Чудесное превращение ST-Link в J-link
Приветствую всех!
В сегодняшней рассылке от ST появилась интересная новость:
The on-board ST-Link debugger and programmer in STM32 development boards (Discovery, Nucleo) can be upgraded with Segger J-Link firmware to take advantage of a professional debug solution featuring high Flash programming speed, unlimited number of breakpoints in Flash memory, and real-time system analysis with Segger SystemView. The free J-Link firmware offers compatibility with all major toolchains, on all major host platforms (Windows®, Linux, OS X®)
Подробнее написано здесь
The on-board ST-LINK included in the STM32 Discovery and Nucleo board kits may be upgraded free of charge with a specific version of the J-Link firmware available on the Segger website www.segger.com.
Но на сайте Сеггера нет упоминаний о такой «специфической» версии. Кто-нибудь уже проапгрейдил ST-LINK до возможностей J-Link? Как это делается и где найти «specific version of the J-Link firmware»?
  • 27 апреля 2016, 16:25
  • SeregaB
Комментарии (83)
Да, но во-первых, только для Discovery и Nucleo, а не любой ST-Link. Во-вторых нафиг он нужен с его тормозами и глюками. ST-Link работает быстрее и надежнее.
  • RaJa
  • 27 апреля 2016, 16:33
J-link работает во всех ОС, win/lin/mac. ST-Link только под виндой. Да и работает J-Link без тормозов и глюков, если не пользоватся китайскими клонами. Оригинальный J-Link EDU стоит не сильно дороже китайского клона.
В контексте кросс-платформенности да. Правда разработка под Linux все равно сильно ограничена инструментами. Нормальных сред разработки практически нет
Чем, например, еклипс не нормален?
Даже после настройки создание проекта в нем целая история каждый раз. Отладка в нем сильно проигрывает возможностями например Emblocks. Я уже молчу про скорость и стабильность среды
Той отладки, что есть достаточно (хотя есть и расширения/дополнения). Это вообще не тот инструмент, который так уж часто нужен. Мне, во всяком случае. А насчет стабильности, то можно что угодно рассказывать, а пока у меня эклипс живет от перезагрузки до перезагрузки не выключаясь (а это, как правило, от 2-х недель и больше), претензий к его стабильности лично у меня не возникает.
Вам достаточно, мне — нет. У всех разные проекты и потребности. Отладчик очень скоращает гадание на кофейной гуще что и как работает, что и где от сопряженного устройства идет не так, позволяет быстро проводить нужные эксперименты, отследить логику работы в металле. То же самое касается eclipse — если вам и блокнота достаточно для работы, то без разницы какая IDE, но я люблю комфорт в разработке, чтобы не отвлекаться от собственно задачи на вспомогательные процессы.
Чрезмерное увлечение отладчиком отучает думать.
Вот только не надо пиписывать мне ваши мысли.
Именно. Я тоже люблю комфорт и тоже не люблю отвлекаться. Поэтому пользуюсь эклипсом уже больше 10 лет.
Тем что он эклипс )
Он-то, как раз нормален :)
Неправда ваша, батенька. Как в том что не работает под linux st-link, так и то, что нет удобных инструментов.
Достаточно настроить один раз eclipse (ну два, если брать в расчет архитектуру x86 и x64) и его можно таскать с системы на систему абсолютно без проблем:)
Вместе с марсом появился eclipse installer, который позволяет мейнтейнить параллельно несколько конфигураций.
ST-Link очень давно работает под линухом. github.com/texane/stlink
Тогда JLink вообще е нужен. У меня лежит на полке 2 шт без дела. Неудобно пользоваться, лишний софт ставить приходится, запуск отладки дольше
Оригинальный или клонированный J-Link нужен, если ваши ARMы не только от ST.
Но к сабжу это не относится…
я об этом же и написал ниже
кстати, у меня есть один оригинальный j-link (желтый), но он IAR edition т.е. с кейлом например работать не хочет. Как его от жадности отучить?
J-Link'у никакой «лишний софт» не нужен. Отлично (и очень давно) работает с openocd. Зато он умеет ставить брейкпоинты во флеш.
