Металлорезист ребята.
Субтрактивный комбинированный позитивный метод в домашних условиях.
При тентинг-методе периодически «разгерметизировалось» 1-2 отверстий, предположительно чрезмерное прижатие валков в ламинаторе, фоторезист 40мкм.
Регулировать было неохота, да и не могу я когда нет 100% уверенности в процессе, плюс большие отверстия вроде тоже тентинг не держит.
Комбинированный позитивный метод позволяет получать проводники 0,2мм более стабильно и без большого бокового потрава.
Подробно расписывать процесс не буду, все равно каждый адаптирует под уже существующие свои наработки.
1. Заготовка.
Двухсторонний текстолит, фольга 35мкм но желательно меньше, в моем случае общая толщина получается 60-70мкм.
2. Подготавливаем под сверловку, мой вариант.
Наносим с двух сторон фоторезист, можно с одной, вторую заклеить скотчем.
Шаблон печатаем с только с VIA и реперными отверстиями, т.е. на шаблоне нет ничего кроме «черных точек», к примеру если переходная площадка 0,8мм с VIA 0.4, печатаем фотошаблон с 0,4. Светим, проявляем, травим, снимаем фоторезист, получаем:
3. Сверловка.
Сверлю твёрдосплавом 0,4мм, после заусенцы слегка наждачной бумагой, и на минуту в хлорное железо после в слабый раствор серной кислоты, или разбавленный электролит для предотвращения образования окислов, получаем микротравление для улучшения адгезии с хим-медью и микро фаску.
4. Активация фосфинатом.
we.easyelectronics.ru/HomeTech/metalizuem-rebyata.html
5. Химмеднение.
6. Первичная затяжка 5-7мкм.
J-PLATE CU 400 www.ostec-st.ru/pcb/technologies/view/Electroplated-copper-plating
7. Нанесение фоторезиста.
Наносим с двух сторон фоторезист, светим позитивным фотошаблоном, проявляем.
8. Основная металлизация.
Микротравление в основном растворе (состав ниже) 30сек, промывка в холодной воде и сразу в вану с электролитом как можно быстрее для предотвращения образования окислов.
Основное осаждение меди 25-30мкм J-PLATE CU 400 www.ostec-st.ru/pcb/technologies/view/Electroplated-copper-plating.
9. Нанесение металлорезиста.
Осаждение покрытия олово-висмут 1-2мкм www.galvanik.ru/t-i/shtml/D-6Bi.shtml
10. Снятие фоторезиста.
11. Травление в аммиачном комплексе хлорной меди.
anytech.narod.ru/etched_circuit.htm
Состав:
65-110 г/л хлорида меди (II),
100-150 г/л хлорида аммония,
20-30 г/л карбоната аммония,
400-500 мл/л 25 %-ного раствора аммиака.
Температура при травлении 45 — 50 °С.
Регенерируется вроде как продуванием воздуха, знающие пожалуйста подтвердите или опровергните.
Травлю без «барботажа», получается равномернее, в моем случае.
Маску не наношу, так что платы сразу получаются луженные, кто наносит, данный металлорезист травится хлорным железом, медным купоросом, серная с перекисью.
Первые образцы пытал термоударом из 5-6 циклов, нагревание до 300гр и резкое охлаждение в холодной воде, переходные целые, расслоение проводников не происходит.
Фотографии кривые и некачественные, извиняйте, сделаны в разное время, но суть процесса отражают.
Раскидаю по Родине Матушке почтой лишнее, по себестоимости, накинул 10-20%.
Олово сернокислое 100гр 150р
Висмут сернокислый 100гр 87р
Добавка блескообразующая Chemeta D-6Bi 100мл 67р
Добавка Chemeta D-6B 100мл 48р
Хлорида меди (II) 100гр 100р
Хлорида аммония 100гр 40р
Карбоната аммония 100гр 40р
J-PLATE CU 400 100мл 150р
Chemeta RV-T осталось 100мл 100р
с этой добавкой, в какой-то момент начали образовываться «тянучки», сделал новый электролит но так и не смог победить, списал на карму))).
Добавка блескообразующая ЦКН®-74 100гр 45р
отечественные технологии)))) bestgalvanik.ru/tech/cu/tech_cu_74.html но сильно пениться, перемешивание только качанием катодной штанги.
  • +4
  • 10 ноября 2012, 14:12
  • ostrov
Комментарии (25)
и к стати вот тут в дефолтсити ребята по запросу добавили в ассортимент нормальный фоторезист Ordyl Alpha 340
ссылка ведет на зараженный сайт(
зараженный чем? не паранойей, часом?
