Соединение многожильных проводов скруткой
По возникшему вопросу у участников форума данного сайта снял видео на тему скрутки многожильных проводов…
Хочу добавить, что несмотря на то, что на видео удалось разорвать скрутку, если использовать провод с более толстыми жилами (тот, где их всего 7 штук), а не этот супер мягкий, то разорвать действительно невозможно.
  • +7
  • 26 января 2014, 08:19
  • BigLeha
Комментарии (35)
Скрутка по ГОСТу :) описана в старых учебниках по электротехнике.
Да, именно она. Помню, как научили в училище, когда на электрика учился, так ей только и пользуюсь. Занимает чуть больше времени чем просто взять и скрутить, зато надежно.
А насколько оно надежно в плане нагрева и долговечности?
Думаю не хуже клеммника
Обычная скрутка. Но более надежная по сравнению с просто скрутили 2 провода с точки зрения механической прочности, и даже выдерживает нагрузки на разрыв.
Может это только мое мнение, но я думаю что нагрев будет минимальный, т.к. с учетом поверхностного эффекта площадь контакта выше чем у простой скрутки
А что есть «простая скрутка»?
2 провода завить между собой
Такая скрутка более надёжна при периодических изгибах и натяжениях провода, более щадящая — не так ломает жилы. Я такую делал с пайкой: перед скручиванием в спиртовой раствор канифоли, скрутить не туго (чтобы были капилляры между жилками) и залить припоем по самые помидоры. Только надо еще твердую шину примотать на место пайки (чтобы не работали на изгиб участки провода между изоляцией и пайкой), и тогда мех. прочность не хуже самого провода.
В данной ситуации речь про пайку не идет. Конечно, чтобы спаять, можно скрутить как угодно. Но даже в случае с пайкой приведенный метод лучше, т.к. скрутка не выпирает за границы изоляции, и изолента не ложится «бугром», как в случае простой скрутки.
Ну в старой книге видел чуть другую релизацию: провода распускаются не как ласточкин хвост, а просто веером прибл. в один ряд, ну а дальше два веера втыкаются друг в друга и скручиваются аналогичным образом, пользуюсь — тож полет отличный…
Я как-то пробовал таким методом воспользоваться, но у меня вообще ничего не получилось. У тебя нету видео с этим способом, аналогичного тому, то в посте?
Как-то так:
Прочность кстати тоже так себе, хотя проблем еще никогда с этими скрутками не имел…
С фреймом какая-то лажа, вот: youtu.be/0-ZvKgDo7yg
О! Скажи, а как называется этот волшебный инструмент?
Обычный стриппер, если ты о нем. У меня есть похожий, но паскудного качества. Перестал юзать из-за того, что он портит изоляцию.
Они такие попадаются, но если соберешься брать — желательно хорошего качества, с пластмассовыми губками для изоляции и с ножами как в видео, с выемками под разный диаметр.
Вот ведь! А я всегда думал что стриппер, это что-то такое:
www.mactak.ru/store/sharnirno-gubcevyi-instrument/unison_ploskogubcy_stripper_dlya_zachistki_i_rezki_provoda_unison_6741_06us
Спасибо!
Стрипперов разных — как собак нерезаных. Я, кстати, таким как на картинке и пользуюсь. Меньше всего портит жилы и изоляцию.
Я вот такой использую:
Pro'sKit 8PK-371D
Подсмотрел у электриков на работе. Для тонких проводков не катит, а для потолще, особенно для электропроводки — офигенно удобно. Скорость работы возрастает. Им вообще не надо целиться выемкой нужного диаметра. Жмяк-щёлк и готово. Изоляцию портит незначительно, сила прижима регулируется. Главное что сами жилы не портятся вообще.
По поводу нагрева: из опята работы — пока не окислилась работать будет замечательно и без нагрева.
Для того что-бы при эксплуатации скрутки не нагревались после окисления конец каждой скрутки заваривается угольным электродом и на него одевается колпачёк.
По поводу обсуждения скруток с видеороликами: видел бригаду дедов что умели делать скрутки в кабельных полодцах на 500 парных телефонных кабелях раками и кусачками — вот это монстры. Правда они частенько цвета между собой путали.
Хорошо, с медными проводами понятно.
