Крепление плат с USB-разъемами на панель
В своих разработках мне довольно часто приходится использовать интерфейс USB. Ничего с этим не поделаешь – больно уж он нравится заказчикам, что, конечно, неудивительно. Я и сам люблю USB, хотя бы уже́ за то, что он позволяет запитать поделку без дополнительных источников/брикетов. И вроде бы всем хорош этот интерфейс, да вот только разъемы у него дебильные, ибо во-первых, все они прямоугольные/квадратные, а во-вторых (и в самых главных) – не предусматривают штатного крепления самих себя на панель устройства. В связи с этим запилил заметку про то, как можно крепить платы с USB-разъемами к панели устройства, и в лучших традициях сообщества решил сразу поделиться опытом с читающими мои заметки камрадами. Отмечу, что здесь я лишь обрисую в общих чертах сам принцип крепления платы с USB-разъемом к панели. Если же эта идея вам подходит – вот тут есть конкретные размеры предлагаемой конструкции и все рекомендации по ее реализации.
В общем случае плата с USB-разъемом, засунутая в корпус, будет выглядеть так:
Ну а отдельно от корпуса – вот так:
На этом рисунке видно, что для крепления платы к панели используются обычные «стандартные» шестигранные стойки со сквозной резьбой М3 (длина стоек – 20мм). Подобные стойки проходят по категории «говно и палки», т.е. есть практически везде и сто́ят копейки (в случае моего любимого магазина «Чип-НН» это будут PCHSS-20 (металл) и HTP-320 (пластик)). Правда, в «чистом» виде такие стойки для рассматриваемого крепления плат не подходят. Поэтому их надо немного допилить. Допиливание заключается в изготовлении всего одного сквозного отверстия с резьбой М3 на расстоянии 15мм от края стойки:
(на данном рисунке все размеры, относящиеся к допиливанию стойки, отмечены красным цветом).
Допиленную стойку надо прикрутить к плате. Для этого в плате делаются дырки диаметром 3,2мм, через которые винтами М3 и прикручиваются стойки:
Ну а далее полученную конструкцию можно устанавливать на панель с заранее изготовленными крепежными и «разъемными» отверстиями:
Замечу, что предложенный механизм крепления плат к панелям нужно рассматривать лишь как общую идею, использующую готовые дешевые и доступные комплектующие. А мелочи в каждом конкретном случае могут различаться. Например, если до́ма валяется куча винтов М2.5, то для крепления платы к стойкам можно использовать именно их, а не «тройку» (практика показывает, что даже толщины́ крепежа М2 в большинстве случаев вполне хватает). Можно резать резьбу в плате, а не в стойке (для домашних условий это обычно более предпочтительный вариант). Можно вообще обойтись без нарезания резьб, а использовать гайки (хотя это не так удобно). В общем, вариантов масса – здесь приведен лишь наиболее удобный лично для меня.
Ну а на сегодня, наверное, всё. Желаю удачи при установке плат с USB-разъемами в корпус – все необходимые для этого рекомендации есть в оригинале заметки. Если же останутся какие-то вопросы – добро пожаловать в камменты.
З.ы. Конкурс закончен
Комментарии (43)
Монументальная статья по ссылке, ничего не скажешь) добавил в закладки!
я старался!:)
кстати, камрады. я прекрасно понимаю, что финал данной заметки — это просто пи3дец, причем сочный такой пи3дец. ничего не могу с собой поделать — не лезут путные слова в текст, хоть ты тресни.
посему предлагаю «конкурс». преобразуйте, пожалуйста, ту хyйню, что написана мной в «оригинале» в последнем абзаце, в нормальный, логически завершенный текст. автор наилучшего варианта получит:
— пожизненную неземную славу в качестве мега-завершителя статей;
— модуль МК Mega8USB-Micro (FT232+Mega328+AMS1117-3.3) или преобразователь USB-UART ПИ-4б на FT232RL, совместимые по морде с тем, про что написано в данной заметке
— эксклюзивную возможность оплатить доставку пункта №2 до двери.
Помнится мне, ты про это уже писал. Если и не непосредственно про это, то как минимум упоминал в другом топике.
  • 28 декабря 2016, 04:15
Решение понравилось, от меня плюс. Поменьше бы жаргона, вспоминается сразу же удафф.
  • Jman
  • 28 декабря 2016, 10:02
раскрыть комментарий
-6
Зачем в каждой теме выкладывать говнище, которое валяется на столе?
