Разъемы типа D-SUB: изготовление своими руками разъемов DBB и DB-9 для поверхностного монтажа
Самопальные разъемы (часть 1)
Продолжаем издеваться над «обычными» разъемами с целью привести их в более экзотический вид.
Пожалуй, в качестве эпиграфа процитирую предыдущую заметку:
«В данной заметке мне хотелось бы поделиться с общественностью парой «хитростей». Вообще говоря, речь пойдет о вещах достаточно очевидных. Однако, как показывает практика, во-первых – очевидное для тебя далеко не всегда очевидно для других, а во-вторых – от повторения истина не тускнеет.»
Конкретно в этой заметке речь пойдет о том, как из «обычного» разъема DB-9x сделать «эксклюзивный» разъем DBB-9x, да еще и увеличенной высот́ы. Ну и до кучи – рассмотрим изготовление прямого разъема DB-9x для поверхностного монтажа (до такой херни даже братья-китайцы не додумались – во всяком случае, по материалам сайта www.connfly.com и Гугла):
Периодически сталкиваюсь с необходимостью использования разъемов типа D-SUB. За всё время использования этих разъемов сделал для себя следующие выводы (исторически сложилось так, что в нашем отделе в основном используются 9-ти контактные разъемы):
— разъемы DB-9F/M хорошие, но плохие. Хорошие потому что дешевые, могут крепиться прямо на панель устройства и не сильно увеличивают «эквивалентную» толщину панели, а плохие потому, что к ним надо тянуть провод́а.
— угловые разъемы DRB-9F/M хорошие, но плохие. Хорошие потому что устанавливаются прямо на плату (т.е. можно крепить плату на панель непосредственно при помощи этих разъемов, плюс не надо тянуть к разъему провод́а), а плохие потому, что относительно дорогие и не позволяют разместить плату параллельно лицевой/задней панели, что приводит (с точки зрения заказчика) к необоснованному увеличению объема корпуса устройства. Вдобавок ко всему, этих разъемов понавыпускали минима трех типов (А, В и С) и разные конторы интерпретируют эти типы так, как им хочется. Как следствие – далеко не факт, что при заказе определенного типа разъемов тебе привезут именно то, что нужно.
— разъемы DBB-9F/M хорошие, но плохие. Хорошие потому, что объединяют в себе плюсы двух предыдущих типов разъемов, а плохие потому, что являются относительной экзотикой. Например, для меня эти разъемы заказать довольно непросто, ибо я работаю через отдел снабжения, а там всё так сложно, что хоть вешайся. В городе Нижний Новгород, где я имею честь проживать, разъемы DBB запросто можно заказать через контору «Бурый Медвед». Но это если платишь свои кровные. А вот наш отдел снабжения с Медвелом в последнее время чё-та совсем не дружит, ибо Медвед не дает какие-то бумажки, которые раньше никому на хер не были нужны, а теперь стали просто необходимы. Теперь мне проще всего работать с магазином «Чип-НН», поэтому все свои поделки последние п́ару лет я базирую только на ЧипНН-овском ассортименте. Ну и еще один минус разъемов DBB – как показала практика, они довольно низкие. Тех 6мм, на которые разъем возвышается над платой со сторон́ы деталей, обычно бывает категорически недостаточно для размещения «высоких» компонентов (электролитов, внутренних коннекторов и т.д.) с той же сторон́ы.
— разъемы DS1034-01 (не знаю даже, как они называются в наших конторах):
Разъемы эти тоже хорошие, но плохие. Хорошие потому, что им присущи те же плюсы, что и разъемам DBB, к тому же их высота над платой составляет 10мм, что (в отличие от DBB) позволяет более гибко выбирать элементную базу устройства (можно использовать дубовые «Through hole» детальки) и обеспечивает гораздо б́ольшую свободу в размещении компонентов на плате. Минус у этих разъемов ровно один – хер где достанешь (а это обычно влечет за собой нехилое удорожание сабжа). Но несмотря на это, пролетарское чутьё подсказывало – можно такие разъемы соорудить из говна и палок (читай – ассортимента магазина «Чип-НН»).