совершено неверно! ST-Link в т.ч. и v2 работает в линуксе через утилиту st-flash. Если нужен полноценный отладчик — то он прекрасно работает через openocd.
На главной странице на сайте segger'a есть ссылка.
www.segger.com/jlink-st-link.html
Во-первых отлияная новость. Во-вторых нафиг он нужен с его тормозами и глюками. J-Link работает быстрее и надежнее.
  • x893
  • 27 апреля 2016, 16:34
Там такая куча ограничений, что нафиг надо.
В чём профит? Быстрее отладка работать, скорее всего, не будет. Поддержки чипов других производителей нет.
Что же касается настоящего J-link. У меня такой есть, версия J-link Pro, тот, который с ethernet. При наличии такого инструмента, всякие st-link итд можно сложить в ящичек и забыть где он. Во-первых J-link «всеядный», те поддерживает все кортексы всех производителей. Во-вторых, благодаря ethernet можно отлаживать устройства удалённо + получить гальванические развязку. Очень удобная вещь! Минус у него один — цена.
Сеггеровцы обещают скорость прогрузки до 3 Мбайт/сек, на full speed USB, ага…
А почему STM32F4DISCOVERY в списке нет?
Это вопрос кому задан?
в топик. может быть кто-то знает ответ.
В списке указаны только те платы на которых было явно протестировано превращение, но J-link должен подняться и на твоей плате! У меня все получилось на плате STM32L-Discovery, которая так-же отсутствует в списке.
что разводить дискуссию? Не хочешь не пользуйся — хочешь пользуйся.
  • x893
  • 27 апреля 2016, 19:31
Limitations
Only debugging on evaluation boards is allowed. Debugging on custom hardware is not supported and not allowed
No production flash programming support
Такие ограничения сильно сужают область применения отадчика
Такая же возможность есть и для других отладчиков, например для lpclink
Попробовал для развлечения на Discovery F429… работает и очень даже шустро=)
А назад откатиться возможно? То есть из J-link в ST-Link.
без проблем, той же тулзой
Работает со своими платами
+ в том что можно ставить больше 6 точек отладки
+ можно использовать RTT
Как правильно сказал x893 — ST-Link просто убог по сравнению с фичами J-Link + заточен только для MCU от ST Micro. Но «добрый» SEGGER, видимо для полного захвата рынка отладки для ARM, в 2014-м году занялся раздачей_слонов производителям чипов и досок_развития в виде дешевой технологии «J-Link OB»(с) (J-Link On Board), т.е. практически полноценный J-Link (RTT + SWO) + Drag-And-Drop_programming для встраивания в development_board.
Прошивки и весьма незатейливый schematic уже утекли в СЕТЬ. Особенно полезна для нищебродов и любителей версия J-Link OB на кирзово-народном STM32F103. Кому лень травить платку и паять — можно сделать на популярной $2 платке + несколько резисторов и проводков.
Китайцы уже тоже наладили выпуск пока по $6-7, но видимо скоро цена упадет до $2-3.
на F103 это уже ацтой. последний писк F072 c COM
Это коню понятно, но STM32F072 — это пока еще не быдло-чип по своей доступности, как F103, а тем паче нет готовых дешевых платок (за $2, например) с ним.
У меня есть J-Link v.8 (недавно даже обновил в очередной раз до JLinkARM.dll v.5.12f May 17 2016) и J-Link-OB-STM32F103.
Через квартал китайцы уже наверное наладят массовый выпуск J-Link-OB-STM32F072, вначале по $7-10, а в следующем году будет уже по $2-3 ЖDDD
Обновление прошло автоматически?
Что значит автоматически? Скачал инсталлятор v.5.12f и установил в новую папочку (это по-умолчанию у них, например: \SEGGER\JLink_V512f, \SEGGER\JLink_V610m и т.д.), затем запустил. Не заблокировалось — значит все хорошо.
