Стеклотекстолит с фоторезистом из "Платана" - грабли!
Пишу этот пост, чтобы другие не наступили на те же грабли.
На грабли я наступил, потому что было лень возиться с накаткой проверенного и освоенного пленочного фоторезиста. В фирме «Платан» (а следовательно и в ее «дочках» — Вольтмастере и Чип-и-Дипе) имеется в продаже стеклотекстолит с нанесенным на него фоторезистом, с синей защитной пленкой. Что характерно, без какой-либо документации. В магазинах даже не знают, какой фоторезист, хотя бы негативный или позитивный.
Судя по источникам в Интернете, все такие готовые к употреблению заготовки сделаны на основе все того же пленочного фоторезиста, и следовательно, негативные и проявляются в растворе кальцинированной соды, за единственным исключением — это немецкий материал производства фирмы BUNGARD Исходя из этого, я напечатал фотошаблон и приступил.
Сняв защитную пленку, я удивился первый раз — вместо привычной зеленой или фиолетовой пленки увидел голую медь. Вынеся осторожно плату на чуть более яркий свет, увидел, что все-таки какой-то лак есть на поверхности, бледно-желтый. Ну ладно, проэкспонировал его в привычном режиме, снова удивился, что ни малейших следов изображения не видно и приступил к проявке.
Изображение не проступило и при проявке. Ни малейших следов, никаких признаков жизни. Повозив ваткой в растворе соды минут десять, я добавил еще соды. Никаких эмоций. У меня возникли сомнения — а есть ли там фоторезист? Не «липу» ли мне всучили, в виде стеклотекстолита, покрытого каким-то лаком и с налепленным сверху синим оракалом?
Решил попробовать проявитель «поядреннее», растворил 1,5 г NaOH в 100 мл воды и… вот оно. Засвеченные участки приобрели густо-фиолетовый цвет и стали растворяться. Таки фоторезист п о з и т и в н ы й. И проявляется щелочью.
Все это (внешний вид защитного покрытия и фоторезиста, щелочное проявление и позитивность) говорит о том, что нам достался тот самый экзотический случай фирмы «Бунгард» либо, возможно, его клон. На сайте доступна инструкция.
А моя инструкция будет такой.
1. Резка заготовок
Заготовки отлично режутся ножницами по металлу с припуском для последующей доработки напильником (куда ж без нее). Чтобы не содрать защитную пленку, ее лучше надрезать заранее лезвием или скальпелем.
2. Экспонирование
Фоторезист ПОЗИТИВНЫЙ. Ориентировочное время с «черной» УФ-лампой на 26 Вт (использовалась энергосберегающая марки Camelion) с расстояния 15-18 см через стекло — 5 минут. Индикаторность полностью отсутствует, так что изображение не проступает, как в случае с пленочным фоторезистом и «Крамолином».
3. Проявка
Судя по фирменной документации, их фирменный проявитель — это раствор гидроксида натрия, 1 г/100 г воды. Я делал 1,5 г/100 г воды. Признаком начала проявления и нормальной экспозиции является появление четкого и контрастного густо-фиолетового (в засвеченных местах) изображения, при этом дорожки не должны менять цвет. Ватным тампоном (пинцет, перчатки, защитные очки или маска!) под слоем проявителя осторожно, но тщательно стирайте эту фиолетовую краску, малейшие остатки которой на меди прекрасно видны. Не бойтесь — непроявившийся фоторезист, не изменивший цвета, довольно прочен и легко выдерживает даже трение ватой с некоторым нажимом.
Затем промойте окончательно плату и не высушивая, приступайте к травлению.
PS: Впрочем, я не могу дать гарантии, что Платан неожиданно не сменит поставщика и фоторезист вдруг не станет негативным пленочным. Смотрите по цвету — у этого фоторезиста он желтый.
  • 12 ноября 2014, 18:43
  • Jar1980
Комментарии (13)
чё-та многовато. а тестовую засветку (типа такой) не делал?
тю:) ПНФ-ВЩ на ура держит и зубную щетку!!!:)
Ну вот Ordyl у меня однажды при излишне сильном нажиме (ватой, не щеткой) на мелких дорожках протерся, так что с тех пор осторожничаю. ПНФ-ВЩ по ощущениям дубовее и толще был.
Насчет пяти минут — нет, это с одного раза. Получилось все прекрасно. Но в негативе… Хоть химически луди и трави потом через металлорезист, но под рукой химии нужной не было.
В догонку — сегодня сделал сенситометрический клин в интервале выдержек 1-5 минут. Только на 5 минутах достигнуто полное проявление. Надо было продлить в большие времена. Вывод — чувствительность действительно довольно низкая.
тут, кстати, тоже всё не так однозначно:) с одной стороны, конечно, да — пять минут на одну сторону это довольно долго. с другой стороны — не надо прыгать с секундомером около платы при засветке, т.к. при таких временах обычно плюс/минус полминуты ничего не решают. так что если делаешь платы раз в месяц — вполне себе вариант
При такой длительности выдержки, если верить evsi, будет меньшее разрешение. Впрочем, если не гнаться за 0.15/0.15 — это не проблема.
Замени "--" в заголовке на "-", тогда автоматом должно на тире замениться.
Алсо отрепорти дубль DIHALT 'у, он удалит. Или просто убери его в черновики, потом в него что-то другое можно написать.
  • 12 ноября 2014, 22:17
Не-а, не заменилось. А как в черновики убирать? Я тут пока нуб и чайник, уж простите. Не вижу кнопочки…
Угу, увидел кнопочку.
Спасибо, у меня есть этот текстолит — бум знать!
Вы как-то излишне драматизируете ситуацию с 1% раствором NaOH.
В каком смысле — драматизирую? Насчет очков и перчаток? Многолетний опыт химика-экспериментатора — со щелочами лучше работать аккуратно. 1% достаточно, чтобы убить глаза случайными брызгами, а активное шурование ватным тампоном, переворачивание платы на другую сторону и другие подобные действия легко могут их породить. А при регулярном воздействии на кожу разбавленная щелочь дает очень неприятный эффект на коже рук. Так что очень советую надеть перчатки.
Скорее всего это мое притупленное чувство опасности. Я и более опасные вещи делал без полной защиты. Максимум перчатки и баллистические очки.
Да я сам тоже зачастую пренебрегаю техникой безопасности, потом нарываюсь и даю себе слово впредь соблюдать:) Хотя работа с радиоактивностью (с небольшой, но все же) дисциплинирует.