<Лирическое отступление>Ещё раз повторюсь: то, что я частенько ссылаюсь на ассортимент магазина «Чип-НН» — не есть намеренная реклама этого магазина. Просто я считаю, что если публикуешь для людей какие-либо схемы/платы/технологии и т.д., надо указывать мест́а, где запчастями для сабжа можно затариться. И если для повторения поделки надо собрать электрозапчасти со всего земного шара – как-то не особо повторяемо она выглядит. В моем случае выбор запчастей невелик (и это в результате, как ни странно, больше плюс, чем минус) – ассортимент «Чип-НН», да старинные запасы всякой электронной хероты. Так что все дывайсы, схемы/платы которых публикуются мною в сообществе, заточены именно под ассортимент «Чип-НН», что для конечного юзера совсем неплохо – при необходимости все детали можно заказать в одном месте.</Лирическое отступление>.
Так вот – насчет палок и фекалий. Пролетарское чутьё снова не подвело. После недолгих раздумий был разработан следующий метод клепания разъемов DS1034-01 из подручных материалов. (К слову: если здесь есть граждане, вагонами затаривающиеся такими «фирменными» разъемами — огромная просьба сообщить мне стоимость одного разъема относительно заказываемой партии. От себя могу сказать – себестоимость разъема, изготовленного по нижеприведенной технологии составляет 30р. на совсем уж малых партиях, причем больше половины стоимости отжирают стойки (см. далее). Если партия разъемов количеством более 100шт., то, естественно, все Чип-НН'ы идут фтопку, при этом себестоимость разъема уменьшается примерно до 15-16р.).
Примечание: нижеприведенный метод рассчитан не на штучное изготовление разъемов DS1034-01. Если надо сделать один-два разъема, то проще припаять к DB-9 контакты от «гребенки» PLS «на глаз» и пот́ом выгнуть их как надо.
Итак, сначала надо сделать спецприблуду для облегчения работы:
Данная хреновина служит лишь для одной цели – она позволяет зафиксировать положение контактов будущего разъема так, как это предусмотрено документацией на разъем DS1034-01. Однако, как будет видно далее, это является ключевым моментом для относительно быстрого изготовления разъемов DS1034-01.
Для изготовления спецприблуды потребуется:
— стойка PCHSN-20: 4шт.;
— разъем DB-9F: 1шт.;
— гайка М3: 2шт.;
— разъем PLS-9 – девять звеньев со штырями от разъема PLS-40 («гребенки»): 1шт.
Длина штыря должна быть равна примерно 11,6мм.
Сначала вытаскиваем штыри из обоймы «гребенки» и прикручиваем стойки к разъему DB-9F при помощи гаек М3:
(На фотографии изображены стойки HTS-320 – пластмассовый аналог латунных стоек PCHSN-20. Суть метода от этого, естественно, не изменится).
Затем втыкаем до упора в дырки разъема DB-9F вытащенные штыри от «гребенки»:
Затем отбиваем риски (делаем засечки) на воткнутых штырях тонким маркером. Риски должны отмечать полную глубину, на которую штырь засунут в дырку разъема. После этого вытаскиваем штыри из дырок и отбиваем на каждом штыре еще по одной риске. Данные риски должны отстоять от первоначальных рисок на 2,0мм «вглубь разъема» DB-9F:
Обкусываем каждый штырь кусачками точно по второй риске. Вставляем ДО УПОРА каждый обкушенный штырь «гребенки» в одну из дырок разъема DB-9F:
Можно себя поздравить – спецприблуда для изготовления разъемов DS1034-01 готова.
Осталось только изготовить сам разъем. Для изготовления разъема потребуется:
— сам разъем (мама или папа): 1шт.;
— разъем PLS-9 – девять звеньев со штырями от разъема PLS-40: 1шт;
— стойка PCHSS-10 (или PCHSN-10 – смотря как разъем в дальнейшем будет крепиться к плате): 2шт.;
— шайба гроверная М3: 2шт.;
— винт SCR-15/1: 2шт. Это такие хреновины, при помощи которых разъемы типа D-SUB крепятся на панель. Отмечу, что резьба на них дюймовая, в то время как на стойках PCHSS-10 – метрическая;
— ну и только что изготовленная спецприблуда, само собой, тоже понадобится.
