UV гели в электронике и народном хозяйстве.
Эпоксидка плотно вошла в жизнь советского радиолюбителя, но недостатки работы с ней всем хорошо известны. Воняет, застывает когда хочет, надо дозировать отвердитель и т.д. Не удобно, в общем…
При этом давно существуют гели УФ отверждения, используемые женской половиной человечества для наращивания ногтей.
Физически, гель ничем не отличается от эпоксидки — такая же смолянистая масса. Удобство в том, что работать с ним можно практически неограниченное время, тщательно размазывая по плате. Отверждение же происходит в течение 10-120 секунд (зависит от используемой лампы) или час-полтора на дневном свете.
Обратил внимание на сий продукт химпрома я тогда, когда понадобилось чем-то залить плату, где погорели дорожки и, затем, были восстановлены ПЭЛ проводом. Эпоксидки небыло, а гель был… Место ремонта было смачно залито гелем, гель отверждён, плата проверена — всё работало, гель оторвать не получилось. Мне понравилось, чего и вам желаю.
Купить гели можно в китае или в спецмагазинах в городе. Впрочем, в городе они будут стоить не 9 долларов за 3 банки ;)
Да да, гели продаются, обычно набором — белый, розовый и прозрачный, такова технология наращивания ногтей. Белый нам не годится. Дело в том, что любой цветной гель имеет гадское свойство не пропускать УФ глубоко. Толстый слой геля не отверждается, отверждается только верхняя корка. Белым гелем мы напишем послание на заборе — держаться будет долго.
А вот оставшиеся — прозрачный и розовый — вполне годятся для применения в практике электронщика.
Теперь немного о лампах. Бывают они просто люминисцентные и гибридные, ещё и со светодиодами.
Вторые отверждают быстрее и большее количество типов гелей, но и существенно дороже. Кроме того, при отверждении гель разогревается. Чем быстрее вы отверждаете гель, тем выше пиковая температура. Т.к. это может повредить компоненты (градусов до 60 он точно греется в LED лампе), не рекомендую использовать быстрое отверждение.
Конечно, можно просто купить УФ лампу (или светодиод) в любом элекромагазине и запустить от имеющегося балласта.
После отверждения на поверхности геля формируется дисперсный слой — тонкая плёнка не отверждённого вещества. С ней бесполезно бороться, просто смываем спиртом.
Применять гели можно для покрытия плат, для приклейки компонентов, для пропитки жгутов, фиксации разъёмов. Из гелей можно отливать сложные формы и корпуса. Да много чего можно.
АХТУНГ! Я не проверял эти гели на проводимость по частотам, на пробой и т.д. Это просто выплеск идеи, ограниченно проверенной на практике.
И да, я в курсе, что существуют специальные УФ гели для элекроники, но цена их кусается, а покупка затруднена (аэрозоли не везут самолётом).
  • +13
  • 16 февраля 2015, 23:57
  • Dikoy
Комментарии (65)
Даешь фото изделий народу!
Ногти-с? ))
Ну платы же)
На Ибее можно купить отдельно прозрачный (упаковка – половина унции).
Можно. Но гель гелю рознь. Я привёл ссылку на тот, что считается у маникюрщиц лучшим из китайских. А так, их и на али много разных. В том числе по отдельности.
Понятно
Похоже на недавно появившийся в наших краях УФ-клей для стекла — акрилатовый клей с фотоинициатором.
Эти гели чем-то пахнут?
  • 17 февраля 2015, 02:52
Дай точное название и ссылку.
"UV-клей для стекла MASTIX". Ссылка: магазин «Дом», ул. Алюминиевая, 12.
Как красиво улицу назвали…
Бетонный проезд.
ул. Вторая шестая линия.
Никаких других «линий» в Минске больше нет.
3-я улица Строителей, дом 25
В магазинах по ремонту мобилок появился УФ клей для склейки дисплеев с сенсорами, он дешевле будет, а на алиэкспресс так вообще 350р за 50мл.
да ладно дешевле… ногтевой, это 3 банки 5см диаметром за 9 долларов. ну ладно, белый не годится, но два остальных — вполне.
Это про клей, он всёже несколько другими свойствами обладает.
Ну не знаю… Эпоксидный клей — та же смола, только в мелкой фасовке…
Не, я не о том. Гель он на то и гель чтоб сохранять форму и не стекать с поверхности, а тот клей очень текучий, заполняет зазоры и даже очень мелкие трещины.
Экраны приклеивают другим клеем. Его потом можно легко оторвать. При отверждении он становится как селиконовый герметик.
