CRC32: на STM32 как на компе или на компе как на STM32.
И он, в общем-то, работает. Но только контрольная сумма почему-то не совпадает с таковой, рассчитанной софтварно.
В гугле обычно 2 типа вопросов:
- Как хардварно посчитать на STM32 побайтовую CRC
- Как посчитать софтово CRC так, чтоб она совпала с хардовой на STM32
Софтварно CRC32 обычно считается побайтово и (как в эзернете) — младшим битом вперёд, сдвиг LSFR — вправо, в сторону младшего бита, поэтому используется реверсированный полином 0xEDB88320.
Регистр данных же в CRC блоке STM32 — 32х-битный и сдвигается в сторону старшего бита.
Чтоб понять, почему так, немного иллюстрации:
- Во-первых, CRC — побитовая функция. параллельный подсчёт CRC — плюшки из следствий математики двоичных полиномов.
- порядок загрузки бит в LSFR не должен нарушаться в зависимости от разрядности и остроконечности архитектуры
Т.е., CRC32 на STM32 можно посчитать так же, как и принято в ethernet. Для этого надо реверсировать входные слова и реверсировать в итоге контрольную сумму. Это работает только для длины, кратной 4.
Сперва совтварная реализация.
Инициализируем таблицы остатков для быстрого вычисления CRC:
static uint32_t crc32_table[256];
static uint32_t crc32r_table[256];
#define CRC32_POLY 0x04C11DB7
#define CRC32_POLY_R 0xEDB88320
static void crc32_init(void)
int i, j;
uint32_t c, cr;
for (i = 0; i < 256; ++i) {
cr = i;
c = i << 24;
for (j = 8; j > 0; --j) {
c = c & 0x80000000 ? (c << 1) ^ CRC32_POLY : (c << 1);
cr = cr & 0x00000001 ? (cr >> 1) ^ CRC32_POLY_R : (cr >> 1);
crc32_table[i] = c;
crc32r_table[i] = cr;
//printf("f[%02X]=%08X\t", i, crc32_table[i]);
//printf("r[%02X]=%08X\t", i, crc32r_table[i]);
//printf("\n");
Побайтовое вычисление «нормальной CRC»:
uint32_t crc32_byte(uint32_t init_crc, uint8_t *buf, int len)
uint32_t v;
uint32_t crc;
crc = ~init_crc;
while(len > 0) {
v = *buf++;
crc = ( crc >> 8 ) ^ crc32r_table[( crc ^ (v ) ) & 0xff];
len --;
return ~crc;
Вычисление CRC как на CRC блоке STM32:
uint32_t crc32_stm32(uint32_t init_crc, uint32_t *buf, int len)
uint32_t v;
uint32_t crc;
crc = ~init_crc;
while(len >= 4) {
v = htonl(*buf++);
crc = ( crc << 8 ) ^ crc32_table[0xFF & ( (crc >> 24) ^ (v ) )];
crc = ( crc << 8 ) ^ crc32_table[0xFF & ( (crc >> 24) ^ (v >> 8) )];
crc = ( crc << 8 ) ^ crc32_table[0xFF & ( (crc >> 24) ^ (v >> 16) )];
crc = ( crc << 8 ) ^ crc32_table[0xFF & ( (crc >> 24) ^ (v >> 24) )];
len -= 4;
if(len) {
switch(len) {
case 1: v = 0xFF000000 & htonl(*buf++); break;
case 2: v = 0xFFFF0000 & htonl(*buf++); break;
case 3: v = 0xFFFFFF00 & htonl(*buf++); break;
return ~crc;
Тут я применил htonl чтоб байты в слове были в определённом порядке независимо от LE/BE: сначала в LSFR заправляется байт, который лежит в памяти по смещению 3 (как на рисунке). Ещё, остаток сообщения, не влезающий в 4х-байтовое слово дополняется нулями справа и CRC досчитвается дальше.
Можно писать конструкцию типа такой (вычислять CRC кусками):
printf("crc32_byte = %08X\n", crc32_byte(crc32_byte(0, "12345", 5), "6789", 4));
printf("crc32_stm32 = %08X\n", crc32_stm32(crc32_stm32(0, "1234", 4), "56789", 5));
Вот то, что получается:
crc32_byte(«123456789») = CBF43926
crc32_stm32(«123456789») = 500E6FA8
crc32_byte(«12345678») = 9AE0DAAF
crc32_stm32(«12345678») = 0103AB06
Теперь код для STM32:
Сперва чисто хардварная CRC (ей соответствует софтовая crc32_stm32):
uint32_t crc32_native(char *bfr, int len, int clear) {
int l;
uint32_t *p, x, crc;
l = len / 4;
p = (uint32_t*)bfr;
x = p[l];
if(clear) CRC_ResetDR();
while(l--) {
crc = CRC_CalcCRC(*p++);
switch(len & 3) {
case 1: crc = CRC_CalcCRC(x & 0x000000FF); break;
case 2: crc = CRC_CalcCRC(x & 0x0000FFFF); break;
case 3: crc = CRC_CalcCRC(x & 0x00FFFFFF); break;
return 0xFFFFFFFF ^ crc;
Далее сделаем «как на софте», или «как в ethernet». Благо, в ARM есть инструкция для реверсирования бит.
