Правильная подготовка экранированного кабеля при использовании BNC-разъемов с F-гайкой
Наконец-то добрался до фотоаппарата и выдалась свободная минутка чтоб видео запилить.
Я работаю в сфере монтажа видеонаблюдения, постоянно приходится работать с экранированными кабелями и разъемами для них, зачастую в достаточно труднодоступных местах. Для удобства и повышения скорости монтажа мы на фирме выбрали для себя разъемы с F-гайкой. Преимущества перед паянными разъемами очевидно: не надо лазить с паяльником. Умирают эти разъемы так же легко как и все остальные их разновидности, потому скорость и простота замены играют первостепенную роль.
Немаловажную роль играет и то, что эти разъемы использует большое количество народу и они достаточно популярны. Поэтому переделывать чужие ошибки приходится сплошь и рядом. Даже дома, на кабельном телевидении, которое тянули вроде как профессионалы…
На пальцах все объяснить трудно, потому представляю вам небольшое видео о том, чему я обучаю всех приходящих ко мне монтажников в первую очередь.
Замечания, комментарии и вопросы как всегда приветствуются.
  • +4
  • 09 апреля 2011, 13:57
  • Ultrin
Комментарии (50)
У меня такие на спутниковом — удобно
PS: Я требую вернуть кота! :))
Про котов могу отдельное видео запилить :)
Запили!
Это хитрый пиар ход.Досмторел до конца, тупо из-за кошака:)
Борман думал, что Штирлиц ни за что не разгадает его ловушку… :)))
Хм, а что делаешь, если диаметр кабеля и F-коннектора не совпадает? Я на них делал дома разводку ТВ-антенны, убедившись что все остальные разьемы под пайки и под винт редкостная дрянь, проблемы с несовпадением лиаметров регулярные :(
Еще я обрезаю центральную жилу в миллиметре от среза гайки, вроде работает и не норовит загнуться.
Еще центральную жилу лужу, после того как из-за окисления центрального проводника пришлось переставлять несколько F-коннекторов, или если она многожильная.
Любопытное неко скрашивает видео)
  • 09 апреля 2011, 15:35
Если гайка широкая, можно аккуратно подмотать изоленту, а сверху уже экран отогнуть. Но тут главное не переборщить.
Если гайка узкая — бывает при использовании всяких RG-6, тогда приходится изоляцию резать и тому подобное. Вобщем заниматься жуткими извращениями и каждый раз по индивидуальной программе :)
Да-да) С обоими извращениями ознакомился) Правда, изоленте сейчас предпочитаю термоусадку. Аккуратней получается. И сверху ей же.
термоусадки обычно под рукой в кармане нету. Да и гайки мне лично попадались 3х разных диаметров. Один чуть больше чем том который в ролике — там 1 виток изоленты хватает, а бывает что под рукой только для толстого. Там замаешься усаживать
Ну у меня более толстые кабели, телевизионные. Там как раз одного слоя термоусадки хватает.
У нас обычно с одножильной центральной жилой кабель пользуется. Если многожильная — тогда приходится лудить.
Более длинно я обрезаю из-за сильного разброса качества разъемов. Может попасть партия, где внутрянка сильно утоплена и жила будет недоставать до нее. И контакт надежней.
Загнуть при старании можно и коротенький :)
Хорошее видео.
Я как-то к другу пришел, нужно было ТВ-кабель удлинить, и впервые столкнулся с этими разъемами. Разобрался за 5 секунд =)
Надо же, не знал, что есть такие разьемы. Всегда когда сталкивался с такими коннекторами, то там просто гайку навинтить, а в самой аппаратуре уже втыкаешь центральную жилу, а сверху гаечкой затягиваешь, а чтобы туда BNC головку вкрутить… Че только не напридумывают. Спасибо за полезное видео. Может куда в Коллективный забросить? В «Технологии» например.
Кто там на заднем плане маячит?
Экзот или перс?
Экзотка :)
Тоже думал про технологии. Перекину.
Спасибо. Теперь мне понятны пропадания контакта в таком разъеме для телевизора — приходится его постоянно подкручивать. Изначально все было сделано криво. Надо срезать и переделать.
P.S.