У них там защита_от_уборщицы стоит (они давно уже смотрят на это (пиратское использование J-Link) сквозь пальцы): Там у них в штате (на самом маленьком окладе видимо) уже видимо по инерции сидит какой-то пенсионер или студент говнокодер, который в очередную версию JLinkARM.dll просто лениво и неспешно вписывает новые также неспешно раскрытые/обнаруженные левые/пиратские (Вах-Вах!) серийные номера. Всего делов то :)
Dll'ка при старте сверяет прописанный во флеш-памяти J-Link'а серийник с этим постоянно растущим массивом серийников в своем теле, и при совпадении сообщает об этом и блокирует работу Dll'ки.
Значит запускаем предыдущую (рабочую) версию — в теле её Dll'ке еще не прописан этот серийник. Все работает снова — консольной командой (не помню уже точно — найдешь сам) прописываем во флеше J-Link'а новый/другой серийник и пробуем предыдущий пункт, т.е. с самой новой версией Dll. И так далее, until ALL_OK.
Да, только с серийником осторожнее (если случайно вобьешь какой самый старый из массива в Dll'ке) — а то войдешь в бесконечный цикл :) Но у них там на сайте все эти версии инсталляторов «Software & documentation pack» аккуратненько лежат огромной стопкой начиная с самых допотопных версий.
И еще инсталлятор сканирует диск в поисках IDE (Keil/IAR e.t.c) и предлагает заменить эту пресловутую JLinkARM.dll в их папках на свою более новую, если в IDE'шной папке более старая.
я купил у братьев по 180 руб 072. Взял плату от какого-то isolated can на 042, впаял туда и пользуюсь. Плату конечно развел, но лень заказывать, паять и т.д. если и так работает.
Лень — двигатель прогресса!
Но думаю ты не надолго эксклюзивно возвысился над серой «быдло-массой» ЖDDD
-3
Сам расковял — сам и возвысился. Но я дал путь к счастью всем желающим. Так что совесть моя чиста.
расковырял
SEGGER — это, ваще, какой-то Microsoft в смысле копирастии — добрейшая и не мелочно-жадная фирмА, на нарушения своей интеллектуальной собственности видимо спецом смотрят сквозь пальцы — одна видимость защиты.
Да — Segger очень приятная контора. Правда по части библиотек их еще жаба душит, но процесс идет. Была бы возможность — я бы $10 просто бы отправил.
SEGGER видимо спецом вела последние годы эту лояльную в отношении копирастии политику — через китайцев и Ali/ebay насытила рынок своими отладчиками, дабы попытаться стать твердым #1 в отладке ARM MCU/SoC.
Плюс плотно работает по окучиванию производителей чипов и ПО. У SEGGER очень обширные связи с ними. Вспомним их J-Link/J-Trace для работы только с ПО IAR или только c чипами Atmel(SAM-ICE) или NXP LPC и т.д. Atmel'овские чипы SAM7S64 они использовали и в J-Link v.8, а STM32F205 в J-Link v.9, щас опять STM32 в J-Link OB. Граф.либу emWin они уже слили/навязали ОПТОМ ST Micro. Кроме того, cудя по топику — ST Micro видимо сливается из темы своей собственной проприетарной отладки в виде ST-Link — нах нужен этот лишний мелочный геморой, если есть старый-добрый партнер в лице SEGGER, который на этом деле собаку съел.
Либы(Middleware) и RTOS у SEGGER неплохие — возможно это стратегические ходы для того, чтобы урвать себе более больший кусок пирога и в поставке ПО для MCU — возможно будут поставлять его производителям чипов ОПТОВО, за небольшой роялити с продажи каждого чипа. А производитель включит их в своё стандартное firmware для чипов, как это произошло с emWin (STemWin).
То что делалсь под чипы -0 так и делается — это бизнес.
Но лучше Jlink пока нет.
Я думаю кто-то съест кого-нибудь.
Мне кажется так
1. Keil buy SEGGER
2. ARM (Keil) use SEGGER and make all source open (as MS & Xamarin)
But it's my opinion
упс — не переключился
Если технология DFU попрет — делов-то — ну будет маленький разъемчик micro-/mini-USB в каждом чайнике, электролампочке, зарядном устр-ве, мультиметре и т.п., а аналогичное устр-ва без DFU просто не будут покупать и они постепенно исчезнут, а какая радость производителям MCU-чипов!
