ARMFlasher - программа для прошивки платы Disсovery в Kubuntu
Всем привет!!!
Вот решил осваивать ARM Cortex M-3, прикупил себе платку Discovery v1. Первый опыт с Keil-ом был очень горьким, потом услышал о CoIDE — прекрасная среда разработки. Установил драйвера на отладочную плату и погнал… Да и прошивать прямо с кокоса можно — приятно. Как-то решил для себя (уже давно) пересесть полностью на Kubuntu, но вот трудновато как-то было настроить Eclipse, та не беда — разобрался. Прошивать приходилось через arm-none-eabi-gdb, предварительно запустив st-util. Сначала радовался что все завелось, но потом стало жалко времени и хотелось прошивать из графики, так чтоб мышью тыкнул и оно все сделало. Кстати, давно чесались ручонки к QtCreator, и решил учиться в сей среде с пользой для себя (а может оно кому-то надо будет). И начал програмить, параллельно разбираясь с некоторыми особенностями Qt и своим незнанием с помощью хелпа и Google ))).
Программа была написана за несколько дней, хотя заработало все сразу же. Остальное время тратилось на добавление красивостей. В результате получилось вот что:
ARMFlasher
Это моя первая полезная программа в Qt, так что готов выслушать замечания в работе. Хотя глюков работе программы не замечал, пробовал на другой машине. Правда, я не знаю как в Qt скомпилировать проект так чтоб он не требовал библиотек Qt, поэтому выкладываю всю папку с данными либами. Кстати, в Kubuntu 12.04 почему-то не меняются локально иконки приложений. Она в папке то есть, но если выставлю свою картинку вместо стандартной, то поменяются иконки всех бинарных файлов в системе (раньше такого не было). Может я что-то делаю не так. Буду рад услышать как это исправить))).
Потом придумал как назвать программу — пока будет ARMFlasher. Она прошивает отладочные платы Discovary v1 и v2.
Программа использует внешние консольные утилиты:
  • st-util — для подключения к отладочной плате,
  • arm-none-eabi-gdb — отладчик для прошивки контроллера.
Эти утилиты находятся в каталоге программы.
В окошке GDB commands выводится соответствующий список команд, который записывается в файл и будет передан отладчику в качестве аргумента. Потом, после окончания диплома, добавлю возможность редактирования команд, сохранения и т.п.
В программе есть мануал как завести сие чудо, если у Вас discovery v1 (для v2 нет такой необходимости). Необходимо в терминале перейти в директорию «copy_files» программы и из консоли выполнить следующие команды:
sudo cp 49-stlinkv* /etc/udev/rules.d/
sudo udevadm control --reload-rules
sudo cp stlink_v1.modprobe.conf /etc/modprobe.d
перед следующей командой все устройства USB должны быть отключены:
sudo modprobe -r usb-storage && sudo modprobe usb-storage
теперь плату Discovery можно подключить и если все верно, то на команду
dmesg | tail -n 2
будет выдан ответ:
usb 6-4: new full speed USB device number 4 using ohci_hcd
usb-storage 6-4:1.0: device ignored
Данная программа не нуждается в установке. Главное распаковать куда-то подальше от глаз, например /opt/ARMFlaser, и создать ярлык на рабочий стол и добавить в меню, как душа того желает. Оригинальный READMY от st-util находится в корне директории программы. Программа не позволяет прошивать МК если по какой-то причине не запустилась утилита st-util или не выбран файл прошивки. Также не имеется возможности автоматом ресетить МК, приходится перетыкивать USB. Вот и есть поле для деятельности. Но, со временем облом… Так что буду рад помощи в продвижении сего направления. Если у кого-то возникнет неудовлетворимое желание дописать самому прогу, пишите в личку или на почтовый ящик (в ящике я запрос увижу раньше). Так что пока всем)))
автор и разработчик программы: Д. В. Ковальчук
@mail: triggery@yandex.ru
vk: id101281460
Добавил в программу сохранение последнего открытого файла прошивки. Также программа помнит уже и версию ST-Link.
  • +2
  • 25 апреля 2012, 20:00
  • triggery
  • 4
Комментарии (60)
а где же кат?
  • xar
  • 25 апреля 2012, 20:02
хм… я не думал что в списке топиков оно автоматом не свернет. можно поправить?
это на кубунту все более менее просто ибо кде на qt написано. неплохо бы пакетик оформить, чтоб зависимости тянулись сами
  • xar
  • 25 апреля 2012, 20:04
этому надо научиться еще))) буду рад помощи)
поправил. Большое спасибо данному обществу — большая часть моих умений это его заслуга)))
сам ни разу не делал. ибо для себя не надо, а для народа выкладывать не приходилось.
может таки DISCOVERY? так то всем ясно, а вот поисковиками может непонравиться… да и глаз режет
  • kest
  • 25 апреля 2012, 20:17
упс… спешка)))
Что-то мне не нравится инструкция «как завести». Сделай скрипт, чтоб сам всё настраивал. Ну и ещё не нравится, что надо отключать usb устройства. Вообще неясно, нафига оно в ядро?