А как быть с современными китайскими — из сплава фольги и картона, которые из чего-то жёсткого, слегка обмеднённого?
Свернуть в аккуратный клубок и запустить в направлении ближайшей помойки)
есть такие трубочки с пластиковыми колпачками… внутрь суются провода, зажимаются обжимником-быстро и намертво…
Эх что–то у меня сомнения по поводу этой херни, если нагрузить провод под плешку – как бы они не изжарились… Хотя да, красивые, есть даже каким–то гидрофобным гелем набитые…
Like! Надо запомнить способ. А что посоветуете для автоэлектрики? Есть ли какие-нибудь простые способы соединения 2х или более проводов, способы присоединения одного провода к другому? Обычно зачищаю, скручиваю, запаиваю, в термоусадку, жгут — изолентой, ну и опционально — гофра. Но всё это очень долго. Хочется скорости.
Среди клеммников WAGO есть предназначенные для многожильных проводов, быстрее даже скрутить проблематично.
Не думал, что они такие дорогие. На ебее порядка 1000р за 50 шт.
Включите стоимость материалов в оплату своей работы. Не хотите тратиться — крутите руками ;)
Помогал знакомому подключать сигнализацию в машину. Все скрутки делал как на видео. На самом деле такая скрутка делается очень быстро при наличии опыта. Быстрее только простая скрутка 2 проводов, но если нужна надежность, то и опыт придет.
Если нужно врезаться в другой провод, то снимается изоляция, раздвигаются жилы, в зазор просовывается провод и также разделяется на 2 части (можно больше) и закручивается в разных направлениях вокруг первого провода. Быстро, качественно, и нет выступающих за скрутку областей.
как вариант комбинация вышеперечисленных способов:
Разделить каждый из пучков на 2 части (обычно получается 3 и 4 ре провода).
Каждый из полупучков вставить в соответствующий от второго провода и плотно скрутить.
Полученные две скрутки:
a) скрутить между собой (утолщение)
b) накрутить на левую и правую площадки, как из оригинального видео (небольшое утолщение)
a) + тряпичная изолента обратному разматыванию через пол-года уже не поддается, только откусывать. Работает в том числе и под капотом.
Я хиловат, разорвать не получалось.
Время скрутки приблизительно такое же, это обычно не проблема, в отличии от времени на демонтаж старой сигнализации и поиска сплавившихся заводских проводов.
У меня такую изоленту пробило фаза — фаза (изоленте правда было лет 20) но в общем так себе тряпичная изолента…
Клемники WAGO для многожильных проводов. Те что с жёлтыми рычагами крепления проводов, они для многожилки. Ьыстро и надёжно.
Пользуюсь веерным методом как показал N1X. это на видео так медленно. на практике быстро по скорости мало уступает «просто скрутить». Удобно то что хороший контакт и мех прочность если нада врезатся в другой провод (не разрывая а только снять оболочку).
По поводу алюминевого говна омедненного. клиенты бывают покупают такой провод под стимулом «так очень дешево и тот же квадрат» обьяснения что «по сути купил алюминий» кому-то помогают а кому-то нет. чтобы скрутить просто зачищаю на 5см и скручиваю веером. паять неполучается — медь слазит. такое омедненное говно часто продают в малоквадратных проводах (например 0.5 или 0.75мм2). так что — ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ ЧТО ПОКУПАЕТЕ.
Так на видео специально медленно показано, с пояснениями что и куда крутить. А на практике — быстрее в несколько раз ;)
Омеднёные аллюминивые провода через 2 — 3 года превращаются в труху. Провряли на кабелях UTP. Использовали такой кабель при монтажах сети между строительными вагончиками там срок службы до года и цена себя оправдывает.
Аллюминивуе провода для электросети в современных жилых и офисных зданиях запрещены к применению по ПУЭ.
с омедненой ютипихой имею дело не первый год. говно исключительно для внутреней прокладки. что самое поганое это то что там китайцы еще и технологию нарушают повива иногда, то недавно попалась партия из 20 коробок где линк 100мбит на 40м уже не поднимается. обжимаем син/кор пары то так хоть работает.
что касается скрутки ютп на улице то скручиваем и засовываем под парапет или отдушину — там где воде трудно попасть. клиенту говорим что в след раз менять кабель.