Но это не всё. Ведь если пораскинуть мозгами, то можно добавить вкусную плюшку — сосчитать-таки побайтовую CRC на аппаратном блоке.
Нужно просто вычислить полином-остаток от оставшегося куска и добавить его к уже посчитанной пословно CRC. Остаток — это по сути та же CRC, но с начальным состоянием LSFR=0 (см инициализацию таблицы остатков). Но вот беда — CRC_ResetDR может установить регистр CRC только в 0xFFFFFFFF. Слава яйцам, что нам надо именно 0, а не что-то ещё. Одно из свойств CRC состоит в том, что если к сообщению приписать его CRC, то CRC нового сообщения будет равна 0. Другими словами, если мы подадим в регистр CRC то, что мы из него считали, то в результате получится 0. Теперь осталось заправить в регистр кусочек из одного, двух или трёх оставшихся байт — et voila, забираем наш полином-остаток и добавляем его к CRC.
Ниже код:
uint32_t reverse_32(uint32_t data)
asm("rbit r0,r0");
return data;
uint32_t crc32_ether(char *buf, int len, int clear)
uint32_t *p = (uint32_t*) buf;
uint32_t crc, crc_reg;
if(len >=4) {
while(len >= 4) {
crc_reg = CRC_CalcCRC(reverse_32(*p++));
len -= 4;
} else {
crc = 0xFFFFFFFF;
crc_reg = CRC_CalcCRC(0xEBABAB);
crc = reverse_32(crc_reg);
if(len) {
CRC_CalcCRC(crc_reg);
switch(len) {
case 1:
crc_reg = CRC_CalcCRC(reverse_32((*p & 0xFF) ^ crc) >> 24);
crc = ( crc >> 8 ) ^ reverse_32(crc_reg);
break;
case 2:
crc_reg = CRC_CalcCRC(reverse_32((*p & 0xFFFF) ^ crc) >> 16);
crc = ( crc >> 16 ) ^ reverse_32(crc_reg);
break;
case 3:
crc_reg = CRC_CalcCRC(reverse_32((*p & 0xFFFFFF) ^ crc) >> 8);
crc = ( crc >> 24 ) ^ reverse_32(crc_reg);
break;
return ~crc;
Вот, как-то так, думаю, многим пригодится.
P.S. бонус:
uint8_t pkt_alt[] = {
0x00, 0x10, 0xA4, 0x7B, 0xEA, 0x80, 0x00, 0x12,
0x34, 0x56, 0x78, 0x90, 0x08, 0x00, 0x45, 0x00,
0x00, 0x2E, 0xB3, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x80, 0x11,
0x05, 0x40, 0xC0, 0xA8, 0x00, 0x2C, 0xC0, 0xA8,
0x00, 0x04, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x1A,
0x2D, 0xE8, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05,
0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D,
0x0E, 0x0F, 0x10, 0x11, 0xB3, 0x31, 0x88, 0x1B
uint8_t pkt_alt_d[] = {
0x00, 0xC0, 0x02, 0x37, 0x57, 0x28, 0x00, 0x10,
0xA4, 0x7B, 0xEA, 0x80, 0x08, 0x00, 0x45, 0x00,
0x00, 0x3C, 0x02, 0x24, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01,
0xB7, 0x47, 0xC0, 0xA8, 0x00, 0x04, 0xC0, 0xA8,
0x00, 0x01, 0x08, 0x00, 0x42, 0x5C, 0x02, 0x00,
0x09, 0x00, 0x61, 0x62, 0x63, 0x64, 0x65, 0x66,
0x67, 0x68, 0x69, 0x6A, 0x6B, 0x6C, 0x6D, 0x6E,
0x6F, 0x70, 0x71, 0x72, 0x73, 0x74, 0x75, 0x76,
0x77, 0x61, 0x62, 0x63, 0x64, 0x65, 0x66, 0x67,
0x68, 0x69, 0x62, 0x31, 0xC5, 0x4E
uint8_t pkt_xil[] = {
0x00, 0x0A, 0xE6, 0xF0, 0x05, 0xA3, 0x00, 0x12,
0x00, 0x30, 0xB3, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x80, 0x11,
0x72, 0xBA, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0A, 0x00,
0x00, 0x02, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x1C,
0x89, 0x4D, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05,
0x0E, 0x0F, 0x10, 0x11, 0x12, 0x13,
0x7A, 0xD5, 0x6B, 0xB3
это, если кому надо, реальные ethernet-фреймы с CRC32 FCS
- +13
- 09 октября 2013, 00:43
- scaldov
да конечно, я знаю правила. просто про постоянно забываю.
