Изготовление светофильтров для светодиодов и сегментных индикаторов
Понадобилось мне изготовить лицевую панель для нового девайса.
Поскольку 70% площади занимает семисегментный индикатор и еще 10% — ряд светодиодов — решил, что нужно бы таки сделать нормальный светофильтр, а не как обычно.
Хотелось темно красного цвета. Даже ближе к черному, типа как на вспышках подсветка автофокуса.
Вобщем что бы было как-то так:
Поискал поискал — и даже нашел. Правда не темно, а светло красный, но не это стало основной проблемой.
Основное — это толщина. Я купил самый тонкий что смог найти — миллиметра 3 получилось. А у меня в корпусе углубление под фильтр ну пол миллиметра от силы. Конечно, если фильтр будет немного выступать — не большая беда. Но не на два же с половиной миллиметра.
Где-то читал что можно сделать из бутылки от пива. Темно-красного цвета вряд-ли, но вот коричневую найти не проблема.
Уже собрался в магазин, но тут меня осенило что все можно сделать гораздо проще и лучше…
Я его напечатал на пленке на своем струйнике :)
P.S. Единственное, что огорчает — нельзя напечатать белым цветом. Например, конкретно в этом девайсе было бы неплохо, как минимум, ободки светодиодов и надписи внутри сделать белыми, а все остальное — сплошным красным.
А так пришлось поля оставить прозрачными, иначе надписи не читаются.
Конечно, есть белые картриджи, но во-первых это все-таки экзотика, а во-вторых — белым не каждый день печатаешь, а два раза промывать печатающую головку (перед установкой белого и после) ради одной печати тоже как-то не то.
Тут у меня тоже появилась идея так это сделать довольно просто и технологично. Если получится — отчитаюсь.
P.P.S. На первой фотке заметил царапинки на пленке. Посмотрел вживую — не видно…
P.P.P.S. Надо таки высечки сделать, ато как ни старался, а отверстия под кнопки все-таки кривые получились :(
Вживую оно, конечно, не так заметно, но все-таки не приятно :(
  • +6
  • 25 апреля 2013, 00:58
  • Victor
Комментарии (29)
обклеиваю тонировочной пленкой — отлично смотрится… буковки конечно не нарисуешь, но ничего)
светит слишком ярко и плохо видно буквы
я бы предложил выжигать чпу лазером буквы на непрозрачной пленке оракал
но у меня нет лазера и проверить качество реза не могу
У меня и чпу пока нет :)
Какой струйник? Что-то мне подсказывает, что с пигментными чернилами такой фокус не пройдет.
  • 25 апреля 2013, 06:43
Epson stylus photo rx520
Чернила водорастворимые
А вот как раз надписи, кстати, лучше было пигментом делать. Хз, правда, как.
Для получения белого можно было попробовать наклеить лист бумаги. В принципе даже напечатать наверное можно свой рисунок на бумаге и заламинировать потом.
Можно, но это будет совсем не то. Я именно так и делал раньше.
Не допускать пыль под светофильтр, а то, как я понял на нижний клеевой слой налипнет. Я в размер окна в таких случаях с обратной стороны просто прозрачный ORACAL клею.
  • DVF
  • 25 апреля 2013, 09:22
Белую бумагу под фильтр положить таки стоит, хотя бы в районе светодиодов. Тогда буквы станет нормально видно и свет будет более рассеяный. А в таком варианте в темноте надпись будет полностью не читаемой.
Я думаю решить проблемму более кардинально — научиться таки «печатать» белым цветом.
печать белым сильно делу не поможет. Я недавно заказывал лицевую панель из цветного прозрачного оргстекла в лазерную резку. Так вот окромя собственно резки оргстекла (дыры под тумблеры) мне нарезали из непрозрачного материала подкладки с окнами для подсветки надписей, а сами надписи были выгравированы и затерты белой краской. После практического эксперимента выяснилось, что даже на слабой яркости светодиода надпись практически нечитаемая. Поэтому для остальной партии я заказал еще и прокладки из белой бумаги, которые закрывают окно подсветки. В результате выходит бутерброд (снизу вверх): подсветка, непрозрачная пленка с окнами для надписей и тумблеров, белая офисная бумага с окнами только под тумблеры, цветное прозрачное оргстекло с белыми надписями.