И главного помощника не надо было прогонять:)
желательно еще иметь пару сменных, т.к. со временем у них губки продавливаются/расходятся. Тогда старый выкидываешь и ставишь новый. Сменной гайки обычно не требуется, хотя бывает убогая резьба… Но это редко…
3 замечания:
1. Изоляция снимается на 15мм от конца кабеля. Тогда волоски экранной оплетки не будут торчать из-под разъема и их не придется подрезать.
2. Для зачистки коаксиалов придуманы замечательные стрипперы. Например — www.brownbear.ru/goods/1415.html
3. Автор при монтаже разъема допускает ошибку, которая и приводит к тому, что внутренние «губки» навинчивающейся части разъема перестают надежно контачить с кабелем, отсюда и частая замена.
Маленькие дети, ни за что на свете
не накручивайте разъем так, как это делает автор видео! Крутить нужно подвижную гайку той части, что уже накручена на оплетку, сохраняя неподвижность центральной жилы относительно «губок».
Ну и последнее, просто из опыта работы. Если при снятии изоляции центральной жилы вы хоть немного зацепили саму жилу (даже просто поцарапали)- лучше отрезать пару см кабеля и повторить процесс с самого начала.
  • STT
  • 09 апреля 2011, 19:31
По первому пункту вы невнимательно смотрели. Я и советовал снимать изоляцию на 15 мм. При этом также при этом оплетку все равно желательно немного подрезать, т.к. гайки бывают укороченной длинны, да и из стандартной немного торчат.
По второму пункту согласен, что можно пользовать такую штуку, но она громоздкая. Как вариант — можно использовать стриппер для витой пары, который продают во многих магазинах (выглядит как мелкий «крокодил» желтого цвета), У него противоположный недостаток — он слишком мелкий, неудобно искать в кармане.
По третьему пункту — из опыта следует, что именно BNC дохнет одинаково не зависимо от того накручиваешь весь разъем или гайку. Хотя теоретически Ваше замечание верно.
Про центральную жилу — тут 2 варианта: либо поцарапаешь, либо недорежешь и при снятии изоляция еще и вытянется из под оплетки. Наилучший вариант — термозачистка (как для МГТФа) но с собой на столб такую штуку не потащишь… Приходится делать максимально аккуратно.
Смотрел и слушал внимательно. Видел и слышал)
На счет громоздкости… Обратимся к жлобскому ЧиДу: www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000300655
Правда, там дядька их правильно не отрегулировал, но ведь нам важны размеры)
Да, на фотке он кажется больше, чем в реале. Хорошая штука. Но не для моих раздолбаев.
Среднестатистический монтажник теряет/ломает 1 нож раз в месяц-два. Некоторые чаще. Или забывает на потолке. Про убитые лезвия я вообще молчу. Так что если для себя — то одназначно стриппер, а если для рабочих — лучше пачка ножей и кучка лезвий к ним…
STT украл мой «коммент» :)
Я бы вообще воздержался, но после слов про чужие ошибки и про профессионализм, вынужден вмешаться :)
1 — показанный вариант это вариант на коленке одноразово сделать соединение дома.
2 — категорически не согласен с выбором инструмента и особенно с комментом про неудобность профи инструмента. Своих коллег и учеников я очень и очень жестко воспитываю и перевоспитываю, чтобы выбить раз и навсегда такие мысли из их головы.
Если человек не пользуется профи инструментом называя его неудобным, он либо мутант/инвалид, либо просто не работал с профи инструментом.
Нормальный стрипер имеет 2-3-4 болта регулировки, 3-4 прохода по кабелю для настройки под конкретный тип кабеля и всё — видео становится ненужным. Особенно это касается зачистки под обжимной конец. Стрипер в виде прищепки цепляется на кабель, делается полтора-два оборота и стрипер сдвигается в сторону, оставляя ровно зачищенный кабель — все изоляции и все жилы обрезаны и зачищены без повреждений и на нужную длину. В итоге весь процесс монтажа сводится к паре двействий — нацепил, провернул, сдвинул, надел и закрутил кончик — никаких лишних действий и подрезания. Хороший стрипер имеет 2-3 установки под разные кабеля и позволяет без перенастройки работать с 3-5 видами кабелей.
