Солнечные электронные часы
Речь в статье пойдёт вот о таких солнечных электронных часах:
Задумывались ли вы когда-нибудь, что именно показывают ваши часы? Почему 24:00 почему-то посреди ночи? Почему к «полудню» 12:00 проходит вовсе не половина дня? К чему идёт привязка?
Наверняка все проходили ещё в школе, что часы «должны» быть привязаны в 12:00 к точке зенита солнца (точнее к наивысшей в течение дня точке). Но на самом деле это не так, поскольку существуют часовые пояса. А с принятием «медведевских» поясов часы стали вообще показывать всё, что угодно, только не положение солнца на небе.
Собственно мотивация, сподвигнувшая меня разработать сие устройство, такова, что мне захотелось заиметь альтернативные домашние часы, показывающие такое время, которое бы было осязаемо и имело физическую интерпретацию. В данной конкретной реализации мне хотелось бы, чтобы рассвет восход солнца приходился на 8:00 утра. В этом случае удобно и привычно ложиться спать в одно и то же время, чтобы пробуждение приходилось на начало утра.
Реализация: железная часть
Собственно железо таково:
  • отладочная плата Olimexino-stm32, приобретенная для экспериментов и освоения микроконтроллеров stm32;
  • дисплей от Nokia 3410 (не родной, куплен на Савеловском в далеком 2006 году).
Плата Olimexino-stm32 была давным-давно приобретена ради интереса и будущих проектов. Именно она была выбрана по нескольким причинам:
  1. позволяет программировать «простым» языком в Arduino-совместимой среде MAPLE IDE;
  2. для программирования не нужно ничего, кроме mini-usb кабеля и ноутбука;
  3. может быть запитана от usb, от внешнего блока питания, либо от батареи, для чего имеет на борту схему зарядки литий-ионного аккумулятора;
  4. микроконтроллер с частотой 72 МГц (!);
  5. Arduino-совместимый конструктив и API;
  6. всё это за ~1000 рублей.
А ещё у неё есть:
  • установленный микроконтроллер STM32F103RBT6: 72 МГц Cortex-M3, 128 кБ Flash-памяти программ, 20 кБ SRAM, два 12-разрядных 16-канальных АЦП, USB, CAN, 3хUSART, 2хSPI, 2х I2C, LIN, 49 I/O, LQFP64;
  • USB разъем для программирования;
  • CAN интерфейс на MCP2551;
  • разъём UEXT для подключения модулей расширения функциональности;
  • держатель карт памяти microSD;
  • напряжение питания от +9 до + 30 В;
  • встроенный регулятор питания +3,3 В, + 5 В;
  • разъем и схема зарядки Li-Ion аккумулятора;
  • расширенная рабочая температура от -25° до + 85°;
  • разъём для внешнего источника питания.
С дисплеем плата общается по интерфейсу SPI. О том, как именно работать с этим дисплеем, я использовал информацию проекта mp3vkarmane.nm.ru (сайт умер примерно в 2006 году, его сохранённая копия выложена тут).
Для программирования я всё-таки выбрал среду Keil, поскольку это даёт возможность отладки, а также на выходе получается более легковесная прошивка. Для программирования и отладки на плате предусмотрен штыревой разъём SWD с шагом контактов 1.27 мм. Для подключения к нему я использовал аудио-кабель от старого CD-привода:
Реализация: программная часть
RTC и функции календаря
В устройстве используются часы реального времени (Real Time Clock), которые тактируются от часового кварца (32768 Гц). Для активации блока RTC в микроконтроллере нужно его инициализировать:
void RTC_Configuration(void)
  /* Enable LSE */
  RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
  /* Wait till LSE is ready */
  while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
  /* Select LSE as RTC Clock Source */
  RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
  /* Enable RTC Clock */
  RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
  /* Wait for RTC registers synchronization */
  RTC_WaitForSynchro();
  /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
  RTC_WaitForLastTask();
  /* Enable the RTC Second */
  RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
  /* Set RTC prescaler: set RTC period to 1sec */
  RTC_SetPrescaler(32767); /* RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1) */
Каждую секунду происходит прерывание RTC, из которой я вызываю функцию перерисовки текущего времени. Количество секунд счётчика RTC возвращается функцией RTC_GetCounter().