+5
Рекламу сайта предоставляющего хостинг картинок ещё никто не отменял.
Мне кажется, что это такая форма профессиональной деформации личности. Человек, который много пишет на визуальных ЯП начинает «разговривать» картинками :)
Иначе я не могу понять тягу plcist к выкладыванию картинок в каждом комментарии, притом зачастую абсолютно банальных и неуместных…
+5
ну не текстовой же строкой описывать как обычно «крепят дебильные разъёмы USB» к панели
Ну не знает он как найти нужный разъём и начинает «изобретать изобретение»
не фотошоп :) вот так крепятся в реале CP5711
В виртуалке посмотрел — нет у этого картинкоальбома навязчивой рекламы как у других… если появится найдём другой безрекламный :)
-4
Так ты и картинкой этого не описал. На первом фото вообще ничего на тему крепления не видно (более того, там даже самих разъемов не видно), на втором ты, видимо, подразумеваешь, что USB крепится не к морде, а к плате. Но поскольку текста нет, а по картинке можно только гадать, что ты там хотел сказать… Уж лучше бы ты текстовой строкой описал, да — было бы и короче, и понятнее.
Да и не на столе наверное, а в коробках на антресоли.
ну себе признайтесь — автор зазря наехал на разъёмы из-за просто незнания, что они существуют в конструктиве для крепления на плату и для крепления на любую поверхность винтами… взять хотя бы планку с двумя разъёмами USB на винтах в заду вашего компа
пример крепления разъёмов на китайских DMX
бескорпусные изделия лежат в коробках, а если корпус промышленного исполнения, то без коробки… в рюкзаке
Это все знают. Но есть еще такая штука, как доступность. К тому же, плату тоже надо как-то крепить, вешать ее на разъеме не лучшая идея.
Вешать плату на 2-х консольных точках и прикладывать усилие к разъёму тоже не очень правильно… правильнее тут уголок с коротким плечом ставить, как на пред_предыдущей фотке на 2-х платках с RJ45
ручной эскиз для фрезеровщика… платы обычно разводят под доступный корпус :)
Примеры — чужефирменный, мояфирменный, корпус от ADSL модема — как раз этот разъём стоял на плате.
Я не думаю, что с самопальным уголком из стойки рычаг (в критичных местах) больше. Но да, крепеж не для крупных и массивных плат (либо их надо дополнительно крепить в других точках).
Я не думаю, что из-за нежелания крепить плату ко дну корпуса на штатные места следует выдумывать крепёж платы к боковой стенке и размещать её верх ногами…
автор специально обрезал фотку, чтобы не была видна вторая половина с винтовыми зажимами под провода… при зажиме которых отвёрткой можно повредить различные элементы, расположенные на обратной стороне болтающейся печатной платы.
Повторюсь — тема в первоисточнике до сих пор называется
Крепление USB-разъемов на панель
тут она
а дальше по тексту идут утверждения про «дебильность разъёмов USB», умалчивая о реально существующих разъёмов различного конструктива.
Для подобного монтажа наиболее подходит Крепление PMB-1. voron.ua/catalog/001120 Сам использовал неоднократно.
USB разъем штатно крепиться (припаивается) к плате (PCB) а саму плату уж хоть гвоздями прибивайте к корпусу. Поэтому немного недопонял смысл этих манипуляций. ИМХО предлагаеме крепление нетехнологично, а выреза в корпусе вполне достаточно чтобы разъем торчал а плату надо просто жестко к корпусу на винтах крепить (сейчас такой прибор вот делаю).
Достаточно просто закрепить плату и использовать разъём с пайкой в отверстия.
А у вас никогда пайка не отваливалась? Я вам завидую.
Пайка разъёма с картинки (type B) намного прочнее соплей, которыми плата прилеплена к стенке корпуса.
Этот разъём не предусмотрено крепить отдельно от платы.
Мое конечно же ИМХО. Для жестких условий эксплуатации годное дублирование крепежа.
Только как дублирование. Да и в принципе удобное решение на стадии макетирования. Позволяет достаточно безболезненно переносить плату в другой 9любой) корпус не особо заморачиваясь на этапе «зафиксировать по быстрому, но что бы всё совпало»
И к чему аргумент? В предложении автора именно идея крепления разъема к плате пайкой, а сама плата винтами к панели. Сам разъем-то к панели все равно не прикреплен, а держится на пайке — просто добавлено еще две точки крепления ПЛАТЫ. Не пойму в чем профит?
