Размещение таблиц в памяти
Как решить такую задачу
Есть следующий кусок кода
static char A[10];
static char B[12];
static char C[11]
static char D[5];
static char *R[]={A,B,C,D};
main ()
//Здесь заполняем данными, по ходу программы
R[0][0]=1;
R[1][3]=2;
Все замечательно работает и бегает, но смущает что массив указателей R расположен RAM.Как его разместит в ROM
Комментарии (32)
Для вопросов есть форум.
А если по делу, то в стандарте C это делает модификатор const. В GCC работает.
+4
И как вы массиву const сделаете присвоение?
const uint8_t array[2][2][2]=
    { {1,2},{3,4} },
    { {5,6},{7,8} }
или
const uint8_t array[2][2][2]= { { {1,2},{3,4} }, { {5,6},{7,8} } }
Вы не внимательно прочитали пост. присвоение массиву идет в процессе выполнения программы, а не при инициализации
Тогда массив не может быть в ROM.
Массив указателей не меняется и линковщик знает все адреса зарание. Что мешает ему разместить массив указателей в ROM? __atribute__ с указанием секции тоже не дает результата
Или программа должна переписывать флеш микроконтроллера, но вам такое пока рано.
char A[6]="";
char B[5]="";
char C[9]="";
char D[7]="";
const char *R[4]={A,B,C,D};
int main(void)
R[0][0]=1;
R[1][3]=3;
скомпилируйте, проверьте
Build target 'Target 1'
compiling main.c…
main.c(13): error: #137: expression must be a modifiable lvalue
R[0][0]=1;
main.c(14): error: #137: expression must be a modifiable lvalue
R[1][3]=3;
main.c: 0 warnings, 2 errors
".\Objects\crc.axf" — 2 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed: 00:00:01
Вы упоролись?
const char A[] = "123456";
const char B[] = "123456";
const char C[] = "123456";
const char D[] = "123456";
const char * const R[4] = {A,B,C,D};
А присвоение в main не возможно в принципе, если данные в ROM.
Можно так:
static char A[10];
static char B[12];
static char C[11]
static char D[5];
static char const *R[]={A,B,C,D};
Массив R будет конастантный.
в общем нашел решение, хотя Вы утверждаете, что такое не возможно
char A[6]="";
char B[5]="";
char C[9]="";
char D[7]="";
char *R[4] __attribute__((at(0x8000f00))) ={A,B,C,D};
int main(void)
R[0][0]=1;
R[1][3]=3;
листинг показывает, что данные легли куда надо
    R                                        0x08000f00   Data          16  main.o(.ARM.__AT_0x08000F00)
    A                                        0x20000000   Data           6  main.o(.data)
    B                                        0x20000006   Data           5  main.o(.data)
    D                                        0x2000000b   Data           7  main.o(.data)
    C                                        0x20000014   Data           9  main.o(.bss)
Не удобство метода — надо считать самому куда что положит. Как линкеру обьяснить, чтоб сам распределял память?
Я чет так и не понял чего ты хочешь. Изначально вопрос стоял: массив констант в РОМ, хочу изменять в рантайме через указатели в РОМ. Как уже заметили, такое напрямую не сделать. Сейчас же ты создал массивы в ОЗУ, а указатели на них разместил в РОМ. Такое уже выполнимо вроде.
Хотя и не понятно зачем.
Массив указателей на массив строк хочу в ROM, а вот сами массивы строк — в памяти, линкер сам не может этого сделать, пришлось явно указывать адрес в памяти. теперь хочу заставить его делать это автоматом ( таких массивов много) и нет гарантии, что я его размещу в правильном месте.выделять секцию, тоже нехорошо, Будут пропуски, и проблемы с последующей правкой кода, придется каждый раз все пересчитывать
попробуйте так как предложил товарищ m0xf
не работает
compiling main.c…
R[0][0]=1;
main.c(15): error: #137: expression must be a modifiable lvalue
R[1][3]=3;
Наличие слова const в независимости от того где его написали — подразумевает запрет записи
при чем специфично для кейла, я так понял.
static char A[10];
static char B[12];
static char C[11];
static char D[5];
static char * const R[]={A,B,C,D};
пробовали? По-моему это именно то, что вы ищете
Это тип – массив из четырех элементов, каждый из которых указатель на const char
Поэтому и ошибка, у вас не массив константа, а данные, которые хранятся по указателю в массиве.
char const *R[4]={A,B,C,D};
А это — массив из четырех константных указателей, на char (указатели константа, но сами данные вы можете менять)
Подозреваю, что именно это вы хотите получить. Я не знаю какие особенности у Кеил, но GCC массив R поместит в .rodata
00000000 g     O .bss   00000006 A
00000008 g     O .bss   00000005 B
00000010 g     O .bss   00000009 C
0000001c g     O .bss   00000007 D
00000000 g     O .rodata        00000010 R
00000000 g     F .text  00000040 main
не вижу этого в Вашем листинге. какой абсолютный адрес?
вот как Keil дает листинг
Region$$Table$$Base 0x08000254 Number 0 anon$$obj.o(Region$$Table)
Region$$Table$$Limit 0x08000274 Number 0 anon$$obj.o(Region$$Table)
— тут видно, что массив R лег во флеш, а A,B,C,D в Ram
Вот с абсолютными адресами, (для AT91SAM7S256, то, что было под рукой :)
ROM
00100270 <R>:
  100270:	01ec 0020 01f4 0020 01fc 0020 0208 0020     .. ... ... ... .
RAM
002001ec <A>:
002001f4 <B>:
002001fc <C>:
00200208 <D>:
MEMORY
  CODE (rx)  : ORIGIN = 0x00100000, LENGTH = 256k
  DATA (rwx) : ORIGIN = 0x00200000, LENGTH = 64k
значит глюк кейла, он ни в какую не хочет
хотя нет,
вот так все работает.
Странно, оно и без static должно работать …
Да работает.закрываем тему. Кучу памяти сэкономил
кучу? О_о
это ж одно и то же
Упс, только сейчас заметил опечатку, имелось ввиду
А это — массив из четырех константных указателей, на char ...
ой, вы уже исправились
и
абсолютно идентичные объявления.
Правильно вот так:
И в ARMCC всё работает
Наказать=) Беспощадно!!!