Поскольку устройство должно иметь внутренний календарь (знать, какая сегодня дата), было решено хранить в RTC-счётчике число секунд, прошедших с 1 января 1970 года. Для работы с таким форматом времени в С++ есть стандартная библиотека ctime. В Кейле нашёлся заголовочный файл time.h, в котором определена специальная структура tm для работы с календарём:
struct tm {
    int tm_sec;   /* секунды, от 0 до 60 */
    int tm_min;   /* минуты, от 0 до 59 */
    int tm_hour;  /* часы, от 0 до 23 */
    int tm_mday;  /* день месяца, от 1 до 31 */
    int tm_mon;   /* номер месяца в году, начиная с Января, от 0 до 11 */
    int tm_year;  /* номер года после 1900 (для 2013 - 113) */
    int tm_wday;  /* номер дня недели, начиная с воскресенья, от 0 до 6 */
    int tm_yday;  /* номер дня в году, от 0 до 365 */
    int tm_isdst; /* индикатор летнего времени */
    union { ... };    /* дополнительные структуры, их не будем использовать */
Далее нам нужны две функции для перевода числа секунд, прошедших с 1 января 1970 года, в структуру tm, и наоборот. В библиотеке time.h для этого предназначены функции struct tm *localtime(const time_t *time) и time_t mktime(struct tm *time) соответственно (Time Zones в Кейле не реализованы). Для считывания текущего времени предусмотрена функция RTC_GetCounter(), возвращающая значение RTC-счётчика.
Расчёт времени восхода и заката
Поскольку привязка наших солнечных часов будет ко времени восхода, его нужно вычислять. Для этого я использовал библиотеку sscalc, взятую со странички некоего Keith Walker. Библиотеку нужно было допилить самую малость, например поправить вызов time(0) на RTC_GetCounter(). Для работы необходимо задать местные координаты, например:
const double lat = 55.85;
const double lon = 37.74;
Рассчитанные значения времени восхода и захода у меня почему-то отличались на один час от истинных, это я учёл в программе. Вычисленное время хоть и отличается от того же Яндекса, но не сильно — в пределах 2-8 минут.
Библиотека дисплея
Для удобного вывода текста на экран я использовал вот эту библиотеку, написанную товарищами с этого портала под дисплей от Nokia 3310, отличающийся только размером точек экрана и размером внутреннего буфера. Изображение на экране строится вертикальными линиями. Каждая линия — это один байт, которому соответствует восемь точек:
Принцип управления и в 3310, и в 3410 одинаковый; в библиотеке необходимо было только подправить переменные, хранящие размер буфера и размер экрана. Библиотека содержит функции вывода текста (одинарного и двойного размера), функцию вывода картинки, и некоторые вспомогательные. В результате, чтобы начать работать с экраном, нужно:
  • инициализировать экран вызовом функции LcdInit();
  • очистить экран — заполнить программный буфер нулями (LcdClear()) и обновить
    дисплей (LcdUpdate());
  • поставить курсор в желаемую позицию, например LcdGotoXYFont(0,1);
  • вывести какую-нибудь строку: LcdStr(FONT_1X,(unsigned char*)«Привет!»).
Всё очень просто и удобно.
Алгоритм часов
Алгоритм работы часов следует из технического задания: часы должны показывать солнечное время так, чтобы момент восхода приходился на одно и то же время, например 08:00. Для этого необходимо раз в сутки вычислить время восхода, и вычесть его из желаемого:
timeSunRise = getSunrise(lat, lon, jDay) — 3600;
SunDelta = mktime(now_str) — timeSunRise;
Здесь 3600 секунд (1 час) — это эмпирическая поправка к показанию восхода и захода (видимо из-за отмены летнего времени). Ну а дальше всё совсем просто, расписывать не буду. Часы выводят поясное время, солнечное, а также грядущие время и дату восхода и захода солнца. Ежесуточная коррекция времени происходит в момент захода — вычисляются новые времена восхода и захода, новое значение SunDelta. На видео я записал часы в действии, в момент такого «перевода»:
Полезные ссылки
Программа для редактирования шрифтов
  • +5
  • 20 марта 2013, 00:16
  • fagoth
Комментарии (149)
Декретное время же. Это еще похоже у вас там отменено декретное время советских времен, а местами так и на два часа отличаться будет.
  • 20 марта 2013, 08:30
Это в Москве.
расово неполноценные часы
я хочу сделать себе бегущую строку, благо китаезы продают готовые матричные панели и не так уж дорого
правильные часы выглядят так darislav.com/
правильней было бы делать аналоговые, но там надо шестеренки менять
-4
такие избы S-90 мне по нраву, я в них слушаю расовых Песняров!