Автор, на лицо подмена понятий. Разъем по сути как крепился к плате так и крепится. А вот крепеж самой платы адаптирован к совмещению разъема с отверстием в корпусе. подход достаточно оригинальный, но есть одно большое НО. Размеры и вес платы начинают играть роль. Если подойти к этому образно, то у тебя плата это лист дерева прикрепленный за черешок. Вес и размеры начинают иметь значение. Равно как и уровень вибраций. Колебательные движения перпендикулярно плоскости платы могут наделать микротрещин в дорожках.
естественно. я почему-то думал, что в заголовке говорится про платы:) а сейчас перечитал — и впрямь херня написана.
само собой
Кстати, твоя идея + ссылка на али gibsonа (USB c готовым фланцем)сразу наводят на размышление по компромиссному варианту. Основная плата похер какого веса, плюс совершенно автономная плата исключительно под USB c предложенным тобой креплением. Тогда убиваем сразу полтора зайца. Основная плата мастырится как и где удобно, а USB разъем соответственно не привязан к конфигурации платы выводится с максимально удобной (для его подключения) плоскости корпуса. Плюс к тому, отдельная плата с USB получается типовой и их можно наклепать тем же ЛУТом впрок.
Так с этого все и начиналось:)
Начинать любое неведомое для себя дело надо с правильной формулировки Яндексу своей хотелки: usb panel connector
Как вижу название темы поправил… но от этого ничего принципиально не изменилось — плата всё равно осталась болтаться в воздухе.
На «конкурс».
Ну а на сегодня, наверное, всё. Честно говоря, это первый раз в моей жизни, когда я сижу за компом и не знаю, что бы еще написа́ть. Раз пятнадцать начинал этот абзац, и те же пятнадцать раз стирал текст. В общем, желаю удачи при установке плат с USB-разъемами в корпус – все необходимые для этого рекомендации есть в оригинале заметки. Если же останутся какие-то вопросы – добро пожаловать в камменты.
Можно что то на вроде такого использовать если позволяет место ru.aliexpress.com/item/Printer-Panel-Mount-Cable-Screw-Mini-USB-5-Pin-Male-to-USB-2-0-B-Female/32745164992.html
Прочно и надежно! А где эстетика? Наличие шляпок винтов такого размера как то не вписывается рядом с разъемом такого размера.
Ладно я еще могу понять когда для себя, да еще в единичном экземпляре.
Можно бы спрятать этих монстров под фальш панель. Но не всегда этот метод применим.
На мой взгляд достаточно просто прикрепить плату к корпусу. Так делают практически все, а разъем USB для крепления к корпусу не предусмотрен. Я по крайней мере такого не видел.
Я в одном эпсоне видел гнездо с ухом для крепления на переднюю панель. Видимо, решили что иначе его отломают (оно на морде, PictBridge). И в XBOX 360 гнездо-спарка на передней панели крепится шурупом. Но там везде нестандартные гнезда, врядли где такие купишь.
Подтверждаю, было в эпсоне такое гнездо. А еще бывают для нормальных людей готовые. www.l-com.com/usb-usb-panel-mount-type-b-pcb-connector
Или даже такие. uk.rs-online.com/web/p/type-b-usb-connectors/7256001/
Устройство у которого разъем с намёком на бронепаровозность, само должно быть таким, а не с креплением платы на ватном нейлоне.
Брутальность этого разъема мне нравится. Он еще и герметичный, поди?
На самом деле, обычно podkassetnik комплектует свои платы нормальными латунными стойками, которые вполне надежно держат.
На мой вкус, кстати, довольно эстетично. На многих промышленных устройствах блоки разъемов на задних панелях щедро утыканы саморезами. Особо раздражает, когда надо снять плату — 4 винта по углам и десяток на задней панели между разъемов, а если там еще и D-SUB'ы втулками прикручены...)
Как говорят на вкус и цвет. Меня всегда раздражало наличие и обилие шляпок винтов на лицевой панели, тыл и низ меня не волновали никогда.
А кто, собственно, сказал, что тут панель лицевая? USB-B вообще на лицевой панели делать нечего. Разве что у 19" сервера из примеров в полной версии статьи… Но там и так могучие винты по углам, к стойке крепят.
Я имел в виду оформление приборов и устройств в целом. Видимо мы друг друга не так поняли.
Так это наклейкой легко решается. Она и винты закроет, и внешний вид морде придаст цивильный.
