Доработка китайского паяльника медной фольгой
Еще один способ улучшения теплового контакта жала с нагревателем — намотать полоску фольги шириной 4-5 мм на нагреватель. Фольгу я беру с фольгированного текстолита. Отрываю полоску, карандашом по линейке размечаю, обрезаю ровно по разметке ножницами по металлу. Далее выравниваю фольгу и наматываю на круглый надфиль (диаметр на кончике надфиля меньше, чем у нагревателя), обрезаю по длине и наматываю на керамику.
P.S. Такие жала хорошо лудятся с лимонной кислотой
Комментарии (19)
мысль интересная
ненадолго все это. как обычные медные нехромированные жала в простом паяльнике обгорают до окалины, что потом не выдернешь жала. так и здесь обгорит, что жало потом не сдернешь. ну или следить и по работо–часам менять, надо в прошивку паяльной станции добавить звоночек.
Она же окисляется, как жало потом снимать? Я алюминиевой обматывал в расчете что она не окисляется. Еле жало снял. Не помню, выжил ли при этом нагреватель.
В самих жалах (оригиналах, а не китайских подделках) есть гильза из латунной фольги.
  • 27 марта 2016, 18:04
Меди хватит ненадолго. И чуть опоздал, и опоздал навсегда. Лучше в данном случае латунная жесть или трубка. Трубку можно подобрать от телескопической антенны. Китайцы умудряются делать трубки с весьма тонкими стенками. Антенны из таких трубок конечно же дерьмо, но для всяких других вещей могут вполне подойти.
Вообще, все это лечится покупкой нормального жала. А китайскому жалу на китайском нагревателе это как мертвому припарки.
Пробовал алюминиевую фольгу, пищевую, разницы не заметил, на больших полигонах залипает. Жало было медное, не распиливал чтобы проверить, но конец обгорает как положено.
Так таким паяльником большие полигоны и не прогреть — не для того он :)
Паяльником или жалом?
Во первых жалом во вторых паяльником.
Хотя я подозреваю что у нас могло возникнуть разное понимание размера полигонов.
Это придумано не вчера. Эксплуатируется на нескольких паяльных станциях около 5 лет. Жала снимаются без проблем. На фотке китайский паяльник без термостата (просто встроенный диммер), посмотрим прикипит или нет. Тонким жалом полигоны прогреваю, но жало хорошее, пильнул его легонько на кончике под скос — сразу медь. Было обычное жало, через неделю уже микроволна.
И фольга при этом не высыпается в виде черного порошка?
Это как раз плохо, у хороших полмиллиметра железа поверх меди.
Так и уж железа?
Его самого.
Никель мб?
Железо. Никель — декоративно-защитное покрытие поверх железа на нерабочей части жала, и то не всегда — денон, например, юзает какое-то черное покрытие, скорее всего оксидное. На рабочей — лужение, обычно бессвинцовое (ну, до первой пайки свинцовым припоем, разумеется).
Этой спиральке 5 лет. Паяльник используется час-два в день.
А почему не золотой?
Ведь «купола в России кроют чистым золотом»(с)…
А еще можно алмазный порошок вместо медной фольги использовать. Теплопроводность алмаза в 3 раза выше, чем у меди.
Я этой фольгой, обмотал где-то год назад. Нормально все снимается.
