Сушка цапон-лака термофеном
Цапон-лакЗаранее прошу прощенья, если пишу вещи всем очевидные, но мне раньше эта технология никогда не встречалась, а тут решил попробовать и получилось.
Как оказалось, цапон-лак, который «естественным образом» сохнет полчаса-час можно высушить меньше, чем за минуту, если обдуть его с расстояния 5-7 см термофеном паяльной станции, выставленным на 100 градусов и максимальный поток воздуха.
Таким образом можно достаточно быстро создать покрытие из двух-трех слоев.
Комментарии (23)
есть же более современные и эффективные средства…
www.electronshik.ru/card/aerozol-zashchitniy-lak-urethan-71-21528
www.electronshik.ru/card/izolyatsionniy-akriloviy-lak-plastik-70-21519
  • xar
  • 15 мая 2015, 09:18
По вашей второй ссылке:
1. Выше диэлектрическое сопротивление на 5 кВ/мм
Это как-то переводится на русский язык?
если бы я писал — может и подсказал бы.
Сопротивление изоляции это. Убивать, да.
Даже не так. Про электропрочность изоляции это.
«Электрическая прочность» подойдёт. Но из текста так и неясно, «выше на 5 кВ/мм», сколько было и сколько стало?
В pdf пишут ">80kV/mm".
Это наследие OCR и мойшынного перевода.
Ну, тут ряд причин:
1) Цапон-лак куплен давно и пока израсходованно только полпузырька
2) Цапон-лак дешевле
3) Я к нему привык :-)
4) Аэрозоль для применения все-таки требует некоторой площади и вентиляции, а у меня с этим туго…
ну разве что так.
Пластик-70 есть и в пузырьках.
И стоит как самолёт…
Покупал автомобильный лак прозрачный для плат где нет высокоточных высоковольтных цепец — отлично покрывает, быстро сохнет. Для плат с высокоточными цепями и где есть высокое напряжение брал пластик70 спрей — дорогой ужасно
Я пробовал им покрывать плату вместо маски. Но он не устойчивый к механическим повреждениям :( куда лучше держится быстросохнущий прозрачный лак.
Что именно вы называете «быстросохнущим прозрачным лаком»?
Ну мб тот, который в женских косметичках можно найти?
Там можно найти много чего… ;-)
«Красивый, приятно пахнущий гриб. Ну, такой, как в лесу можно найти.»
«Зелёная, сочная травка. Ну, такая, как на лугах растёт.»
«Лак. Ну, такой, типа как в магазинах продаётся.»
Я просто практиковался в своих экстрасенсорных способностях)
Ой прошу прощения за то, что ввёл в заблуждение. На самом деле я пробовал покрывать платы простым лаком для дерева и никаким не быстросохнущим. Держатся отлично и защищают хорошо от мех. воздействий. Но давно приглядываюсь к лакам для каминов и печей. Хочу использовать их совместно с колерами для создания подобий маски.
а не проще для этих целей использовать маску?
Цена вопроса?
Рупь ведро. Если брать 10мл, примерно 2.5 бакса с бесплатной доставкой. 100 грамм обойдутся баксов 6.5. И если 10мл это довольно мало, то 100грамм это весьма надолго, даже если делать платы часто и много.
www.ebay.com/itm/1Pcs-PCB-UV-Curable-Solder-Mask-Repairing-Paint-Green-100G-Cheap-/171504772965?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27ee7b2765
такую гадость как то купил и процентов 10 наверно ушло. при определенной сноровке на мелких платах не отличить от заводской. в любом случае качественнее лака.
Я порой не парюсь, если плата маленькая, кидаю рядом с вентиляционным отверстием ноутбука. Минут 5, и лак высыхает. За это время можно пока что-то поделать за компом. Или ложу рядом с дымоотсосом. Прохладный воздух обдувает плату за минут 5-10.
  • Jman
  • 07 сентября 2015, 15:01