Нужно сказать, что в магазине «Чип-НН» нет ни гроверных шайб, ни винтов SCR-15/1. Это совершенно не страшно – шайбы приобретаются в ближайшем хозяйственном магазине, а винты выкручиваются из издохшей матери (LPT- или COM-порт, а также VGA/DVI, если есть встроенное видео) или видюхи (VGA/DVI).
Ну и на крайняк – взамен SCR-15/1 можно использовать обычные винты М3. В этом случае просто пропадет возможность прикручивать наглухо к разъему ответную часть, что зачастую не больно-то и нужно.
Перед тем, как изготавливать кустарный аналог разъема DS1034-01, нужно выковырять штыри из разъема PLS-9:
Далее нужно вставить выковырянные штыри в контакты разъема DB-9 с той сторон́ы, куда должны припаиваться провод́а. После этого аккуратно вставляем штыри в спецприблуду и фиксируем положение разъема DB-9 при помощи «дополнительных» стоек, входящих в ее состав:
Ну а дальше осталось только пропаять штыри паяльником:
Должен сказать, что на первых разъемах сразу вставить разъем DB-9 со штырями в спецприблуду вряд ли получится. Штыри болтаются, вываливаются и не хотят лезть в дыры. Так что поначалу может показаться, что предложенный метод слишком трудоемок для того, чтобы им пользоваться (типа овчинка выделки не ст́оит). Однако поверьте — уж́е на пятом-шестом разъеме дело пойдет быстрее. А уж после десятого – так и вообще рука набьется. И чтобы не быть голословным – записал художественный фильм про процесс монтажа штырей при помощи спецприблуды:
Как видно, продолжительность кин́а – две с половиной минуты. Тут надо заметить, что паять и одновременно снимать ролик (к тому же я в этом деле новичок) – т́о еще удовольствие, которое уж никак не ускоряет процесс монтажа штырей. Но даже с учетом этого – две с половиной минуты на монтаж, да плюс еще примерно минута на выковыривание штырей и прикручивание стоек (см. далее) на мой взгляд не так уж и много. В общем – решать вам.
«Электрическая» часть закончена. Осталось только прикрутить стойки к разъему, чтоб он был «полным аналогом» фирменного DS1034-01. Берем винт SCR-15/1, надеваем на него гроверную шайбу М3 и вставляем винт с одетой шайбой в одно из крепежных отверстий DB-9. Естественно, положение винта надо зафиксировать, для чего используется стойка PCHSS-10. Берем стойку и, не обращая никакого внимания на различие резьб, вкручиваем винт в стойку. (Внимание: данная операция (вкручивание/выкручивание винта из стойки) прокатывает лишь два-три раза. После этого резьба естественным образом исчезает как на винте, так и в стойке, поскольку р́езьбы разные. Это необходимо учитывать). Ну и со второй крепежной дыркой разъема DB-9 проделываем то же самое:
Отмечу, что подкладывать гроверные шайбы под винт SCR-15/1 весьма и весьма предпочтительно. Если этого не сделать – велиќа вероятность того, что при откручивании винтов подключенного к разъему кабеля вместе с этими винтами выкрутится и SCR-15/1. Примеров того, как на VGA/DVI кабелях оставались запчасти от разъемов, установленных на видеокарту – не счесть. Поэтому использовать гроверные шайбы при изготовлении самопального разъема настоятельно рекомендую.
Аналог разъема DS1034-01 готов. Естественно, «футпринт» приготовленного разъема и его высота над платой практически полностью совпадают с оригиналом:
Ну и фото использования аналога DS1034-01 в одном из устройств:
Отмечу, что данные колхозные разъемы применялись мной достаточно активно на протяжении несколько лет. За это время они показали себя исключительно с хорошей стороны, и до сих пор служат верой и правдой в моих поделках. Но недавно тут меня просто осенило.
Как-то раз мое внимание привлек разъем DB-9M, валяющийся на столе. Около него лежала пара обломков от «гребенки» PLS-40R. И тут в моей башке сверкнула мощнейшая идея – а ведь разъемы D-SUB могут быть и для поверхностного монтажа! Немедленно бросился данную идею проверять. Оказалось – и впрямь можно сделать разъем D-SUB типа SMD. Ухая от счастья как филин, полез в Гугол проверять, у кого ж я украл идею. И насколько я понял, таких разъемов, который возник у меня в башке, вообще не существует в природе (правда, искал я не особо тщательно). Есть угловые SMD-разъемы, а вот прямых – нет. Пришлось придумывать название. Особо я фантазировать не стал и нарек новоиспеченные разъемы просто и без затей – DB-09FS и DB-09MS, в зависимости от того, какой у разъема пол.
