чего только люди ни делают на базе STM32L151 - MC HCK
«я не настоящий сварщик, я просто маску сварочную нашел»
Подробности — github.com/corecode/mchck/wiki
Комментарии (103)
Может вкратце на русском?
похоже просто модуль для макетки.
Вот именно, что это за шняга? и какого хрена в общий блог тупая фотка?
Это простенькая плата на арм-контроллере. Цель проекта — втиснуться в рамки 7 баксов стоимости собранной платы.
тогда при чем тут «чего только люди ни делают»? Обычный переходник который делает чуть ли не каждый. Чего в нем особого по стм32 такого?
Ну переходник-то не совсем обычный. Да и не совсем переходник, а что-то типа ардуины мини.
Создатели фиговины решили Ардуино потеснить. Как по цене, так и по другим характеристикам (по которым АРМ уделывает АВРки).
Может и не напрямую, но текст на это как бы намекае :)
Так же присуствует мысль о том, что более дешевую фиговину не жалко ставить в глупые проектики насовсем, а не разбирать каждый раз проектик, чтобы собрать новый.
Ну и там всякие очевидности вроде того, что в наше время уже не комильфо для связи с ПК таскать везде с собой переходник на дорогой FTDIке.
Итого: некий опенсорс проект по разработке этакой Ардуино Про Мини на АРМе за недорого. Причем у них вроде как есть замашки и на софт какой-то (в ардуино-то не только плата имеет значение), но пока что с софтом у них глухо. Предлагают уже разработанный проект от LeafLabs.
PS: могу врать — пишу по памяти, т.к. читал давно.
Товарищи, может просветите меня, что за повальная любовь пихать FTDI микрухи туда, где нужен тупо usb-uart. Есть же намного более дешевые PL2303 и не только они.
Ну я не просвещу… Я ж просто перевел текст по ссылке (оч. кратко), там именно про FTDI речь… А так у самого на PLке кучка переходников есть :)
CP2102 значительно дешевле хоть FTDI, хоть PL2303. На ней, кстати, ардуину тоже можно сделать.
Собственно, я написал «не только они» как раз имея в виду CP2102, но не смог припомнить какие там у нее цифры, только «СР» вспомнил ))
Об этом и речь, что есть дешевые переходники, но я с завидной регулярностью то тут, то там вижу, что народ упорно таскает везде FT-шку.
PS, а где это CP-шка дешевле PL-ки? PL в платане по 45 рублей. А CP я минимум по 48 нашел ))
У нас, в Киеве :) В одном и том же далеко не самом дешевом магазине PL — 38грн, CP — 18. Если порыться, то можно и по 13.50 найти. Впрочем, PL-ка у местных продавцов как-то популярностью не пользуется, возможно потому она и дороже.
Дорого у вас однако. По сегодняшнему курсу 18грн это около 70 рублей. А 38грн это уже около 150 руб. Я FT дешевле беру.
Я ж написал, что это самый дорогой магазин. И цены розничные. Мелким оптом цены на них значительно ниже. Впрочем, компоненты у нас все равно, обычно, дороже, чем, например, в Москве.
Потому что таскают из Компэла. :)
Был вообще прикол: и Имрад, и БИС Электроникс, и RCS Components на запрос «LPC1343» выдали, что контроллеров нет, а есть отладочная платка в количестве 2, срок поставки 3 дня. Именно в компэле они и обнаружились, в том же количестве, процентов на 10 дешевле.
РКС возит не только оттуда. Впрочем, как и все остальные. Вообще цены на компоненты меня не перестают удивлять. Зачастую один и тот же компонент можно найти по ценам отличающимся в 2-3-5 и больше раз.
Причем иногда — в одном и том же магазине, одновременно. Айсидаром.рф например этим отличается.
Мне ли не знать. :)
В большинстве случаев 3 дня -Компэл, 2 недели — гонконгский склад, больше — диджикей, маузер и подобные.
