Отбеливание пластика
Хорошие колонки AIWA. Made in Japan. Только вот беда — пожелтели. Поможет перекись водорода (продается в аптеке) и ватные диски. Лепим диски, смоченные перекисью (лучше вечером), ночью диски подсыхают, а с утра выставляем поближе к окну и солнечному свету. Перекись активно выделяет кислород при освещении ультрафиолетом. Когда диски высохнут, они еще долго будут давать кислород и их стоит прикрыть полиэтиленом.
Надписи от такого отбеливания не пострадают.
Комментарии (32)
Из своего опыта скажу, данный метод прост и безопасен, но часто малоэффективен. Для достижения 100% результата требуется иной подход.
Обычно для начала я освобождаю пластик по максимуму от электроники и металлических деталей, если таковые имеются. Второй этап это тщательная промывка всех деталей из пластика с последующей сушкой. Если детали не просушивать то тогда процесс затягивается, причем иногда сильно. Это проверено мной экспериментально. Для удаления следов жира и грязи использую вот такое средство, плюс губка и кисть или щетка. Правда сей обезжириватель у меня итальянского розлива, так что действие у него действительно суперсильное.
После следует тщательное ополаскивание в холодной воде и непременная сушка деталей.
И вот только сейчас можно удалять желтизну. Но и тут может пойти процесс не по сценарию. Все зависит от концетрации отбеливающего раствора. Впрочем нет смысла заморачиваться с перекисью, можно применить обычную белизну из хозмага. Достаточно нанести мокрой губкой на поверхность пластика и выдержать минут 10 — 30. Можно купить средство по круче к примеру Саво правда оно уже супер едкое, в плане содержания хлора, но и работает значительно быстрей.
В любом случае обрабатывать пластик хлор содержащими составами нужно в проветриваемом помещении или на открытом воздухе. Естественно что после такой процедуры все детали следует снова помыть водой, лучше с добавлением столового уксуса.
А как подобные процедуры отражаются на механических свойствах пластика? И как оно работает на пластках, которые изначально были не белыми, а, скажем, серыми?
Практически никак. Цвет остается тот же, свойства те же. Я как правило обрабатываю деталь со всех сторон, поэтому сложно сказать изменился ли цвет или оттенок после этой процедуры. О физических и механических свойствах следует сказать отдельно. Большинство пластиков предназначенных для использования в быту и технике стойки к воздействию различных кислот и щелочей. Исключением могут быть некоторые сорта полистирола
Последний раз я таким способом удалял желтизну с рамки и клавишей настенного выключателя. Кроме приобретения прежней белизны заметных изменений я не увидел. Глянец сохранился таким каким он и был.
Желтизна уходит, исходные цвета возвращаются (включая серый). Если предварительно упарить перекись, можно получить более светлый серый, чем исходный(но лучше так не делать — можно повредить пластик).
бред.
никак, если не считать увеличения шероховатости, которое видно в микроскоп. пластики с пигментом — поразному, где-то никак, а где изменение цвета(оттенка).
гораздо эффективнее сделать так — перекись берется не аптечная, а нормальная 30ти процентная, ксантановая камедь (гуаровая если нет ксантана), глицерин/желатин, для ускорения можно добавить ПАВ (которые есть в кислородном отбеливателе). все это мешается до получения пасты которую удобно наносить на поверхности, наносим куда надо, ждем от нескольких минут до… достижения удовлетворительного результата, смываем, радуемся. УФ ускоряет процесс, но решительного влияния не оказывает. С «крепкой» перекисью работаем в резиновых перчатках. Тот же результат даст выдержка детали в ведре перекиси, но это неудобно т.к. надо много перекиси, емкость… в общем затрах как и описанная тут возня с аптечной перекисью и ватными дисками.
Перекись при высыхании увеличивает концентрацию, так как вода испаряется. В аптечной перекиси содержится бензоат натрия, который препятствует ее разложению без УФ и даже при УФ разлагается долго. Характерный запах держится 2е суток. Длительная выдержка в крепкой перекиси может повредить пластик, вплоть до полной потери товарного вида. Использование аптечной перекиси и ватных дисков не требует разборки изделий.
и про «белизну» — механизм ее действия похож на оный у перекиси, с той разницей что в процессе разложения на разных этапах, в разных условиях кроме кислорода, присутствуют еще хлор и хлорноватистая кислота, а к ним не особо стойки ПВХ, какие-то резины(каучук), что-то еще, а металлы активно корродируют. зачем рисковать?
Т.е. эта желтизна это не сам пластик деградировал, а поверхностная грязь?
Если быть точнее, это следы окисленных жировых отложений и грязи. Поверхность пластика вероятно тоже с течением времени изменяется под воздействием внешних факторов.
