Configuration Wizard в KEIL. Пример настройки GPIO портов для STM32F4xx
Всем любителям KEIL посвящается:
Благодаря Configuration Wizard, встроенном в KEIL весьма удобно производить настройки в файлах заголовков.
Один из таких файлов мной был написан.
//-------- <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> --------------------
#ifndef STM32F4XX_GPIO_HAL_H
#define STM32F4XX_GPIO_HAL_H
#include "stm32f4xx.h"
//<h> GPIO Configuration
//  <e> GPIOA
#define GPIOA_ENABLE 1
//    <e> GPIOA 00
#define GPIOA00_ENABLE 1
//      <o0> Mode <0=>0x00 - Input<1=>0x01 - General Output<2=>0x02 - Alternate function<3=>0x03 - Analog
//      <o1> Output Type <0=>0x00 - Push - Pull<1=>0x01 - Open drain
//      <o2> Output Speed <0=>0x00 - Low (2MHz)<1=>0x01 - Medium (25MHz)<2=>0x02 - Fast (50MHz)<3=>0x03 - High (100Mhz)
//      <o3> Pull up/down resistors <0=>0x00 - Disable<1=>0x01 - Up<2=>0x02 - Down
//      <o5> Alternate function <0=>0x00 - System<1=>0x01 - TIM1..2<2=>0x02 - TIM3..5<3=>0x03 - TIM8..11<4=>0x04 - I2C1..3<5=>0x05 - SPI1..2<6=>0x06 - SPI3<7=>0x07 - USART1..3<8=>0x08 - USART4..6<9=>0x09 - CAN1..2, TIM12..14<10=>0x0A - OTG_FS, OTG_HS<11=>0x0B - ETH<12=>0x0C - FSMC, SDIO, OTG_HS<13=>0x0D - DCMI<14=>0x0E - LTDC<15=>0x0F - EVENTOUT
//      <o4> Start output level <0=>0x00 - Low<1=>0x01 - High
//      <o6> Locked setup registers <0=>0x00 - Unlocked<1=>0x01 - Locked
#define GPIOA00_MODE			0
#define GPIOA00_TYPE			0
#define GPIOA00_SPEED			0
#define GPIOA00_PULL			0
#define GPIOA00_LEVEL			0
#define GPIOA00_AF			0
#define GPIOA00_LOCKED			0
//    </e>
//    <e> GPIOA 01
#define GPIOA01_ENABLE 1
#define GPIOA01_MODE			0
#define GPIOA01_TYPE			0
#define GPIOA01_SPEED			0
#define GPIOA01_PULL			0
#define GPIOA01_LEVEL			0
#define GPIOA01_AF			0
#define GPIOA01_LOCKED			0
//    </e>
ну и так далее.
в самом конце имеется следующее:
#define GPIOA_MODER	(GPIOA00_MODE) | ((GPIOA01_MODE)<<2) | ((GPIOA02_MODE)<<4) | ((GPIOA03_MODE)<<6) |\
				((GPIOA04_MODE)<<8) | ((GPIOA05_MODE)<<10) | ((GPIOA06_MODE)<<12) | ((GPIOA07_MODE)<<14) |\
				((GPIOA08_MODE)<<16) | ((GPIOA09_MODE)<<18) | ((GPIOA10_MODE)<<20) | ((GPIOA11_MODE)<<22) |\
				((GPIOA12_MODE)<<24) | ((GPIOA13_MODE)<<26) | ((GPIOA14_MODE)<<28) | ((GPIOA15_MODE)<<30)
#define GPIOA_OTYPER		(GPIOA00_TYPE) | ((GPIOA01_TYPE)<<1) | ((GPIOA02_TYPE)<<2) | ((GPIOA03_TYPE)<<3) |\