Процесс изготовления разъемов DB-09xS по сравнению с вышеописанным аналогом DS1034 упростился просто до безобразия. Никаких болтающихся штырей, которые постоянно могут вывалиться, больше нет. Всё жестко зафиксировано, поэтому изготовить разъем DB-09xS намного проще. К тому же теперь нет необходимости в использовании спецприблуды. Единственный вспомогательный элемент – кусок текстолита с двумя дырками диаметром 3.2мм, просверленных на расстоянии 25мм друг от друга (по центрам):
Для приготовления разъема потребуется:
— разъем PLS-5R – пять звеньев со штырями от разъема PLS-40R: 1шт. Тут следует сказать, что угловой разъем PLS-40R должен быть именно таким, какой продают в «Чип-НН», а то их напридумывали разных типов – сразу хер разберешься;
— разъем PLS-4R – четыре звена со штырями от разъема PLS-40R: 1шт.;
— стойка PCHSN-6: 4шт.;
— шайба гроверная М3: 4шт.;
— гайка М3: 2шт;
— винт SCR-15/1: 2шт.;
— кусок текстолита с двумя дырками (см. выше):
Отмечу, что такого обилия крепежа вполне можно избежать. Лично я использую при изготовлении разъемов DB-09xS стойки PCHSN-15 (или PCHSS-15) длиной 15мм. На один разъем уходит две стойки, и они заменяют 4 стойки PCHSN-6 (причем, использовать стойки PCHSS-6 в данном случае не получится), две гайки М3 и два гровера М3. Однако, в «Чип-НН» стоек длиной 15мм почему-то нет. Поэтому общая длина стойки (около 15мм) набрана вот так через жопу: стойка+гайка+стойка+гровер. Как вариант – можно рассмотреть совместное использование стоек PCHSN-6 и PCHSN-10. В сумме это даст 16мм, вроде должно получиться. Однако сразу скажу, что эта мысль мне пришла в башку только при написании данной заметки, поэтому на практике я ее не проверял.
Итак, приступаем к изготовлению разъема DB-09FS. Для начала надо крепко-накрепко скрутить по две стойки PCHSN-6 между собой (можно даже с использованием краски или суперклея). Скручивать стойки нужно через гайку М3 (это обязательно; если интересно почему – надо просто попробовать другие варианты соединения, и сразу станет понятно). В результате получатся две «комбинированные» стойки длиной примерно 14мм. Дальше берем винт SCR-15/1, надеваем на него гроверную шайбу М3 и вставляем винт с одетой шайбой в одно из крепежных отверстий DB-9. Прикручиваем к винту «комбинированную» стойку, не обращая внимания на несоответствие их резьб (про максимальное количество вкручиваний/откручиваний сказано выше). Проделываем то же самое со второй дыркой разъема DB-9 и в результате получаем заготовку разъема DB-09FS:
Теперь берем «гребенку» PLS-5R и вставляем ее до упора в контакты разъема DB-9F с той стороны, куда должны припаиваться провод́а. Вставлять «гребенку» надо в ту линию контактов DB-9F, где их пять штук. Затем берем разъем PLS-4R и вставляем его до упора в оставшийся свободным ряд контактов DB-9F (туда, где 4 контакта). Заметьте, куски «гребенки» прочно сидят в контактах разъема D-SUB, что обусловлено разным шагом контактов этих двух типов разъемов. Но нам это только на руку – из-за прочности такого соединения разъем DB-09FS намного проще сделать. Далее надеваем на «комбинированные» стойки по одной гроверной шайбе М3, вставляем стойки с шайбами в кусок текстолита с дырками и притягиваем его к шайбам. Чем притягивать – не столь важно. Я использую стойки HTS-320 от спецприблуды (их удобнее закручивать пальцами), но можно использовать и обычные гайки М3. Обратите внимание – загнутые концы штырей «гребенок» неплотно прижаты к текстолиту (он в данном случае выступает аналогом платы, на которую будет впоследствии устанавливаться разъем DB-09FS). Поэтому необходимо сдвинуть «гребенки» в сторону текстолита до упора. Ну а дальше осталось только припаять штыри к контактам разъема DB-9F:
Разъем DB-09FS готов. Футпринт данного разъема приведен на рисунке ниже:
К плюсам самопальных SMD-разъемов DB-09xS лично я в первую очередь отнес упрощение разводки печатной платы. Между падами разъема DS1034-01 при всём желании нельзя провести толстую дорожку (0.6-0.7мм), а для меня это весьма важно. К тому же, SMD-разъем DB-09xS имеет нормальный шаг выводов (2,54мм) вместо идиотского 2,77мм. Также можно отметить отсутствие необходимости сверления отверстий под контакты разъема. Ну и не нужно забывать, что это тот нечастый случай, когда SMD-разъем так же сложно оторвать от платы, как и его собрата из семейства «Through Hole». Обусловлено это тем, что все механические нагрузки в основном приходятся на стойки (крепление которых к плате весьма и весьма дубовое), а не на контакты разъема.