неа ) вот
Травление в аммиачном комплексе хлорной меди…
...400-500 мл/л 25 %-ного раствора аммиака.
Представляю эту вонь! Но подтрав минимальный, оно того стоит.
Есть вопрос. А что мешает нанести маску прямо на металлорезист. Есть ли острая необходимость его стравливать?
боюсь, даже не представляешь… ;)
я как-то болтал активатор, так открыл бутылку на балконе, а потом ветер дунул в мою сторону. чуть не выронил.
Для вонючих процессов буду делать «гермобокс» из старого холодильника, с вытяжкой чтобы соседей не кошмарить.
в принципе, в 99% случаев простой вытяжки достаточно. цена вопроса — до полтинника, самая дешевая вытяжка покрывает практически все потребности.
в закрытой емкости нормально, но все равно травлю на балконе.
Если нанести металлорезист по минимуму 0,5-1 мкм то наверно можно и не стравливать, а так при прогреве платы оплавляется, если под маской, то «вспучит».
При пайке маска с дорожек слезет. Неоднократно попадались в ремонт устройства на таких платах. Заводских!
Ostrov, Tvmaster1975, спасибо за разъяснения. Нужно ИТ заканчивать, ванну и искать хлористый палладий. А то инфы все больше и руки чешутся все сильнее.
Этот раствор, насколько я в курсе, имеет щелочную реакцию, что не есть хорошо для фоторезиста. Кислота с перекисью дают примерно такой же подтрав, но не в пример практичнее как в смысле невонючести, так и в плане стойкости фоторезиста.
P.S. IMHO, при нормально поставленном процессе с фоторезистом и нормальном фоторезисте тентинг существенно практичнее и удобнее. Что бы избежать «подрезания» фоторезиста в больших отверстиях при накатке достаточно делать ее в один проход влажным способом.
Естественно, что сначала опробую тентинг, поскольку на одну гальванику меньше и меньше химикатов. Металлорезист на случай, если с тентингом не получится. Повторюсь, но для начала нужно ванну закончить, да химикаты собрать, ну а там — держите меня семеро :).
Подготавливаем под сверловку, мой вариант…
… т.е. на шаблоне нет ничего кроме «черных точек»
Evsi где-то описывал подобный процесс, только с точностью до наоборот — все закрыто фоторезистом, кроме отверстий. Потом в ХЖ, либо ненадолго, тогда остаются небольшие углубления на меди, либо можно вообще стравить до текстолита. ИМХО, так удобней, чем в точки попадать. Если сверлить обычным сверлом, то эти углубления его еще и центруют.
кстати да. метод просто отличный. только я не смываю резист, а в процессе сверловки еще и стружку втираю в протравленные углубления. на темно-синем резисте видно просто замечательно.
точки на фотошаблоне, а в процессе светим, проявляем, травим получаются углубления
а как эта полуда паяется после травления?
после травления как было зеркало так и остается, после оплавления становиться матовым, при пайке не заметил каких либо трудностей, как пастой так и просто паяльник-припой.
1. Микротравление тем способом, что вы описали не делают. Я для микротравления использую персульфат натрия с небольшой добавкой серной кислоты (примерно 20-30мл на литр).
2. Смысла делать химмеднение я не вижу.
  • 11 ноября 2012, 18:50
серной кислоты или аккумуляторного электролита?
сколько по времени (микро)травишь?
Электролита. На самом деле его концентрация не сильно критична.
15-20 секунд
Почему?
Смысл микротравления в создании вполне определенной микрошероховатости. Особенность персульфатов в том, что они травят по границе кристаллов меди, что дает практически близкую к идеальной шероховатость. И эта же особенность травления приводит к большим подтравам. И наоборот, те растворы, которые используются для травления травят (более или менее) равномерно все подряд. Это хорошо для равномерности и качества травления, но это же делает подобные растворы мало пригодными именно для микротравления.
Возник вопрос.
При стравливании металлорезиста как предотвратить (или может ингибировать) стравливание меди, которая лежит под этим металлорезистом? На глаз по цвету? В этом случае если останется атомарный слой Sn-Bi он тоже будет мешать.
И еще вопрос.
У меня нет сульфата олова, зато есть хлорид. Растворимость практически такая же как у сульфата. Стоит с ним попробовать? Или приготовить из него сульфат всеже?