				((GPIOA04_TYPE)<<4) | ((GPIOA05_TYPE)<<5) | ((GPIOA06_TYPE)<<6) | ((GPIOA07_TYPE)<<7) |\
				((GPIOA08_TYPE)<<8) | ((GPIOA09_TYPE)<<9) | ((GPIOA10_TYPE)<<10) | ((GPIOA11_TYPE)<<11) |\
				((GPIOA12_TYPE)<<12) | ((GPIOA13_TYPE)<<13) | ((GPIOA14_TYPE)<<14) | ((GPIOA15_TYPE)<<15)
#define GPIOA_OSPEEDR		(GPIOA00_SPEED) | ((GPIOA01_SPEED)<<2) | ((GPIOA02_SPEED)<<4) | ((GPIOA03_SPEED)<<6) |\
				((GPIOA04_SPEED)<<8) | ((GPIOA05_SPEED)<<10) | ((GPIOA06_SPEED)<<12) | ((GPIOA07_SPEED)<<14) |\
				((GPIOA08_SPEED)<<16) | ((GPIOA09_SPEED)<<18) | ((GPIOA10_SPEED)<<20) | ((GPIOA11_SPEED)<<22) |\
				((GPIOA12_SPEED)<<24) | ((GPIOA13_SPEED)<<26) | ((GPIOA14_SPEED)<<28) | ((GPIOA15_SPEED)<<30)
#define GPIOA_PUPDR		(GPIOA00_PULL) | ((GPIOA01_PULL)<<2) | ((GPIOA02_PULL)<<4) | ((GPIOA03_PULL)<<6) |\
				((GPIOA04_PULL)<<8) | ((GPIOA05_PULL)<<10) | ((GPIOA06_PULL)<<12) | ((GPIOA07_PULL)<<14) |\
				((GPIOA08_PULL)<<16) | ((GPIOA09_PULL)<<18) | ((GPIOA10_PULL)<<20) | ((GPIOA11_PULL)<<22) |\
				((GPIOA12_PULL)<<24) | ((GPIOA13_PULL)<<26) | ((GPIOA14_PULL)<<28) | ((GPIOA15_PULL)<<30)
#define GPIOA_ODR		(GPIOA00_LEVEL) | ((GPIOA01_LEVEL)<<1) | ((GPIOA02_LEVEL)<<2) | ((GPIOA03_LEVEL)<<3) |\
				((GPIOA04_LEVEL)<<4) | ((GPIOA05_LEVEL)<<5) | ((GPIOA06_LEVEL)<<6) | ((GPIOA07_LEVEL)<<7) |\
				((GPIOA08_LEVEL)<<8) | ((GPIOA09_LEVEL)<<9) | ((GPIOA10_LEVEL)<<10) | ((GPIOA11_LEVEL)<<11) |\
				((GPIOA12_LEVEL)<<12) | ((GPIOA13_LEVEL)<<13) | ((GPIOA14_LEVEL)<<14) | ((GPIOA15_LEVEL)<<15)
#define GPIOA_AFRL		(GPIOA00_AF) | ((GPIOA01_AF)<<4) | ((GPIOA02_AF)<<8) | ((GPIOA03_AF)<<12) |\
				((GPIOA04_AF)<<16) | ((GPIOA05_AF)<<20) | ((GPIOA06_AF)<<24) | ((GPIOA07_AF)<<28)
#define GPIOA_AFRH		(GPIOA08_AF) | ((GPIOA09_AF)<<4) | ((GPIOA10_AF)<<8) | ((GPIOA11_AF)<<12) |\
				((GPIOA12_AF)<<16) | ((GPIOA13_AF)<<20) | ((GPIOA14_AF)<<24) | ((GPIOA15_AF)<<28)
#define GPIOA_LCKR		(GPIOA00_LOCKED) | ((GPIOA01_LOCKED)<<1) | ((GPIOA02_LOCKED)<<2) | ((GPIOA03_LOCKED)<<3) |\
				((GPIOA04_LOCKED)<<4) | ((GPIOA05_LOCKED)<<5) | ((GPIOA06_LOCKED)<<6) | ((GPIOA07_LOCKED)<<7) |\
				((GPIOA08_LOCKED)<<8) | ((GPIOA09_LOCKED)<<9) | ((GPIOA10_LOCKED)<<10) | ((GPIOA11_LOCKED)<<11) |\
				((GPIOA12_LOCKED)<<12) | ((GPIOA13_LOCKED)<<13) | ((GPIOA14_LOCKED)<<14) | ((GPIOA15_LOCKED)<<15)
#define GPIOA_MSK1		((GPIOA00_ENABLE) | ((GPIOA01_ENABLE)<<1) | ((GPIOA02_ENABLE)<<2) | ((GPIOA03_ENABLE)<<3) |\