А полную ссылку можно? Где тут часы?
Не, теплые ламповые часы, наше фсиё…
Часы
www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Bruegmann-Digital-Roehren-Clock/Digital-Roehrenuhr.htm
нука нука, и шо тут делают полупроводники?
не тру
Это задумано для снижения зашкаливающей теплоламповости, иначе бы возникал непоправимый тепловой ламповый удар окружающего пространства…
+4
Поясните, а то непонятно.
для белого человека в сутках не 24, а 16 часов
это если в 2х словах
Да, слышал про это от того мужчины. Это легко учесть в разработке.
«мне хотелось бы, чтобы рассвет приходился на 8:00 утра.»
А все остальные тоже будут по вашим часам танцевать? Комунальные службы, банки, ну наконец работа. Прихожу я в банк — а зп чиста по солнцу. На работу нада ходить чиста по солнечному времени.
Шутки шутками.
Видел фразу о том что якобы просыпатся нада вовремя (или это так удобно). Так это нужен будильник по фазам сна. Одно только неудобно — датчик на тело, за ночь вертишся. В наручных часах спать — неприлично по этикету. Нада дистанционно — как комары на стук сердца.
Таки да — сделайте будильник по фазам сна. Ну или как снять дистанционно физические параметры (скажем в пределах 0.5м)
как снять с полуметра? да легко, хоть с 3-х метров :).
Если бы это можно было повторить в любительских условиях… А хочется именно сделать самому. либо купить очень недорого модуль который выполнит эту работу.
Ну, вроде как, ничего не мешает воспользоваться готовым кодом :)
А что если взять веб-камеру и обрабатывать картинку на компе? Если движений в кадре слишком много — значит не крепко спишь и пора будить.
вебкамера слепые обычно. им освещение подавай. чет простое нада — типа пироэлемент который видит тепло и стук сердца. ну хз. А котик прибежит? их у меня две бурмы.
Ну вебки отлично подсвечиваются в ИК диапазоне. Так что со светом проблем не будет)
А пироэлемент на котика не будет реагировать? Ох, замучиться можно походу такой девайс настраавать, раз 1000 не вовремя разбудит прежде…
Где-то попадались серийные «умные будильники», поискать можно, как они устроены.
В серийных браслет на руке. Но это не по феншую — карму портит. Вообще нужно считать стук сердца. у котов оно побыстрее будет в разы.
Чет подумалось если трудно сверху может снизу? Умный матрас который считывает все колебания и выделяет ритмы сердца. Можно хоть все одновременно. Вот только как будить по очереди??? Котов то понятно — дверью холодильника стукнул — самый лучший способ (шутка).
Да никак. Это простой маркетинг, типа «мобильного рентгена».
Ну, научный смысл в этом вроде есть. Типа когда сон глубокий — просыпаться сложно, а когда поверхностный — легко. И «умные часы» каким-то образом определяют поверхностный сон в заданный интервал времени. И соответственно если засекут за таким занятием, то включают будильник.
Что оно из себя на практике представляет, понятия не имею. Может быть и очередная бесполезная, но продаваемая весчь.
В фазе быстрого сна ты сильнее ворочаешься (кроме прочих признаков — пульс, движение глаз). В этих будильниках-часах встроен акселерометр, который следит за движениями. И по их интенсивности определяет фазу сна.
Такая же хрень есть на смартфонах с андроидом. И она работает.
Ну движение тела отследить проще всего. С глазами куда сложнее… повязку если с датчиками сделать только. Еще особенности организма, под каждого человека калибровать придется. У многих сердцебиение ускоренно табаком и кофеином.
На смартфонах?:) Не слышал о таком. И как реализовано интересно? Или как приложение называется?
Тем больше поводов для наручных часов с ведроидом)
Частота сердцебиения в общем плане неважна. Важна разность сердцебиения в фазе быстрого и медленного сна. собственно часики за 1-2 полные фазы и «синхронизируются». Так что «ускорители» для сердца не помеха.
Все уже украдено до нас. Для иПифона есть приложение: www.sleepcycle.com/howitworks.html. Правда, там для анализа фазы сна используется встроенный акселерометр.
