Конвертация в формат Eclipse STM32 проектов от ST и из CubeMX
Так получилось, что сейчас использую Eclipse. Да и с ARM и STM32 познакомился совсем недавно. В этот момент и выяснилось, что STMicroelectronics — бесплатный софт не любит. Поиск на сайте ST.com показал, что никаких примеров и проектов «от производителя» для бесплатных сред разработки, типа Eclipse, нет. Зато для Keil, IAR и TrueSTUDIO — примеров кода, проектов и всяких примочек — много. Самым близким к Eclipse является TrueSTUDIO, т.к. сделан на основе Eclipse. Решение напрашивалось само собой — использовать в Eclipse весь спектр проектов, разработанных STMicroelectronics под среду TrueSTUDIO. Но форматы проектов оказались разные, и конвертора TrueSTUDIO -> Eclipse тоже нет.
Долго копал интернет на предмет готового решения — его не было. Зато часто попадался вопрос — как это сделать. В процессе поиска нашел статью, на немецком, с решением проблемы. Всё работало. На радостях, аж перевод на русский сделал. Но при попытке портирования чуть более серьезного проекта — возникло такое количество ошибок и предупреждений, что их устранение граничило с непониманием происходящего.
При этом что-то внутри подсказывало, что решение должно быть. В итоге проблему — решил, и этим решением делюсь с Вами.
Предисловие
Особенностью проектов от ST является использование в дереве файлов самого проекта виртуальных папок и ссылок в этих папках на настоящие, реальные файлы. При попытках сделать это вручную естественно встал вопрос об источнике, где этот самый список хранится. И тут оказалось, что в примерах для TrueSTUDIO формат хранения данной информации совпадает с форматом оригинального Eclipse, на базе которого TrueSTUDIO и сделана. Однако экспорт-импорт данной информации средствами TrueSTUDIO и Eclipse мне осуществить не удалось (если кто знает — напишите в комментариях, добавлю), копирование данной информации в файл настроек проекта Eclipse и последующее открытие проекта в Eclipse тоже терпело фиаско. Но как то случайно это копирование было сделано средствами самого Eclipse и при открытом проекте, настройки которого я изменял. Бинго. Слева, в дереве проекта появились желаемые виртуальные папки и файлы в них. Как «допилить» остальное уже было известно и проект «заработал».
Для повторения написанного мною далее надо установить и настроить Eclipse так, как описано в предыдущей статье:
http://we.easyelectronics.ru/STM32/stm32cubemx-start-code-eclipse-bystryy-start-otladka-v-eclipse-cherez-st-link-discovery.html
После написания статьи сменил комп и сейчас у меня другие пути к рабочему каталогу Eclipse, по умолчанию. Кроме того разработчики GNU ARM Eclipse Plug-ins работают, допиливают свой продукт и выпустили, помимо обновления плагина, свою сборку Build Tools(make и т.д), сейчас пользуюсь ей. Настоятельно рекомендую посетить их страничку и ВСЮ прочитать, включая все вкладки в меню. Там есть и рекомендуемая настройка Eclipse и настройка отладки и ответы на большинство вопросов, относительно их плагина. Если плохо с английским (учим обязательно, что тогда Вы тут делаете?), то Google Chrome, кнопка перевод и читаем, читаем и читаем.
Что нам предлагает производитель
Для начала посмотрим, как «усроен» внутри пакет драйверов HAL, который успешно Вами распакован в удобное Вам место. Внутри видим следующее (здесь и далее пакет для STM32F1xx — STM32Cube_FW_F1_V1.0.0):
Интересующие нас папки:
«Drivers» — тут находятся драйвера HAL, BSP и CMSIS (v4.2)
«Middlewares» — тут STemWin, библиотеки USB, FatFs, FreeRTOS и LwIP — всё уже адаптировано для совместной работы, а мануалы как пользоваться выложены на сайте ST.
«Projects» — проекты — примеры от ST для выпускаемых им плат.
С остальными папками и так всё понятно.
Для примера я взял проект для STM32VL-Discovery «GPIO_IOToggle» — поморгать светодиодом на довольно распостраненой платке.