Гели эти почти не пахнут.
А вот есть еще акрил для наращивания ногтей, тоже УФ отверждаемый — вот тот вонючь до безобразия. Супруга один раз работала таким дома, так потом в ванной даже полотенце воняло этой фигней.
Кстати, достаточно интересная тема может быть: формирование световодов для подведения света от светодиодов платы к окошкам корпуса.
для маникюра продаётся специальная бумага, к кторой гель не липнет. Из неё можно собирать форму, заливать, отверждать и радоваться.
Любой глянец (журнал) не липнет к гелю. Оргстекло, если глянцевое, тоже.
\кстати, у этих гелей высокая смачиваемость. Если оргстекло натёрто, исцарапано — он заполняет царапины полностью и следа от них не остаётся.
Скорее потому, что показатель преломления у пленки отвержденного геля тот же самый или очень близкий к оргстеклу.
и это тоже. но в щели он проникает. Особенно, если его разогреть лампой накаливания.
Для супруги заказывал на али УФ-лампу сушилку для ногтей. Пришла коробка, внутри которой стоИт 3 П-образных лампы, по виду обычных люминесцентных. Но шелл-лак на ногтях любимой шайтан-коробка действительно сушит. Вот и думаю теперь, это обычные лампы или все таки специальные? Маркировки на лампах нет.
Обычные. Они неплохо в УФ фонят, я маску обычной настольной лампой отверждал. Медленно, но работает.
Но я бы отверждал УФ-лампой, быстрее будет.
Не обычные, а именно УФ, вроде тех, что на дискотеках применяют чтоб зубы светились. Понятно, что это весьма поверхностный УФ, но таки уф. Такая лампа отверждает за 2-3 минуты новая и по ходу пользования деградирует.
А внутри да, 3 стандартных балласта сберегаек, иногда 555 таймер, если лампа с таймером.
обычная лампа дневного света отверждает лак за час примерно. с потолка. сберегайка белая — минут за 40. поэтому маникюрщицы работают под накалками.
На дискотеках применяют УФ-лампы, также известные как лампы черного света. В этих отверждалках такие же должны быть, по идее, но встречаются и с обычными ЛДС.
лампы 365 нанометров стоят в отверждалках. аналог КЛ-9УФ.
Да, по видимому меня спутал обзор какого-то совсем китайского экземпляра, где стояли обычные ЛДС.
А как этот гель после отверждения к высокой температуре относится?
  • mChel
  • 17 февраля 2015, 11:30
совсем-совсем высокой или не совсем высокой?
Думаю, до 100 спокойно выдержит.
Посмотрим… Взял на пробу вот такой, прозрачный.
а оно бывает бОльшими объёмами, а не по 15мл, и еще чтобы не по 100$ за кг?
УФ 3д принтеры чем печатают?
  • _pv
  • 18 февраля 2015, 02:54
Бывают по килограмму и дешевле 100$ ссылка
Можно пролететь с таким товаром. Ни бренда, ни маркировки. Потратишь столько денег, а придет откровенное Г.
Для начала лучше у того же продавца взять маленькую упаковку такого материала, если есть.
Увы расходники для УФ 3Д принтеров тоже очень дорогие, интересовался когдато, посмотрел цены и интерес пропал.
Есть ещё фотополимеры, которые используются для изготовления печатей и штампов. Они тоже УФ отверждаются. Продается по 1-2кРуб/кг, отечественные дешевле. Купить можно в розницу в большом городе.
После того, как посмотрел на работу 3D принтера на основе фотополимеров, появилась дурацкая идея:
1) Наносим фотополимер тонким слоем на фольгированный текстолит.
2) На проектор выводим изображение печатной платы в Ч/Б и освещаем плату. Как в 3D принтере на фотополимере. Вместо проектора можно использовать развертку лазерного луча, как в обычных лазерных принтерах, точность можно лучше получить, чем на проекторе.
3) После отверждения промываем плату и травим.
Т.е. получается фотолитография, но с меньшим количеством операций и времени.
А чем это проще наклейки плёночного фоторезиста или нанесения жидкой паяльной маски? Хотя последняя несколько дороже.
Проектор использовать не вариант, даже full-HD маловато будет для платы больше 3см размером.
Развёртка лазерного луча для этого вполне используется в промышленном изготовлении плат, direct laser imaging называется, некоторые энтузиасты пытаются повторить это дома, не без успехов кстати.
У пленочного фоторезиста есть проблемы с адгезией, порой используют ламинаторы для нанесения на плату. Иногда отваливает во время травления.