Правильная ссылка (без точки в конце) — www.sleepcycle.com/howitworks.html
не нужен
из своего опыта могу сказать, что при правильном питании человек просыпается автоматом
вот ты вроде спиш, спиш, а потом раз — проснулся внезапно
нет потребности потягиваться и приходить в себя, ибо все как бы продолжает работать и напоминает режим гибернации
ложишся часов в 9, когда уже закат и встаеш в 5 без всяких будильников
очередное заблуждение
когда ты не зависиш от системы, то можеш позволить себе жить по своим внутренним часам
у меня не раз бывало так, что я встал и думал, что уже полдень, а было только 9 часов или типа еще среда для меня, а на самом деле уже пятница или четверг
т.е. мои внутренние часы как бы работают медленней и моя жизнь расходуется так же
кстати у меня нету часов на стене или на руке
поэтому каждый человек может сделать свои собственные часы вплоть до синхронизации от сердца (есть такие наручные часы от ти)
но это возможно только при жизни в деревне, когда тебе не надо ходить на работу или доить корову
вот вот, это ключевая фраза. Это все, возможно только при жизни в деревне.
«из своего опыта могу сказать, что при правильном питании человек просыпается автоматом
вот ты вроде спиш, спиш, а потом раз — проснулся внезапно»
Тут согласен на все 100%. Тока мы живем не в деревне а в городах и зависим от многих факторов. не всегда получается лечь вовремя, множество независящих факторов. Это хорошо когда вы сам по себе.
Так что с другой стороны — было бы неплохо организму немного помочь проснутся вовремя.
«когда ты не зависиш от системы»
Много ли таких людей? Которые не зависят от окружающей среды? ну допустим фриланс. это еденицы в общей массе.
трудно не согласиться
но кто мешает стремиться к этому? накопить на строительство дома 10-15к баксов не так уж и трудно
трудней изменить образ жизни и поверить в такую возможность
Я даже не знаю, что я должен с собой сделать, что бы отрубиться в 9 вечера и дрыхнуть целых 8 часов…
драйв с женщиной перед месячными. после третего раза спАть кАк хочется… по крайне мере мужчинам. а эти женщины они неправилиные — почему то начинают печь пироги…
Это то же следует учесть в исходном коде солнечных часов. Например трёхкратное нажатие на кнопку перед драйвом…
Спать-то хочется, спору нет, но не восемь же часов кряду…
Вы прямо как Наполеон ) Тот утверждал что мужчина должен спать 3 часа, женщина 4 часа, а те кто больше — «неумные» люди.
Не знаю, что там говорил Наполеон, а у меня нормальная длительность сна 3.5-4 часа, максимум 5, если сильно устал.
Отлично. А мне 9-10ч подавай. Всё индивидуально, спорить о часах нет смысла.
Именно. Это я пытался тонко намекнуть автору поста о том же.
А в чём вопрос?
Мой вопрос в том, для кого Ваши часы?
Это насколько жизнь должна быть гладкой и без стрессов, а завтрашний день абсолютно предсказуем чтобы соблюдать режим по этим часам?!
Эти часы для меня и только. И это — эксперимент. Не волнуйтесь вы так.
Да мне то что? Я не участвую в Вашем эксперименте.
это означает, что ты потратил огромное количество энергии впустую, если конечно яйцеклетка не оплодотворилась
все равно что бросить ключ на аккумулятор
Ну во первых не впустую. А во вторых мне вас жаль если секс у вас сугубо для размножения.
в определенный момент жизни понимаеш, что именно для этого
Вообще-то нет. Но, видимо, момент понимания, что секс не только для размножения, в вашей жизни еще не наступил.
а для чего он еще?
Наступит другой момент в жизни и вам это станет понятно без моих объяснений. А сейчас никакие объяснения не помогут.
О да! Какая прекрасная метафора, я обязательно ее заюзаю
при жизни в деревне, когда тебе не надо… доить корову
Взаимоисключающие параграфы. Вы, видимо, слабо себе представляете жизнь в деревне.
ну сыроеду корова не нужна, так что ничего исключающего нет
смотри про экопоселения
Про экопоселения:
Это очередное искажение реальности и утопия, возникшие в головах городских гиков и прочего интеллигентского быдла, которые выросли в городе, но уже насытились удобствами «цивилизации» и со временем обратили свое внимание на некие ее недостатки. Обычно, это контингент от 30-35 лет, про стариков и стареющих (от 45-50 лет) можно и не говорить — их уже биологически тянет туда, где поспокойнее и потише.