Если быть точнее, и верить статье с хабра, то это таки продукт деградации пластика, который в нем накапливается (какой-то из продуктов разложения АБС под УФ имеет противно-желтый цвет). Перекись его окисляет, делая бесцветным.
нет, это деградация под действием УФ.
это нечастый случай, такую засранность видно невооруженным глазом.
Вот тут могу не согласиться. В случае с моим настенным выключателем, то он как раз с прямым воздействием УФ практически не встречался. Разве что когда лежал на витрине магазина. Ультрафиолет воздействует на различные материалы неодинаково и я не исключаю что какой либо из видов пластика вполне может пожелтеть или изменить цвет. Но чаще приходилось встречаться с другим явлением, когда под воздействием УФ большинство пластмасс теряют в эластичности и даже растрескиваются. Живой пример кондиционеры БК, были такие раньше, наполовину торчащие из окон. Та часть что была снаружи покрывалась мельчайшей сеточкой трещин. В пористую поверхность легко проникают атмосферные осадки, продукты выхлопа автотранспорта и прочее. Результат, через пару лет, светло серый полистирол стал светло — коричневым.
Тоже была идея использовать осветлитель для волос. Но цена в 700р меня остановила
На том же канале есть более свежее видео с новыми методами:
2017-08-20 Adventures in Retrobrite — New techniques for restoring yellowed plastic!
www.youtube.com/watch?v=qZYbchvSUDY
Не советую осветлитель для волос. это та же перекись но дорогая.
Рекомендую купить 30% перекись. Продаётся от 10л (это минус) но без каких либо ограничений для дезинфекции. Или пергидроль (60% перекиси) но тут тоже от 10л и я понятия не имею куда использовать столько перекиси. Цены вполне умеренные. Разбавить водой до нужной пропорции можно самостоятельно.
Посоветуй где брать перекись с концентрацией 30% — 60%. А то у нас в аптеках кроме 3% ничего не купишь. Раньше можно было купить в таблетках, было удобно бадяжить раствор нужной концентрации. Сейчас уже таблетки под запретом, как и многие другие химикаты такие как марганцовка и 10% йод.
Полагаю, вопрос уже не актуален, но всё же. Перекись 60% брал в магазине, где продают прибамбасы для бассейнов. В моём городе продают в расфасовке от 1 литра, 200руб за литр, насколько я помню. Работать нужно оооочень осторожно, в перчатках и защитных очках, ОБЯЗАТЕЛЬНО! Нечаянно капнул на палец, кожа сразу побелела и горела почище чем от щёлочи. Не нужно объяснять, что произойдёт если попадёт в глаза, собака-поводырь Вам понадобится точно. Сам процесс такой: моем пластик от загрязнений каким-нибудь Фейри, сушим, заворачиваем в пищевую плёнку, набираем в медицинский шприц перекись, делаем иньекцию под плёнку и на полчаса на солнце. Потом осторожно всё промываем большим количеством воды. Если результат не удовлетворил, повторяем ещё раз уже без Фейри.
Еще как актуален. Я в последнее время травлю платы в смеси перекиси и лимонной кислоты, хлорное железо есть но мне не очень нравится. Плюс разбор полетов из за случайных пятен.
Спасибо большое за информацию.
К этому бы еще соляной кислоты купить, а не лимонной…
Солянка — прекурсор, купить её законными способами не представляется возможным. Проверено. Как-то нужна была чистая. В конторах, торгующих реактивами, меня вежливо послали на японскую гору. Если требований к чистоте нет, то изготовить самому из серной кислоты (электролита) и поваренной соли не проблема. Правда, в квартире таким заниматься плохая идея, только в частном доме на свежем воздухе. Хлороводород и пары серной кислоты весьма ароматны, и для здоровья не полезны.
Вероятно я тебя удивлю, но у лимонной кислоты ЭДС выше чем у соляной. Я как-то нарвался на одну статью, там был разбор полетов с различными растворами для травления. Автор на основе химических реакций растворов с медью показал их достоинства и недостатки. Привел формулы протекающих реакций. В общем материал интересный для тех кто с химией дружит. Если найду то дам ссылку. Вот касаемо солянки то достать ее у нас не проблема, труднее с азоткой, её действительно достать тяжело но можно. Когда был пацаном травил однажды и азоткой. Больше не хочу, не самое приятное занятие.
Соляная кислота с медью дает раствор хлорида меди, промышленного регенерируемого раствора для травления. Собственно, после получения хлорида меди перекись больше и не потребуется, только солянка и регенерация, а раствор с каждым травлением-регенерацией будет все концентрированнее.
Должен тебя огорчить, не все так просто и сказочно. Существуют несколько типов регенерации раствора хлорида меди, но почти все доступны лишь в промышленном производстве. В домашних условиях эти процессы могут быть чреваты последствиями для здоровья как своего так и окружающих.