Начинаем
Папку «GPIO_IOToggle» проводником Windows (или не знаю что у Вас, всё должно работать и на других платформах) целиком копируем в рабочий каталог Eclipse. В эту папку (в «GPIO_IOToggle») — копируем папки «Drivers» и «Middlewares». Возможен вариант скопировать всю папку «STM32Cube_FW_F1_V1.0.0» в рабочий каталог и использовать в каждом проекте, но мне удобнее так — нет вероятности, что изменю какой — либо файл в одном проекте, он окажется из «общей библиотеки» и это повлияет на работу других проектов — потом можно долго искать баги. Если Вас смущает размер скопированных папок «Drivers» и «Middlewares»(они самые увесистые в пакете HAL) — впоследствии неиспользуемые библиотеки — просто удалите.
Далее в скопированной папке «GPIO_IOToggle» создаем папку «Eclipse», а в ней — «Eclipse_settings». В папке «Eclipse_settings» будут находиться настройки проекта, который создадим чуть позже в Eclipse.
Из папки «TrueSTUDIO» в папку «Eclipse» копируем файл «startup_stm32f100xb.s» и обязательно меняем последнюю букву на «S».
Из папки «TrueSTUDIO\STM32VL-Discovery» в папку «Eclipse\Eclipse_settings» копируем файл «STM32F100VB_FLASH.ld»
Теперь необходимо собрать в одном месте настройки из проекта, сделанного ST (или Вами при помощи Куба) для TrueSTUDIO.
Создаем в папке «Eclipse» текстовый файл, например с именем «Settings.txt» — потом будет удобнее копипастить, не закрывая окно настроек в Eclipse.
В Eclipse открываем файл «TrueSTUDIO\STM32VL-Discovery\.project», идем в конец файла и копируем всё, что расположено между тэгами
<linkedResources> и </linkedResources>
включая сами тэги. Это список файлов, используемых в проекте. Вставляем скопированное в предварительно открытый, в текстовом редакторе (не Eclipse) файл «Settings.txt», жмем сохранить в текстовом редакторе а ".project" в Eclipse — закрываем.
В Eclipse — открываем файл «TrueSTUDIO\STM32VL-Discovery\.cproject» и ищем в нем «Include path» и «Defined symbols». Копируем все записи типа "..\..\..\..\..\..\..\..\Drivers\CMSIS\Device\ST\STM32F1xx\Include" и «USE_HAL_DRIVER» в текстовый файл «Settings.txt» и сохраняем. В зависимости от портируемого Вами проекта этих записей может быть много или мало, располагаются в файле иногда как-то причудливо, но всегда «кучками». Легко отыскиваются поиском по волшебному слову «HAL».
Закрываем в Eclipse ".cproject".
Теперь необходимо подправить относительные пути к используемым в проекте файлам (в случае с проектом из Куба — пути будут уже правильные).
В записях «Include path» удаляем лишние"..\", сравнивая ссылку на файл и его реальное расположение.
Далее — просматриваем все записи, находящиеся между тэгами
Тут " «вверх» по «дереву папок» " обозначается записями типа «PARENT-7-PROJECT_LOC». Изменяем число посередине таким образом, чтоб ссылка соответствовала действительному расположению файлов в Вашем проекте, отталкиваясь от «определения» в предыдущем абзаце. В данном случае — поменял все 7 на 2.
Не забываем, что у нас переименованный файл «startup_stm32f100xb.S», поэтому между тэгами так же меняем расширение с «s» на «S», при обоих упоминаниях файла. Сохраняемся.