Ход их мысли видимо таков(основные тезисы):
1. Экологически чистая окр.среда
2. Здоровые, натуральные(от слова nature) основные продукты питания: яйца, молочные продукты, мясо, овощи, фрукты, грибы и ягода, возможно рыба. Т.е. продукты в которых можно быть уверенным, что они произведены без использования антибиотиков, химии и что они не являются генномодифицированными. Тем более они не прошли через грязные ручонки «эффективных менеджеров» и барыг, которые покрасили их в «свежий цвет», разбодяжили соей, суррогатами, пищевыми добавками, консервантами и прочей гадостью или просто вначале сгноили, а затем переработали, упаковали в красивую обертку и наценили в 2-3 раза.
3. Спокойная информационная и ментальная среда(аура).
4. Успехи технологии и техники(в смысле удешевления и доступности) в областях:
— строительства и строит.материалов,
— жизнеобеспечения,
— энергетики,
— связи.
А теперь, если взглянем на это РЕАЛЬНО (реднеки запаслись семечками или кедровыми орехами):
— элементы натурального хоз-ва (выше пречислены его плюсы), со всеми вытекающими troubles for mummies kids
— другой менталитет — дело не в том, что в деревне все тупые и быдло, как считают «городские», а в том, что люди не боятся тяжелой или грязной работы, более выносливы и приспособленны к возможным тяготам жизни лицом-к-лицу с природой без защитной скорлупы «цивилизации», способность и умение очень многое делать своими руками и рассчитывать только на себя. Из этого вытекают все плюсы(и минусы) такого менталитета.
— Просто проблемы с землей. Про США и Европу думаю можно не говорить, но в России, где земли на одного человека как...) вокруг городов(в которых шуршит бабло) в радиусе 30-50 км все раскуплено олигархами, средними и крупными барыгами, т.е. это даже не средний класс. И я даже не уверен, что кто-то при желании сможет получить себе хотя бы гектар даже в самой глуши, где нет никакой инфраструктуры.
— Просто отсутствие бабла — одним натур.хоз-вом не проживешь — «городскому» нужны фичи, гаджеты и ништяки «цивилизации», которые он имел в городе. Наконец просто предметы и вещи первой необходимости: одежда, мыло, инструмент, материалы, бензин и т.п. И продукты питания, которые отсутствуют в его натур.хоз-ве.
— Альтернатива — надо производить в своем хоз-ве что-то на продажу, т.е. надо «вкалывать по-настоящему, а не давить клопов в офисе». Но даже если и это так, и весьма тяжелый труд не страшит. Фермерство? Станет городской гик реднеком-фермером? И, вообще, возможно ли это РЕАЛЬНО в России? И, вообще, где-то — в США и Европе фермеры давно уже еще как-то держатся организовав кооперативы и профсоюзы или превратились в сельхоз-рабочих и вкалывают на корпорации пищевой пр-ти. Между нашим крестьянином и рынком с/хоз продуктов — толстенный роговой слой сросшихся с бюрократией барыг — будь полунищим и работай на нас.
— Системы автономного жизне и энергообеспечения не так дешевы еще, как кажется.
паста офисного хомяка
чтобы иметь представление о экопоселениях, надо посмотреть ддя начала 9 часовой фильм о жизни в разных районах россии в разное время
потом самому побывать
преимущество городского в том, что он знает о возможности управления природными процессами
т.е. как бы подкован теорией
деревенское же быдло живет овощем из поколения в поколение и не задумывается
его дед так делал и он будет так делать и научит своих детей, но не будет иметь понятия, что есть альтернативы и можно делать это же, но проще
а некоторые действия можно вообще не делать и от этого только лучше будет
если рассматривать это с точки зрения офисное иерархии, то городской житель тут в роли руководителя, а деревнщина — обычный работник, который не вникает в тонкости управления предприятием и тупо делает как написано в инструкции
вот почитай что ли для начала www.pomeshhik.ru/people.htm
Это плохо — всех называть быдлом и рассуждать о том, чего не знаешь по статьям в инете, пиная хуи «находясь в поисках смысла жизни» в Германии. В Германии экопоселиться тебе никто не даст — вас ист дас? — это уже давно в Европе и Штатах бюргерская мечта: заиметь к пенсии свой собственный домик о 2-х этажах с соткой для выращивания цветочков. Вся земля уже давно кем-то куплена и стоит дорого.