Бокорезы — бокорезы с видео это не инструмент человека постоянно работающего со слаботочкой. Да они приемлимы и наверняка привычны руке мастера, но стоит попробовать поработать (не один укус), а недельку с хорошими бокорезами — рука привыкнет к новой эргономике и усилию и работа превратится в сказку.
Срез лезвием = постоянный риск повреждения кабеля и получения «обломов» с нечетким контактом или тех самых одиночных волосков дающих КЗ.
3 — Ни в коем случае нельзя обращаться с кабелем вот так как на видео — перегибы видео кабеля и сильные натяжения недопустимы. Правильно надрезанный кабель, даже совсем дерьмовый нормально расходится по надрезу без усилий. Дорогой профи кабель при половине надреза лопается (как носик ампулы) при небольшом изгибе. Особенно опасно это с кабелем у которого центральная жила не медная, а покрыта медью- свойства кабеля очень сильно меняются и в месте изгиба иногда медь отслаивается спустя несколько месяцев.
И конечно же — вращение гайки, только гайки.
Лезвие — отличный инструмент, у меня у самого на боковом кармане штанов всегда нацеплен маленький ножик такой — как положено любимому инструменту, он подобран под руку и навык — резиновая ручка, хороший фиксатор, грамотный «зацеп» для слепой работы. Это третья рука слаботочника, это нормально им пользоваться, но это не основной инструмент для работы с такими кабелями.
Прошу простить за резкую критику, материал полезный, в целом верный. За видео спасибо.
Но я настоятельно рекомендую попробовать профи инструмент — настоящий, качественный, дорогой а не российские подделки и не китайские желтые стриперы, которые действительно в 10 раз хуже простого ножика.
Моя многолетняя практика показала, что профи инструмент это не понты и не костыли, а то, что упрощает работу и превращает её в удовольствие. К этому выводу пришел после того, как до совершенства отточив работу с ножиками и бокорезами, всё же перешел на дорогие стриперы и качественные бокорезы. В слаботочке это очень важно.
Я такие с 99-го года использую. Нож, периодически, тоже. А монтажникам сделана именная маркировка (фамилии): кто посеял- тот и купил за свой счет. Раньше тоже теряли и ломали, теперь же хранят, как зеницу ока.
  • STT
  • 09 апреля 2011, 21:51
У нас один боец умудрялся в конце смены из карманов выкладывать до 5и чужих бокорезов. Хватал первые попавшиеся, обкусывал и клала в карман, потом хватал следующие. И наказывали и пинали — без толку. А монтажники потом ходят и ищут свои инструменты по объекту.
Спасибо за комментарии. Я ни в коем случае не против профи-инструмента и пользуюсь таким. По возможности берем и монтажникам, но тут пока не все гладко.
На счет именной маркировки инструмента — идея хорошая, возьму на вооружение.
Про перигибы верное замечание. Но пришлось свернуть кабель чтоб хвостатые его в оборот не взяли :). Второе чему я обычно учу своих — правильно разматывать кабель из бухты если нет под рукой специальной бобины. А то народ простой — схватили конец из центра бухты — и тащить, даже не раскручивая… На выходе соответственно перегибы, изломы и прочие «барашки»…
Запили видео.
Пока нет объектов по видео… Как появятся — если фотик с собой не забуду — запилю…
Хвостатые тут непричем. ZPS имел ввиду недопустимый перегиб кабеля при снятии изоляции.
Да, правильней нож вращать вокруг кабеля. Будет возможность — пересниму с учетом косяков. Стриппер в видео не обещаю, и так понятно как им пользоваться, а вот что делать при его отсутствии — покажу без ошибок.
ZPS или STT посоветуйте плиз модель нормальных бокарезов среднего размера (маленькие тоже можно), чтоб можно было по инету дернуть… У нас с нормальным инструментом полный ахтунг. Перепробовал самых разных ценовых диапазонов — одна фигня. Один раз попались хорошие — дак им быстро ноги приделали.
Я подобные работы делаю HT-212 или goot YN-12-AS. Так называемые «прецизионные бокорезы». Удобные, острые, позволяют отрезать аккуратненько и в желаемом месте, дают плоский срез (с одной стороны только, правда). Единственный недостаток — нежные, кусать можно только медь, ляминь и лапки деталек.