а вот вам, думаю, надо освежить свою память, т.к., например, оскорблять участников форума — запрещено.
а вот вам, думаю, надо освежить свою память, т.к., например, оскорблять участников форума — запрещеноБанить таких надо вообще с сайта, если участников оскорбляют.
- Papandopala
- 13 октября 2013, 12:08
А кроме этернета, контрольная сумма с таким полиномом еще в каком-то протоколе используется?
- count_enable
- 09 октября 2013, 11:29
У вас в crc32_ether ошибка.
Если длинна буфера будет кратна 4 то тогда у вас будет возвращатся 0.
Так-как так-как переменная crc в while не изменяется.
И еще зачем вам дополнительная переменная p(uint32_t *p = (uint32_t*) buf;)
верно, забыл перепастить из финального исходника.
надо поднять crc = reverse_32(crc_reg); на скобку выше (поправил в статье).
так buf это char*, а мы тащим словами. поэтому.
кстати, компиляторы идеально утилизируют регистры. так что, с лишними переменными щас можно не париться. для этого используются RTL-паттерны.
Да понятно что компилятор их соптимизирует.
Кстати вопрос
Это кокраз и есть запись в CRC_DR 0xFFFFFFFF?
Да и спасибо за статью.
Кстати вопрос
да, это из STM32f1xx-STL, эта ф-я записывает бит0 в регистре CRC->CR, и блок CRC инициализирует CRC->DATA значением 0xFFFFFFFF
До хардварного расчета пока еще ручки не добирались, все как-то софтово считается, ибо копипастится их разных других мест, где раньше аппаратного CRC никак небыло. Прозреваю, что потратил бы какое-то количество времени, чтобы вкурить этот момент при необходимости (а она, как водится, рано или поздно появится), так что спасибо за аттеншн.
- darksimpson
- 12 октября 2013, 22:58
public class CRC32
static UInt32[] Crc32Table = new UInt32[] {
0x00000000,0x04C11DB7,0x09823B6E,0x0D4326D9,
0x130476DC,0x17C56B6B,0x1A864DB2,0x1E475005,
0x2608EDB8,0x22C9F00F,0x2F8AD6D6,0x2B4BCB61,
0x350C9B64,0x31CD86D3,0x3C8EA00A,0x384FBDBD
static UInt32 DR;
public static void Reset()
DR = 0xFFFFFFFF;
public static void Write(UInt32 data)
DR = DR ^ data;
DR = (DR << 4) ^ Crc32Table[DR >> 28];
public static UInt32 Read()
return DR;
Проблемы несовпадения CRC при использовании аппаратного CRC-юнита описаны на сайте ST и на electronix
Писал в своё время
Писал в своё время
inline unsigned int revbit(unsigned int Data)
asm("rbit r0,r0"); //Аргумент передаётся через r0. Над ним и выполнить команду rbit
return Data;
unsigned int CalcCRC32(unsigned char *Buf, unsigned int Len)
unsigned int i;
unsigned int Temp;
RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_CRCEN; //Разрешить тактирование CRC-юнита
CRC->CR = 1;
asm("nop"); //Аппаратная готовность за 4 такта, жду...
asm("nop");
asm("nop");
// Аппаратный CRC-расчёт работает с 32-битными словами. Т.е. сразу по 4 байта из входной последовательности
i = Len >> 2;
while(i--)
Temp = *((unsigned int*)Buf);
Temp = revbit(Temp); //Переставить биты во входных данных
CRC->DR = Temp;
Buf += 4;
Temp = CRC->DR;
Temp = revbit(Temp); //Переставить биты в выходных данных
// Обработать оставшиеся байты (классическим не аппаратным методом), если их число не было кратно 4
i = Len & 3;
while(i--)
Temp ^= (unsigned int)*Buf++;
for(int j=0; j<8; j++)
if (Temp & 1)
Temp = (Temp >> 1) ^ 0xEDB88320;
Temp >>= 1;
Temp ^= 0xFFFFFFFFul;
return Temp;
Спасибо за статью. Не один день убил разбираясь почему crc не совпадают. Чаниковский вопрос — keil Не принимает
asm(«rbit r0,r0»); И в гугле ответ как-то не нашел-(
- pistoletov
- 20 октября 2015, 19:34
вы его даже не запускали, даю 146%.
