2-x фазный ШИМ (PWM) генератор на STM32F030F4
Для питания ряда устройств (например электродвигателей переменного тока) иногда необходимо наличие сдвинутых по фазе питающих напряжений. Для питания 2-х фазных индукционных двигателей необходимо наличие двух фаз синусоидального напряжения с частотой 400 Герц и сдвинутых по фазе на 90 градусов. Один из примеров таких двигателей являются двигатели серии ДИД. Они интересны тем, что их частота вращения может составлять от 16000 до 18000 об/мин. Для питания таких двигателей и было сделано данное устройство, которое представляет собой задающий генератор 2-х фазного 400 Гц напряжений сдвинутых по фазе на 90 градусов относительно друг друга.
В качестве микроконтроллера использован STM32F030F4. Его выбор обусловлен его «минимализмом» — наименьший из корпусов в серии STM32F0 и естественно с минимальной стоимостью. Схема подключения изображена ниже. Микроконтроллер работает на частоте 48 МГц. В качестве задающего генератора использован TIM3, так как в данном контроллере только этот таймер можно конфигурировать так, чтобы использовать выходы трех каналов. Третий канал можно в случае необходимости использовать для генерации 3-фазного напряжения. Таймер работает в режиме генерации ШИМ (PWM). Для получения синусоидального напряжения 400 Гц в канале используется высокочастотное изменение коэффициента ШИМ с частотой 40 кГц, на которую настроен системный таймер SysTick. Синусоида формируется с помощью таблицы значений синуса с шагом 360/100 градусов. Очень полезный калькулятор для такого рода таблиц можно найти на сайте. При желании с помощью АЦП можно управлять амплитудой, фазой, частотой генерации. Но в данной реализации это не сделано.
Ниже показаны выходные осциллограммы генератора. Синяя и фиолетовая синусоиды — сдвинуты на 90 градусов, желтая — выход таймера для синей синусоиды, зеленый — тестовый сигнал генерируемый при начале формирования синусоиды
Ниже приводится текст программы для STM32F030F4. При желании данный принцип можно реализовать и на STM32F103 вариант для STM32F103.
#include «stm32f0xx.h»
int t1,t2;
const int table[125]={
240,255,270,285,300,314,328,342,
356,369,381,393,404,415,425,434,
443,450,457,463,468,472,476,478,
480,480,480,478,476,472,468,463,
457,450,443,434,425,415,404,393,
381,369,356,342,328,314,300,285,
270,255,240,225,210,195,180,166,
152,138,124,111,99,87,76,65,
55,46,37,30,23,17,12,8,
4,2,0,0,0,2,4,8,
12,17,23,30,37,46,55,65,
76,87,99,111,124,138,152,166,
180,195,210,225,240,
void ConfigureHSE(void)
__IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
/* HSE used as System clock source */
/* SYSCLK, HCLK, PCLK configuration ----------------------------------------*/
/* Enable HSE */
RCC->CR |= RCC_CR_HSEON;
/* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
do
HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
StartUpCounter++;
} while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != 5000));
if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
HSEStatus = 0x01;
HSEStatus = 0x00;
if (HSEStatus == 0x01)
/* Enable Prefetch Buffer and set Flash Latency */
FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTBE | FLASH_ACR_LATENCY;
/* HCLK = SYSCLK / 1 */
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
/* PCLK = HCLK / 1 */
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE_DIV1;
/* Select HSE as system clock source */
// RCC->CFGR &= ~(RCC_CFGR_SW_PLL);
// RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_HSE;
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SWS_PLL;
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;
/* Wait till HSE is used as system clock source */
// while ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_HSE)
{ /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
configuration. User can add here some code to deal with this error */
int main(void)
ConfigureHSE(); //only for quarz synhro
RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOBEN;
RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN;
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN;
GPIOA->MODER = (GPIOA->MODER & ~(GPIO_MODER_MODER7)) | (GPIO_MODER_MODER7_1);
GPIOA->MODER = (GPIOA->MODER & ~(GPIO_MODER_MODER6)) | (GPIO_MODER_MODER6_1);
GPIOB->MODER = (GPIOA->MODER & ~(GPIO_MODER_MODER1)) | (GPIO_MODER_MODER1_1);
GPIOA->AFR[0] |= 0x11000000;
GPIOB->AFR[0] |= 0x00000010;
TIM3->PSC = 0; //APBCLK=48 MHz
TIM3->ARR = 480;
TIM3->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1M_1 | TIM_CCMR1_OC1PE;
TIM3->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC2M_2 | TIM_CCMR1_OC2M_1 | TIM_CCMR1_OC2PE;
TIM3->CCMR2 |= TIM_CCMR2_OC4M_2 | TIM_CCMR2_OC4M_1 | TIM_CCMR2_OC4PE;
TIM3->CCER |= TIM_CCER_CC1E;
TIM3->CCER |= TIM_CCER_CC2E;
TIM3->CCER |= TIM_CCER_CC4E;
TIM3->BDTR |= TIM_BDTR_MOE;
TIM3->CR1 |= TIM_CR1_CMS_0 | TIM_CR1_CEN;
TIM3->EGR |= TIM_EGR_UG;
SysTick_Config(1200); // 40 kHz
__enable_irq ();
t1=0;
t2=0;
while (1)
__WFI();
void SysTick_Handler(void)
t1++;
if(t1>=100){t1=0;}
t2++;
if(t2>=100){t2=0;}
TIM3->CCR1=(table[t2+25]);
TIM3->CCR2=(table[t1]);
TIM3->CCR4=table[t1+50];
Файлы в топике: PWM.zip
Комментарии (78)
Код засунь в тег <code>. Причем скопипасти из исходника заново, тут у него индентация побилась.