в тиксере СР по 45
Кстати, дырки под пинхедеры расположены зигзагом. Здесь поясняется, зачем)
  • 10 мая 2012, 23:24
хм. любопытная мысль…
Актуально только если сверлить заведомо большие дырки и на станке с ЧПУ. Просверленные вручную 0.9 отлично держат и без зигзага.
Именно, или если платы заказываешь, как человек из того поста. Когда сам сверлишь, в дырках 0,9 сидит идеально.
Кстати я в орле точно видел штыри со сдвинутыми дырками, возможно, именно в спаркфановской библиотеке.
Да, скорее всего именно в ихней либе. Их там полно.
я вообще 0,8 сверлю. потом с усилием вставляю, держится намертво даже без пайки, можно спокойно приподнимать обойму для пайки на топе.
0.8 (точнее, 0.85) я использую когда пинхедер торчит со стороны монтажа.
Если совсем вкратце, то положение отверстий подобрано так, что незапаянная планка с контактами не выпадает и стоит перпендикулярно плате. Упрощается процесс запаивания пинхедеров, вобщем.
Облуженные участки серые, некрасиво
А меня так и пляшущие пады бесят :) Ну и что что это как бы специально для прямой запайки пинхедеров. Пофиг, не аккуратненько! :)
Зато технологично!
На самом деле с точки зрения технологичности комбинация несколько странная: расчитано отнюдь не под самодельную плату, но под ручную пайку.
таки я про ручную пайку и имею ввиду )
Те же дискавери выглядят так, как будто выводные детальки на них вручную паяют. И 90% китайских девайсов — тоже.
скорее всего так и делают. ручной труд хоть и дорогой, но запаять несколько сквозных деталей поверх смдшных это задача нетривиальная. да и труд у них китайский )
Зато костыль! тоже не красиво, но технологично!
Народ, я не пойму, а как оно «supports USB for easy programming»? STM32L151 поддерживает прошивку прямо через USB?
Покопался в ентом проекте на гитхабе, обнаружил bootloader через usb mass storage.
так его сначала залить тоже надо :)
Вроде они с этими бутами уже и идут? Или я ошибаюсь… Хм…
не видел там ссылки на покупку модуля с залитым бутом.
Так это ж вроде некоммерческий проект, откуда же там может быть покупка?
вот, а значит бута в мк нет, и прежде чем её юзать надо её прошить. а для этого надо тот-же компорт/фтди. а тогда из них программатор и сделать. Где удешевление? Отсель не видать.
Удешевление как минимум в том, что компорт нужен один раз, а не каждый раз, как нужно плату воткнуть. На один раз можно и одолжить, на крайняк.
Это если нет риска запороть бут, то один раз. А так для USBasp тоже надо один раз. для аналогичного прогера на тиньке тоже только один раз.
Риск запороть бут минимален, во всяком случае применительно к maple. К тому же бут можно залить и, скажем, с помощью любой дискавери.
дискавери тоже входит в $7? :)
Она многим вообще на шару достается.
многим из US?
Вот я простой Российский парень, где мне взять дискавери на шару?
дык, EBV раздавала. оттуда они у всех и есть. ну еще на всяких семинарах их вручают.
никто ведь не кричит про избыточность SHT21 в поделке типа очередных часов-термометра-гигрометра — она просто есть… ;)
Как это у всех? я же написал, у меня нет. Вы на вопрос то ответьте (где мне взять), не увиливайте.
Поехать в штаты и заказать, очевидно. Сейчас, как раз, F0 раздают.
и я как-раз уложусь в $7 :)
угу. если привезти оттуда контейнер на продажу. :)))
За железо — да :)
у всех, у кого есть. ;)
сейчас — хз. наверное на каком-нить семинаре могут дать. ну или в мусоровоз может кто кинет. ну и вообще, российские реалии мне географически довольно далеки… ;)
Помнится, кто-то писал, что в прошлом году их на какой-то конференции раздавали. У нас в Украине, насколько мне известно, на шару их не раздавали вовсе. Что вовсе не отменяет того факта, что таки их на шару раздают, хоть и не везде.