а я тестировал конешно, но на последовательностях >=4, он уж 2 года работает во многих местах.
Вобщем, пропатчил, пользуйтесь наздоровье :)
проверка
на длине 3 CRC(«012»)=D5A06AB0
на длине 2 CRC(«01»)=CF412436
на длине 1 CRC(«0»)=F4DBDF21
проверка
Запускал, и даже переделал с претензией на большую скорость
uint32_t HW_CRC32(const uint8_t* pData, size_t count, uint32_t init) {
uint32_t crc;
uint32_t *p32 = (uint32_t*) pData;
size_t count32 = count >> 2;
if (0xFFFFFFFF == init)
CRC->CR |= CRC_CR_RESET;
while (count32--) {
CRC->DR = __RBIT(*p32++);
crc = __RBIT(CRC->DR);
count = count % 4;
if (count) {
CRC->DR = __RBIT(crc);
switch (count) {
case 1:
CRC->DR = __RBIT((*p32 & 0x000000FF) ^ crc) >> 24;
crc = (crc >> 8) ^ __RBIT(CRC->DR);
break;
case 2:
CRC->DR = (__RBIT((*p32 & 0x0000FFFF) ^ crc) >> 16);
crc = (crc >> 16) ^ __RBIT(CRC->DR);
break;
case 3:
CRC->DR = __RBIT((*p32 & 0x00FFFFFF) ^ crc) >> 8;
crc = (crc >> 24) ^ __RBIT(CRC->DR);
break;
return ~crc;
Сброс делается при init = 0xFFFFFFFF
для совместимости с софтовой версией
Во-первых, ясное дело, что компилятор оперирует регистрами и прочими низкоуровневыми сущностями.
Во-вторых, я избавился от вызова функции
В третьих, imho,
В четвёртых, счётчик цикла у меня изменяется простым декрементом.
В пятых, цикл у меня короче, а значит и быстрее.
Вывод, на компилятор надейся, а сам не плошай.
reverse_32
применив __RBIT
. В третьих, imho,
CRC_CalcCRC
делает лишние телодвижения, которые компилятор не будет игнорировать, а эта функция у Вас в цикле вызывается. В четвёртых, счётчик цикла у меня изменяется простым декрементом.
цикл короче != быстрее
декремент или нет — всё равно. компилятор это норм оптимизирует. откройте получившийся код.
единственное что оптимизируется — это вызов
в вашем случае она инлайнится, в моём — нет. но по сравнению со скоростью вычисления в блоке CRC это неактуально
<br />
uint32_t CRC_CalcCRC(uint32_t Data)
CRC->DR = Data;
return (CRC->DR);
цикл короче != быстрееУ Вас что-то с мировоззрением. Разжёвываю, чем меньше команд выполняется в цикле, тем быстрее он заканчивается, и это постулат, который и ежу понятен.
Я вот не поленился и посчитал при дефолтных настройках компилятора у Вас цикл в 17 команд(вызовы учёл)
41 uint32_t CRC_CalcCRC(uint32_t Data)
42 {
\ _Z11CRC_CalcCRCj:
\ 00000000 0x0001 MOVS R1,R0
43 CRC->DR = Data;
\ 00000002 0x.... LDR.N R0,??DataTable3_1 ;; 0x40023000
\ 00000004 0x6001 STR R1,[R0, #+0]
44
45 return (CRC->DR);
\ 00000006 0x.... LDR.N R0,??DataTable3_1 ;; 0x40023000
\ 00000008 0x6800 LDR R0,[R0, #+0]
\ 0000000A 0x4770 BX LR ;; return
46 }
...53 uint32_t reverse_32(uint32_t data)
54 {
55 asm("rbit r0,r0");
\ _Z10reverse_32j:
\ 00000000 0xFA90 0xF0A0 rbit r0,r0
56 return data;
\ 00000004 0x4770 BX LR ;; return
57 };
65 while(len >= 4) {
\ ??crc32_ether_2:
\ 0000001A 0xF1B9 0x0F04 CMP R9,#+4
\ 0000001E 0xDB12 BLT.N ??crc32_ether_3
66 crc_reg = CRC_CalcCRC(reverse_32(*p++));
\ 00000020 0xF8D8 0x0000 LDR R0,[R8, #+0]
\ 00000024 0x.... 0x.... BL _Z10reverse_32j
\ 00000028 0xF118 0x0804 ADDS R8,R8,#+4
\ 0000002C 0x.... 0x.... BL _Z11CRC_CalcCRCj
\ 00000030 0x0007 MOVS R7,R0
67 len -= 4;
\ 00000032 0xF1B9 0x0904 SUBS R9,R9,#+4
\ 00000036 0xE7F0 B.N ??crc32_ether_2
68 }
, а у меня 10 15 while (count32--) {
\ ??HW_CRC32_0:
\ 0000001A 0x0028 MOVS R0,R5
\ 0000001C 0x1E45 SUBS R5,R0,#+1
\ 0000001E 0x2800 CMP R0,#+0
\ 00000020 0xD006 BEQ.N ??HW_CRC32_1
16 CRC->DR = __RBIT(*p32++);
\ 00000022 0x6820 LDR R0,[R4, #+0]
\ 00000024 0xFA90 0xF0A0 RBIT R0,R0
\ 00000028 0x1D24 ADDS R4,R4,#+4
\ 0000002A 0x.... LDR.N R7,??DataTable3_1 ;; 0x40023000
\ 0000002C 0x6038 STR R0,[R7, #+0]
\ 0000002E 0xE7F4 B.N ??HW_CRC32_0
17 }
Предлагаю закончить холивар, всё-равно никому он не интересен.
