О «стекольных» работах, или «Где бы взять красивое стеклышко для индикатора?»
Искал недавно по Москве, из чего бы сделать красное стекло для окошка 50х30 мм (LED-индикатор). Неожиданно наткнулся на местное предложение достаточно недорогих (китайских, по 200 рэ) светофильтров для системы COKIN-P (Кокин-П).
Размер у них приблизительно 96x83 мм, изготовлены из весьма твердого и достаточного стойкого к царапинам, окрашенного в массе прозрачного полимера. Вполне нормально режется резаком для пластмассы, хотя и хуже, чем обычное оргстекло или стеклотекстолит.
Из подходящих для означенных целей, в линейке фильтров имеются как цветные, так и нейтрально-серые (эти – разной оптической плотности, от x2 и выше).
Например, вот такие красные:
Резюме: получается просто прекрасный фильтр для индикатора любого типа.
Например, для светодиодного:
ps. Предложение на Ибее (thanks to 1essor1 )
- +7
- 17 ноября 2014, 18:45
- trengtor
Красное стекло найти не проблема. Сейчас плёночной фотографией почти никто не пользуется, поэтому можно по дешёвке купить красные лабораторные фотофонари, и там будет именно стекло, а не полимер.
А вот где бы купить зелёное, или желтое, или синее? Изредка встречались трёхцветные фонари, с двумя красными фильтрами и одним зелёным. Но в них матовое зелёное стекло.
Я бы согласился, если бы не одно «но»¹: там не окрашенное стекло, а бутерброд с пленкой между 2-я обычными стеклами. Как по мне – из прозрачного пластика лучше.
¹) Я фотолюбительствовать начал, емнис, где-то с 1974 года. Так что не надо мне тут байки тгавить :)
там не окрашенное стекло, а бутерброд с пленкой между 2-я обычными стеклами.Там — это где? Это в корректирующих фильтрах для цветной печати желатиновая плёнка, в театральных осветителях бывали трёхслойные фильтры, а в лабораторных фонарях — стекло, окрашенное в массе. Бывало, бились у нас на фонари.
Зачем дуться и меряться? Я и сам начинал около 1976 г., и байки я вам не тrавлю. Не хотите бить фонарь, посмотрите на стекло с торца.
А даже если плёнка? Для фото годилось, а для индикаторов не прокатит? Чем хуже пластика? Дело вкуса, разумеется, но я бы предпочёл стекло, оно не царапается, по крайней мере, и не выцветает, если окрашено в массе.
В фильтрах для лабораторных фонарей, о которых вы начали говорить. Опять же, что удобнее: возиться с резкой слоеного стекла, или просто взять хороший пластиковый фильтр и, надрезав резаком, просто сломать?
Что до «не царапается» – так ведь этот китайский «кокин» тоже не так просто поцарапать, все-таки это не только студийная, но и «полевая» система. Я, например, пока резал – ничего не поцарапал.
Разные есть стекла. Есть прокрашенные в массе красные стекла, а есть и «бутерброды». Последние были намного дешевле, но быстро выцветали, да и пропускание актиничного света имели некоторое, тогда как «золотое» стекло вне полосы пропускания подобно железяке.
Хорошо помню свой первый фотофонарь — в нем было именно цельное «золотое» красное стекло.
Вот нашел уже на ebay — 96x83 24 цвета на выбор, а цены просто шик.
Спасибо за наводку!
Спасибо за наводку!
Ссылка оперативно отправилась в пост, как я погляжу) А ты видел в ND в реальности? А то хз какой пропускной способности взять. Пока что вижу один выход: придется взять ND4, ND8, ND16 для пробы (ND2 наверное слишком светловат будет).
А знает ли кто, где в Москве могут отрезать «черного» стекла (не органического, пропускающего процентов так 10-20% света), размером порядка 200x200мм, снять фаски, просверлить дырки?
- BarsMonster
- 18 ноября 2014, 12:34
Кстати вот, www.smartmodule.ru предлагает стёклышки для сдвиговых индикаторов, но только серые.
www.vitroart.ru/vitrazhnye-masterskie/98/
У меня знакомый пару раз покупал стёклышки у них, они на месте и отрезать могут под размер. Причем выбор цветов огромный.
- kirillkirichenko
- 11 декабря 2014, 14:16
Комментарии (40)