В России в деревню не суйся — там тебя просто убьют, покалечат или пожгут — кто-нибудь из, как ты говоришь местного быдла (или их пацаны), которое ты собрался эксплуатировать — а что им скажешь — хулиганье! :D
так я и не собирался тут, пока в белорусию смотрю
сказки из фильмов какие-то
к тому же первым делом я куплю ствол
Ну стволы там у многих могут быть.
И в любой деревне тех, кто морду воротит(ведет себя вызывающе высокомерно) будучи сам весьма странным «нестандартом», немножко не любят
куплю ствол
Ствол тебе не поможет, и построить нормальные отношения с соседями у тебя не выйдет, если ты будешь смотреть на сельчан как фашист. Жизнь в деревне учит многому, чего не узнаешь в городе. Ты даже дров напилить не сможешь, а за трубу с газом не каждый в состоянии заплатить, да и есть трубопровод далеко не везде. А если пила сломается?
Пример в студию.
почему же? в сагре 2 мужика с охотничьими стволами целый аул хачей с пукалками постреляли
если там будут нормальные непьющие мужики, то я к ним первый приду, а алкаши мне не нужны
жизнь в городе учит многому, чего не узнаеш в деревне
ну ты понел
почему?
ну я сыроед, мне газ особо не нужен и если он будет, то на вторичной основе, чтобы не быть зависимым от него
я как-то почти год мылся холодной водой и привык, хотя был проточник
можно взять топор, можно взять у соседа пилу, можно купить новую
но проще всего взять из своего запаса еще одну
Пример в студию.
например можно посмотреть лекции зеппа хольцера по ведению хозяйства с минимальными затратами на выращивание того, чего обычно не растет
он показывает как правильно подготовить землю и выращивать фрукты чуть ли не в снегу, при этом снимать по 2 урожая за год
есть много литературы по этому делу, где описываются примеры использования сил и механизмов природы
а ты как админ просто управляеш этими ресурсами и сначала настраиваеш все под себя, работая целый день как нигер
зато потом все это работает на тебя и тебе остается только смотреть, чтобы там ничего не сломалось или не сломал кто-то посторонний
например не нужно засеивать 95% площади картошкой, ибо есть вареную картошку нельзя, а сырая не очень вкусная, но 1 сырая картошка в салате будет полезна
быдло же тупо засеивает все картошкой и потом жрет ее
для хранения зимой и летом нужен погреб, но правильный погреб имеет форму пирамиды с вершиной в земле
в таком погребе замедляются все процессы роста или распада материи
ну еще если ты сыроед, то тебе вообще не надо кучи барахла и у тебя не будет кучи потребностей, которые присущи обычным людям
Ну а Вы, конечно же, «не быдло». Советую Вам прислушаться к мнению коллеги yars . У Вас какие-то странные и извращенные представления о жизни за чертой города.
Вот, еще один «специалист по выживанию в неблагоприятных условиях». Естественно, наличие «ствола» дает +10 к собственному величию и +5 к уважению окружающими :)
Ты главное мушку спили …
и купи коллиматорный прицел
откуда этот бред терпил? я знаю людей, которые имеют боевые стволы и ездят в тайгу стрелять
в деревне не живут, но если дойдет до крайности, то они не пойдут к ментам и не будут блеять как овцы перед городской администрацией
применение оружия — это самая крайняя мера, после чего тебе уже на остальное будет насрать
обладая боевым оружие, а не пукалкой ты никогда не будеш афишировать наличие его и вообще носить с собой
это пукалкой и ксивой можно махать
ничего удивительного. ведь жители деревни примерно так же думают о городских
но я читаю тех, кто уехал из города в деревню, а не кто живет в деревне, ибо мне неинтересна жизнь жителя деревни
мне интересно, как бывший городской приспособился или не приспособился там жить и перенимаю его опыт
житель деревни такого опыта не имеет и кошмарит ужасами про рубку дров, доение коров и все такое
с таким же успехом можно пугать жителя деревни падающими лифтами, давящими машинами и глубоким метро
к тому же первым делом я куплю ствол…
откуда этот бред терпил? я знаю людей, которые имеют боевые стволы…
применение оружия — это самая крайняя мера, после чего тебе уже...
Бла-бла-бла…
С предохранителя сними — Рэмбо...
