, Плюс за смекалку и результат.
СНГ-Эмбэддед заценит. :)
Утащил в Технологии. КРУТЬ!
ювелир
  • sqzd0
  • 22 сентября 2011, 16:04
у автора руки золотые и на своем месте. Левша так не смог бы :)
  • yars
  • 25 сентября 2011, 08:41
китайские трафареты, это пиздец — шары наплавил, а трафарет хрен снимешь.
