Плавление паяльной пасты
По интернетам много гуляет всяческих статей с фото и видео, посвященных пайке горячим воздухом.
Делать еще одну статью наверное не имеет смысла, процесс обсосан со всех сторон. А вот то, как выглядит процесс плавления и самоустановки компонентов при пайке горячим воздухом — детально нигде не показано. Я решил снять видео, через окуляр инструментального микроскопа, в котором показано крупным планом, как собственно происходит пайка горячим воздухом.
Смотреть это видео лучше на полном экране, для наилучшего погружения.
Комментарий: на самом деле пайка занимает 3-5 секунд. Струю воздуха я навел только на 25ой секунде, а на 29ой плавление уже началось. Просто довольно тяжело оказалось одновременно снимать кино и паять феном:)
Да и еще, забавная фотка какой то распиленной микрухи.
  • 14 марта 2011, 22:13
  • zetroot
Комментарии (33)
Кино «2 с половиной минуты из жизни SMD резистора» получилось отличное :)
Ну качество пляшет. Т.к. фокусное расстояние встроенной камеры моей мобилки явно отличается от глаза. И снимать видео через мелкоскоп становится затруднительно. Надо все время кроме того что держать ровно в плоскости перпендикулярной оси окуляра, так еще и расстояние выдерживать.
Для мобилки очень даже неплохо, что снимали на мобилку заметил только когда от микроскопа отнесли.
Ну да, за 18тыр в Desire можно было и нормальную камеру впихнуть:)
Чет быстро плавится. Я дольше грел, и на 350 градусах. Или у тебя еще и подогрев?
  • 14 марта 2011, 22:59
Нет, подогрева нет. Никогда не паял многослойные платы, хз — нужен ли он.
Может у тебя фен глючный? Температуру неправильно показывает? Или припой бессвинцовый? Я пользовался Sn:Pb 63:37.
Еще хинт — если ставить насадку минимального диаметра то плавится дольше. Видимо тонкий и быстрый поток воздуха захватывает больше холодного воздуха. Отсюда и результат. На видео я пользовался насадкой на где то 5мм. Может 7. Не помню.
Температуру может и глючит, но не настолько. Припой обычный 60/40. Грел на максимуме и без насадки. Пасты правда было больше, но там все равно основное — это прогреть плату и деталь.
А тут тоже может быть косяк. Воздух без насадки успевает остыть…
А с платой — это да. Причем очень важен размер проводников. Когда паяешь к 0.4 мм — отлично, к 0.7-1мм уже чувствуется, что тепло убегает. А когда к полигону — феном вообще нереально. Приходится температуру выкручивать до 300-310. Хотя обычно даже 280 хватает.
easyelectronics.ru/pajka-video-urok-chast-2-rabota-termofenom.html
Ну как бы вот уже год как видяшка моя :) То самое самопозиционирование.
Видел, +1.
Но у тебя без пасты! Я постарался показать как эта паста плавится. Надеюсь получилось наглядно.
Я так FT232RL и AT89C2051 паял. В обоих случаях паста слепила часть ножек :(
ну, значит пасты было много. я как она у меня из иголки выдавливается — так колбаской на контакты и ложится. пока ни разу не слеплялись.
Я иглу ломаю у основания, тогда получаются тонкие маленькие капли. Расход вообще нулевой. Но паста растекается, и вместо колбасок — лужицы.
Расскажи (а лучше покажи), пожалуйста, про иголку, из которой ты пасту выдавливаешь. Я из обычного шприца сколько не пробовал делать, слишком маленькое отверстие получается и ничего не лезит :(
фотки вечером только смогу сделать. а какая у тебя паста?
я использую инсулинку, и иглу от пятидесятикубового шприца(желтую) — она толще. обламываю, оставляя 5мм. храню в холодильнике, игла в родном колпачке, с ваткой, смоченной спиртом. или вообще отдельно, чистая(мыть после использования), а на шприц — заглушка
А всю пасту надо в холодильнике хранить? Я вот свою в родной упаковке в ящике стола держу, BAKU какая-то. по мере надобности в одноразовые баяны выдавливаю… Уже полгода (шприц где-то 10-15мл) так, не испортилась.
не испортится конечно. просто в шприцах ее не перемешаешь, и она оседает потихоньку, и перестает выдавливаться. а я наготавливаю сразу штук 10, и замораживаю.
Спасибо. Попробую как у тебя. 50 кубовая игла, и хранить отдельно
просто иголку ломаешь у самого основания — тогда будет нормально.
Я вообще делаю одноразовые шприцы. 2-3 точки пасты в баян двушку, струну ломаешь у основания, и посильнее давишь на поршень. Расход минимальный, качество — максимальное:)
блин, я тоже хочу микроскоп.
Да, штука полезная, согласен.
Кстати, вчера на царицинском рынке видел — от 4000тыр начинаются. Думаю во Владике из китая полно таких же. И может дешевле.
4000р конечно же, ну или 4тыр.
да нафига он мне.пока не нужен, просто хочется))
я и по 1000 тут видел, с приемлемыми характеристиками
Ну в 1000 я с трудом верю. Но все равно — не такие большие деньги, можно и потратиться.
ну все, решено)) завтра потопаю в магазин и куплю эту паяльную пасту… давно хотела попробовать :)
без фена — не очень интересно. Паяльником бывает так, что сверху припой плавится, а флюс внизу вскипает и она лопается с характерным треском, разлетаясь вокруг…
с феном тоже так бывает. а пасту можно в духовке запекать.
Ну феном это надо постараться. Все же скорость нагрева меньше — флюс успевает выкипеть.
если жидкая — то легко.
А потому что не надо г-но всякое покупать:) Ну а если разводишь — дольше сушить.
да это я засохшую пробовал разводить. натурально засохшую — как монолит.
