Кодграббер статичного кода.
внешний вид
После того, как открыл для себя покупки через интернет, оказалось у меня несколько устройств из Китая:
— сигнализация GSM с беспроводными датчиками и брелками постановки/снятия
— блок с 12 реле, управляемых от пульта
— дверной звонок с радиокнопкой
Вскрытие показало, что передающие брелки и датчики этих устройств практически одинаковые.
По названию микросхем Гугль подсказал, что принцип формирования пакетов у них одинаковый.
Далее описано как можно принимать и расшифровывать посылки с таких устройств.
Все эти устройства работают по одному протоколу
Для описания протокола приведу рисунки из datasheet на микросхемы SC2272 и RT1527.
пакет RT1527
Перед посылкой каждого пакета данных передаётся «бит синхронизации», преамбула.
Дело в том, что когда передатчик молчит, на выходе приёмника присутствует случайный шум. Частые случайные переключения «0»/«1».
Для того чтобы начать принимать полезные данные — ждём молчания на выходе приёмника — «бит синхронизации».
За битом синхронизации передаются сами данные. Здесь у разных микросхем — разная трактовка.
Например у RT1527 — короткий импульс = бит «0», длинный импульс = бит «1»,
тайминги RT1527
а у SC2272 — последовательность двух коротких = бит «0», последовательность двух длинных = бит «1», последовательность короткого и длинного — бит «F».
тайминги SC2272
Но в любом случае соотношение времён импульсов имеет некоторую закономерность:
если принять время короткого импульса за 1t, то
при передаче короткого импульса — соотношение импульса и паузы 1t/3t,
при передаче длинного импульса — соотношение импульса и паузы 3t/1t.
время передачи «бита синхронизации» будет 32t.
Время t для микросхем передатчиков задаётся внешним резистором Rosc.
Мне встречались значения 1,5M, 3,3M, 4.7М.
При продаже датчиков продавцы обычно указывают частоту, на которой работает датчик и резистор, задающий тайминги.
В некоторых датчиках джамперами выставляется Rosc и передаваемые биты.
универсальный датчик
при разных Rosc этого датчика получились следующие тайминги:
Rosc = 4.7M, 1t = 0.395ms, 3t = 1.211ms, 31t = 14.770ms
Rosc = 3.3M, 1t = 0.265ms, 3t = 0.838ms, 31t = 10.033ms
Rosc = 1.5M, 1t = 0.119ms, 3t = 0.392ms, 31t = 4.577ms
Обнаружив такое соотношение таймингов придумался следующий алгоритм приёма с автоматическим определением «биттайминга»:
1. Ждём чтобы на выходе приёмника уровень «0» был дольше чем 4мс — «бит синхронизации». Измеряем длительность этого «0», и по нему рассчитываем времена длинного и короткого импульса последующих передаваемых данных.
Ещё раз напомню — длительность «0» бита синхронизации 31t, короткого импульса 1t, длинного импульса 3t.
2. После приёма «бита синхронизации» пытаемся принять всю посылку. Следим, чтобы импульсы примерно попадали в рассчитанные времена, и учитываем что за коротким импульсом следует длинная пауза, за длинным импульсом — короткая пауза, после передачи пакета следует «бит синхронизации».
Если при приёме что-то не попало в своё время — сбрасываем приём и возвращаемся к ожиданию преамбулы.
3. После успешного приёма сохраняем в массив принятые биты, их количество и время 1t.
Зная всё это можем определить какой код был принят, и какой Rosc использовался на передатчике.
Перейдём к железу.
Все мои эти радиоустройства работают на частоте 315МГц. Только конпка от звонка «Космос» 433МГц.
Через интернет были приобретены модули на 315 и 433 Мгц. Там где я покупал продаются сразу в паре, приёмник+передатчик.
радиомодули приёмник и передатчик
Собрано в корпусе от пульта ИК ДУ. Специально был выбран наиболее «пузатый» пульт, места в нём оказалось достаточно.
Плату не разводил, технологией ЛУТ не владею. Поэтому всё сделано на макетной плате с кучей проводов, изоленты и термоклея.