надо будет глянуть их. Я себе для настольных работ давненько присматриваю хорошие бокорезы…
Из того что есть у нас тут в магазинах, я выбрал себе knipex.
В качестве основных использую knipex 70-02-140 — монтаж кабелей, расключка охранных/пожарных приборов (дежурно висят на боковом кармане штанов). Последним сейчас примерно 2,5 года — работают по 6 дней в неделю, половина срока — серьёзный монтаж по 8 часов в день. Из износа только полное отсутствие сопротивления при открытии — открываются легко, можно сказать болтаются, но при этом люфтов нет.
www.knipex.com/index.php?id=1216&L=6&page=art_detail&parentID=1367&groupID=1472&artID=2278
Режут так же четко как и новые — тонкие волоски оплетки видеокабеля или волоски жилы cqr кабеля (0,22) обкусывают без затруднений. Единственная оговорка — при резе кабелей в 1,5 и более квадрата, я стараюсь не использовать кончик бокорезов, а при больших объемах толстых кабелей перехожу на запасные, которые не жалко затупить. Запасные — аналогичная модель но с желтой ручкой (до 1000в) — за 4 года остроты не потеряли, 4 квадарата медь кусают без усилий.
Для «ювелирных» работ — 78 41 125 Electronic Super Knips
www.knipex.com/index.php?id=1216&L=6&page=art_detail&parentID=1367&groupID=1483&artID=2774
они не удобны для обычной работы — не та эргономика и меньше выносливость — ограничение 1кв мм для меди. Но очень удобно подлезать во всякие приборы и у них есть специальная скоба, которая защемляет кончик кабеля, не давая ему отскакивать куда-то в глубь прибора
О, так вот зачем эта хрень у гута.
Лучш е уж конечно BNC под обжим. А то столько разъёмов под F видел, что губки расходятся сильно, да ещё у них специальный пропил сделан для центральной жилы… Вообщем для надежного соединения эти разъемы не очень.
обжимной дохнет через некоторое время за счет разбалтывания подвижной части разъема. Последнее время они мне попадались довольно-таки дерьмовые. А менять его неудобно, да и обжимка весь карман занимает… Хотя на вкус и цвет…
Добавлю еще одно замечание: затягивайте гайку не руками, а утконосами и плоскогубцами. Небольшой дефект на резьбе может не дать нормально навернуться ф-ке. При слабой затяжке через некоторое время от вибрации на потолке/крыше соединение ослабнет вплоть до полной потери контакта.
Еще рекомендую обрезать излишки оплетки после наворачивания ф-ки, а при накручивании держать за оплетку. Спасет от случайных волосков, коротящих на жилу.
Работаю в основном с RG-6…, согласен про то, что внешнюю изоляцию надо надрезать, а потом отламывать при помощи сгиба.
Пользуюсь ножом/утконосами с кусачками/плоскогубцами.
И еще: термоусадка не спасает от попадания воды! Если нет возможности поставить коробку на соединении, заизолируйте плотно хорошей ихолентой или ипользуйте сырую резину.
Наружные соединения я делаю только в коробках или внутри термокожуха.
Про срез оплетки после наворачивания гайки — несогласен, потому как если ее нормально уложить и разделить в самом начале — коротышей на оплетку не будет. А при срезе после накручивания — хвостики оплетки остануться что будет портить вид, плюс есть вероятность испортить изоляцию во время резки. Ну и при дальнейшей работе с разъемом попадание пальцем в острый край волоска оплетки по ощущениям равносильно удару током…
Может я конечно не доконца понял Вашу технологию, но из собственного опыта как-то так.
Судя по описанным недостаткам технологию Вы поняли правильно. Попадание пальцем в край — есть такой недостаток. Про плохой внешний вид — никогда не приходилось оставлять разъемы на виду, потому он меня не беспокоит ни капельки.
Откровенно говоря, я не сплетаю косички, а равномерно распределяю оплетку по наружной изоляции. Возможно. отсюда и случается, что какой-то волосок выбьется из толпы. При первой же возможности попробую вашу методику.
Замечание про термоусадку — для тех, кто никогда ими не пользовался и выполняет соединение кабеля ф-ками. Как-то мне пришлось лазить неделю по крышам завода в поисках защищенных таким образом соединений и переделывать их.