				((GPIOA04_ENABLE)<<4) | ((GPIOA05_ENABLE)<<5) | ((GPIOA06_ENABLE)<<6) | ((GPIOA07_ENABLE)<<7) |\
				((GPIOA08_ENABLE)<<8) | ((GPIOA09_ENABLE)<<9) | ((GPIOA10_ENABLE)<<10) | ((GPIOA11_ENABLE)<<11) |\
				((GPIOA12_ENABLE)<<12) | ((GPIOA13_ENABLE)<<13) | ((GPIOA14_ENABLE)<<14) | ((GPIOA15_ENABLE)<<15))
#define GPIOA_MSK2		((3*!!(GPIOA00_ENABLE)) | ((3*!!(GPIOA01_ENABLE))<<2) | ((3*!!(GPIOA02_ENABLE))<<4) | ((3*!!(GPIOA03_ENABLE))<<6) |\
				((3*!!(GPIOA04_ENABLE))<<8) | ((3*!!(GPIOA05_ENABLE))<<10) | ((3*!!(GPIOA06_ENABLE))<<12) | ((3*!!(GPIOA07_ENABLE))<<14) |\
				((3*!!(GPIOA08_ENABLE))<<16) | ((3*!!(GPIOA09_ENABLE))<<18) | ((3*!!(GPIOA10_ENABLE))<<20) | ((3*!!(GPIOA11_ENABLE))<<22) |\
				((3*!!(GPIOA12_ENABLE))<<24) | ((3*!!(GPIOA13_ENABLE))<<26) | ((3*!!(GPIOA14_ENABLE))<<28) | ((3UL*!!(GPIOA15_ENABLE))<<30))
#define GPIOA_MSK_AFRL		((15*!!(GPIOA00_ENABLE)) | ((15*!!(GPIOA01_ENABLE))<<4) | ((15*!!(GPIOA02_ENABLE))<<8) | ((15*!!(GPIOA03_ENABLE))<<12) |\
				((15*!!(GPIOA04_ENABLE))<<16) | ((15*!!(GPIOA05_ENABLE))<<20) | ((15*!!(GPIOA06_ENABLE))<<24) | ((15UL*!!(GPIOA07_ENABLE))<<28))
#define GPIOA_MSK_AFRH		((15*!!(GPIOA08_ENABLE)) | ((15*!!(GPIOA09_ENABLE))<<4) | ((15*!!(GPIOA10_ENABLE))<<8) | ((15*!!(GPIOA11_ENABLE))<<12) |\
				((15*!!(GPIOA12_ENABLE))<<16) | ((15*!!(GPIOA13_ENABLE))<<20) | ((15*!!(GPIOA14_ENABLE))<<24) | ((15UL*!!(GPIOA15_ENABLE))<<28))
и т.д. для всех портов GPIOA..K
а еще ниже — функции:
typedef struct{
	unsigned int MODER;
	unsigned int OTYPER;
	unsigned int OSPEEDR;
	unsigned int PUPDR;
	unsigned int ODR;
	unsigned int LCKR;
	unsigned int AFRL;
	unsigned int AFRH;
}GPIO_Setup_TypeDef;
typedef struct{
	unsigned int mask1;
	unsigned int mask2;
	unsigned int mask_AFRL;
	unsigned int mask_AFRH;
}GPIO_Mask_TypeDef;
#if GPIOA_ENABLE == 1
static const GPIO_Setup_TypeDef GPIOA_Setup = {GPIOA_MODER, GPIOA_OTYPER, GPIOA_OSPEEDR, GPIOA_PUPDR, GPIOA_ODR, GPIOA_LCKR, GPIOA_AFRL, GPIOA_AFRH};
static const GPIO_Mask_TypeDef GPIOA_Mask = {GPIOA_MSK1, GPIOA_MSK2, GPIOA_MSK_AFRL, GPIOA_MSK_AFRH};
#endif
#if GPIOB_ENABLE == 1
static const GPIO_Setup_TypeDef GPIOB_Setup = {GPIOB_MODER, GPIOB_OTYPER, GPIOB_OSPEEDR, GPIOB_PUPDR, GPIOB_ODR, GPIOB_LCKR, GPIOB_AFRL, GPIOB_AFRH};
static const GPIO_Mask_TypeDef GPIOB_Mask = {GPIOB_MSK1, GPIOB_MSK2, GPIOB_MSK_AFRL, GPIOB_MSK_AFRH};