1. Регенерация травителя осуществляется повторным окислением хлорида меди до двухвалентного хлорида меди, выглядит это так
Но этот метод регенерации не используется из-за низкой скорости реакции кислорода в кислотной среде и его низкой растворимости в горячих растворах.
2.Прямое хлорирование
Хлор реагирует быстро, его реакции положительны и их легко контролировать, благодаря чему его предпочтительнее использовать для регенерирования. Тут важно то, что простота реакции указывает, что вся медь содержащаяся в травителе, напрямую преобразуется в двухвалентный хлорид меди. Таким образом, сама реакция травления хлоридом меди не изменяет кислотно водяной баланс. Но по новым правилам безопасности данный метод сам понимаешь уже под запретом.
3. Перекись водорода
Этот процесс является более сложным, поскольку во время реакции как перекись водорода, так и соляная кислота образуют воду. Поскольку перекись водорода с концентрацией выше 35% опасно хранить и использовать, окислитель и соляную кислоту разбавляют водой. В результате ограничивается содержание меди в травителе. Для поддержания окисления меди в травильную ванну целесообразно добавлять прямо пропорциональное количество HCl и пероксида, что упростит контроль реакции.
4. Хлорат натрия
Хлорат натрия наиболее часто применяемое вещество. Растворы окислителя можно смешать из порошка, также в продаже бывают 45% растворы. Тут необходимо следить за балансом воды при использовании данного метода окисления, количество хлорида натрия в рабочей ванне можно увеличить добавлением окислителя. Таким образом, можно увеличить скорость травления, подав необходимые ионы хлора, а поскольку ионы хлора самостоятельно поступают из соляной кислоты, можно поддерживать очень низкий уровень кислоты (< 0,1 нормального).
Вот примерно такой расклад получается. Есть еще несколько рецептур травильных составов кроме известных для большинства радиолюбителей, но тут тоже не все так просто из за токсичности, сложности процесса и труднодоступности химикатов.
Там, где я это видел, предлагалось регенерировать продувкой воздухом при избытке соляной кислоты в растворе. Вариант с перекисью тоже упоминался, но не рекомендовался именно из-за разбавления раствора водой. Скорость для промышленности проблема, а в быту почему нет?
Нет, не понимаю (ну кроме того что солянку у нас так просто не купишь, но это вообще ко всем перечисленным относится). Алсо, ты не ту формулу вставил для этого метода.
Да действительно формула другая, немного лоханулся но по существу это сути не меняет, ты же разобрался что к чему.
С химикатами трудно стало. Вот поэтому приходится искать альтернативные варианты. К стати существует метод щелочного травления. Там основной компонент гидроокись аммония, но дополнительно еще с пяток различных солей аммония. но опять же где достать? Наш магазин химтоваров на ладан дышит. Я заходил с месяц назад взял пару больших пробирок. В основном в продаже посуда, остальное под заказ. Естественно контроль строжайший. Не то что во времена СССР.
Хорошо, что не про «теплый ламповый» звук, это плюс. Но почему никто не спросил, звук колонок от пожелтения пострадал? Колонки после отбеливания заработали лучше?
Я думаю они заработали красивее :)
Обнаружил еще одно средство для отбеливания и очистки. В аптеках продается Димексид (Dimexid), противовоспалительное средство для наружного применения. Оно отлично удаляет с поверхности пластика и металла различные загрязнения в том числе остатки различных видов красок и клея, в том числе цианакрилатный (суперклей ). Но работать с концентратом нужно в перчатках, так как влияет на кожу рук. При работе с металлом процесс получается на много быстрей, если его предварительно нагреть до температуры около ста градусов. Удавалось открутить мелкие винты посаженные на краску или резьбовой герметик. Недавно удалил с подошвы утюга налипшие загрязнения, даже след не остался, засиял как новый.
Это растворитель ДМСО. Говорят, он отлично впитывается в кожу и тянет с собой все, что в нем растворено, так что перчатки нужны, да.
По неосторожности, уж так получилось, взял пальцами ватный тампон и провел им по очищаемой поверхности. Контакт с тампоном был около минуты не более, сразу вымыл руки водой с мылом. Кожа на пальцах стала такой будто руки пробыли в воде около часа. То есть, сморщились подушечки пальцев.
Сам по себе ДМСО не опасен, а вот растворенные в нем вещества — запросто. Именно поэтому следует избегать контакта кожи с загрязненным ДМСО.
С другой стороны, я встречал утверждение со стороны медиков что все это буллшит и ни ДМСО, ни электрофорез через неповрежденную кожу сторонние вещества в кровоток пронести не могут.