После проделанных действий внутри файла «Settings.txt» должен получиться текст, аналогичный этому:
<linkedResources>
		<link>
			<name/>
			<type/>
			<locationURI/>
		</link>
	<link>
			<name>Doc</name>
			<type>2</type>
			<locationURI>virtual:/virtual</locationURI>
		</link><link>
			<name>Drivers/BSP/STM32VL-Discovery</name>
			<type>2</type>
		</link><link>
			<name>Drivers/BSP</name>
			<type>2</type>
		</link><link>
			<name>Drivers/CMSIS</name>
			<type>2</type>
		</link><link>
			<name>Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver</name>
			<type>2</type>
		</link><link>
			<name>Drivers</name>
			<type>2</type>
		</link><link>
			<name>Example/TrueSTUDIO</name>
			<type>2</type>
		</link><link>
			<name>Example/User</name>
			<type>2</type>
		</link><link>
			<name>Example</name>
			<type>2</type>
		</link><link>
			<name>Doc/readme.txt</name>
			<type>1</type>
			<locationURI>PARENT-2-PROJECT_LOC/readme.txt</locationURI>
		</link><link>
			<name>Drivers/BSP/STM32VL-Discovery/stm32vl_discovery.c</name>
			<type>1</type>
			<locationURI>PARENT-2-PROJECT_LOC/Drivers/BSP/STM32VL-Discovery/stm32vl_discovery.c</locationURI>
		</link><link>
			<name>Drivers/CMSIS/system_stm32f1xx.c</name>
			<type>1</type>
			<locationURI>PARENT-2-PROJECT_LOC/Src/system_stm32f1xx.c</locationURI>
		</link><link>
			<name>Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/stm32f1xx_hal.c</name>
			<type>1</type>
			<locationURI>PARENT-2-PROJECT_LOC/Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Src/stm32f1xx_hal.c</locationURI>
		</link><link>
			<name>Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/stm32f1xx_hal_cortex.c</name>
			<type>1</type>
			<locationURI>PARENT-2-PROJECT_LOC/Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Src/stm32f1xx_hal_cortex.c</locationURI>
		</link><link>
			<name>Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/stm32f1xx_hal_gpio.c</name>
			<type>1</type>
			<locationURI>PARENT-2-PROJECT_LOC/Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Src/stm32f1xx_hal_gpio.c</locationURI>
		</link><link>
			<name>Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/stm32f1xx_hal_rcc.c</name>
			<type>1</type>
			<locationURI>PARENT-2-PROJECT_LOC/Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Src/stm32f1xx_hal_rcc.c</locationURI>
		</link><link>
			<name>Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/stm32f1xx_hal_rcc_ex.c</name>
			<type>1</type>
			<locationURI>PARENT-2-PROJECT_LOC/Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Src/stm32f1xx_hal_rcc_ex.c</locationURI>
		</link><link>
			<name>Example/TrueSTUDIO/startup_stm32f100xb.S</name>
			<type>1</type>
			<locationURI>PARENT-1-PROJECT_LOC/startup_stm32f100xb.S</locationURI>
		</link><link>
			<name>Example/User/main.c</name>
			<type>1</type>
			<locationURI>PARENT-2-PROJECT_LOC/Src/main.c</locationURI>
		</link><link>
			<name>Example/User/stm32f1xx_it.c</name>
			<type>1</type>
			<locationURI>PARENT-2-PROJECT_LOC/Src/stm32f1xx_it.c</locationURI>
		</link></linkedResources>
"..\..\..\Inc"
"..\..\..\Drivers\CMSIS\Device\ST\STM32F1xx\Include"
"..\..\..\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc"
"..\..\..\Drivers\BSP\STM32VL-Discovery"
"..\..\..\Drivers\CMSIS\Include"
"USE_HAL_DRIVER"
"STM32F100xB"
"USE_STM32VL_DISCO"
На этом нудная часть практически закончилась, у нас есть всё, что бы собрать в Eclipce нормальный, рабочий проект.
Создаем проект в Eclipse
Нажимаем кнопку «New» на панели, и выбираем создание проекта «C Project». В открывшемся окне — обзываем наш проект «GPIO_IOToggle», снимаем галочку с «Use default location», указываем путь к папке с настройками проекта «GPIO_IOToggle\Eclipse\Eclipse_settings». Выбираем тип проекта «Empry Project» и щелкаем кнопку далее.
На странице «Select Configurations» ничего не трогаем, опять далее. На странице «Cross CNU ARM Toolchain» верхняя строчка должна совпадать с моей, а нижняя — указывать путь, куда вы этот самый Toolchain установили.
Жмем финиш. Проект создан. Теперь самое весёлое.
Настройка проекта
Добавляем в проект файлы.
Через меню «File» в Eclipse открываем файл «GPIO_IOToggle\Eclipse\Eclipse_settings\.project». Из файла «Settings.txt» копируем всё от тэга
включая сами тэги. Вставляем скопированное в конец файла, перед последним тэгом
</projectDescription>
(надо предварительно перед последним тегом сделать дополнительную пустую строку, чтоб не нарушить структуру файла — ставим курсор на строчку после тэга
"</natures>"
и нажимаем Ввод на клавиатуре).
Должно получиться похоже на то, что копировали из файла ".project" в начале. Проверяем, что открыт проект, настройки которого мы изменяем, и нажимаем кнопку сохранить (Save) на панели. Проверяем, что в обозревателе файлов проекта появились добавленные папки, и все файлы на месте.
Если что-то не правильно — исправляем ошибки в записях типа «PARENT-2-PROJECT_LOC» или ищем ошибки при копировании файлов в проект.
Закрываем файл ".project".
Настраиваем свойства проекта
Открываем свойства поекта. Тут все настройки, которые надо изменить — на одной странице. В левом окне — выбираем «C/C++ Build -> Settings», на правой стороне окна — вкладку «Tools Settings». Вверху выбираем конфигурацию — "[All configurations]".
