еще один самодельный ротаспрей (не мой)
Оставлю тут, вдруг кому еще будет полезно: Самодельный ротаспрей в подробностях и с картинками. Подробности включают возможные проблемы и способы их устранения. Да, что бы было понятно «а нафига»: кроме скорости травления такая конструкция позволяет получить минимальный подтрав. Робот на картинке вытравлен из латуни 0.7мм на глубину 0.35мм (что в десять раз толще обычной толщины меди на плате), при этом боковой подтрав составляет всего 50мкм.
  • 16 апреля 2013, 20:46
Комментарии (26)
Немного поправок:
1) Это нужно не столько для PCB, сколько для глубокого травления декоративных штуковин и прочих артефактов. Для PCB проблема подтравов стоит не так остро и решается дешевле.
2) Толщина материала робота не 0.35mm, а 0.7mm
3) 0.35mm это глубина травления, при такой глубине травления подтрав 50 микрон — конечно очень мал, впечатляет.
IMHO — для печатных плат это перебор по сложности.
1. Это нужно в первую очередь для плат, как только рисунок становится меньше 0.15/0.15 (да и с такими нормами жизнь сильно упростится) или есть необходимость в платах с медью толще 35мкм (70 и 105мкм для силовухи сейчас практически норма).
2. Сам материал 0.7, но травление, все-таки, на 0.35мм. Впрочем, учту, поправлю топик.
Ротаспрей конструктивно самый простой вариант струйной травилки. И не только травилки, а и, например, проявлялки фоторезиста. Опять-таки, чем мельче рисунок, тем сложнее его проявлять погружением.
Ценность струйных травилок/проявлялок не только в малом подтраве и качестве проявки, а еще и в том, что они позволяют проводить процесс по времени, получая гарантировано качественный результат.
пардон… что такое «проводить процесс по времени»? «сократить» что ли?
Время обработки тоже сокращается, но речь идет о другом: можно убрать промежуточные проверки завершения травления и проявки. То есть засунул плату в травилку, поработала она, скажем, 90 секунд и плату можно доставать, она гарантировано не имеет непротравов. Тоже самое с проявкой. Что бы это надежно работало нужен контроль состояния и корректировка рабочих растворов, естественно. В любительских условиях это можно сильно упростить путем использованием дешевых одноразовых растворов, скажем для травления использовать лимонку с перекисью (или электролит с перекисью), а для проявки жидкое стекло. Такой подход удобен еще и тем, что в струйных аппаратах рабочие объемы растворов значительно меньше, чем в погружных. Заодно отпадает проблема хранения рабочих растворов.
при одном аппарате его придётся промывать между жидким стеклом и травилкой
В той конструкции, которая упомянута в топике, промывка сильно упрощена — достаточно иметь три одинаковых «ведра», два рабочих и одно промывочное. После использования аппарата его (со всеми полочками) запихивают в промывочное и включают на пару минут, после чего аппарат чист и готов к работе с другим раствором. В статье рекомендуется такой метод промывки. Да, рабочее ведро при этом можно использовать как емкость для хранения рабочего раствора.
P.S. Но лучше, все-таки, сделать сразу два аппарата.
Через Вашу оригинальную ссылку можно выйти на «аквариум» — DIY ротаспрей с дополнительными секциями для проявки, промывки, сушки. Все под рукой. Если развить эту мысль, то можно сделать и «активную» промывку, и травилку в одном флаконе (аквариуме).
Да, я видел эту конструкцию. Она, к сожалению, описана значительно хуже, чем та, что в топике. Многое придется выяснять самому путем проб и ошибок. По поводу промывки имеет смысл посмотреть видео вот тут. Конструкция промывки там видна достаточно хорошо.
что-то я не понял как он работает… объясните принцип на пальцах?
