Пузырьковая ванна для травления плат
Решил сделать пузырьковую травилку для плат. Раньше травил в хлорном железе, но что-то начало барахлить ©. Надоело пачкать раковину брызгами, не смотря на старания делать всё аккуратно. По форумам хвалили персульфат аммония, решил опробовать. Для эффективности травления в нём крайне желательно перемешивать раствор и подогревать его. Значит нужна травилка, будем делать.
Долго думал, из чего сделать ёмкость. Можно поискать какую-нибудь тару из магазинов типа Икеи, но я ничего подходящего не подобрал. Мне хотелось ёмкость небольшого объёма, платы я делаю редко. Поллитра воды, не считая порошка. Но при этом достаточно большую, чтобы можно было при необходимости вытравить плату в 15-20 сантиметров. Простой расчёт показывает, что ширина ванны при этом будет около 2 сантиметров. В таком случае придется делать самому.
Материал, разумеется, оргстекло. Просто в обработке, достаточно прочно, прозрачно. Поискал в продаже, в общем-то купить не проблема, правда и цены в районе 600р за квадратный метр. Зато можно поспрашивать обрезки в фирмах, занимающихся всякой рекламной продукцией. Но мне повезло, даже ехать никуда не пришлось, друг подогнал лист оргстекла 1 мм толщиной, около половины квадратного метра. Стекло покаталось с полгодика в кузове грузовой машины, состояние у него было на троечку, ну да как говориться, даренное оргстекло на просвет не смотрят.
Помимо ёмкости нужно решить вопрос с пузырьками и подогревом. Для пузырьков нужен воздушный насос. Обычно берут насосы от аквариумов. Поискав по инету, нашел что подешевле. Sobo SB-108. Я взял по объявлению у себя в районе за 200 рублей. Вообще этот насос можно купить гораздо дешевле, на алибабе крупным оптом он стоит всего 1 бакс, у нас можно рублей за 55 найти, наверно. 2.5 ватта, 3 литра в минуту, две скорости работы. Ради интереса разобрал его. Ожидал увидеть там моторчик, нифига:
Приводит конструкцию в движение электромагнит, запитанный напрямую от сети. Скорость работы зависит от частоты сети. Уменьшенная скорость работы, выбираемая переключателем — всего лишь подключает магнит через диод. Кто-нибудь в комментах конечно же скажет, что такое решение старо и общеизвестно, но я был удивлен простотой и гениальностью :) Жужжит и вибрирует прилично, но работает. Мягкие резиновые ножки немного спасают ситуацию. «Пузырькатор» сделал прямо из шланга, который купил вместе с насосом. Дырочки сделал в один ряд, на расстоянии миллиметра 4, сверлом 0.33.
Дальше подогрев. Думал пойти стандартным путем, найти подогреватель для аквариума. Но что-то ничего недорогого и надежного в инете не нашёл, мотаться по магазинам в поисках — лениво. Значит обойдемся без нагревательного элемента. Будем греть горячей водой из-под крана. Рабочая ёмкость вставляется в ёмкость подогрева. Путём нехитрых расчётов, учитывая теплопроводность оргстекла и площадь контакта, получил мощность подогрева в 13 ватт на градус разницы температур. Итого если рабочий раствор комнатной температуры, 25 градусов, вода залита из-под крана 55 градусов, мощность составит, в теории, 390 ватт. Весьма хорошо. Объём «контура подогрева» раза в 4 больше рабочего объёма. Значит нагреваться будет быстрее, чем охлаждаться. Конечно, с уменьшением разницы будет падать и мощность, но до 40 градусов нагреется быстро, за несколько минут.
Тонкое оргстекло оказалось очень удобным в работе. Можно и ножницами (с трудом — обычными, легко — по металлу) резать, можно и ножом по линейке надрезать, потом ломать. Если же надрезать совсем-совсем чуть-чуть, то по этой линии можно аккуратно согнуть лист, даже на холодную. А если подогревать чем-то до 160-180 градусов, вообще можно лепить как угодно. Сделал 2 ёмкости, швы проклеил эпоксидкой с дилэкстрима. Вроде держит. Можно было бы клеить ацетоном, но не хотелось вонять им дома. Вырезал держалку для шланга, по совместительству — подставку для больших плат. Вырезал подставку под рабочую ёмкость, чтобы она снизу тоже подогревалась. Из обрезков сделал подвеску для платы. Два куска оргстекла, плотно двигающиеся по рельсе, захватывают V-образной узкой прорезью плату. Крепление так себе, не особо надежное, но плату кое-как удерживает. Потом может придумаю что-то получше. Ну и, последнее, крышки, они конечно не идеально герметичные, но от брызг спасут.
