Ну вот и я помигал светодиодиком на PIC10F200
PIC
При первом старте самое простое и эффектное — помигать светодиодом ;)
Так как раньше я не программировал под ПИКи, а только прошивал их, начну с документации:
PIC10F200/202/204/206 Data Sheet 6-Pin, 8-Bit Flash Microcontrollers скачать.
Давайте ещё раз посмотрим какими возможностями обладает выбранный микроконтроллер:
image_thumb[7]
Тактовый генератор
Микроконтроллер PIC10F200 имеет встроенный RC-генератор, частота генератора 4 МГц. Данный генератор является единственным источником тактовых сигналов.
Существует возможность изменять частоту генератора в небольших пределах, необходимо для калибровки частоты. Изначально генератор калибруется на заводе, калибровочное значение храниться в регистре OSCCAL. При стирании флеш-памяти микроконтроллера данное значение теряется, поэтому его нужно предварительно считать и сохранить. При использовании программатора PicKit 2 (возможно и в других есть, я не знаю) можно не думать о сохранении данной ячейки, так как во первых при программировании микроконтроллера программа автоматически запоминает значение OSCCAL, а во вторых имеется возможность авто калибровки. Для этого в память микроконтроллера записывается специальная программа, назначение которой “вывести” на определенную линию сигнал со встроенного генератора с определенным коэффициентом деления, измерением частоты сигнала определяется отклонение частоты и рассчитывается калибровочное значение.
Конфигурационные биты
Работу некоторых модулей микроконтроллера возможно настроить только на этапе программирования (могу ошибаться, из-за малого опыта).
Для этого существуют так называемые конфигурационные биты (байты, слово).
Конфигурационное слово микроконтроллера PIC10F200 (CONFIGURATION WORD):
image_thumb[24]
Как видим возможностей немного:
  • MCLRE -  позволяет настроить линию сброса в качестве линии GP3
  • CP – устанавливает защиту программного кода
  • WDTE – разрешает/запрещает работу сторожевого таймера
Линии ввода-вывода
Посмотрим как можно использовать доступные нам четыре линии ввода-вывода:
image_thumb[15]Как видим первые три линии GP0-GP2 могут работать как вход или как выход, а линия GP3 только как вход.
Мне повезло я предусмотрел подключение светодиода к линии GP0, хотя изначально при трассировке платы хотел подключить к GP3.
Для управления линиями предназначены четыре регистра:
image_thumb[20]
Очень непривычно :(
В Data Sheets я не нашел подробного описания регистров.
Регистр TRISGPIO позволяет задать направление работы линии (вход или выход):
  • ‘0’ – выход
  • ‘1’ — вход
Регистр GPIO предназначен для чтения или записи логического состоянии линии.
Описание регистров OPTION и STATUS выносится на самостоятельное изучение.
Мигаем светодиодом
Ну вот кратенько прошлись по основным моментам, теперь можно перейти к программе.
Напомню что шаблон был создан в предыдущей статье смотреть.
Начнем с настройки конфигурационного слова. Для установки нужных нам бит достаточно описать их в нашей программе и они будут добавлены в выходной файл (т.е. файл с программным кодом будет содержать так же и конфигурационное слово, очень удобно). Я решил отключить защиту, запретить работу сторожевого таймера и настроить линию сброса в качестве линии GP3:
__CONFIG(MCLRE_OFF & WDT_OFF & CP_OFF);
Теперь переходим к самой программе.
Так как микроконтроллер довольно шустрый, необходимо написать функцию задержки (можно было бы использовать таймер, но пока это сложно для меня):
void delay(unsigned int value)
	while(value-- > 0)
Настроим линию GP0 на выход, и будем менять состояние линии с некоторой задержкой:
void main(void)
	// настраиваем линию GP0 на выход
	TRIS = 0b00001110;
	while(1)
		// включаем светодиод
		GP0=1;
		delay(10000);
		// выключаем светодиод
		GP0=0;
		delay(10000);
Компилируем программу.
Смотрим расход памяти:
Memory Summary:
    Program space        used    34h (    52) of   100h words   ( 20.3%)
    Data space           used     6h (     6) of    10h bytes   ( 37.5%)
    EEPROM space         None available
    Configuration bits   used     1h (     1) of     1h word    (100.0%)
    ID Location space    used     0h (     0) of     4h bytes   (  0.0%)
Программируем микроконтроллер:image
И наслаждаемся миганием светодиода...
  • 25 сентября 2011, 14:44
  • ZiB
Комментарии (9)
MCLRE — позволяет настроить линию сброса в качестве линии GP3
Точнее наоборот, включить ресет. В отличие от AVR по дефолту ресет отрублен — ISP до него и так достучится, силой 12 вольт.
Плохо искал. Кстати, те два что имеют адрес N/A доступны тока спецкомандой на запись)
while(value-- > 0)
Я бы просто точку с запятой вместо скобок после цикла поставил.
P.S. Перекинь статью в PIC.
  • 25 сентября 2011, 15:06
Да, я уже понял что описание разбросано по всей доке :)
Я всегда ставлю скобки, привычка.
п.с. ща попробую перекинуть
  • ZiB
  • 25 сентября 2011, 16:44
Самое неожиданное в этих мелкопиках — некоторые выводы по умолчанию настроены на альтернативные функции (например вход АЦП или выход тактового сигнала)
так это не только в мелких:) во многих так вроде. Всеравно настраивать, так что не страшно
А вот например пин, на который выводится тактовый сигнал — пока ты успеешь его отключить, несколько импульсов он выдаст. А это может быть неприемлимо
так он же при программировании устанавливается. ставить в нужное положение сразу при прошивке и все нормально
оффтоп
… Очень непривычно :(
хы)) а я с PIC начинал — мне устройство регистров AVR было непривычно :D зато команды без аккумулятора — это вещь. А то мне этот «w» ночью блин снился :D
в СИ забываешь об этих проблемах))