  • 27 мая 2015, 18:01
код убрал под кат, а отступы не выходят, в аттаче в принципе готовый проект
Keil
Чтобы отступы выходили, нужно под
писать же.
Тег code используй. Там даже специальная кнопочка в редакторе есть, и в справке написано. Но разве ж справку кто-то кроме меня читает?
Честно сказать, схема и программа это все хорошо. Но я как и многие теорию не то что не люблю, но испытываю некоторую неловкость если она не подкреплена практикой. Я думаю мне, и не только мне хотелось бы видеть готовое работающее устройство. Думаю тогда многие споры отпали бы сами собой, либо стали бы ещё ожесточённей.
Хмм. Что сложного в том, что бы добавить пару схем из даташита и сделать готовое устройство под свои задачи? А так, как по мне, автор сделал все правильно — заготовка («строительный блок») из которой с минимальными усилиями можно сделать свое решение под свои условия и требования.
нужно фото макетки-переходника TQFP-DIP с двумя конденсаторами и резисторами?
просто устройство задумано как составная часть блока питания для высокооборотистого двигателя
Да вовсе нет. Просто не часто, но все таки сталкиваюсь с абсолютно не работающими схемами. Не в обиду.
Я чего-то не понял. То есть это тупо квадратурный генератор (генерирует одновременно синус и косинус) на частоту 400 Гц, и все? Ни изменения частоты, ни подстройки фазового сдвига, ни какого-нибудь ПИД-контроллера?
В таком случае, не дешевле ли выйдет LM358?
Вот познавательный документ, и еще один, рекомендую.
кроме «тупого» синуса есть его ШИМ-генерация, которая позволяет легко увеличивать его ключевыми каскадами, если посмотреть код, то можно увидеть, что сдвиг фаз можно установить любой от 0 до 360 градусов, кроме того есть кварцевая стабилизация частоты, кроме того можно получить и три фазы хоть по 120 градусов (правда не 380 Вольт...)
Можно, путем перекомпиляции кода и перезаливки прошивки. В устройстве я такой возможности не вижу. И что-то меня берут сомнения, что двигателю нужна кварцевая стабилизация частоты… Ну а ШИМ, если это самоцель, тоже можно получить куда более дешевыми средствами, да и три фазы тоже. Пока что я вижу оверкилл громадных масштабов.
буду признателен за ссылки на получение ШИМа «куда более дешевыми средствами»
Не поверите, но это делается на таймере 555, куда уж дешевле…
… не вижу по Вашей ссылке 2-Х ФАЗНОГО ШИМа, тем более 3-х фазного
Там показан принцип. Чтобы получить двухфазный ШИМ, достаточно взять сдвоенную модификацию 555 — 556. Трехфазный — счетверенную модификацию, 558. По цене они почти не отличаются, полюбому выходит около 20 р. вместе с LM358.
Разумеется, по моим ссылкам показаны отдельные блоки. Но в цельную схему они собираются элементарно. Все эти решения известны уже сто лет.
проблема будет в поддержании точного сдвига в 90 градусов и невозможности кварцевой стабилизации частоты, которая в данном случае для меня очень важна, ибо двигатель для которого это все сделано используется в обтюраторе для синхронно-фазового детектора лазерного излучения и точность при применении Ваших 555 таймеров получается низкой
На МК ST просто дешевле и обвязки меньше. И никаких подстроечников. Дешево, надежно, практично (С) :)
Учитывая цену STM32F030F4 — это не так просто. Особенно если учитывать сложность получающейся схемы и ее трассировку. Опять же, здесь можно просто модифицировать прошивку и все требуемые параметру сразу станут настраиваемыми.
Учитывая, что LM358 и 555 продаются почти по цене песка, это все не так сложно. Да и 400 Гц/40 кГц не те частоты, где начинаются сложности.