Серьезных минусов в разъеме DB-09xS я не вижу. Ну, если только относительно большое расстояние от морды разъема до платы, но еще не факт, что это минус. В некоторых случаях это может оказаться довольно серьезным плюсом. Но есть мощный минус в самом подходе к изготовлению таких разъемов. Дело в том, что всё так шоколадно получается только с 9-ти контактными разъемами. Следующими по списку идут 15-ти контактные разъемы, и вот напялить на них «гребенки» PLS-8R и PLS-7R вряд ли получится (из-за разности в шаге контактов разъемов типа D-SUB и штыревых разъемов типа PLS). Про 25-ти и 37-ми контактные разъемы я и не говорю. Выход, наверное, может быть найден, если разбивать каждый ряд контактов разъема D-SUB на группы (по 3-5 контактов) и уж к ним припаивать небольшие «гребенки» PLS. Но это только как один из вариантов решения проблемы, к тому же нуждающийся в проверке (ибо мне за глаза хватает и 9-ти контактных разъемов). Так что если кто попробует так сделать – просьба отписать о результатах эксперимента.
На сегодня всё. Желаю удачи в изготовлении самопальных разъемов D-SUB!
Комментарии (46)
Ссылка на видео кривая, вот правильная: http://www.youtube.com/watch?v=P6qoycrJNzM
  • oxyum
  • 26 октября 2013, 21:14
ага, спасибо. поправил.
А ещё они могут быть краевыми. Проверьте, плата хорошо входит между рядами выводов разъёма. Осталось только пять площадос сверху и четыре снизу нарисовать. Стойки тоже не особо нужны — краевой разъём от платы отломать можно только с куском платы…
Ну краевой неплохо срывается вместе с фольгой.
Позвольте с вами не согласиться, сэр :). У нас на фирме используются вот такие адаптеры именно с краевым разьемом:
Несколько сотен штук работают несколько лет. Народ у нас все что хочешь сломает. А эти — еще ни разу ни ломались.
а еще вместе с фольгой:)
в целом же — для внутренних модулей можно делать и так. но вот для односторонних плат можно использовать только половину разъема (ни или проводами вторую половину распаивать)
Серьезных минусов в разъеме… я не вижу
У нас разные точки зрения. С точки зрения технологии массового производства изделий, это — какой-то ужас, который разорит любое предприятие. С точки зрения радиолюбительства — это какой-то мазохизм с непонятной целью? В чем фишка Вашей технологии? Какие задачи она решает? Почему эти задачи нужно решить только так, а не иначе?
Про K.I.S.S., надеюсь, слышали?
видимо, да. плюс я еще пытаюсь читать то, что написано, а по прочтении — понять. где ты там хоть слово о предприятии увидел? что до мазохизма — я тут не так давно еще про один мазохизм писАл (ссылка наверху топика), так людям понравилось. видать, у тебя с ними тоже разные точки зрения.
ни в чем
сделать такие разъемы, чтобы были как на картинке вверху топика
понятия не имею. про то, что раешать надо только так — в заметке нет ни слова.