Зато на Украине их продают по 35 баксов в розницу, никто так не умеет. www.rcscomponents.kiev.ua/product/STM32L-DISCOVERY.html
И вообще, нахера тогда эта плата, если есть дискавери?
Эти платы имеют принципиально разное назначение. Дискавери это дема+отладчик. А это — «рабочая лошадка» для определенного класса задач.
в дискавери тоже есть рабочая лошадка же. К тому же она имеет отладчик. Если есть дискавери, то и такая плата не нужна.
у этой габариты весьма привлекательны и USB как неотъемлемая часть.
вот именно что юсд предполагает втыкание в разъем, а хеды в макетку. я так и вижу торчащую из компа беспаечную макетку.
Там есть не только печатный USB, но и место под обычный miniB, так что можно пилить что-то на бредборде.
если взять авр. то будем сравнивать пинборд версии2 и ардуину?
по мне так это шилд и не более того. втыкаем (впаиваем, скручиваем, приварививаем) куда надо и готово. с тем же успехом можно сравнивать «китайские» радиомодули на nrf24l с ебея за 2 бакса или оценочный набор NRF24L01P-EVKIT от нордик за 400 баксов.
да и размеры в конце концов
Дискавери, особенно F4 нифига не рабочая лошадка, значительная часть пинов занята периферией, причем в достаточно своеобразном сочетании, типа «квадракоптер с MP3 плеером на борту». Поиграться, поэкспериментировать — практически идеально, но в готовое устройство такое не поставишь, да и разрабатывать что-то свое не очень удобно, пересечения с набортной периферией возникают.
меня в этом плане больше раздражают платы от starterkit. да, вся периферия разведена. да, есть даже езернетовская и кановская физика. но почему я не могу отключить ненужную перефирию? както раз надо было сборщик инфы с 4х уартов сделать. пришлось подпаивать один уарт к ногам езернета, один к сокету сд карты.
Я не рассматривал стартеркитовские платы как отладочные модули. Больше как «материнская плата» для встраивание в готовое устройство. а в материнке может тоже на эзернете есть уарт, но я же не подпаиваю к нему проводки.
Да ладно, залить что-нибудь в стм-ку (во всяком случае 32-ю) очень просто, достаточно любого переходника COM-USB. В более новых сериях вообще залить можно чуть ли не через любой доступный последовательный интерфейс, от USART до CAN.
плата же под конкретный мк, который имеет только аурт загрузчик вшитый. все прочее надо зарание програмный залить.
Нужные пины (PA8-PA10) на пинхедеры выведены, так что это не должно быть проблемой.
Да проблем вообще нет )) Вариантов прошивки масса. Но написано же на сайте «supports USB for easy programming». Я эту фразу понимаю так, что типа сама эта плата будучи воткнутой в юсб может прошиваться без посторонней помощи. А вот как — непонятно.
Maple тоже «supports USB», но на самодельной нужно бутлоадер самому прошивать.
Это как «Квартира подготовлена к евроремонту».
надо stm8s003f3 продать под слоганом «Support USB». а чё? подключаете юсб-уарт переходник и оно работает от юсб — значит суппорт.
не-не, не «Support», a «READY to USB» так вообще никто не прикопается. :)
По их заявлениям, туда можно поставить любой или почти любой STM32 в 48-ногом корпусе, благо с пин-ту-пин совместимостью у них дела весьма хорошо обстоят. А в некоторых из них и USB-бут есть.
А где вообще топикстартер? насрал и удрал?
Кстати, там упоминается, что в зависимости от цены, может быть установлен Nuvoton NUC120 (он и на фотке). Он что, дешевле STM? Или наоборот, чем-то лучше, хоть и дороже?
А вообще весьма симпатичный форм-фактор, универсальность по USB-разъему особенно понравилась. Я бы, пожалуй, прикупил несколько.
  • ACE
  • 11 мая 2012, 19:12
Думаю, тут имеет смысл изучать даташит, что бы сложить впечатление.
