Переходник SOIC - DIP
Надоело мне перепаивать память в smd исполнении и решено боло сделать переходник.
Нам понадобяться один а лучше два разъема DDR памяти от старой материнки и разъем
PCI. Из DDR вынимаем все контакты.
SOIC-DIP
На фото разъемы уже распилены и припаяны.
SOIC-DIP
Чтобы шлейфы не отломились в месте пайки, на помощь приходят «китайские сопли».
Все это дело примеряем. Есть один ньюанс, хотя зависит от толщины текстолита. Нужно надфилем расширить канавку DDR.
Изготавливаем ответную часть. На края платы лучше приклеить кусочки пластика иначе контакты будут задевать, а затем все это дело спаиваем, собираем и клеим.
Проверяем в деле…
Одну половину PCI можно приклеть намертво, можно и не клеить.
Ух вспомнил еще один ньюанс, получается их два возможно еще чего…
Так вот штырьки под DIP лучше использовать чем тоньше тем лучше
видел где то на материнках или сидюках, а то мои с трудом влезли.
И еще фотки…
Тест показал контакт с микрухой надежный.
  • 30 января 2012, 22:21
  • Raspro
Комментарии (9)
сделайте кат
конструкцию можно дополнить резинкой, чтоб соик сторону более надежно держать
Резинка есть только на фотках ее нет.
Довольно громоздкий получился. Где то видел как эти половинки от PCI к прищепкам бельевым приделывали, а от них уже провода с коннекторами.
вот тут наверно )))
Я задумывался тоже над подобным, но пока так ничего и не слепил. Возьму на заметку, спасибо!
Отлично получилось и выглядит вполне серьезно.
идея неплохая. за выравнивани китайских соплей — плюс.
а ошибки (в личке расписал) поправь… ;)
Не претендую на универсальность и оригинальность, каждый выбирает свой подход.