внутренности
Контроллер STM32F103R6T6A. Для программирования по SWD используется аудио разъём jack3.5, установленный на место светодиода пульта ДУ.
Рядом разъём для SD карточки, на которую записываются успешно принятые коды.
SD карточка и jack 3.5 для программирования"
Включение устройства — вставлением SD карточки. При установке карточки замыкаются контакты и минус батареек подключается к минусу схемы.
замыкаем контакты - включаем питание
SD карточка подключена через SPI. У STM в этом семействе контроллеров есть аппаратный SDIO, но в контроллерах с большими объёмами памяти. То что в этом нет SDIO выяснилось уже после покупки контроллера. Поэтому пришлось переходить на SPI. В нём по-моему не поддерживаются SDHC карточки, благо нашлась какая-то старинная карточка на 16 Мб.
Индикатор от Nokia 1616. SPI 9-бит через «ногодрыг», прямое программное управление ножками контроллера. Подпаяться к индикатору проводками — то ещё развлечение, шаг 0.6мм, две штуки угробил, прежде чем получилось.
Приёмник никак не захотел работать от 3В, даже 4,5 ему мало.
Поэтому питание от двух Li-ion элементов 10440 размера AAA, установленных в штатные места пульта. Элементы чуть длиннее батареек ААА, но влезли. Дальше стабилизаторы на 5В для приёмника и 3.3В для контроллера и дисплея. Ток потребления схемы 35мА. На сколько хватает этих аккумуляторов пока не проверял.
Li-ion аккумуляторы в сравнении с ААА и АА
Так же установлены два передатчика, на 315 и 433МГц, к ним ещё не подступался. Теоретически — просто сформировать на входе передатчика требуемую нам последовательность импульсов.
Дополнительно в корпус устройства вкручено два винта, подключённых к контроллеру проводками — считыватель 1-wire шины, для запланированных экспериментов с домофонными ключами.
i-Button reader  :-)
Компилятор Keil. Исходники в приложении.
Для того чтобы использовать кнопки от пульта IR на вход контроллера подаётся сигнал, который шёл на излучающий светодиод.
Теория ИК ДУ много где описана, повторяться не буду.
Только в нашем случае получим сигнал не как с фотоприёмника, а модулированный. Импульсы единиц будут не сплошные, а виде пачки импульсов. Как в левой части рисунка.
IR
Программно обрабатываю это так: пока импульсы идут часто, значит принимаем «1» и просто суммируем времена этих коротких импульсов.
Когда пауза достаточно длинная, значит приняли «0», а всё предыдущее насуммированое было «1».
Если пауза совсем уж длинная, то значит передача закончилась, начинаем разбирать что мы там такого напринимали.
В итоге устройство умеет:
— определять нажатия на клавишах пульта
— принимать на частотах 315МГц и 433,92МГц одновременно, выделять и «расшифровывать» посылки указанного выше типа
— записывать в текстовый файл на SD карточку принятые коды
— читать код с домофонных таблеток
В перспективе:
— передавать произвольный код на частотах 315 и 433,92
— записывать перезаписываемые заготовки для домофонных ключей
С чего всё начиналось
P.S. Немного проясню откуда взялись здесь домофонные ключи. После всех экспериментов понял, что пользоваться сигнализацией, снятие с охраны у которой производится при помощи такого кода я не буду. Небезопасно это.
В итоге из GSM сигнализации был выпаян контроллер, проводками подпаян на его место STM32, и добавив к данной программе кусок для работы с SIM300, получил вполне вменяемую сигнализацию со снятием с охраны домофонным ключом.
  • +12
  • 10 августа 2012, 01:04
  • r_o_m_k_a
  • 3
Файлы в топике: Grabber STM32.zip, Encoders.zip, samples Logic-U.zip
Комментарии (24)
НИ ФИГА СЕБЕ!!! Лутом не владеете, а такой девайс запилили, да еще и на СТМ !
Да тут и Тиньки или PICа хватило бы. Алгоритм — то простой. Достаточно одного-двух таймеров, а с учетом того, что фактически однозадачный — так даже и с программными задержками.