Вращающиеся трубки работают как насос, а отверстия в них — как форсунки. В итоге плата постоянно поливается множеством тонких струек травящего раствора. За счет направленного воздействия и постоянного притока свежего раствора получается очень быстрое и равномерное травление с низким боковым подтравом. Улучшение параметров можно оценить по времени травления (в такое травилке подогретое хлорное железо травит плату с обычной толщиной фольги примерно 90 секунд) и уровню бокового подтравливания (на обычной фольге хлорное железо имеет боковой подтрав порядка 40-60мкм, в такой травилке с подтравом 50мкм травится в 10 раз более толстая медь, то есть на обычной подтрав составит единицы микрон).
А вот шаблончики для пасты травить — весьма неплохо должно быть ) Собственно там на картинке виднеется…
  • N1X
  • 16 апреля 2013, 22:37
Шаблончики проще из алюминия травить.
На поверхности алюминия всегда присутствует оксидный слой, что частично защищает его от дальнейшего окисления. Поэтому алюминиевый шаблон будет практически вечным (по крайней мере, на свой век его хватит :) ). Кстати, латунь в расплавленном припое со временем растворяется…
Поскольку это трафарет, то воздействие на него сугубо механическое, к тому же паяльная паста достаточно абразивна. От подобных воздействий оксидный слой помогает мало. Так что трафарет изнашивается и достаточно интенсивно. Другой вопрос что нужен он, обычно, для пары-тройки плат, а на это его хватает с головой.
Если шары катать, то как раз самое то, в плане «оксидной» защиты. Плюс припой к люминю просто так не липнет…
Что-то совсем мало трафарет на 2-3 раза, на первый взгляд их на 200-300 раз должно хватать.
P.S. А какой толщины идут фабричные трафареты?
Я имел в виду количество реальных использований, а не его ресурс.
По хорошему толщину трафарета нужно считать. Более того, существуют многоуровневые трафареты, которые позволяют делать разную толщину пасты под разные компоненты. Но это промышленные решения нацеленные на получение максимального выхода годных при полностью автоматизированной сборке. Трафареты попроще обычно режутся лазером из стандартных листов толщиной 0.08, 0.1, 0.127, 0.2, 0.3 и 0.5мм (если ничего не пропустил). Насколько мне известно, самые распространенные — 0.127 и 0.2.
Еще один плюс такого прибора — требует малое количество рабочего раствора.
Очень полезно! А есть ли какие нюансы при использовании ротаспрея и разных травильных растворов, для травления печатных плат? Например, я хочу сварганить данный агрегат и пользоваться раствором лимонки с пероксидом (этот раствор и так ведь быстро травит?)
Не думаю, что есть какие-то особенности специфичные для конкретного травильного раствора. Естественно, время травления надо будет подобрать.
Я сделал такую травилку. Верхняя съемная часть и 3 ванночки. В одной вода, во второй проявочный раствор, в третьей травильны, перекись плюс соляная кислота. Из всех сказанных плюсов есть еще один. Очень удобно проявлять фоторезист. особенно когда зазоры маленькие, 0.15-0.2. При ручной проявке, из них трудно вымыть остатки фоторезиста. тут все происходит автоматически. Не надо следить. Поставил таймер на 90 сек. Переставил верх вместе с платой в ванну с водой. Промыл пару минут, потом в травильный раствор. Удобно, все операции можно делать прямо на рабочем столе, не нужно занимать ванную комнату.
Хорошо бы фоточки (чертежи) и описание твоей конструкции :)
Прочитал несколько раз, но так и не понял, за счёт чего жидкость засасывается и поднимается вверх по трубке?
Внизу трубки крыльчатка, захватывающая воду, как архимедов винт.
Хм, на картинках ничего похожего не замечаю. Только чёрные колесики с лопастями, параллельными оси вращения. И уголки, вклеенные в трубу, также строго вертикально
Да, действительно. Этот ротаспрей работает по принципу центробежного насоса — раскрученная в трубе вода выпихивается к стенкам и вверх вдоль них (вниз мешает нижняя стенка). Лопасти улучшают передачу вращения воде.
