Подключение экрана ILI9341 к pic24
PIC
Недавно приехал ко мне этот девайс, подключил к pic24fj64gb004, нарисовал линии, круги, как то все уныло, захотел выводить изображение, зря что ли покупал, тем более что контроллер позволяет работать с USB флешкой, выкопал микрочиповское демо, поправил под свой контроллер, дописал прошивку, подпаял экран, воткнул флешку и все заработало, описание экрана можно без проблем найти в сети так что вдаваться в дебри что там и как вдаваться не буду, шина работает на частоте 16 мгц, все это конечно скоростями не поражает, все таки 16мгц и отсутствие DMA скорости не прибавляют :-).
видео процесса вывода
youtu.be/ezIEmxJ4txk
вследствии недостаточного размера памяти и быстродействия контроллера, картинки переконвертированы в формат RGB565 и записаны на флешку, программа читает содержимое файлов и выводит на экран,
в main
 while(1)
      USBTasks();
        if(USBHostMSDSCSIMediaDetect())
           deviceAttached = TRUE;
           LED0_IO=1;
          if(FSInit())
             if(TickGet() - t >= TICK_SECOND*2)
                  t = TickGet();
                  i++;
             switch(i){
                case 1:TFT_FillScreen(BRIGHTGREEN);
                     break;
                case 2:TFT_FillScreen(BRIGHTBLUE);
                     break;
                case 3:TFT_FillScreen(BRIGHTCYAN);
                     break;
                case 4: TFT_FillScreen(MAGENTA);;
                     break;
                case 5: TFT_FillScreen(YELLOW);
                     break;
                case 6:  TFT_FillScreen(BLACK);;
                     break;
                case 7:TFT_FillScreen(CYAN);;
                     break;
                case 8:TFT_FillScreen(DARKGRAY);;
                     break;
                case 9:TFT_FillScreen(BRIGHTRED);
                     break;
                case 10:
                    myFile = FSfopen("1.raw","r");
                    do{
                      charsRead = FSfread((WORD *)myData,2,1024,myFile);
                      WriteDisplayPicture(myData,charsRead);
                       while(charsRead==1024);
                      FSfclose(myFile);
                   break;
                  case 11:
                      myFile = FSfopen("2.raw","r");
                    do{
                      FSfclose(myFile);
                   break;
                   case 12:
                        myFile = FSfopen("3.raw","r");
                    do{
                      FSfclose(myFile);
                   break;
                   case 13:
                        myFile = FSfopen("4.raw","r");
                    do{
                      FSfclose(myFile);
                   break;
                   case 14:
                        myFile = FSfopen("5.raw","r");
                    do{
                      FSfclose(myFile);
                   break;
                   case 15:
                   myFile = FSfopen("6.raw","r");
                    do{
                      FSfclose(myFile);
                   break;
                  case 16:
                      myFile = FSfopen("7.raw","r");
                    do{
                      FSfclose(myFile);
                   break;
                   case 17:
                        myFile = FSfopen("8.raw","r");
                    do{
                      FSfclose(myFile);
                   break;
                   case 18:
                        myFile = FSfopen("9.raw","r");
                    do{
                      FSfclose(myFile);
                   break;
                   case 19:
                        myFile = FSfopen("10.raw","r");
                    do{
                      FSfclose(myFile);
                   break;
                   case 20:
                        myFile = FSfopen("11.raw","r");
                    do{
                      FSfclose(myFile);
                   break;
                   case 21:
                    do{
                      FSfclose(myFile);
                      i=1;
                   break;
если устройство подключилось, инициализируем файловую систему, потом по таймеру выводим изображения.
  • -2
  • 25 мая 2016, 09:31
  • alexsis
Файлы в топике: Firmware.rar.tar
Комментарии (6)
А где картиночки?
Где весь код?
Какой сам дисплей?
картиночки на ютубе:-)
дисплей вот ru.aliexpress.com/item/Wholesale-1PC-2-2-Inch-240-320-Dots-SPI-TFT-LCD-Serial-Port-Module-Display-ILI9341/1755410916.html
блин а как вставить код что то не пойму
Больше похоже на заметку, чем на статью — такие вещи лучше размещать в личном блоге.
P.S. Файлик Firmware почему-то не прикрепился (скачивается пустышка с содержимым «failed to open stream: No such file or directory»).
cat
dog
наши пацаны никаких писикотов играть не будут! (с)