Кстати, автор не помянул, (хотя это легко видно в даташитах), что в большинстве этих кодеков брелков (PT2264/PT2294, SC2262, SC2272 и их клонов), просто всегда поочередно передается состояние 12 входов. Часть из них соединена с кнопками, оставшиеся — используются для задания адреса, (обычно не более 7 штук), и соединяются на плате обычно капельками припоя с питанием или 0, или остаются свободными. Сответственно, и передается не 2 состояния (1 и 0), а 3, — 1, 0, и «Обрыв».
Состояние каждого входа передается ДВУМЯ импульсами! Период их равен 16 тактам генератора, длина — 4 или 8 тактов. Соответственно, передача состояния каждого входа — 32 такта.
Период синхроимпульса = 128 тактов, длина — 4 такта.
«0» — передается двумя короткими импульсами (по 4 такта).
«1» — передается двумя длинными импульсами (по 12 тактов).
«Обрыв» (плавающее состояние) — передается первым — коротким, вторым — длинным импульсами.
Вся кодовая последовательность = 128 тактов синхроимпульса + 384 такта на состояния 12 входов = 512 тактов генератора. Повторяется 4 раза подряд.
При длительном нажатии кнопки идет непрерывный повтор этих четверок.
Как видите, все еще проще. И необязательно мерять частоту генератора и вычислять длину импульсов. Достаточно сделать выборки с частотой раза в 2-3 выше тактовой, и определить по соотношению длительности пар импульсов, какому из 3х состояний каждая пара соответствует. А частоту генератора и все остальное можно посчитать, определив время передачи одной последовательности (от одного синхроимпульса до другого).
Если же надо просто запомнить и выдавать после кодовую последовательность (нажатие кнопки), можно еще проще. Просто сканируя частотой выше тактовой, записать последовательность в память, сжав ее при этом до частоты 1/4 тактовой, (получим 8 бит на вход, или 12 байт на команду), и потом выдавать ее со скоростью 4 такта пульта на записанный бит (32 такта на байт). С этим справится любой самый мелкий 8-ногий PIC или тинька…
согласен, контроллер подошёл бы и какой-нибудь попроще, но последнее время осваиваю STM32, и это ещё одна возможность «набить руку»
насчёт кодеков брелков — в даташите на RT1527, один бит передаётся одним импульсом, сначала 20бит ID, затем 4 бита состояние кнопок. Вообщем бывают разные кодировки.
Хотя, для удобства восприятия, на экран у меня выводится в формате как для кодировки двумя битами, импульсы группируются попарно
«0» — два коротких,
«1» — два длинных,
«F» — короткий + длинный,
добавлено состояние «X» — длинный + короткий
добавлены состояния «y» и «Y» — если в посылке нечётное число импульсов, и она оканчивается на «0» или «1» — в брелке от звонка «космос» установлена cs5211agp, она и даёт такие посылки. Даташит на неё не нашёл, чтоб понять почему так.
насчёт сканирования с завышеной частотй — не совсем понимаю. С приёмника постоянно сыплются какие-то импульсы, и определять начало полезного сигнала всё=равно придётся.
Если не трудно — опишите на словах алгоритм приёма.
Все имеющиеся у меня брелки (а у меня их — десятки, от 2 до 12 кнопок), в том числе и как два таких, как у вас слева, — на PT2264/PT2294. Некоторые — SC2272, но у них даже даташит один.
RT1527 — ни разу не видел… Правда, у меня в основном этой фирмы:
www.honestdz.com/english/product_show.asp?productid=46
отвечу сам себе, чтобы людей не путать
cs5211agp даёт нормальное, чётное число бит, ошибка у меня в программе
в файле «UNIT_Timer2.c», строка 127, условие цикла — не просто меньше, а меньше или равно
Сурово, одним словом — зачет!
Впечетляет…
Этож до каких конструкций человека доводит его «хотелка». И без особых технологий! А если у него все инструменты под рукой начнет космические корабли собирать?! Зачет за креативность.