А DFU попрет однозначно, т.к. это часть идеологии IoT (к чему все и идет) — т.е. стандарты эпохи повсеместного говнокода, когда просто необходим постоянный update/upgrade ПО.
В этом смысле, да — KEIL (т.е. ARM) вполне может купить SEGGER и эпоха платных (а тем более некогда жутко проприетастно-дорогих) программаторов и отладчиков станет уже историческим воспоминанием для старых ПЖ и олдфагов.
Тем более KEIL'у будет чем поживиться, с точки зрения технологий отладки/трассировки, ну и весьма неплохого ПО для MCU, которое можно после некой небольшой доработки быстренько засунуть в свои software_packs.
Надо сказать, что мое выражение «эпоха повсеместного говнокода» не несет на самом деле какого-то негативного оттенка — это просто констатация новых стандартов жизни в XXI веке. Мало того — в этом есть очень много полезного и просто жизненно необходимого, например: обновления антивирусов, обновления, связанные с поддержкой новых форматов или стандартов и т.п.
Кроме того — это важнейшие вопросы, связанные с получением новых прибылей (что важно капиталистам) и с проблемой занятости населения (что важно социалистам и коммунистам), т.к. это огромный рынок труда для всех этих людей, которые будут писать/сопровождать это ПО. Раньше как можно было — сделал человек firmware — ему заплатили по договору, ну и гуляй. А щас надо будет взять людей на оклад (а возможно и очень много таких людей), т.к. номенклатура изделий возрастет на порядок (а может и на два), и ежемесячно им платить з/п — пусть потихоньку пишут/переделывают/сопровождают.
Все заняты, создают добавочную стоимость в экономике, у всех есть кусок хлеба, а потому не люмпенствуют, не перебиваются случайными и непонятными заработками, т.е. не создают соц.напряженность и озлобление в об-ве — и это хорошо. Будет создана новая отрасль в экономике, которая поглотит массы людей, молодых и многих ныне не совсем удовлетворенных текущим своим положением в ней. Некогда новые секторы IT и инторнет уже давно всосали всех им необходимых, да и бабла, честно говоря, там столько нет, сколько будет от продажи десятков/сотен миллиардов самых обыденных предметов и вещей, но уже с IoT внутре.
Ну кароче — вы все уже понели грядущие радужные перспективы.
Судя по стилистике и подбору выражений, вам очень обидно, что вам от этого пирога не достанется даже крошек.
P.S. забавно, что вы не употребляете слов типа «говножелезо», хотя в каждом таком устройстве железо обязательно будет, разрабатывать его будут такие же как вы, а качество разработок будет, мягко говоря, значительно хуже того софта, который ими будет управлять.
Не надо переходить на личности в тех.теме, ОК? Для этого есть special topics, один из которых я закрыл ПОКА :D
P/S/ Почему не досталось? Уже! Не одни же «ожившие_мумии» from new generation USSR engineering corps (прозябавшие тем не менее 27 лет в анабиозе среди офисного планктона), как Вы, шевелят булками :D
А вы попробуйте начать с себя. Перманентные закидоны про «говнокод» давно набили оскомину. Я, конечно, понимаю, что вы сильно-пресильно верите, что этим сможете зацепить меня и других программистов, но по факту это не работает.
За что же вы себя так не любите?
Ошибся я про тебя, опечатался — так-с, в армии ты не был — значит в 91-92-м получил дипломчик, э-э… ну я помню те смутные времена — потому с дипломчиком в Киiв. Ну туда-сюда поскитался, наконец устроился сисодминить/говнокодить в финансово-корпоративный сектор, а куда еще — ракеты не строят, компутеры из штатов готовые кооператоры или барыги привезут, а кушать-то надо!
В 2011-м, ВНЕЗАПНО, ожил, здесь на we.ee, как «главный технолог» по пр-ву современных PCB и консультант по теоретическим вопросам применения ООП.