не слышал
Про упоминание о предприятии. Вот в этих фразах, я увидел намек на предприятие.
О снижение себестоимости изделия методом закупа более дешевых радиодеталей можно говорить только тогда, когда эти радиодетали имеют стоимость несколько тысяч или десятков тысяч рублей, либо тогда, когда речь идет о серийном производстве. На сколько я понял, у вас ни тот, ни другой случай. А экономить на покупке 10 рублей, или даже 50 для создания одного (или даже двух!) экземпляров устройств — мне кажется, это заблуждение. Стоимость поездки в за одной-двумя этими деталями уже не слабо высадит ваш бюджет. Какой-то вопрос не серьезный. Что меня и ввело в состояние офигевания от Вашей технологии производства.
В прочем, ладно. У каждого свой подход и свои требования к конструированию аппаратуры. Просто я бы не стал городить огород, там, где он не нужен. «Не нужен» — с моей точки зрения. У Вас своя точка зрения.
Если уж на то пошло, то я бы разъемы установил на корпусе обычным способом, а с платой соединил бы с помощью пайки. А если предполагается, что устройство придется не раз и не два разбирать, то на плате поставил бы PLS/PLD разъем, а шлейф бы с вилкой припаял бы к DB-9. Мне кажется это быстро, технологично и ремонтопригодно. Ну а кроме того, если уж такое требование, что разъем должен быть обязательно на плате, то ведь в продаже есть DB-9 с распайкой на плату. Почему их нельзя использовать?
Про KISS. Погуглите по фразе «принцип KISS», в Инете полно информации.
И если можно… я бы просил бы всех не только автора, писать слово «писАть» нормально. И в самом деле, будучи в здравом уме и понимая контекст (то есть, о чем идет речь), очень сложно прочитать слово неправильно.
Какую смысловую нагрузку несет выделение буквы 'А' в этом слове? Скорее всего никакую. А вот читать такие сентенции становится трудновато. Давайте будем уважать друг друга.
тут же речь не об экономии средств. для штучных изделий обычно глупо экономить даже не полтинники, а единицы тысяч, если это ускоряет разработку/сборку устройства. здесь говорится о том, что разъемы такие хер где достанешь. именно увеличенной высоты, а почему увеличенной — в заметке сказано.
да вот я тоже огородов не люблю. и именно поэтому стал делать разъемы (это которые не смд, а тру хол) именно таким способом, какой описан в заметке. поделка может быть и штучной, но когда эта штучная поделка имеет на жопе 64 разъема DB-9, поневоле задумаешься над ускорением процесса. согласись, в данном случае уже твой способ со шлейфом и PLS выглядит огородом:)
ну а если в поделке один-два разъема DB-9, то естественно можно и проводами их к плате подключить (и пока разъемов было действительно мало, я именно так и делал). правда, при наличии спецприблуды и некого опыта использовать провода как-то уже ломает:)
ну ведь про это тоже есть в заметке:) причем, специально выделил в отдельные абзацы плюсы и минусы разных разъемов D-SUB (с моей точки зрения): «еще один минус разъемов DBB – как показала практика, они довольно низкие. Тех 6мм, на которые разъем возвышается над платой со сторон́ы деталей, обычно бывает категорически недостаточно для размещения «высоких» компонентов.»
это минус именно для меня. такой у меня стиль проектирования плат. в данной заметке я вообще просто описываю то, как можно сделать самому подобные разъемы (причем заметь — даже не говорю, что этот метод хороший, скорее наоборот). человеку, живущему в большом городе, это скорее всего покажется ненужной блажью, а вот людям из провинции, как показывает практика, часто приходится самим что-то изобретать, поскольку быстро достать нужное просто нереально. вот кому-то из них данная заметка, возможно, и поможет.
да обычную — выделение ударной гласной. получается так больше по привычке.
Любопытно, что по ссылке такое же обозначение, хотя по мненнию вики, этот разъем называется DE-9x.
DIHALT для этой цели обычно применяет тег цитирования (blockquote в данном случае). Он выдает серенький блок, аналогичный журнальным вставкам.
Хм, а почему ты пользуешься таким страшным паяльником, а не станцией?