#endif
#if GPIOC_ENABLE == 1
static const GPIO_Setup_TypeDef GPIOC_Setup = {GPIOC_MODER, GPIOC_OTYPER, GPIOC_OSPEEDR, GPIOC_PUPDR, GPIOC_ODR, GPIOC_LCKR, GPIOC_AFRL, GPIOC_AFRH};
static const GPIO_Mask_TypeDef GPIOC_Mask = {GPIOC_MSK1, GPIOC_MSK2, GPIOC_MSK_AFRL, GPIOC_MSK_AFRH};
#endif
#if GPIOD_ENABLE == 1
static const GPIO_Setup_TypeDef GPIOD_Setup = {GPIOD_MODER, GPIOD_OTYPER, GPIOD_OSPEEDR, GPIOD_PUPDR, GPIOD_ODR, GPIOD_LCKR, GPIOD_AFRL, GPIOD_AFRH};
static const GPIO_Mask_TypeDef GPIOD_Mask = {GPIOD_MSK1, GPIOD_MSK2, GPIOD_MSK_AFRL, GPIOD_MSK_AFRH};
#endif
#if GPIOE_ENABLE == 1
static const GPIO_Setup_TypeDef GPIOE_Setup = {GPIOE_MODER, GPIOE_OTYPER, GPIOE_OSPEEDR, GPIOE_PUPDR, GPIOE_ODR, GPIOE_LCKR, GPIOE_AFRL, GPIOE_AFRH};
static const GPIO_Mask_TypeDef GPIOE_Mask = {GPIOE_MSK1, GPIOE_MSK2, GPIOE_MSK_AFRL, GPIOE_MSK_AFRH};
#endif
#if GPIOF_ENABLE == 1
static const GPIO_Setup_TypeDef GPIOF_Setup = {GPIOF_MODER, GPIOF_OTYPER, GPIOF_OSPEEDR, GPIOF_PUPDR, GPIOF_ODR, GPIOF_LCKR, GPIOF_AFRL, GPIOF_AFRH};
static const GPIO_Mask_TypeDef GPIOF_Mask = {GPIOF_MSK1, GPIOF_MSK2, GPIOF_MSK_AFRL, GPIOF_MSK_AFRH};
#endif
#if GPIOG_ENABLE == 1
static const GPIO_Setup_TypeDef GPIOG_Setup = {GPIOG_MODER, GPIOG_OTYPER, GPIOG_OSPEEDR, GPIOG_PUPDR, GPIOG_ODR, GPIOG_LCKR, GPIOG_AFRL, GPIOG_AFRH};
static const GPIO_Mask_TypeDef GPIOG_Mask = {GPIOG_MSK1, GPIOG_MSK2, GPIOG_MSK_AFRL, GPIOG_MSK_AFRH};
#endif
#if GPIOH_ENABLE == 1
static const GPIO_Setup_TypeDef GPIOH_Setup = {GPIOH_MODER, GPIOH_OTYPER, GPIOH_OSPEEDR, GPIOH_PUPDR, GPIOH_ODR, GPIOH_LCKR, GPIOH_AFRL, GPIOH_AFRH};
static const GPIO_Mask_TypeDef GPIOH_Mask = {GPIOH_MSK1, GPIOH_MSK2, GPIOH_MSK_AFRL, GPIOH_MSK_AFRH};
#endif
#if GPIOI_ENABLE == 1
static const GPIO_Setup_TypeDef GPIOI_Setup = {GPIOI_MODER, GPIOI_OTYPER, GPIOI_OSPEEDR, GPIOI_PUPDR, GPIOI_ODR, GPIOI_LCKR, GPIOI_AFRL, GPIOI_AFRH};
static const GPIO_Mask_TypeDef GPIOI_Mask = {GPIOI_MSK1, GPIOI_MSK2, GPIOI_MSK_AFRL, GPIOI_MSK_AFRH};
#endif
#if GPIOJ_ENABLE == 1
static const GPIO_Setup_TypeDef GPIOJ_Setup = {GPIOJ_MODER, GPIOJ_OTYPER, GPIOJ_OSPEEDR, GPIOJ_PUPDR, GPIOJ_ODR, GPIOJ_LCKR, GPIOJ_AFRL, GPIOJ_AFRH};
static const GPIO_Mask_TypeDef GPIOJ_Mask = {GPIOJ_MSK1, GPIOJ_MSK2, GPIOJ_MSK_AFRL, GPIOJ_MSK_AFRH};
#endif
#if GPIOK_ENABLE == 1