Получается 8+11 — всего 19 лет находился в анабиозе, т.е. практически все годы становления типичного совеЦкого инженера от молодого специалиста, до умудренного опытом нач.отдела/КБ — Буран 2.0 не запустил, БЭСМ-7 не построил, К1810ВМ386 не спроектировал :DDD
evsi, ты не обижайся — в этом ничего зазорного нет — ты же в этом не виноват! Большинство таких, как ты, т.е. 95% через это прошли. А я вот думал: А почему это у него такой скверный характер, почему он так люто ненавидит Лайфловера? Гы-ы, хотя… у меня тоже характер не лучше :DDD Два ПЖ — эх, старость — не радость…
Да, действительно, в вашем несчастье ничего зазорного нет и вы в нем не виноваты. Только я вам не коллега по вашему несчастью.
P.S. лайфлавера, при случае, пинаю только за нежелание думать верхней головой.
evsi, хватит флудить в тех.теме и заниматься гевалтом с целью личных разборок и самопиара своей вумной личности а-ля «А ты кто такой?» и «Сам дурак!» — здесь люди хотят читать про отладчики SEGGER. А про тебя здесь уже итак достаточно написано, и им уже все про тебя ясно.
-3
Да уж, вы понастрочили всякой ерунды про меня предостаточно.
О! Да вы оказывается телепат.
SEGGER уже даже выпустил в кооперации с NXP Freescale свою доску_развития emPower для пиара своей RTOS embOS и пакета с полным спектром Middleware для MCU — это тебе не по-быстрому сваленное в кучу Open Source Middleware в виде FreeRTOS, lwIP и FATFS + какие-то свои недоделанные или кривоватые либы а-ля USB и т.п. Кроме того, то, чего нет у других — ПО для удобной и быстрой отладки и трассировки а-ля для «белого человека» всего этого Real Time ПО, посредством опять же их отладчиков J-Link/J-Trace и привязанных к ним технологий SWO/RTT.
Кроме того, огромное кол-во устр-в c MCU в ближайшее время будут поддерживать технологию DFU (Device Firmware Update). А тут уже у SEGGER'а имеется готовая технология в виде сверхдешевого на дешевых чипах J-Link OB, мало того — какие-то ответственные устр-ва можно даже будет отлаживать и трассировать удаленно через инет, задействовав уже имеющиеся технологии SWO/RTT. Многим производителям для реализации DFU проще будет немножко отстегнуть SEGGER'у и поставить лишний недорогой чип из состава J-Link OB (например STM32F103/F072) в устройство, чем лепить свои велосипеды в виде DFU ПО да еще и занимать им память основного MCU устр-ва. Недаром же хитрый SEGGER пиарит J-Link OB, как очень дешевое hardware (only 10 Euro cents) + занимающее малую площадь на PCB (only takes 3.8 cm²). Поэтому, возможно, что в будущем четверть или даже треть устр-в c MCU будет идти с J-Link OB по-дефолту.
Если раньше они продавали задорого десятки тысяч отладчиков, затем дешевле, но уже сотни тысяч OEM лицензий на отладчики, продаваемые под торговой маркой других фирм (IAR/Atmel и т.п). То сейчас они уже просят совсем немного за J-Link OB для встраивания в доски_развития. Но возможно, что они будут просить еще меньше, т.к. как мы видим потребность вполне может вырасти до сотен миллионов устройств с MCU, которым возможно нужен будет SEGGER'овский DFU в виде ихнего готового ПО и J-Link OB. Кроме того, он может быть использован не только, как программатор/перепрограмматор firmware, но и как отладчик для автоматического тестирования и трассировки ПО готовых устр-в после их изготовления.
Да-а, у SEGGER'а гигантские планы.
Забыл вставить ссылку — имелось в виду следующее ПО для отладки трассировки под embOS:
SystemView
embOSView
embOS-Trace.
Для универсального применения есть:
— Опять же SystemView, в том числе для FreeRTOS
и более спартанское ПО:
RTT Viewer или SWO Viewer
J-Scope
STM32F072C8, а ссылку можешь дать где брал?
Thanks!