Применять ключевой режим транзисторов имеет смысл на большой нагрузке. А на большой нагрузке при 40 кГц драйверы полевиков уже будут отдельной задачей куда сложнее цепей генерации сигнала, как в плане выбора деталей, так и в плане трассировки.
нагрузка не такая уж и маленькая 50-100 Ом, а
при применении УНЧ для усиления 400 Гц синусоид
необходимо будет питание для него под 50 Вольт
Драйверы полевиков давно не проблема, решения есть практически на все случаи жизни. Более того, для специфичных применений есть и специализированные решения. Скажем, для 3-фазных двигателей под разные напряжения можно применить IRF2136xxx (из там целый выводок) или DRV8301/2. У последних, помимо драйверов, еще и остальная аналоговая часть прямо в пузе (усилители сигнала с шунтов). Ну а об отдельных драйверах полумостов можно целые трактаты писать, уж чего-чего, а этого добра предостаточно. Ах да, чуть не забыл: как правило драйвера весьма удобны в разводке. И получить правильный сигнал даже на 500-600кГц не составляет труда, тем более на типичных, для драйверов двигателей, 30-100кГц.
Это да. Правда, в этом случае соображения экономии на формирующей части отходят на второй план, а вот тот факт, что аналоговая схема не может повиснуть и не требует написания прошивки и наличия программатора, становится гораздо ценнее.
в заголовке статьи нет слова «экономичный», если Вас не устраивает цена данного решения, то ради бога, используйте 555 таймеры
С ней может случиться что-нибудь другое. Например, уход частоты (и уползание по фазе). К слову, схема на мк при правильно написанной прошивке тоже не может повиснуть (watchdog timer, да).
Зато требует периодической проверки и подстройки.
Особенно когда смотришь на счет за электроэнергию или батарейки.
тут самое главное, что нужно получить напряжения для двигателя 36 вольт,
а для усиления сигнала от операционников нужен УНЧ, а тут при наличии ШИМа
можно обойтись ключевым каскадом
Что в ключевом каскаде транзистор, что в усилительном, разве нет? «А если разницы нет, то зачем платить больше?»
На ключевом каскаде выделяется 1% потребляемой схемой мощности, а на линейном — 50%. А это, помимо траты искричества впустую означает хороший радиатор — который, вероятно, будет куда дороже транзистора.
Ну в таком случае комбинацию из дешевого 32битного мк и ключа, ничем не переплюнуть как по цене, так и функциональным возможностям.
Вот потому оно обычно так и делается) Хотя тут и менее мощный МК справился бы, вроде атмеги.
«дешевые» Atmega не обладают многоканальными таймерами и потом, цена STM32F030F4 — 0,5$
Насколько я помню, как минимум двухканальные — есть. Да и синхронизации ШИМов в твоем случае вроде не требуется, так что можно припахать второй таймер и получить третий канал. И ESC'и на ATMEGA8 делают вполне успешно.
в Киеве Atmega8 стоит в 2-3 раза дороже, используемой STM-ки
А я и не говорил, что «менее мощный МК» дешевле. Да и против STM32F0 ничего не имею. Вот решение с 40кГц прерыванием от SysTick мне не нравится, на таком камне можно сделать красивше.
Ну атмеги не настолько дешевы, или нет?
Я вот не в курсе, появилось ли что-нибудь на рынке 8битных мк, что бьет по отношению цена/функционал stm8s003f3?
Лично я таких пока не встречал. По ходу тут пока абсолютный рекорд по цене даже среди куда более бедных по ресурсам МК. У них разве что по размерам есть конкуренты…
Если б ребята из ST сделали бы STM8 в SOT-23-6 (в таких корпусах, например, живут ATTINY4 и PIC10F20) — это было бы бомбой на мой взгляд. Ну при небольшой цене соответственно.
это сделали
ребята из NXP. Ждем ответки от ST
Не совсем понятно на кого ориентированы в нынешнее то время такие дип корпуса, не на любителей же?)
А вот бюджетный супермикропотребляющий мк в козявочном корпусе с каким нибудь интерфейсом, да АЦП, да таймером с шимом на пару каналов был бы просто шикарен. И совесть была бы спокойна насчет пихания его куда ни попадя. А то: «Оверкил, оверкил» =)
остается вопрос зачем?
В макетку воткнуть.
да хер с ним с корпусом. Кортекс в дип8…
в смысле восьминогий.
А я про цену ничего и не говорил. Хотя если шарить по рознице, цена на стм-ки задрана и не сильно отличается от атмег.
Но в качестве менее мощного можно привести и STM8S003 — они, полагаю, тоже справятся и стоят в пару раз дешевле (опять же, есть нюансы — например, я видел в рознице 103 дешевле чем аналогичный 003).