static const GPIO_Setup_TypeDef GPIOK_Setup = {GPIOK_MODER, GPIOK_OTYPER, GPIOK_OSPEEDR, GPIOK_PUPDR, GPIOK_ODR, GPIOK_LCKR, GPIOK_AFRL, GPIOK_AFRH};
static const GPIO_Mask_TypeDef GPIOK_Mask = {GPIOK_MSK1, GPIOK_MSK2, GPIOK_MSK_AFRL, GPIOK_MSK_AFRH};
#endif
static uint32_t Gpio_Lock(GPIO_TypeDef *GPIO, uint16_t mask)
	uint32_t first = (1UL<<16) | mask;
	GPIO->LCKR = first;
	GPIO->LCKR = mask;
	GPIO->LCKR = first;
	GPIO->LCKR;
	return GPIO->LCKR;
static void Init_Gpio_Once_hal(GPIO_TypeDef *GPIO, const GPIO_Setup_TypeDef *SourceGPIO, const GPIO_Mask_TypeDef* Mask)
	GPIO->AFR[0] = (GPIO->AFR[0] & ~Mask->mask_AFRL) | (SourceGPIO->AFRL & Mask->mask_AFRL);
	GPIO->AFR[1] = (GPIO->AFR[1] & ~Mask->mask_AFRH) | (SourceGPIO->AFRH & Mask->mask_AFRH);
	GPIO->PUPDR = (GPIO->PUPDR & ~Mask->mask2) | (SourceGPIO->PUPDR & Mask->mask2);
	GPIO->OTYPER = (GPIO->OTYPER & ~Mask->mask1) | (SourceGPIO->OTYPER & Mask->mask1);
	GPIO->OSPEEDR = (GPIO->OSPEEDR & ~Mask->mask2) | (SourceGPIO->OSPEEDR & Mask->mask2);
	GPIO->ODR = (GPIO->ODR & ~Mask->mask1) | (SourceGPIO->ODR & Mask->mask1);
	GPIO->MODER = (GPIO->MODER & ~Mask->mask2) | (SourceGPIO->MODER & Mask->mask2);
	if(Mask->mask1 & SourceGPIO->LCKR)
		if(Gpio_Lock(GPIO, Mask->mask1 & SourceGPIO->LCKR) != ((Mask->mask1 & SourceGPIO->LCKR)|0x00010000))
			NVIC_SystemReset();
static void Init_Gpio_hal(void)
	RCC->AHB1ENR |= (RCC_AHB1ENR_GPIOAEN * !!GPIOA_ENABLE)|
			(RCC_AHB1ENR_GPIOBEN * !!GPIOB_ENABLE)|
			(RCC_AHB1ENR_GPIOCEN * !!GPIOC_ENABLE)|
			(RCC_AHB1ENR_GPIODEN * !!GPIOD_ENABLE)|
			(RCC_AHB1ENR_GPIOEEN * !!GPIOE_ENABLE)|
			(RCC_AHB1ENR_GPIOFEN * !!GPIOF_ENABLE)|
			(RCC_AHB1ENR_GPIOGEN * !!GPIOG_ENABLE)|
			(RCC_AHB1ENR_GPIOHEN * !!GPIOH_ENABLE)|
			(RCC_AHB1ENR_GPIOIEN * !!GPIOI_ENABLE)|
			(RCC_AHB1ENR_GPIOJEN * !!GPIOJ_ENABLE)|
			(RCC_AHB1ENR_GPIOKEN * !!GPIOK_ENABLE);
	Init_Gpio_Once_hal(GPIOA, &GPIOA_Setup, &GPIOA_Mask);
#endif
	Init_Gpio_Once_hal(GPIOB, &GPIOB_Setup, &GPIOB_Mask);
#endif
	Init_Gpio_Once_hal(GPIOC, &GPIOC_Setup, &GPIOC_Mask);
#endif
	Init_Gpio_Once_hal(GPIOD, &GPIOD_Setup, &GPIOD_Mask);
#endif
	Init_Gpio_Once_hal(GPIOE, &GPIOE_Setup, &GPIOE_Mask);
#endif
	Init_Gpio_Once_hal(GPIOF, &GPIOF_Setup, &GPIOF_Mask);
#endif
	Init_Gpio_Once_hal(GPIOG, &GPIOG_Setup, &GPIOG_Mask);
#endif
	Init_Gpio_Once_hal(GPIOH, &GPIOH_Setup, &GPIOH_Mask);
#endif
	Init_Gpio_Once_hal(GPIOI, &GPIOI_Setup, &GPIOI_Mask);