увы, для версии 1 дискавери, где кривая эмуляция SCSI (discovery будет видеться как флешка), все эти телодвижения нужны. А для 2-й не нужно (так говорится в ридми st-util).
а что если все это в прогу зашить? в том числе и проверку.
можно, и все в одном скрипте. но на это надо время, чтоб до ума довести))) в скором будущем постараюсь сделать (после диплома — всего немного осталось)
хорошая идея, кстати. Да еще можно добавить запуск скрипта нажатием в меню программы. совсем уж просто будет тогда
как программер программеру: не торопись, но и прогу не забывай. не бывает программ, которые с первой версии не имеют косяков. ну и не так часто выкладывают что то подобное. если пойдет в народ как оболочки для avrdude можешь портал и за бугром прославить )
xar, спасиб, меня взбодрило)))
Эм, в README нет никаких контактов.
Исходников нету, зато есть автогенеренные огрызки, которые не нужны для работы бинарника:
main.o
Makefile
moc_armflash.cpp
moc_armflash.o
ui_armflash.h
Может оформить по человечески и выложить в репозиторий на gitorious.org/ или на github.com/?
Уверен желающих помочь довести до ума найдётся много. В том числе и пакеты оформить.
контакты в меню about программы. идея очень неплохая)))) это будет даже быстрее чем я сам соберусь.
Ну писать в README
Please report any and all known working combinations so I can update this!
без контактов как-то не логично. А если я хочу обратиться по поводу того что программа не запускается?
ну реадми я стырил из st-util. мало ли, может я в чем-то ошибаюсь, а там все в оригинале на буржуйском)))
gitorious.org/easyelectronics
Создал проект для коллективных наработок сообщества.
Администрации сего замечательного ресурса предоставлю полные административные полномочия по первому же требованию.
Залил в gitorious.org/easyelectronics/armflasher
Немного причесав код и поправив пару утечек памяти.
До упаковки в пакет нужно еще причесать и решить с размещением внешних файлов (в том числе и бинарников)
PS. рекомендую сразу себя приучить к аккуратному форматированию кода по отступам и расстановке скобочек. Потом сэкономит дюже времени.
tamerlan311, спасибо!!! да, спасибо тем, кто не проходит мимо)
а на счет форматирования — так это же дело привычки и вкуса. как привык, так лучше и понятно ;)
Привычка это когда мелкие особенности форматирования в мелочах (например переносить или нет фигурную скобку на след страницу)
А когда то соблюдается, то не соблюдается выравнивание и строчки прыгают, это безалаберность.
Я не из эстетических соображений говорю. От форматирования очень сильно зависит скорость восприятие кода и «всплывание ошибок»
А ещё там нигде нет информации о лицензии. Под какой лицензией код-то? Apache, BSD, GPL, LGPL и тд.? Ну и в идеале надо привести структуру дистрибутива в соответствие принятыми нормами (исходники в src, обязательные файлы типа AUTHORS, COPYNG, INSTALL, NEWS, README) и добавить систему сборки.
вы наверное не читали текст. там были написаны мотивы написания данной проги. а на счет лицензии — там нет ничего сильно умного (много из хелпа самого Qt). поэтому никаких возражений ни к кому гне будет)))
это попытка безвозмездного вклада в благое дело и в целях обучения (не читаю книги по программированию. ставлю перед собой задачу, и, если чего-то не знаю, то только тогда лезу в книгу или мануал).
Ну почему-же, читал. Ещё удивился, почему оно так названо, если работает только с st-link`ом, но хозяин — барин, плюс спишем на дальнейшее развитие =). Мотивы ясны, но раз выкладываешь в большой мир (а тем более мир *NIX-софта), почему бы не оформить как принято в этом мире? Тем более, что это лишь добавит опыта (освоение сборочных систем — тоже важная часть программирования).
На счёт лицензии — программа по-любому твоя интеллектуальная собственность и ты должен сообщить потенциальным пользователям на каких условиях ты разрешаешь им этой собственностью пользоваться. В твоём случае можно взять BSD, или вообще Public Domain. А можно тупо написать что-то в стиле «Разрешаю делать с этим всё что угодно без каких-либо ограничений» в файлике COPYNG, или LICENSE, или даже в исходнике. Но в каком-то виде эта информация быть должна.
Дык автор выложил только сюда, дабы поделиться. Это tamerlan311 предложил на git залить.
Примерно по-этому я и отвечал tamerlan311, а не автору ;)
А, точно. В комментах запутался :)
symbol lookup error: ./ARMFlasher: undefined symbol: _ZN9QListData11detach_growEPii
Ubuntu 10.04 при нажатии «Connect to Discovery»
в каталоге программы сделайте атрибуты файлов исполняемые командами:
chmod +x st-util arm-none-eabi-gdb
вы не распаковали случайно на фат или нтфс, а потом на линуксовый раздел? при этом атрибуты теряются
*а потом переместили папку на линуксовый раздел?