Ну под ценами я понимаю в первую очередь заказ из доступного места с учетом доставки в количестве 5-10 шт. Нафиг, нафиг розничные мк — за них цены огого и выбор ограничен.
«В количестве 5-10 штук» я нашел только у знакомого, у которого и выпросил десяток S003-х из купленной им сотни. Просмотренные магазины предлагали вменяемую цену только от 100шт.
Вменяемая это сколько? На али можно найти лоты из 10шт где цена на микруху получается 20р/шт. Вполне вменяемо на мой взгляд.
Ну, я по отечественным шарился. До 100шт там были цены в стиле 20р за STM8S003F3 и 50р за STM32F030F4 — причем это было еще до декабрьского кризиса.
Сейчас цены на удивление выравнялись примерно 30-35р что за один, что за второй (База Электроники).
Во-во. Особенно странно видеть, как удешевленная версия стоит дороже базовой (такое реально было в Промэлектронике, где STM8S003K3 стоил дороже чем STM8S103K3 — причем последний стоил вполне вменяемо, 20р).
20 ногие qfn беру в районе 15р при партии в сотню. но дма нет. и да, справятся, но только по тому же принципу что и в статье.
Забавно, но именно потому я про них и вспомнил. От «генератора на STM32F030» ожидал более интересного решения — например, генерации исключительно силами периферии.
та же фигня. подумываю на что то более умное перейти как раз из-за ограничений периферии, вынуждающих кодить, а не тупо конфигурировать xD
На этих МК можно сигнал генерировать и не загружая ядро сорока тысячами IRQ в секунду. Полагаю, можно сделать вообще чисто аппаратную генерацию, в которой ядро не будет участвовать вообще. Даже если на проце все равно нечего больше крутить — аппаратная генерация периферией будет стабильнее и с меньшим джиттером.
  • 27 мая 2015, 18:53
дма прикрутить предлагаешь?:)
Я не настолько хорошо знаю периферию STM32F0) Но полагаю да, если DMA у этих МК есть.
чисто аппаратно можно сделать с помощью DMA, пересылая в таймер таблицу синусов (может когда-нибудь и напишу такой вариант, если нужно будет освобождать процессорное время)
А у Вас не закралась ошибка в таблицу синуса?
Там где два слэша, два раза повторяется значение 240.
Я построил такую же таблицу синуса для индексов от 0 до 124 по модулю 100 и сравнил их.
И как раз с этого места значения стали сдвинуты на 1 отсчет.
спасибо за внимательность, но ошибки нет, просто после слешей идет повтор первых 25 начальных значений синуса. Это сделано для удобства при формировании значений сдвинутых фаз. Кстати добавил в статью ссылочку на полезный калькулятор думаю Вам будет интерестно в плане упрощения построения подобных таблиц
Маленький вопрос, скорее чтобы придраться, а не по теме: почему у вас (по схеме) микроконтроллер в режиме сброса работает?
спасибо за замечание, исправил
А переменные t1 и t2 кто инкрементирует? Роберт Рождественский? Зачем выкладывать код с ошибками?
У вас переменные так и тикают в бесконечность (точнее до 2147483647)? Чего то не нашел опроса этого момента. И доступ к массиву table у вас примерно через 75 тиков вылезет за его пределы и в лучшем случае ваша прога выпадет в DefaultAbortHandler. В худщем — выдаст какой-то такой хитрый синус, что моторчик будет бешено вертеться :)
Вы точно эту программу запускали?
поправил…
просто в тексте исходник представлен как выжимка из части программы.
в аттаче проект рабочий
синхронных индукционных двигателей
Как индукционный двигатель может быть синхронным?
Вы правы «синхронный» — лишнее — убрал
А что это за зверь вообще? Обычный асинхронник?
Да, индукционными называют асинронники.
А есть где-нить изображение устройства этих ДИД? Я немного погуглил, но с полпинка не нашел.
В следующий раз просто комп включите, чтоб светодиодом поморгать, пентиум вполне справится.
А куда вы к современному компу светодиодик подключите?
даже если в компе нет ниодного разъёма с прямым доступом типа LPT, COM, GAME, IRDA, AUDIO
, а на компах в P4 сомневаюсь что какой-то из них отсутствует,
я воткну светодиод в угол экрана через фотодатчик или тот же светодиод с обратно смещёным включением и мне таки удастся поморгать и поуправлять чем угодно.
Тогда вы немного опоздали с комментарием. dcoder уже оформил серию постов про мигание светодиодиком с монитора, да и медленный программатор там тоже был.
так вот ты сам на свой вопрос ответил, зачем же мне его задавать?
— Риторический вопрос это был.
да, и ещё бывают светодиоды скроллок нумлок, капслок и светодиод питания монитора\нуоутбука для исключительных случаев
— Надеюсь убедил.
Архив поврежден, или имеет неизвестный формат
перезалил файл