#endif
	Init_Gpio_Once_hal(GPIOJ, &GPIOJ_Setup, &GPIOJ_Mask);
#endif
	Init_Gpio_Once_hal(GPIOK, &GPIOK_Setup, &GPIOK_Mask);
#endif
теперь в модуле, где требуется настроить все порты делаем:
#include "stm32f4xx_gpio_hal.h"
int main(void)
    Init_Gpio_hal();
Главная фишка в том, что если перейти в режим Wizard, то увидим приятную картинку настроек:
И еще бонус: Программа по настройке портов занимает минимум места на флеш.
UPD:
ссылка
  • +14
  • 05 марта 2015, 12:54
  • Mihail
Файлы в топике: stm32f4xx_gpio_hal.zip
Комментарии (44)
жду отзывы!
locked впрочем можно вывести иначе, для каждого порта так же в настройках прописать, сразу не подумал об этом…
обновил, как и обещал
А под другие F0,F1,F2,F3 и под Kinetis есть подобное? Ваш код — исходники закрыты?
не писал…
файл свободен для скачивания
а наконец врубился :)
А теперь что будет, если мы сделаем Init_Gpio_hal(3)?
Вижу, ничего плохого. Обычная подъёбка ошибка препроцессора тут не работает.
все заблокируется как и положено, но вскоре я выведу эту опцию поканально
А в чем прикол? Вроде ж функция Init_Gpio_hal не принимает параметров вообще?
прикол в том, что несколько часов назад принимала, а теперь нет))
раньше в настройках отсутствовал параметр «Locked setup registers». А функция первоначально выглядела так:
static void Init_Gpio_hal(uint8_t locked)
Круто. Молодец. Плюсанул.
Вот думаю, стоит ли делать настройку выводов по маске, чтобы иметь возможность пропускать настройку некоторых выводов?
О как, до чего дошел прогресс) Т.е. можно делать визарды для настройки чего угодно, даже своих модулей/библиотек?
именно так!
Годная фича, однако.
Эта фича еще в 2005 году была, в uVision 2.
У меня первый пк появился в 2006 только)
Люто плюсую! Надеюсь вы не относитесь к адептам, которые на форуме разжигали холивары регистры/SPL. Очень полезная фича Keil'a и грамотное применение. Но вот наметилась тенденция перехода на другие IDE.
если наметился переход И другая IDE не поддерживает Wizard — что ж, печалька. Но можно править и ручками!
А в иаре подобного нету?
лично я без понятия. IAR никогда особо не заботился о юзабельности своей программы.
нет
Согласен с коллегами выше – фича удобная. Я когда то писал свою (аналогичную, но в виде отдельной программы и без «фатального недостатка») GUI конфигурлику (на входе шаблон в XML, на выходе *.h с установленными дефайнами).