Примерно так делал с DB-25 (на сей раз действительно DB), только с целью получения LPT-штекера, в который можно натыкать проводков с BLS (для одноразовых программаторов вроде пяти проводков и подобных задач). Правда, паял к б/у-шному разъему, так что пины торчат невпопад)
  • 27 октября 2013, 02:21
это да, некоторая путаница в названиях есть. но я уж называю их так, как привык:)
ну, тег «лирическое отступление» — это ж шутка:)
да как-то всё нет времени и желания съездить за станцией (уж минимум два года как:). и деньги давно выделили, и даже чек на станцию не требуют, а вот поди ж ты — лень, зараза, рулит:)
Шутки шутками, а такие вещи таки действительно принято офорлять врезками, и blockquote выдаст нечто весьма похожее на нее.
Могу предложить рационализацию, которая ускорит и облегчит процесс. Не надо выковыривать штыри из PLS-9, надо вставить их в приспособу прямо вместе с пластиком, и так и припаять. При этом ничего отваливаться и выпадать не будет, так как штыри будут из себя представлять одну деталь. А после припайки пластик можно и снять, если это так уж надо…
так СМД-шный разъем так и сделан:) и там и впрямь ничего не отваливается, всё жестко. суть же «тру хольного» разъема не в изобретении чего-то нового, а в том, чтобы сколхозить аналог уже существующего разъема. смысл этого может быть, например, в том, что на прототип устанавливается колхозный разъем (ибо, повторюсь, оригинал найти вроде бы не так-то просто, а для прототипа детали нужны как можно быстрее), а уж в серию можно пустить и «настоящие» DS1034:) если же припаять штыри «так, как есть» (прямо в обойме), придется их потом выгибать под требуемое расстояние между дырками для контактов. лично у меня (лично у меня) это получается дольше, чем сделать разъем с выковырянными штырями:) но, само собой, тут уж кому как удобнее:)
В принципе, я статью одобряю, хоть и не читал.
Но зачем я вас учил ставить ударения? Нет, ну вот зачем я это рассказывал?
А вопрос такой из-за того, что мне интересно, почему все ударения съехали на одну букву левее? В предыдущей статье я тоже удивлялся.
  • EW1UA
  • 27 октября 2013, 17:41
а вот у меня всё просто замечательно. использую элитный браузер «опера»
Ой, надо же, я тоже! Только вот и под виндой и под линуксом ударения съехавшие.
opera-linux
Проверил в Chromium, Firefox на ддвух платформах, даже IE запустил. Везде ударение на одну букву раньше, чем нужно.
У меня тоже с опережением. Интересно, от чего зависит. Явно что не от браузера.
В первую очередь от системы (по крайней мере большинство программ используют системные средства отрисовки текста). У меня одинаково отображаются и «пис'ать» и «писа'ть» (апостроф обозначает положение символа ударения). Возможно рендерер текста достаточно умен, чтобы переместить ударение на ближайшую гласную.
А автору стоит проверить — возможно у него тоже одинаково отображаются оба варианта, но по идее правилен второй — «писа'ть».
У меня, кстати, бывает и такое, что вместо комбинирующихся знаков рисуется квадратик в том месте, где реально расположен код этого знака. Особенно заметно на залго, превращающемся в кучу квадратиков и значков, в которых изредка читается текст, хотя при правильном рендеринге должен быть нормальный текст и куча мусора над и под ним. По этой причине я предпочитаю не использовать подобные возможности.
а у меня с апострофом вообще ни хера не работает:) я вставляю ́ перед ударной гласной. может из-за этого дуркует, хер его знает. в любом случае, надо будет выделять ударение как раньше (курсивом), если с отображением знака ударения получается гемор
сволочь, не дает вставить нормально набор символов:) Последовательно: & # x 3 0 1
Надо не перед, а после. Этот знак цепляется к предыдущему символу. Но на некоторых особо умных рендерерах, похоже, сдвигается на ближайший знак, на котором может быть ударение — там и вариант с символом до буквы работает.
Апостроф только для иллюстрации, вместо него надо вставлять & #x301.
Ну если не от браузера, то от системы, да. Это понятно. Интересно по конкретнее. По ссылке у меня нормально отображает, без единого квадратика. ОС Вин7. Разве что от языка зависит, у меня английская.