Фоторезист скорее всего не удастся за приемлемое время засветить проектором, хотя я не пробовал.
Смотря какие нормы Вы хотите получить. При точности 0.1 мм проектор Full-HD позволит изготовлять платы размером до 19х10 см. Для плат с нормами 0.5/0.5 мм должно быть достаточно.
Стоит учитывать стоимость владения проектором: лампы весьма надёшевы.
Это у хреновых фоторезистов адгезия плохая, хорошие на дорожке 0.1мм держатся при накатке пальцами.
С размерами платы да, обсчитался, но проектор с такими характеристиками стоит существенно дороже лазерного принтера. Да и родной оптикой на такой размер не сфокусируется.
Говорят что DLP проекторы с металл-галогенной лампой успешно засвечивают фотополимеры рассчитанные на 400нм диапазон, к которым относятся и распространённые фоторезисты, хотя Positiv 20 засветить уже не получится.
Не подскажите модель проектора, который УФ умеет? Это разве что DLP, да и то с изрядно перепаханной оптикой.
400нм это ближнее УФ и обычное стекло его почти полностью пропускает, а МГЛ неплохо светит вплоть до 380 и даже короче, в зависимости от фильтра.
Допустим, а источник УФ? Штатная лампа — в сад. Оптику пахать придется в любом случае.
Яж говорю что штатная МГЛ неплохо в ближнем ультрафиолете светит. Есть же чуть ли не студенческая работа по изготовлению 3Д принтера на основе проектора.
ЖК не тянут по контрасту, плюс фильтры, а в DLP МГЛ через цветовое колесо работает. Вот и весь УФ.
Если лампу брать отдельно, а не в составе светильника, то вобще копейки выходят
Гм. А выглядит как обычная люминисцентная, а не УФ-ка…
Это УФка. Светит ядовитым синим светом. Гель отверждает.
Впервые вижу УФ-ку такого цвета… Обычно они черные.
Черные применяют там где паразитная засветка видимым спектром вредна, например в детекторах валют, или на дискотеке.
Для фотоотверждения не нужен УФ. Там полоса поглощения 400-430 нм обычно, это видимый свет. У
Не стоит гнаться за дешевизной, я однажды взял на ebay самые дешевые лампы, какие нашел — они оказались низкого качества. У них по бокам даже люминофор не полностью был нанесен. И отверждали раза в два дольше чем нормальные лампы.
Интересно, а хоббисту метросексуалу фоторезиста подойдет такая засвечивалка ногтей с Ali?
если только на длинные ножки поставишь, иначе боковая засветка будет огромная. сам на аппарат жены косо поглядывал…
Некоторые конструкции наводят на мысль о том, что боковая засветка не так страшна, как ее малюют. Особенно если не гнаться за 0.1/0.1. Боковые лампы выкинуть/переместить и, пожалуй, можно попробовать.
А сами лампочки любопытно выглядят как вариант для сборки своего аппарата засветки. Можно их плотненько наставить и получить равномерную засветку.
Да, лампы такие стоят на Ali $1.43, но где купить подешевке для них цоколи типа G23?
еше и дроссель нужен.
Цоколи идут в комплекте с лампами. Патроны — хз, мэйби на том же али продаются.
Естественно, на ПРА тоже придется потратиться. Может и ЭПРА удастся подключить, хотя стартер прямо в цоколе мешаться будет.
Патроны G23 продаются и у нас ~40-50 рэ.
Эти лампы 9W 365nm — подойдут такие для засветки фоторезиста/паяльной маски FSR 8000?
Вполне.
УФ лампы с цоколем Е27 не смог найти в продаже, только такие. Купил 3 шт., но покупать 3 настольных лампы за 600 рублей, что бы вытащить из них схему питания как то не рационально.
Есть схемы простых электронных дросселей для таких ламп? Или есть в продаже подходящие?
Схемы у них у всех стандартные, только параметры дросселя меняются, можно пересчитать на 9Вт или просто из 9-ваттной сберегайки вынуть. Вот только у этих лампочек стартер встроенный. Мешать будет. Хотя можно вскрыть выступ между ножек, вынуть оттуда стартер и поставить кондер из балласта.
Еще, теоретически, можно обойтись одним генератором достаточной мощности (от 26Вт лампы) и тремя дросселями.
Можно собрать и на IR2153. Опять же, все стандартно — типичный генератор на мощность 30Вт, стандартный расчет дросселей под нужный ток. Для этих микрух и софт есть.