какое превосходное знание жыдовских фильмов и цитат
ну а по делу что сказать можно?
www.youtube.com/watch?v=gK5itX2mB5w
Это обычный криминал, и довольно крутого пошиба — ОПГ (в данном случае этническая — шлепнули оказывается родственника вора). Попасть на стрелку или под замес славянских и прочих других бандитов, хотя бы просто гопарей — тоже не сахар. В России очень много криминала, 70% людей обладают полукриминальным мышлением, знакомы с «понятиями» и «слэнгом» еще с детства. Это еще одна причина для тебя не приезжать «экологически чисто жить» в поселок/деревню в Россию.
P.S. Ты же видел в видео этого мужика, других жителей деревни — они все быдло?
Боевые, это какие?
— Сколько денег ты можешь истратить? — спросил Зигмунд Фрейд.
— Двадцать долларов.
— Жаль,- вздохнул он. — За двадцать два есть отличный немецкий армейский нож. Они, джерманс, понимают, как наилучшим образом отправить человека на тот свет. Хочешь посмотреть?
— Да.
— Видишь,- сказал Зигмунд Фрейд, — это, «янг мэн», именно то, что
тебе нужно. Порет глубоко и верно. Ты ведь собираешься ходить на охоту на дикого зверя, я так предполагаю? Никакой дикий зверь не устоит перед прямым ударом, нанесенным верной рукой.
Я ощупал нож и прочел надписи, удостоверяющие, что он немецкий.
— У вас нет таких, знаете, лезвие выскакивает изнутри… С пружиной?
— Но, «сан»,- сказал он весело. — Такие запрещены законом. Форбиден. Верботтен! — повторил он почему-то по-немецки. — И поверь мне, «сан», эти игрушки с пружинами, с кнопками — они для легкомысленных фрикс, для
худлюмс, не для серьезных людей. Я тебе предлагаю серьезного, боевого
друга, «сан». Нож для настоящих мужчин. Бери его, он не избавит тебя от всех твоих проблем, но в его компании некоторые из них покажутся тебе куда менее значительными. — И Зигмунд посмотрел на меня психоаналитическими глазами.
— Вы немецкий еврей, — сказал я.
— Да. А что, чувствуется национальный патриотизм?
Тоже аналогичный дрочило-эмигрант написал, но впрочем, написано просто превосходно. Э.Лимонов. Стена плача
вот тебе еще один аргумент о преимуществе жизни в городе и превентивный ответ про грибы
тут правда про дрова, но не суть
я вот представил себя в деревне и вот боюсь колоть дрова, а то могу себе и лапы отколоть
надо узнать, как это правильно делают разные люди, ибо нет единственно правильного решения
я тупо набрал в гугле «как правильно колоть дрова» и попал на ролик www.youtube.com/watch?v=mLv_vOpxntw
еще раз повторюсь, что этот пример просто ради прикола привел для демонстрации преимуществ жителя города, который обладает информацией
у меня на внешнем диске уже много видео о строительстве и садоводстве, воспитании детей и другим мелочам
а у дядиваси за всю жизнь был только телик и в лучшем случае он по спутнику видел голых баб с другим цветом шкуры и что их можно еще драть вот так, так и еще вот так
Ой-ой, Ви таки шлимазл, и не смешите мои старые серые кальсоны и седые пейсы своих предков :D
у вас таки тиипичный баттхертъ
У меня? Это Я значит забился, как опарыш в шоколадном масле, в персональную ячейку в Германии и всех подряд называю ж-дами и быдлом? Зачем таки смешить людей за свои комплексы…
Кало, бухни лучше перцовки(круто перченой воды :) закуси кусочком Чили и обтекай и сливайся
Все это бред рассуждения человека, который не жил в обычной российской деревне. А я там живу.
А толку с его знания? Никакое это не преимущество. Ты отличишь съедобный гриб от несъедобного?
Чушь, вызванная завышенным ЧСВ у таварисча детектед.
Полегче, полегче. Ты жестоко ошибаешься, в деревнях есть думающие люди и называть меня так никто не давал тебе права.
в отличии от деревенщины я перед походом за грибами прочитаю книги, посмотрю видео и сделаю вывод
может быть мне за грибами вообще не нужно идти и достать их можно у васи, который всю жизнь ходит за грибами и продает их за пузырь
а где я лично тебя имел в виду? или ты себя автоматом посчитал представителем этой категории? ну тогда какие ко мне претензии?