Время испытания. Оргстекло оказалось тонковато. При заполнении водой его ощутимо распирает. Внешнюю ёмкость лучше бы было делать из 2 миллиметрового. Правда крышка заметно исправляет ситуацию, добавляя ребро жесткости по верхнему краю. Залил холодную воду внутрь, как и ожидалось, она нагрелась достаточно быстро. Из просчетов конструкции — шланг со дна начал всплывать. Ну да это предусмотрено, чуть подправлю хвостики держалки, чтобы она стояла в распорку. Результат — плата травится, всё видно как в телевизоре. И, я такого совсем не ожидал, протравилась всего минуты за три. Я за скоростью не гнался, лишь бы за полчаса — час протравливалось, а тут вон оно аж как. Ну да прикольно.
На последок видео, кому интересно.
Платка зеленеет, солнышко блестит, красота.
  • 19 сентября 2011, 22:46
  • ACE
Комментарии (33)
Тоже пытался соорудить подобную травилку своими силами — весь изматерился! Пошел в зоомагазин и заказал себе такую у людей, что делают аквариумы на заказ. Всего 120 рублей потратил. Знал бы что так дешево, даже и не пытался сам склеить эту шайтантравилку! Вот тут писал я о ней forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=19&t=48&start=100
Прикольно! Не знаю, есть ли у нас такое. Наверняка есть, но думаю цена будет не радостная. Ну и все-таки пластик лучше, чем стекло, в данном случае.
  • ACE
  • 20 сентября 2011, 06:30
Чем лучше? Стекло не мутнеет, не царапается. Разве что разбить проще.
Можно ли раствор использовать повторно, т.е. срок хранения какой?
Ядовит?
Какие меры предосторожности при работе?
Запах имеет?
  • ZiB
  • 20 сентября 2011, 07:46
Персульфат штука прикольная. Сам на него с некоторых пор перешел.
Насчет устойчивости ничего не скажу, помногу раствор никогда не делал, но википедия гласит: «Является сильным окислителем, в присутствии воды разлагается с выделением кислорода и озона, в сухом виде хранится неограниченно долго».
Ядовит, лучше не кушать :) Но нет никакого запаха. Меры предосторожности такие же, как при работе с ХЖ: не есть, мыть руки, при попадании на слизистую промыть водой. В целом не опаснее ХЖ. Но только прозрачный (при травлении становится голубым), отстирывается и отмывается легко :)
У меня за месяца 2-3 раствор стал неюзабельным, даже за 2 часа не протравил.
Налитый в ванночку покрывается все пузырьками кислорода, разложение идет постоянно.
Греть раствор выше 40С нельзя, если только не на 1 раз потравить.
Но благо персульват в правильным магазинах дешевый как грязь, я 1.5кг купил, хватит надолго даже если раз в 2 месяца менять.
а что за магазины? для чего он там идет?
  • ZiB
  • 20 сентября 2011, 12:58
Обычные магазины радиоэлектроники, 50р за 250гр, на митино.
И это притем что у меня вода была деионизированная. В грязной водопроводной по идее еще быстрее идет процесс.
Персульфат аммония имеет индекс пищевых добавок E923. В РФ правда не получил разрешения на использование в пищевой промышленности. Но тем не менее это говорит об относительной «съедобности» :)
  • ACE
  • 20 сентября 2011, 14:06
ох, что-то мне так не показалось
ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, ВНЕШНИЙ ВИД:
БЕСЦВЕТНЫЕ КРИСТАЛЛЫ ИЛИ БЕЛЫЙ ПОРОШОК
ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ:
Вещество является сильным окислителем и реагирует с горючими материалами и восстановителями. Вещество разлагается при разогреве с образованием токсичных и едких дымов, включая пары аммиака, оксиды азота и оксиды серы. В твёрдой форме железом, порошком алюминия и солями серебра. Водный раствор является кислотой средней силы.
НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ:
TLV(предельная пороговая концентрация, США): (по персульфату) 0.1 мг/м3 как TWA (среднесменная концентрация, США) (ACGIH 2001). Среднесуточная ПДК в атмосферном воздухе 0,03 мг/м3 Максимальная разовая ПДК в атмосферном воздухе 0,06 мг/м3
ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ:
Вещество может всасываться в организм при вдыхании аэрозоля и через рот.
РИСК ПРИ ВДЫХАНИИ:
Испарение при 20°C незначительно, однако, может быстро достигаться опасная концентрация частиц в воздухе при разбрызгивании или распылении, в особенности в виде порошка
ВЛИЯНИЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ:
Вещество раздражает глаза, кожу и дыхательные пути. Вдыхание пыли может вызвать астматическую реакцию.
