Микроконтроллеры STM32F7/STM32H7 семейства Value Line
Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто хорошо знаком с семейством STM32, интересуется как работать с кодом во внешней памяти на базе контроллеров с Cortex-M7. Мы покажем как настроить среду разработки, как использовать GCC в составе Atollic TrueStudio, как настроить процессор на максимальную производительность и расскажем о тонкостях работы с модулем защиты памяти.
Содержание
-Использование компилятора GCC в составе AtollicTrueStudio;
-Проверка эффективности компилятора и самого микроконтроллера STM32F7/STM32H7 Value line при различных стратегиях размещения кода:
-Внутренняя память FLASH;
-Внешняя QSPI flash;
-Внешняя SDRAM.
На сайте Компэла вы также найдете вопросы-ответы, которые задавались в процессе вебинара, а также исходный код и дополнительные материалы:
-Программные коды, использованные на вебинаре
-Разработка графических устройств на STM32. Выбираем графическую библиотеку
-Отладочные платы на базе микроконтроллеров STM32
-Новая доступная среда разработки для микроконтроллеров STM32
-STM32F7 & H7 Value line: бюджетные версии микроконтроллеров высокой производительности
-Микроконтроллеры STM32 теперь работают с голосовым сервисом Alexa
  • 10 декабря 2018, 15:57
  • DIHALT
Комментарии (24)
Это те самые F730, которые в Россию не продают?
вебинары обычно проводят чтоб втюхать рекламируемую штучку клиентам,
разве не так или у меня что то с логикой?
Вам не продают, скорее всего, только F7/H7 версии с наличием аппаратных криптоускорителей на борту.
разве что бумажку заставят подписать, что это не для компаний из стоп листа.
Вы же заготовили тухлых помидор, на случай если я скажу, что Raspberry Pi Zero, если его оснастить тупеньким МК для АЦП (если нужен АЦП) все равно выиграет по соотношению цена/производительность? Там гигагерц и 512 метров ОЗУ. Бонусом — HDMI и видеоакселератор. И стоит плата в сборе $5 против $17($40) за голый МК.
  • igorp
  • 12 декабря 2018, 16:05
А по потреблению? Можете на распбери пару лет на батарейке протянуть в активном режиме?
И что там с роадмапом на ближайшие 10 лет? А как насчет надежности флешки? Та же распбери может сшаркать флешку и начать виснуть. А по габаритам?
Ну F7 с полным фаршем тоже есть как не в себя, что-то там побольше 100 мА сильно.
Ну он ест когда есть чему есть, плюс там 100500 возможностей спячки и выключения всего чего только можно, так что можно жрать только тогда когда надо.
Отключать можно везде
А что ты в расбери зеро можешь уйти в глубокую спячку? С мгновенным просыпанием? А как?
ст-микро изобрели по сути чип для роутера и выдают это за ноу-хау. Расбери может кэшировать все, что можно, или использовать внешний флэш, как и стм (внезапно). Надежность флэша самой стм тоже не без вопросов.
По габаритам там все ок. Тот же BGA для про и оценочная платка размером с палец — для любителей.
А главное, и то и другое — ARM. Просто один относительно новый, а другой — хорошо забытый старый, забытый вместе с наладонными ПК.
3 бакса за F730C8T6
А что, броадком открыл даташит?
Фрагментарно инфа есть. Про проц — больше, про видеопроц — меньше, но все равно, народ на голом железе — шпарит. И RTOS всеми любимую гоняют и линукс с огромным числом дров и плюшек
STM32F730C8T6 даже не гуглится. Пока что самый топовый камень, если оснастить ОЗУ, будет по производительности как проц в роутере 10-летней давности.
STM32F730R8T6
Похоже, из-за шифрования и не шлют.
У STM очень специфичные таймеры, интерфейсы и DMA, до которому броадкому — как до луны.
я бы не творил себе кумира. у броадкома вероятно нет CAN интерфейса. Остальное более-менее есть.
Raspberry Pi Zero, который упомянут выше, это реинкарнация самого старого raspberry pi, 2013 года). Процу уже немало лет, и все равно он еще бодрячок.
Да и сколько их, разных процов от броадкома, самсунга, тэксиса и т.п.
Я не творю кумира.
Для отдельных задач хорош ARM HPS (Cyclone SoC), для других — RDA8810, для третьих — RTL8710, для четвёртых — STM32
Сколько раз я им интересовался — купить по этой цене ни разу не удалось. То разобрали, то в Россию не шлем, то 40 баксов. Правда, было это когда оно только вышло.
Есть еще OrangePi, но на него с документацией совсем грустно. Броадком хоть что-то похожее на даташит выложил.
banana pi сильно веселее. Open Source ,4 ядра сразу, WiFi на плате, правда цена не такая вкусная, около 13 баксов на али. Но 4 ядра — это 4 ядра.
У оранж пи вроде все примерно то же самое? А по 5 баксов по факту все равно хрен что купишь.
оранж крупнее и зазнаестее. банана пи сразу заявлен как полный опенсорс.
Купить малину зеро можно через посредников. Стм32 сейчас тоже не без труда купишь и не по сказочной цене.
STM32F030F4P6 продается по полтора бакса оптом, а когда-то стоит $0.8 — $1.1
Банана пи спокойно продается на али в официальном магазине, т.к. проц не евро/американский. А с Сингапуром мы пока не поругались
Эм… зеро же всегда на али продаввалсь без проблем, вот недавно парочку зерошек прикупил.
О котором из них речь? Насколько я вижу по сайту, в них встречаются процы от «внятно документированный американец» до «китаец с фальшивыми сырками».
Когда я смотрел, цена у посредников была не то что не пять баксов, а просто невменяемая. Правда, да, это было когда он только вышел.
Цену с СТМ32 я не сравниваю. Я говорю только о том, что по 5 баксов — хрен купишь.
Да и назначение у этих чипов разное. У стм нет аппаратного декодера для 4К видео, у медиа-соков нет тонны эмбед-периферии и запустить их в bare metal сложнее. Так что и те, и те свой рынок найдут.
И проиграет по скорости реакции на прерывания. Для RT задач распберри (и другие армы c ядрами серии A) не годятся.