STM32F072C8 Flash 64K, RAM 16K, LQFP-48
Они выбрали этот чип видимо потому, что его USB может работать без кварца (crystal-less USB 2.0 Full-Speed operated), как и чипы FTDI (хотя самым первым и уже старым чипам FTDI для поддержки USB требовался внешний кварц с RC обвязкой). Единственный недостаток серии F072 в этом смысле (как USB DFU программатор или USB-UART мост) — это отсутствие более удобных корпусов TSSOP-20, т.к. в этой серии самый малый корпус — LQFP-48.
Но есть тоже crystal-less USB 2.0 более младшая серия F042 — там есть TSSOP-20, но там меньше памяти (Flash 32K, RAM 6K).
Вот, например, такой чип:
STM32F042F6 Flash 32K, RAM 6K, TSSOP-20
Видимо firmware SEGGER уже не помещается в нем.
Хотя, однако! $2 за чип — это шо щас такие цены на low-cost Cortex-M0 или просто пока не так популярен, хотя чипы-то весьма вкусные для поделок, тем более уже с заводcким USB bootloader'ом.
Я и 042 покупал — тоже нормальные. Ищу L052 в 48 ногом по нормальной цене.
Извини пжалуста :D, я наверное замучил тебя, но где ты брал F042 в TSSOP-20? (при этом он слегка сгорбился в спине, снял кепку и, заискивающе улыбаясь, смотрел на x893 добрыми и преданными глазами).
Полагаю там же, на алиэкспресс.
Точно
STM32F042F6
Но можно чуть дешевле на taobao.com
Так и не понял вывод то какой?
срочно покупать J-link, превращать ST-Link?
(брюки превращаются, превращаются брюки в элегантные...)
Профит то ощутимый есть и в чем он?
ST-Link превращается в J-link, а J-link на много лучше!!!
К тому-же фирменный J-link стоит несказанно дорого (до 1000$), а ST-Link который на борту демо-платы бесплатный.
J-link есть на платах Инфинеон
KIT_XMC_2GO_XMC1100_V1
Встроенный отладчик J-Link поддерживает
Serial Wire Debug (SWD, ARM Стандарт)
Single Pin Debug (SPD)
UART-to-USB мост (виртуальный COM)
Это получается J-Link OB на чипе Infineon XMC4200. Есть виртуальный COM-порт (UART-to-USB мост), т.е. аналог J-Link-OB на STM32F072C8. J-Link-OB на STM32F103C8T6 не имеет виртуального COM-порта.
Хм, 670 рэ — но все-таки это не раздача слонов, почему не $5, если этот Infineon так уж хочет войти_в_народные_массы?
ПЛК'ист, дружище, а сколько стоит доставка в РФ?
это уже с накруткой в России + от 280 р. доставка за всю коробку с купленными 13 шт по по 462 р.
там же есть довольно бюджетные предложения Nucleo 144 с реальным Эзернетом на борту или просто Nucleo.
https://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=2016369
А с самого сайта Infineon они в РФ отправляют?
Этих плат STM32 Nucleo-144 с LQFP144 чипами несколько:
NUCLEO-F207ZG,
NUCLEO-F303ZE,
NUCLEO-F429ZI,
NUCLEO-F446ZE,
NUCLEO-F746ZG
Это какие из них бюджетные, NUCLEO-F303ZE за 1870 рэ?
Кстати, а в чем прикол или фича этих Nucleo-144, кроме не малой цены? Порт Ethernet что-ли? Может поддержка Arduino/mbed?
Наблюдал такие за последние 2 года только у аспирантов и МНС-ов, прослышавших про IoT (т.е. у начинающих дебило-игрунов), и то купленные не за свои деньги.
NUCLEO-F446ZE за 1457,59 руб
зашел на avito.ru
фирменный si-link 1790 руб. левый 450 руб.
Программатор J-Link V9 2800р, J-Link V8 800р.
весь сыр-бор из-за 100руб?
всякие барахолки не есть места с актуальными ценами
да ладно,
там даже производство затаривалось компонентами,
когда в других легальных местах нельзя было достать
да и я последние лет пять там частенько нахожу всё электронное и около-компьютерное