ВЛИЯНИЕ ДОЛГОВРЕМЕННОГО ИЛИ МНОГОКРАТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ:
Повторное или длительное вдыхание может вызвать астму. Повторный или длительный контакт с кожей может вызвать дерматит. Повторный или длительный контакт может вызвать сенсибилизацию кожи. Может привести к аллергической реакции в виде крапивной лихорадки или шока.
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Разлагается ниже точки плавления при 120°C
Плотность: 1.9 г/см^3
Растворимость в воде, г/100 мл при 20°C: 58.2 хорошая
ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Вещество опасно для водных организмов.
ПРИМЕЧАНИЯ
Промыть загрязненную одежду (опасность пожара) большим количеством воды. Любое лицо, у которого выявились симптомы астмы вследствие воздействия этого вещества, должно избегать любых контактов с ним. Симптомы астмы часто проявляются через несколько часов и обостряются при физической нагрузке. Необходимы покой и медицинское наблюдение. НЕ брать рабочую одежду домой.
  • ZiB
  • 20 сентября 2011, 14:19
Пойду повешусь, мою травилку сделали :-)
Первая версия была из оргстекла 0.5мм — это жесть ппц. Выкинул.
Сейчас из 1.5мм. Ребро жесткости на середине высоты есть из сантиметрового оргстекла, ничего не прогибается.
Персульфат проедает горячий клей как оказалось. Держалка для плат аналогичная.
Как всегда, всё оказывается уже давно придуманным :)
Сделай фотки заценить!
  • ACE
  • 20 сентября 2011, 14:09
Нечего тут особо фоткать. Основное отличие — минимальная толщина «ванночки». Всего 13мм, сейчас видно что и 10мм можно спокойно делать.
Позволяет заливать всего 0.5л раствора максимальной концентрации.
И грею 500Вт галогенкой, но тут аккуратно надо, последний раз травил — расплавил горячий клей местами )
товарищ делал травилку, вроде он DiHaltу такую продал
forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=29&t=2689&hilit=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0" товарищ делал травилку, вроде он DiHaltу такую продал
Да. Было дело. Правда бутылка приехала разбитая вдребезги (слава почте, ну и чел упаковал как попало, низачет) А в целом конструктив неплох оказался.
А почта не несет ответственности за сохранность грузов. Вот я например тебе отправлю бутылку пива, она приедет разбитая, кто виноват? А Антон кстати сейчас тестирует прототип микрухи для голосовых интерфейсов.
Кстати, есть от него новости?
да вот пять минут назад в скайпе переписывались. Хочу нагло попроситься бета тестером этой микры, интересно он там придумал конечно.
Он кажется говорил, что первые образцы будут к весне.
Алсо, можешь мне доставить описание того, как это все будет выглядеть (интерфейсы, корпус, необходимая обвязка)? интересно же :)
попробую
вот это зря. эпоксидка имеет отвратительную привычку легко отлетать от оргстекла, особенно тонкого.
вроде и приклеилась отлично, и хрен отковыряешь, а через неделю — р-р-раз, и отлипла, сразу и полностью.
как бы она не развалилась в процессе
ацетоном не клеется. дихлорэтаном только.
Я швы предварительно протирал ацетоном, они становятся немного шершавыми, думаю будет держать получше.
Оргстекло клеят раствором опилок оргстекла в ацетоне. Сам не пробовал, но в инете такие советы были.
  • ACE
  • 20 сентября 2011, 16:41
Дело не в адгезии, а в том что оргстекло более гибкое чем эпоксидка. Хотя если отвердителя меньше налить должно помочь.
Я для себя сделал травилку из стекла. Стекло мне порезали на заказ, мне оставалось только склеить их и все. Если интересно могу фотку выложить.
  • sham
  • 20 сентября 2011, 15:12
персульфат и его последующие производные ядовитые, уж лучше хж
Унес в коллективный блог.
Кстати, персульфат не канает для ЛУТа. Он тупо подлазит под тонер и смывает все под ним.
это просто так перенесся тонер! у меня только с персульфатом получается норм делать, т.к. хлорное реально жрет все подрят)) даж тонер не говоря что под ним
Тонер у меня переносится всегда очень хорошо. И еще у меня в персульфате, в свежезапареном растворе, травилось около 4х часов. Я аж офигел ждать. В ХЖ редко дольше 20.
не не вы че какие (4 часа) 15 мин в персульфате
его подогревать надо и под тонер он не подлазит ))))
травлю только им пока не накосячил не однои платы
  • oss
  • 24 сентября 2011, 15:54
а еще точне помойму написанно 40 градусов ))) так что дерзайте!