«Target Processor»
В данном проекте — используется STM32F100RB, поэтому ничего не изменяем — тут всё по умолчанию, настроено под Cortex-M3. При других ядрах — необходима правильная настройка данного окна. Правильные настройки можно легко найти, если при помощи визарда выбрать создание проекта под необходимое семейство, а потом в Том проекте взять эти настройки. После изменения настроек жмем «Apply».
«Warnings»
Выбираем «Enable all common warnings»
«Cross ARM GNU Compiler»
«Pereprocessor»
В правой верней части окна через кнопку с зеленым плюсиком добавляем по очереди все дефайны из файла «Settings.txt» типа «USE_HAL_DRIVER», только без кавычек. После добавления всех дефайнов — жмем «Apply».
«Includes»
В правой верней части окна через кнопку с зеленым плюсиком добавляем по очереди все пути из файла «Settings.txt» типа "..\..\..\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc", с кавычками. После добавления всех путей — жмем «Apply».
«Cross ARM C Linker»
«General»
Через кнопку с зеленым плюсиком открываем окно добавления файла линкера, а в открывшемся окне — через кнопку «Workspace...» указываем расположение файла «STM32F100VB_FLASH.ld» в папке «GPIO_IOToggle». Жмем «Apply».
«Miscellaneous»
Отмечаем галочкой «Use newlib-nano». Жмем «Apply».
Жмем кнопку «OK». Проверяем, что в папке «Includes» отображаются все папки, добавленные в свойства проекта. Если что-то не так — исправляем пути добавлением-удалением "..\" и проверяем наличие файлов в папке проекта.
Нажимаем на кнопку с молотком на панели и проверяем сборку проекта в режиме отладки и релиза, должен собраться без ванингов и ошибок. Внизу, на вкладке «Console» проверяем информацию о результате проделанной работы.
На самом деле подобное «ручное» портирование после нескольких повторений занимает 5-7 минут времени. Буду рад любым предложениям по улучшению и упрощению данного процесса.
  • 05 февраля 2015, 23:39
  • avtoneru
Комментарии (8)
Не проще ли через makefile project работать — один раз надо шаблон проекта сделать и потом просто его копировать в отдельную папку. А то что-то многовато манипуляций у вас.
В данном случае не проще, т.к. задача запускать разные проекты под разные ядра, вникать как и что написано.
Манипуляций — на самом деле — многовато, но на самом деле — ничего сложного.
Для нормальной работы с makefile надо усвоить ещё определенный объем информации, пока просто лень. Хотя если припрет проектом с makefile — никуда не денешься, влюбишься и женишься…
Разве ядра так сильно отличаются? Вроде бы нет. Будет что-то такое в makefile:
ifeq ($(CHIP),STM32F4XX)
	MCU			= cortex-m4
	FPU			= -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard
	MCU			= cortex-m3
endif
Всё знать необязательно — мне оказалось взять готовый проект и его использовать. В общем всё устраивало.
видимо в этом и причина, мне хочется уметь создавать проект с нуля.
Недавно пробовал почитать доки от GNU на тему makefile… там столько не легкоусвояемой информации было, просто жуть. Но круто. Это следует применять когда делается проект под несколько разных сред, и необходимо гибко им управлять. Мне пока не надо.
Оформление поста оставляет желать лучшего. Особенно раздел про настройку проекта. Используй хоть заголовки, чтоль.
Алсо, все приведенные названия тегов пожрал парсер. Исправь. Чтобы парсер не жрал тег — нужно заменить < на "& lt;" (без кавычек и пробела), а >, соответственно, "& gt;".
В записях «Include path» удаляем лишние"..\". Эта загадочная запись, в своё время, меня ставила в тупик.
Ы? Это же стандартное обозначение родительского каталога в DOS, Windows и *nix. Странно не знать его.
  • 06 февраля 2015, 12:50
хорошо, переработаю — сам понимаю, что что-то не так. Сам алгоритм действий отдает кривизной, но работает. Может кто-то просто лучше знает сам Eclipse и это же делается как — то проще.
Переоформил. Как записывать стрелки в тэгах — так и не победил. Поместил как код. Спасибо за замечания, не думал что может форматирование «съезжать»
Неужели зря писал?
Напишите, работает у Вас или нет, пожалуйста.
Подозреваю, что должен быть способ сделать тоже самое, только проще.