Ну это я, разумеется, уже глянул. Беглым взглядом. Ничего необычного не увидел, Cortex-M0, по периферии похож на STM32, есть USB. Потому вопрос остаётся, может кто знаком ближе.
Вот собственная табличка сравнения проекта: github.com/corecode/mchck/wiki/NUC120-vs.-STM32l151
О, кратко и наглядно. Похоже STM круче, кроме случаев, когда нужны 5В питание и I/O.
У STMок многие выводы 5V-tolerant, а большинство 5V-периферии совершенно нормально понимает 3.3V сигналы (что не удивительно, учитывая, что они укладываются в рамки TTL-уровней). Так что 5V I/O врядли сильно нужны на практике. Вот необходимость в стабилизаторе при питании от 5В это да, заметный минус скажем, для USB устройств.
Ну это цифровая периферия. А так могут быть какие-либо реле, силовые ключи или ещё что-то, требующее 5 вольт для нормальной работы. Да, не так часто, но всё-таки.
Да, конечно, всякое случается. Я имел в виду лишь, что для любителей это врядли станет существенным моментом.
И что???
Each of the GPIO pins can be configured by software as output (push-pull or open-drain), as input (with or without pull-up or pull-down) or as peripheral alternate function.
Переведите ноги в open-drain… и подключайтесь к 5-ти вольтам… если по току только хватит…
очень бы хотелось 5 вольтовый арм в футпринте атмега128 :)
Ужос. А зачем такой пельмень? LQFP-64 вполне нормально паяется и разводится, а места занимает значительно меньше.
таки вы думаете маркетанты от Атмел совсем зря кушают?
Если да то срочно скажите им об этом — atxmega как раз в таком футпринте — тока по ногам несовместима
зы ну то что им переплачивают это факт :)
Вообще-то все не так просто. 64-пиновые atxmega действительно с шагом 0.8 идут, а вот 100-пиновые уже с шагом 0.5, хоть корпус и продолжает называться «TQFP». Да и потом атмел не показатель вовсе, они вынуждены свои пельмени и дальше предлагать, что бы разработчиков не отпугнуть.
P.S. шаг 0.8 не дает никаких преимуществ, паябельность практически одинаковая, так что не вижу в нем особого смысла.
Мои мысли просты — есть устройство на мега128 — хочу новый контроллер на ARM не хочу новую плату — именно про нее и писал, а не про tqfp100.
Плюс разводя и заказывая плату срочняком — мне удалось по имеющимся паттернам развести шаг 0.5 -STM32 только с DRC 0.20 — в резоните это уже медь 18мкм
Ну итам наводки и ток итд итп
Ну так не пользуйтесь резонитом. 0.2мм легко получаются на 35мкм фольге даже в домашних условиях на коленке (даже при значительном отклонении параметров процесса от оптимальных), не говоря уже о производстве.
P.S. «Не хочу новую плату» я не совсем понял. Тут в одном семействе не у всех по ногам совместимость есть, а уж в разных и подавно. В добавок переход AVR8 -> ARM это коренное изменение архитектуры, тут о совместимости по ногам даже и говорить особого смысла нет.
не пользуйтесь тем сем — а чем пользоваться?
кто мне в городе сделает плату?
по архитектре да, но есть тот же nuc120 5вольтовый?
кстати stm8 есть 0.8мм
Глубоко не ковырял, но на вскидку видел в той серии только типичные для ST LQFP с шагом 0.5.
У S207(S208) есть такой корпус, 44 вывода.
это стм8
А самостоятельно не? :)
А что, он совместим по пинам с чем-то?
самостоятельно имеет смысл первичные прототипы, что то для себя и ну и побыстрому что то сделать.
А нормальные прототипы — только заказные
nuc120 — он просто 5 вольтовый
Ну я бы не назвал прототип, который можно сделать только 18мкм потому, что он разведен с нормами 0.2мм — нормальным. И потом, что считать «нормальным прототипом»?
Кстати, по поводу наводок и токов: наводки больше от правильности разводки зависят, чем от толщины фольги. Токи да, там могут быть проблемы если токи по несколько ампер.
это да
