Форк программы stm32flash
Но получилось у него не очень.
Во-первых он не делал форк, а просто скопировал сырцы на gitorious, соответственно вышла байда — сырцы в одном месте, а багрепорты к ним в другом, да ещё и управлять этими репортами нельзя.
Во-вторых времени и сил на тестирование у него, похоже не нашлось. Во всяком случае, то что у него получилось у меня работало с косяками.
В-третьих он и сам сейчас куда-то пропал, говорит, времени на работу над софтиной мало.
В общем, я пришёл к выводу, что если кто-нибудь не форкнет, развитие этой полезной программы будет полным гемором. А так как я и сам успел немного покопаться в сырцах, то я решил, что я вполне имею моральное право создать форк. И создал — developer.berlios.de/projects/stmflasher/.
Лично мой вклад не очень большой, список патчей можно глянуть тут (до оформления форка) и тут (после форка) плюс кое-какие изменения посередине, диф для которых сформировать уже проблематично =). В основном это переработки интерфейса, багфиксы и мелкие улучшения.
Это с одной стороны. С другой — лично я в этой программе сейчас не сильно заинтересован (только с точки зрения развития опенсорса), так как полностью переключился на EFM32. Я обещаю какое-то время стараться поддерживать проект в жизнеспособном состоянии, но буду рад, если присоединится кто-то более заинтересованный. Ну и патчи/багрепорты/фича-реквесты всегда желательны.
ЗЫ: Готовую сборку под винды можно скачать здесь — developer.berlios.de/project/showfiles.php?group_id=13118. Там же, рядом, можно скачать ебилд для Gentoo (или подключить мой оверлей). Ещё планирую сформировать порт и пакет для фряхи. Сборок под другие никсы пока нету, так что собирайте руками. Для сборки нужен cmake.
UPDATE 21.06.2014:
Приношу всем заинтересованным свои извинения — последние год-полтора безумно загружен на работе и на опенсоурс и сообщество тупо не хватает сил и энергии. В связи с этим многое из того, что хотел так и не доделал, плюс прощёлкал смерть берлиоса (в итоге не выкачал историю SVN`а).
Выкладываю то, что у меня осталось (правда не уверен, что это самая крайняя версия).
- +12
- 24 февраля 2013, 11:51
- Alatar
- 2
stmflasher.zip, stmflasher_0.6.2.zip
Ну я бы не сказал, что безудержно, но да, на гитхабе уже штуки три есть. Но все они неактивные на данный момент. Проблема в том, что когда над программой работает только один человек, она рано или поздно становится ему не интересна. Я хочу попытаться привлечь побольше народу, хотя бы к тестированию и фидбеку. Правда, пока не знаю как.
По поводу помержиться — надо. Сейчас добавлю ещё немного функционала и гляну, что там у других нафоркано =).
Может список форков составим?
Я пока нашёл следующие:
code.google.com/p/stm32flash
gitorious.org/stm32flash
github.com/toxygen/stm32flash
github.com/strnadda/stm32flash
github.com/dlebed/stm32blctl
Ну я не ставил задачи, найти все форки, просто впечатление такое было когда интересовался, что форков много. Я взял один из и добавил загрузку кода в ram. Хотелось ещё как-то упростить cli интерфейс, но дело не дошло. Мой форк нигде не опубликован.
Планирую вернуться к stm32 а значит и сабжу. Но наверно я останусь при своем форке. Хотя если вы этим будете заниматься возможно проще будет предложить вам патч (если что-то нужно), чем поддерживать свой форк.
Посмотрел вашу версию, мне не нравиться только cmake, имхо того мэйк-файла что был до него хватало, и он был проще.
Остальные изменения на первый взгляд хороши, в логику работы -M сильно не лез, похоже это только указывает валидный диапазон адресов и возможность работать не по страницам.
Потестирую когда будет необходимость.
По поводу cmake — я тоже раньше считал все эти системы сборки излишними, пока не встала необходимость собирать свою серверную софтину на разных компах (а она тоже далеко не очень сложная). Cmake при достаточно простом и понятном программеру синтаксисе позволяет практически полностью абстрагироваться от платформы — я говорю что надо собрать и что установить, а как это сделать и где искать зависимости решает система. Бесплатным бонусом является генерация файла проекта для моей любимой IDE =).
По поводу -M можете и не смотреть особо — я как раз сейчас эту логику переписываю. Но основная идея да, в том, что бы максимально упростить и защитить от левых ошибок работу с разными областями памяти.
Комментарии (26)