Не в этом проблема.
-rwxrwxr-x  1 ploop ploop   59367 2012-04-16 22:08 ARMFlasher
-rw-------  1 ploop ploop   39998 2012-04-06 14:19 ARMFlash.ico
-rw-rw-r--  1 ploop ploop   42000 2012-04-15 23:24 armflash.o
-rw-------  1 ploop ploop   13414 2012-04-04 02:20 ARMFlash.png
-rwx--x--x  1 ploop ploop 3378472 2011-04-21 01:16 arm-none-eabi-gdb
drwxrwxr-x  2 ploop ploop    4096 2012-04-09 02:02 copy_files
-rw-rw-r--  1 ploop ploop       0 2012-04-25 23:51 gdbconf
-rw-------  1 ploop ploop   33027 2012-04-04 02:01 images.jpg
-rw-rw-r--  1 ploop ploop   69068 2012-04-12 12:28 images.png
-rw-rw-r--  1 ploop ploop    2420 2012-04-15 23:19 main.o
-rw-rw-r--  1 ploop ploop    8343 2012-04-15 22:43 Makefile
-rw-------  1 ploop ploop    3330 2012-04-15 23:14 moc_armflash.cpp
-rw-rw-r--  1 ploop ploop    7868 2012-04-15 23:14 moc_armflash.o
-rw-------  1 ploop ploop    4756 2012-03-16 12:21 README
-rwx--x--x  1 ploop ploop  133537 2012-03-16 12:22 st-util
-rw-rw-r--  1 ploop ploop    5968 2012-04-15 23:23 ui_armflash.h
странно, на Kubuntu 12.04 все без проблем было на 2-х машинах где нет Qt. Все делалось по инструкции: ни шагу ни вправо, ни влево.
могу скинуть исходник, вы пересоберете в гноме)))
Да не должно быть проблем. Давайте исходник, creator стоит, подебажу :)
ща добавлю к статье. думаю будет правильно)))
добавил;)
Собрал, работает. У нас разные версии Qt (у меня Qt 4.8.0, у вас 4.7.4)
Минусы: нет прогресса, не завершает st-util после прошивки (контроллер в состоянии дебага), приходится его ребутить
Проверял на F4DISCOVERY
ну можно в коде создать процесс killall st-util — мне помогало, но потом убрал из программы (показалось очень косячным такое решение))))
Не, с ним как-то можно командами обмениваться, как — не помню, кажется через gdb-сервер.
Ну да, через него, послав команду на отключение.
ploop, команду помните? ща добавим сразу же)))
Блин, ушел пораньше спать :)
команда kill. Проверил.
Ну что, как на счет допиливания?
1. Сборка, чтобы работало сразу
2. kill gdb-серверу
3. прогресс
4. еще какие-нибудь плюшки
А так штука удобная получается, чтобы быстро зашить что-то готовое.
5. Сохранение настроек (постоянно перетыкать с V1 на V2 неинтересно)
да, будет очень кстати))) ух… если это предложение мне, то после защиты диплома.
Да, таки очень удобно. Сам уже не обхожусь без нее)))))
бггг
>QtCreator
>учиться
это взаимоисключающие параграфы.
потрудитесь объяснить данную точку зрения…
Кто хочет объяснить, делает это сразу. Но это обычно сложнее, чем просто троллить.
по мне так Qt нынче самая оптимальная платформа для разработки на цпп.
по мне так C++ вообще бесчеловечен, кроме как в виде C++/Qt (чистый Си я, естественно, не имею ввиду)
да елки палки. я конечно признаю что qt не самое оптимизированное решение. но я не понимаю тех кто пишет на яве там где не требуется кроссплатформенность. дотнет вообще не понимаю.
предлагаю название — disKovery. )
Вродебы, чтобы прога не тянула за собой либы надо пересобирать всю среду в статическом режиме. Но смысла в этом вроде нет ибо конечный файл по размеру разрастется ровно на столько, сколько весят все подключаемые либы. По крайней мере в винде. Но я могу и ошибаться!=)
Меньше. Но все равно, исполнимый файл будет от 4-5 метров. Да и зачем это в линуксе, где Qt практически во всех дистрибутивах?
Ребят, пишите, все замечания не в упрек воспринимаю. есть неприятность — должно быть и решение. как освобожусь, так займусь)))
тоже писал гуй для программатора:
electrotormentor.blogspot.com/2012/01/muprog-universal-programmer-gui.html
можно добавить плагин для stlink
Ребят, не замечали, что с обновлением дистрибутива Ubuntu (Kubuntu) нужно пересобирать st-link? Вот как то решил доработать проект (давно уже) и нифига, ошибки просто смутили разум))) перекомпилировал, всунул, все норма. Плюс старым методом сборка не канала. Может это связано (что скорее всего) с переходом на Kubuntu x64. Вот сам вопрос: если оформлять установочный пакет, такие проблемы можно решить автоматически? (типа autoconf и т.п.). Кто шарит в этом? Сам не разбирался с подобным в дистре.
