Используем сенсорную клавиатуру на STM32L-Discovery
Уже давно пришла отладочная плата STM32L-Discovery на базе STM32L152RB6, на борту которой помимо семисегментного дисплея присутствует сенсорная клавиатура, которую можно использовать как четыре сенсорных кнопки или один слайдер.
Собственно о данной клавиатуре и пойдет речь, посмотрим из чего она состоит и как её можно использовать, всем кому интересно добро пожаловать под кат.
Техническая сторона вопроса
Для работы со слайдером в МК используется три пары портов ввода\вывода, каждая пара из которых коммутируется аналоговым переключателем:
  • PA6, PA7 (группа 2)
  • PC4, PC5 (группа 9)
  • PB0, PB1 (группа 3)
Поэтому стоит обратить внимания на интерфейс маршрутизации (Routing interface) если приспичит работать с тачем без готовой библиотеки:
В даташите AN2869 подробно в картинках изображены принципы построения тачскира на МК, как видно из рисисунке, есть куча свободных портов и групп коммутации с помощью которых можно в общем установить 12 – 19 тачскрин кнопок, в зависимости сколько выводов у МК.
Используем Touch-Sensing Library
ST любезно предоставило библиотеку для управления тачскрином, она такая же жирная как PLL так как она содержит много лишнего кода для нашей платки и к тому же тянет за собой PLL. При большом желании можно все вкратце описать на примере работы с регистрами на прямую, но без повторения львиной доли кода TSL это будет трудновато, поэтому решил не изобретать велосипед заново а использовать уже стандартные функции по работе с тачем. Для начала скачаем и установим саму библиотеку. После добавим заголовочные файлы, для работы с функциями:
В main.c подключим заголовочный файл #include «stm32_tsl_api.h», в главной функции напишем код инициализирующий тач и осуществляющий обработку нажатий:
RCC_Configuration();
  //Инициализируем порты LCD
  Init_GPIOs ();
  //Настраиваем тач
  TSL_Init();
  sMCKeyInfo[0].Setting.b.IMPLEMENTED = 1;
  sMCKeyInfo[0].Setting.b.ENABLED = 1;
  sMCKeyInfo[0].DxSGroup = 0x00;
  //Включаем LCD
  LCD_GLASS_Init();
while(1){
  TSL_Action();
  //функция обработки слайдера как 4 раздельных кнопки
  Button();
Определим постоянные для обнаружения и позиции нажатия:
#define SLIDER_DETECTED (sMCKeyInfo[0].Setting.b.DETECTED)
#define SLIDER_POSITION (sMCKeyInfo[0].UnScaledPosition)
Функция вывода нажатия номера кнопки:
void Button(void){
  uint8_t *Message;
  //проверяем нажатие и его позицию
  if ((SLIDER_DETECTED)&&(TSLState == TSL_IDLE_STATE))
    if( SLIDER_POSITION <= 25 )
      Message = "1";
    if( (SLIDER_POSITION > 25 ) && (SLIDER_POSITION <= 110 ))
      Message = "2";
    if( (SLIDER_POSITION > 110 ) && (SLIDER_POSITION <= 200 ))
      Message = "3";
    if( SLIDER_POSITION > 200 )
      Message = "4";
   LCD_GLASS_DisplayString(Message);
  } //cбрасываем нажатие
  else if((!TSL_GlobalSetting.b.CHANGED) && (TSLState == TSL_IDLE_STATE))
Отталкиваясь от значения SLIDER_POSITION, можно вывести на дисплей где именно происходит касание, или перевести все это в проценты и использовать как обычный слайдер, для управления своей примочки. В заголовочном файле discover_functions.h имеется функция позволяющая работать с тачскрином в качестве слайдера: Slider_value().
В качестве примера выкладываю исходники проекта, в нем есть все, даже что-то лишние из заголовочных файлов можно найти, в общем подключена вся библиотека PLL и TSL. Хотелось как всегда рассказать больше и подробнее, но больше чем написано в доках рассказать пока нечего. Пока писал, вспомнил что где-то валяется сенсорная панелька от плеера, нужно её приделать к контроллеру и опробовать на практике что написано в AN2869, тогда то будет, что описать более значительно.
[1] AN2869
[2] STM32 Touch Sensing Library
[3] Проект для работы с сенсорной клавиатурой
[4] Вся документация к STM32-Discovery на базе STM32L152RB6
  • 26 августа 2011, 22:44
  • pkm
Комментарии (21)
Да ну… С библиотекой неинтересно. Расписал бы кто, как, например, происходит определение позиции на слайдере? И отчего он такой интересной формы?
  • _YS_
  • 28 августа 2011, 00:10
А ты апнот почитай. Форма интересная надо полагать для того, чтобы замерять положения пальца между площадками и вместо 4 позиций получить много. Похожие гребеночки в электронных штангелях. Сами гребенки имеют период около миллиметра, а с разрешением в 10мкм оно как раз определяет положение между ними.
Скурил аппноут. Никакой конкретики про работу с перекрывающимися сенсорами — только их дизайн.
форма такая-для линейности характеристики. и для экономии пинов контроллера=)
В стандартной прошивке на дискавери, мне показалось что тач работает довольно тормозно. Это фича прошивки? Можно сенсорную панель опрашивать быстрее?
  • ACE
  • 28 августа 2011, 02:15
По умолчанию время обнаружения касания 2 мс, думаю меньше ставить нет особого смысла могут быть лишние срабатывания от внешних возмущений.
Проблема стандартной прошивки вполне возможна, Slider_value в стандартной прошивке обрабатывается заметно если быстро пальцем елозить, но это еще из-за того что выставлена высокая скорость проверки касания, если пожертвовать точностью можно ускорить отображение. В общем для нормальной работы скорость вполне приемлемая.
Hi.
Спасибо за труды!
А вот проект скачать — УВЫ, 404
Пож-та, перезалейте.
Удачи!
либа есть на гитхабе
github.com/mobyfab/STM32F0XX-Touch-driver
прокоментируйте строчки кода пожалуйста, что откуда и как работает…
распишите подробнее, ни хрена не понятно. На русском нет толкового описания. А лепить по шаблону не понимаю что за чем невозможно.
на новом сайте st сам чёрт хрен сломает
на фотке видно, что сами сенсорные кнопки покрыты маской. Получается, что прямого контакта пальца с проводником не происходит?
Нет и не должно. Сенсоры емкостные.
Это радует))
Я так понял, для одной сенсорной кнопки нужна любые 2 ацп входа? Не подскажите, где можно почитать про реализацию сенсорной кнопки без этой здоровой библиотеки? Просто мне нужно всего лишь реагировать на 3 кнопки (не слайдер), поэтому не хотелось бы использовать крупную либу
для одной сенсорной кнопки достаточно одного _цифрового_ входа.
Но зачем тогда в дискавери для одной кнопки используется 2 порта?
точней, не порта, а пина
разные подходы.
гг, ясно))
И еще вопрос: если буду делать сенсорную кнопку с применением кондера+резистора+цифрового входа, то есть ли вероятность сжечь пин статикой? (на проводнике будет маска)
нет
я вообще очень много и долго игрался с голыми и много тыкал пальцами. ни один не сгорел.
синтетику на теле и шерстяное кресло не рассматриваем ;)
Сенсорные входы группируются по 4 штуки, соответственно в одной группе могут быть 3 кнопки и конденсатор, заряжаемый с них по очереди — по времени его заряда определяется наличие пальца у кнопки. Здесь же они развешаны на разные группы, каждой кнопке выходит по конденсатору, но обрабатываются одновременно.