Весьма приглянулся этот код, что позволил себе немного шлифануть его еще:
Чтобы избежать проблем с выравниванием, входной параметр задан, как указатель на 32-битное целое. Однако, при вызове можно передавать хоть строку:
uint32_t crc32_zlib(const uint32_t *data, size_t cnt) {
uint32_t i;
CRC->CR = CRC_CR_RESET;
for (i = 0; i < (cnt / 4); i++) CRC->DR = __RBIT(data[i]);
uint32_t result = __RBIT(CRC->DR);
cnt = (cnt % 4) * 8;
if (cnt) {
CRC->DR = CRC->DR;
CRC->DR = __RBIT((data[i] & (0xFFFFFFFF >> (32 - cnt))) ^ result) >> (32 - cnt);
result = (result >> cnt) ^ __RBIT(CRC->DR);
return ~result;
crc32_zlib("just a test", 11)
Очень полезная статья. Спасибо большое.
Но для того, чтобы заставить работать под Atollic True Studio, код пришлось поправить(возможно, из за отключенной оптимизации).
Если конкретно, то ф-ция reverse_32(uint32_t data) в том виде, как в статье, у меня скомпилилась так:
Содержимое перевернутого r0 никуда не сохранялось, а потом затиралось содержимым r3 и поэтому переменная data выходила нетронутой :)
Если использовать cmsis, то переписать ф-цию можно так:
И скомпилированный код стал выглядеть так:
Оптимизация, повторюсь, отключена :), но даже так видно, что перевернутое содержимое регистра r3 сохраняется и в стек и в r0 и, конечно же, ф-ция расчета crc32_ether начинает работать правильно.
Вывод: прямое использование конструкций asm volatile(… чревато и требует контроля после каждой компиляции. Поэтому, по возможности, желательно использовать макросы обертки, вроде __RBIT(uint32_t).
Еще раз, статья золотая, спасибо.
08001920: mov r0, r3
08001922: adds r7, #32
08001924: mov sp, r7
08001926: pop {r7, pc}
155 {
reverse_32:
08001928: push {r7}
0800192a: sub sp, #12
0800192c: add r7, sp, #0
0800192e: str r0, [r7, #4]
156 asm volatile("rbit r0,r0""\n\t");
08001930: rbit r0, r0
157 return data;
08001934: ldr r3, [r7, #4]
159 };
08001936: mov r0, r3
08001938: adds r7, #12
0800193a: mov sp, r7
0800193c: pop {r7}
0800193e: bx lr
return(__RBIT(data));
mov r0, r3
155 {
reverse_32:
08001928: push {r7}
0800192a: sub sp, #20
08001930: ldr r3, [r7, #4]
08001932: str r3, [r7, #12]
531 __ASM volatile ("rbit %0, %1" : "=r" (result) : "r" (value) );
08001934: ldr r3, [r7, #12]
08001936: rbit r3, r3
0800193a: str r3, [r7, #8]
544 return(result);
0800193c: ldr r3, [r7, #8]
158 return(__RBIT(data));
0800193e: nop
159 };
08001940: mov r0, r3
08001942: adds r7, #20
08001944: mov sp, r7
08001946: pop {r7}
08001948: bx lr
0800194a: movs r0, r0
Комментарии (46)