у меня еще 2 таких пульта и там внутри трансивер cc1010 или как его там
прошивки под него с нуля уже написаны
интересный пульт, спасибо за информацию
вот только не могу найти где такие приобрести можно
больше нигде
это был проект в паре европейских стран для работы через телетекст и модем
у меня и модем с радиоканалом есть даже и были модули с лан портом
проект загнулся, т.к. европейское быдло не хотело платить за такую лажу
а пульты нахаляву вообще давали и я взял себе и родителям
лежат уже 5 лет без дела
ОЧень круто! Я сейчас играюсь со снятием данных с сенсора погодной станции, но алгоритм беру готовый. Все получается только плохо как-то с дальностью приема данных от сенсора. Хотя приемник брал высокой чуствительности супергетеродин.
Зачетный прибор.
Я правильно понял, что он может захватить посылку, запомнить и выкинуть её при желании в эфир?
Если так, то прибором можно даже недорогие авто-сигнализации вскрывать. Они тоже на 433МГц работают.
А лутом нужно овладевать, негоже таким приборам быть на соплях собранным.
  • Bonio
  • 10 августа 2012, 13:36
Да, если дописать софт, то сможет. Но у сигналок автомобильных кодирование уже посерьёзней. Хотя, если задаться целью с этим разобраться, то всё возможно.
Ещё, чтобы сбивать посылки от сигналок передатчик желательно помощнее.
Недавно ради любопытства погуглил насчёт вскрывания сигналок. Понравилось красивое решение — в брелке от сигнализации с двусторонней связью меняется прошивка, и получается очень интересная «штучка», умеющая принимать и передавать на частоте 433,92МГц — на этой частоте практически все сигналки работают. Но, как я понимаю в основном для шлагбаумов реально использовать, в автомобильных сигнализациях серьёзная криптозащита.
Не во всех. Есть простенькие сигналки, работающие со статическим кодом, не имеющие никакого шифрования. По сути ничем не отличаются от ДУ, что на фотках.
В автомобильных сигналках уже лет 10 применяются «Прыгающие» коды, при каждом нажатии там код формируется по определенным (довольно сложным) правилам. Простой перехват поэтому давно уже не работает.
Применяется, но не везде! Простые сигналки, без обратной связи и всяких наворотов работают со статическим кодом.
Вот только что, специально снял лог. анализатором посылку с брелка от моей машины.
Как видно, посылки абсолютно одинаковые, специально сравнивал в фотошопе, они действительно одинаковы.
Жесть. Такое ещё осталось? Если уж Keeloq давно легко вскрывают, то такое… Как оно называется? Я такое последний раз видел в SherKhan5 лет 5 назад.
Чет на первый взгляд вроде как одинаковые… Но присмотревшись вроде различаются! Жаль вторая картинка не открывается=)
Скажите пожалуйста, а какая зависимость таймингов/такта от Rosc в передатчике? Насколько я видел, в даташитах приводятся только параметры пар резисторов для передатчика-приемника. Конкретно интересует при наиболее распространенном варианте 4.7 МОм в передатчике, 820 кОм в приемнике.
Заранее благодарен!
  • ARMag
  • 14 августа 2012, 16:18
На универсальном датчике с джамперами получились следующие тайминги:
Добавил в основной текст.
Мне тоже попался такой брелок, сделан на cs5211agp. Поставил люстрю домой. Дом двухэтажный хочется чтобы один пульт был на верху другой низу. Я так понял что у этой микросхемы ножки с 11 по 18 это ножки адреса? То есть если потянуть к земле, или к питанию одинаково то два пульта будут работать с одним приемником? Верно?
Кстати даташит на нее или на аналог ее никто не находил? Хоть на китайском, главное разобраться что ножки значат, да цифорки поглядеть.
Если второй пульт перемычками сконфигурировать как родной, если совпадает частота 433/315МГц и резистор, задающий тайминги то можно будет управлять вторым пультом.
Посмотрел я на свою cs5211agp, у неё ножки выбора адреса — 1..8, есть возможность притянуть к питанию/земле или оставить в воздухе. pdf на неё я так и не смог найти.