термоусадка с клеем или гелем внутри — 100% изоляция.
Когда-то наспор опустил такое соединение в люк с водой — погружение 2,5 метра. Разбирали эту времянку через 4 месяца — никаких проблем. Несколько концов с такой изоляцие висят в уличных усорвиях просто воздушкой уже по 5 или около того лет — проблем нет.
Обычно, если нет возможности нормально спрятать, использую изоленту резиновую — не знаю как правильно называется. Её из куска 1*1см можно растянуть до заплатки в 5*5, обтянуть место соединения, после она затвердевает и превращается в монолит. Проблем пока не было.
Интересный метод. Но я стараюсь не оставлять висячих концов и если требуется соединение — закреплять его в коробке. Да и обслуживаемость при этом имхо лучше.
Естественно, но иногда случаются обрывы, переподключения, дебилы-начальники привозящие складские остатки по 20-30м по принципу «это всё равно времянка».
Прошлым летом искал проблему на одной из тюремных видео-камер — она в дальнем углу внешнего периметра, а приходит в самый центр охраняемой зоны — 2 перехода с обычного кабеля на магистральный, проход через 3 перемычки в люке — там просто не протащить кабель не порезав — в целях безопасности проход сделан змейкой и кабель там протаскивается с огромным усилием и повреждением изоляции. В итоге на всём этом прогоне нашел около 10 соединений — один в столбе, один на заборе, остальные — в люках. У парней просто не было другого выхода — только так.
Что за гель? И приведи фоточку изоленты.
Этикетки нет, а свиду обычная изолента, только толстая (0,8мм примерно) и между слоями вложена пленка как у самоклейки.
А гель какой-то специальный, он уже нанесен на внутреннюю часть термоусадки, по консистенции похож на сантехнический силикон, только не воняет и не высыхает. Он остается таким много лет и не смывается проточной водой. После ужатия трубки выдавливается из неё по краям и лучше не пачкаться — очень плохо смывается с рук. Говорят, что есть такой в тюбиках — гель для защиты любых контактов (не путать с виброзащитным для клемм).
Ну вообще-то это и есть сырая резина, про которую я говорил. Мне подогнал товарищ, который обслуживает станции мобильной связи, там оно применяется. Где взять в свободной продаже — х.з. Как и гель. Мне с гелем попадались только быстрые соединители провода (корпус и кнопка с маленькими ножами под проводки, пространство корпуса заполнено гелем), но там его кот наплакал.
С клеем для термоусадки была мысль, но для такого применения нужно еще обезжирить провод за ф-ками, т.к. он толи при намотке, толи при производстве смазывается чем-то вроде парафина. Если много провода через руки пропустить, он осядет на пальцах.
Я тоже за коробки!!!
Подскажите, требуется ли заземление экрана коаксиала?
блин, поздно увидел коммент :((
Вообще желательно все оборудование заземлять. Коаксиал в большинстве случаев заземляется через оборудование благодаря конструкции разъема. Если же коаксиал мспользуется для подключения простеньких 12ти вольтовых камер, у которых нет BNC разъема, то экран коаксиала можно соединить с сигнальной землей со стороны блока питания. Особенно это касается подключения видеодомофонов, они очень падки на всякие помехи.
Во первых все не надо!!!
во вторых экран с землей не соединять!!!!(бнс не бнс разницы нет), а видео домофоны там свой кабель, а правильный с отдельной землей(редкость).
Хотите правильно читайте рд и смотрите проекты, вот только нормальные спецы проекта редкость, а монтаж по проекту.
ps приспособы видел нравились, однако нож, руки, опыт и совесть(либо понимание что делаешь как спец себя уважающий, когда другие свентив увидят что профи делал)
поясните про свой кабель на видео домофонах? Не совсем понял что Вы имели ввиду.
По поводу экрана и земли: вроде как если экран не заземлен то и толку с него 0 или я чего-то не понимаю?
P.S. Я уже ушел с той работы в смежную область, потому с аналоговым видеонаблюдением сейчас почти не сталкиваюсь и не могу что-то быстро проверить на практике…
не всегда корректно соединять цепи ||(цепь питания и видео экран)не факт что сопротивление питания (земли)будет всегда меньше или равно сопротивлению экрана.Помехи особенно по цвету.