Единственное – у вас в коде слишком много «копи-паста», лучше бы вынести повторяющийся код в инлайн функции, макросы…
это можно. Тогда уж не в инлайн, а сформировать константные структуры данных, и по человечески передавать их в одну функцию.
Нет предела совершенству
Всегда думал что Configuration Wizard у Кейла это примочка только для Сишников. По роду деятельности мне не часто приходится писАть свое на С, больше исправлять и дорабатывать чужое на ассемблере. Поэтому на Configuration Wizard просто не обращал внимание, думал не мое.
После этой статьи решил почитать, и обнаружил: «Мастер настроек, встроенная программа редактора для генерации GUI-как элементы управления конфигурацией на ассемблере, C / C ++, или файлов инициализации. Используйте Мастер настройки аннотаций в исходном коде для создания элементов управления.»
О как! Теперь буду пробовать прикрутить это к ассемблеру. Автору плюс.
Мне кажется, что название статьи немного вводит в заблуждение. Ведь все это справедливо только для среды Keil, применяемый контроллер, да и язык не очень влияет. Скорее название должно звучать так — «Настройка GPIO портов для IDE Keil на уровне препроцессора».
Рано обрадовался, для ассемблерного проекта (главный файл asm) препроцессор вообще не вызывается, а у ассемблера функция FUNC void Setup (void) вызывает ступор.
Вернее не так, сам ассемблер у Keil двупроходный, имеет собственный препроцессор. Но вот как заставить сишный препроцессор предварительно обработать ассемблерный проект (главный файл a51, а не asm), так и не понял. Печалька…
не писал на ассемблере под кейл, не могу ничего говорить по этому поводу. Но, как мне кажется, препроцессор должен работать и на файлах типа .s Про wizard: Чтобы он начал работать необходимо иметь точку входа, которая определяется строкой:
// <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>>
ну и конец определяется так:
// <<< end of configuration section >>>
Далее нужно файл сохранить, закрыть и открыть заново. После этих манипуляций появится дополнительная вкладка Configuration wizard
Если правильно понимаю, файлы типа .s применяются в сишных проектах для ассемблерных файлов. Т.е. чисто ассемблерный проект нужно будет переделывать в смешанный С/asm. Надо будет как то попробовать, хотя делать это только из-за Configuration Wizard? Сомнительно…
Попробовал вставить строки
в подключаемый файл А51, вкладка Configuration wizard появилась. Но когда между ними помещаю FUNC void Setup (void), получаю SINTAX ERROR. Может обьявление функции неверно?
функция объявлена не верно, если она объявлена так, как вы пишите.
вы писали:
Не учитывая синтаксис макроса(?) FUNC писать нужно так:
FUNC void Setup(void)
. Видите разницу?
Конечно же я имел в виду строки
проверил у себя в проекте:
вставил строку следующим образом:
//  <e> GPIOA
<strong>void func(void);
</strong>#define GPIOA_ENABLE 1
//    <e> GPIOA 00
//    </e>
Все прекрасно летает
//  <e> GPIOA
void func(void);
//    <e> GPIOA 00
//    </e>
И даже файл STARTUP.A51 имеет конфигурационное меню. Все проясняется…
У меня в ассемблерном файле *.А51 тоже появляется меню после строк
И пункты меню могу нарисовать. Но чтобы присвоить, надо обьявить функцию в С стиле. Пробовал по разному:
void Setup(void)
void func(void)
ответ один — SINTAX ERROR
В папке Кейл нашел проект, где Configuration Wizard расположен в А51 файле. И сишняя функция в нем не обьявлена. С ходу не разобраться, надо почитать, поэкспериментировать. Файл Start954.a51 в каталоге Examples\NXP LPC954\Blinky. Буду пробовать…
По просьбам читателей изменил названия заголовка на более подходящий
добавил маску по настройке каждого пина. Теперь имеется возможность не конфигурить скажем GPIOA13 и GPIOA14 (используются для SW отладки). Достаточно выключить галочки напротив этих выводов. Еще убрал простыню копипастов, оформил все в небольшие функции.