От системы и от установленных шрифтов. У меня XP SP3 плюс включена поддержка CJK и поставлен Arial Unicode MS.
У меня весь этот залго выглядит так:
opera-windows
А в хроме все на месте. Хотя при копипасте в редактор видно, что символы идут в порядке «п'ару».
Хотя я до сих пор не понимаю, нафига тут ударения вообще.
будем считать авторским стилем. как «светодиодик» )))
А я что-то не догоняю — зачем эти извращения вообще нужны?
Что, народ на столько тупой, что сам не сумеет поставить правильное ударение при прочтении текста и тем самым исказит смысл сказанного? Мой воспаленный ум говорит — нет, народ умеет читать и понимать.
Тогда может быть у автора такое извращенное понятие о народе? Ведь чтобы воткнуть ударение — это ж надо специально остановить свою мысль (при наборе текста), сделать несколько отвлекающих пассов руками, потом вернуться в контекст и продолжить так же гладко излагать.
Какой во всем этом смысл? Я ничего не вижу, кроме как изгольнуться перед публикой. Это ж не какие-нибудь статьи в PDF-формате, не курсовые работы, не статьи в глянцевом журнале. Это всего лишь обычный брутальный срач в комментариях. К чему укращать свое г*вно разноцветными рисом? Смысл?
Полагаю, что нет. Автор расставляет ударения на автомате, не отвлекаясь от мысли. Разве что он сделал отдельный проход, чтобы исправить «писАть» на «писа́ть».
В остальном полностью согласен, в данном случае это не нужно. Но вот нравится автору так статьи оформлять, его дело.
Забавно, конечно, но если ему нравится…
Авторский стиль — да, он такой. Он должен отличаться от нормы. Не важно в какую сторону, но отличаться должен. Да. :) А иначе это будет как у всех и не будет выделять автора из толпы.
ударения не для отличия, просто я так привык. я и предложения привык с маленькой буквы начинать, ибо Ворд всё сам исправит.
заметки, поверь, пишутся не для того, чтобы выебнуться перед кем-то. и не для того, чтобы меня кто-то похвалил. заметки пишутся потому, что мне их хочется написать.
[угорая, валится под стол]
долго смеялся:) затрудняюсь понять, каким образом надо мыслить, чтобы от расстановки ударений сразу же перейти к извращенному понятию о народе. возможно, виноват
воспаленный ум
не знаю. более того — я еще и вставляю ссылки на то, что в заметках упоминается. это тоже строго для того, чтобы подчеркнуть тупость народа — ведь нет ничего проще, чем залезть в поисковик и найти инфу про деталь/статью, о которой идет речь в заметке.
поверь, у меня всё намного проще. ударения я расставляю на автомате, не задумываясь, поскольку привык к этому. раньше зажимал шифт, теперь вот контрол+в с нужным набором символов.
а в чем именно, на твой взгляд, это выражается? ну, каким местом ударения можно привязать к «изгольнуться»?
не поверишь — буквально месяц назад я понятия не имел о том, как в хтмл ставить знак ударения. приходилось выебаться перед публикой тем, что я умею делать текст курсивом, ибо ударения я выделять всё же привык. но с приобритением сакрального знания о том, как расставлять ударения я сразу же почувствовал себя намного круче!!!
ты говори за себя. кто-то срет в камментах, кто-то нечто путное пишет/спрашивает, а еще кто-то заметки пишет. лично я не считаю, что камменты прикручены для того, чтобы в них срать
я не знаю, зачем кому-то может понадобиться укрощать говно. поэтому ответить затрудняюсь.
Ну дак, сам и ответил:
Ну что я могу сказать? — Самокритично. Да.
И разве-что еще пожелать «творческих узбеков». :)
это сарказм, если ты вдруг не понял
[сарказм]А-а-а! Ну вот теперь понятно.[/сарказм]
Патентовать!
  • EW1UA
  • 27 октября 2013, 17:45
Супер!
Однозначно отличное решение!
Это потому, что такой разъём отлетит вместе с дорожками.
да-да, и еще вместе со стойками и винтами. заметку читать не пробовал?
Ты его привинчиваешь? За каким членом тогда вообще всё это городить, когда можно контакты обычного разъёма в отверстия припаять?
попробуй всё-таки прочитать заметку.