Я в командировке, потому фоток с примерами выложить пока не могу.
Спасибо за информацию!
Жаль что просто печать белым не поможет :(
Значит придется таки мудрить с бумагой…
Бумага тут нужна не только для белого цвета, но и для рассеивания.
Без бумаги надписи не читаемы хоть горящие, хоть не горящие.
А надписи, наверное, лучше смотрелись бы инвертированные, кругляшок черный а буквы прозрачные.
Так пробовал. Вообще не видно ни когда горит, ни когда не горит.
Потому и думал про белый цвет.
Конечно без бумаги видно не будет. Белый цвет тут не поможет, тут нужна именно подложка.
Для верности на бумаге можно инвертировано напечатать те же символы и под пленкой совместить, тогда черный станет ещё менее прозрачным.
Таки дошли руки сделать фотки как выглядят надписи при использовании белой подложки. Вот одна из фоток:
Лицевая панель
BMP в дропбоксе по ссылке. Прелестно. Есть же кнопка прикрепления к посту.
надо было ресайзить, а мне лениво корел открывать. хотя я действительно затупил. Jpeg бы влез, а я не проверил в какой формат конвертил картинку…
вот что значит писать что-то на ночь глядя…
Двигло сайта само ресайзит (правда, на пятимегапиксельных картинках фейлится и говорит «не удалось залить»). А еще оно вместо того, чтобы ее показать — предлагает качать, сохранять, открывать, удалять…
И ресайзить корелом — месье знает толк в извращениях. Нормальные вьюверы вроде IrfanView или XnView для таких задач подходят лучше — кропнешь и отресайзишь быстрее, чем корел стартует.
да не сресайзило оно. Я обычно тулзу использую для быстрого ресайза FreeScreenVideoRecorder. А он сволочь независимо от предустановок по умолчанию в BMP картинку кладет. Я обычно тип файла сразу на JPG меняю, а в этот раз забыл. А движок на вставку сматерился что более 500 Кб. Ну я и сунул ее ссылкой. Ночь была. Башка уже не работала.
И прогнать печать раза 2. Принтер черный не дает. Все равно просвещается. Область под индикатор залить серо-красным цветом и тогда после печати 2-3 раза у вас будет насыщеный цвет. Места под буквы черным. И хорошо бы пигментные чернила. Струйный принтер чем хорош что можно плавно менять плотность заливки.
С пигментом ИМХО хрень выйдет. Водные — работают на просвет, а пигмент — на отражение. Вместо почти черной на вид пленки, красной на просвет — получится ярко-красная непрозрачная.
По идеи с пигментом наоборот должно получится менее прозрачно, ведь пигмент это по сути мельчайшие непрозрачные частички.
Главное только не забывать ставить принтер на максимальное качество.
Я о том же — вместо прозрачной пленки, которая в отраженном свете выглядит почти черной (а таким светофильтр и должен быть) получится ярко-красная в отраженном свете, но при этом непрозрачная пленка.
А вот если напечатать прозрачные элементы на водном принтере, а непрозрачные нанести пигментным — может и неплохо получиться. Это даже не обязательно два принтера — у некоторых, кэнонов например, черные чернила пигмент, а цветные водные.
У меня в кэноне два черных, и пигментный и водный, не замечал, что пигмент как то отражает свет. Хотя, я на пленке печатать не пробовал. Может от чернил зависит ещё. Плюс пигмента ещё в том, что картинка получается гораздо более четкая чем с водными.
Еще бы чорный что-то отражал. Зато по бутылкам с цветными чернилами сразу видно — пигментные яркие, но непрозрачные, а водные на вино смахивают. Только цвет куда гуще.
Печатал струйником надписи на прозрачной плёнке которую потом клеил на белый пластик, плёнку перед тем как клеить после печати вскрывал лаком (прозрачный для авто). Всё получилось отлично, краска не потекла.