деревенский житель тоже может думать, что в городе живут мажоры и быдло, но меня это нисколько не парит
— теперь хотелось бы послушать страшные байки про жизнь в деревне
www.pomeshhik.ru/mify.htm
вот человек живет себе в деревне, у него есть деньги, газ, инторнет даже
вот только дядявася ходит срать в сортир, а эти городские мажоры имеют унитаз
просто дядевасе никогда в голову не приходило, что дома можно поставить унитаз
этим и отличается городской от деревни, что он обладает знаниями, а опыт приобретет на практике
кстати в конце 90х, когда в германию ехали с казахстана и прочих мухосрансков, то бывали казусы
люди видели писсуары и думали, что это такие унитазы и соответственно срали в них
я вот тоже видел бидэ и думал что это такой специальный унитаз, чтобы туда блевать
оказалось, что это такая раковина для подмывания
оказывается у некоторых жопа так устроена, что ее мало вытирать бумагой, но нужно еще каждый раз мыть, иначе на трусах коричневые разводы потом
Ты сначала сыр купи. А я подою корову и сделаю сыр сам.
какой сыр? я не ем молочное
Ну дык ты ж сыроед :)
«Сыроежкин! Ты сыр ешь или не ешь?» =)
ШТО?!
Я дохрена неприличный
Так и запишем, оригинальность вашего мышления распространяется и на эту область :)
А если серьезно, то не стоит этого делать, любой подобный предмет на теле потенциально может создать проблемы во время сна, скажем пережать сосуды.
P.S. и вообще, наручные часы — анахронизм :)
Самый удобный способ узнать сколько время. Плюс еще таймеры всякие — тоже сильно помогают. Потому что если мне не напомнить — я легко могу поставить что-нибудь вариться и об этом забыть. И вспоминаю либо по пищащему таймеру, либо по подозрительному запаху со стороны кухни.
А вот это уже звучит гораздо разумнее, чем «неприлично по этикету» :)
Наручные часы с андроидом — это современно.
А заряжать каждый час надо?
Да ну, удобно же.
Вот только они или болтаются, или рука под ними потеет и чешется, так что летом их не то что на ночь не оставишь — и днем-то постоянно снимать приходится.
Будете смеятся но даже совдеповская литература которая страдала прямотой взглядов и то рекомендовали — спать нужно в одежде для сна (ночнушки по простому), чтобы ничего не стесняло и не пережимало. Часы, бижутерия и прочий «навес» снять. и Резинка для трусов не должна быть тугой (типа кровообращение чтоб было гут). Че уж говорить про всякие феншуи которым для полноценного обмена кармы с внешним миром нужно лечь в правильном месте с правильным вектором.
Ну а так — дернули непроизвольно во сне и подерли личко подруге. Вариантов масса, а рекомендаций спать с «навесом» чет не встречал.
зря ерничаеш
никакой это не феншуй, а белые люди знали о влиянии направления магнитных линий земли на сон
я автоматом диван поставил как надо и ложусь как надо
пробовал ради интереса лечь на 180 градусов и спалось сразу хуже
одежда для сна нужна для защиты тела от воздействия различных биоэнергетических форм жизни, которые могут наводить плохие сны
я сплю голый, но на голове очелье всегда
если оно слазит во время сна, то почти всегда снится херня какая или если его долго не стирать, то оно перестает работать
вот вчера замочил его и завтра стирать буду
раньше вообще в одежде спал
без трусов спать для норм мужика не тру. причендалы мешают при переворотах во сне
теперь я буду как тот профессор из анекдота
класть бороду под одеяло или на одеяло
мне захотелось заиметь альтернативные домашние часы, показывающие такое время, которое бы было осязаемо и имело физическую интерпретацию. В данной конкретной реализации мне хотелось бы, чтобы рассвет приходился на 8:00 утра.
Это сколько-же надо думать, чтобы надумать такое? :)
Можно понять привязку к астрономическому полдню. Ну и НАРИСОВАТЬ на ЖКИ тень от палочки, воткнутой в песок. Но привязывать 8 часов утра к восходу — нечто. Представь, что будут показывать твои часы за Полярным кругом.
Так я ж для себя, и я не живу за полярным кругом. Там мне бы не пришло такого в голову.
Понравилось
и
поменяли шило на мыло.
Не понял мысль.
Ваши часы тоже не являются «солнечными» как и общепринятые. Ваши часы дают также куда меньше информации чем общепринятые.
Так понятнее?
Отнюдь. По моим часам понятно, сколько времени до рассвета следующего дня, и сколько до конца текущего дня. «Солнечные» я употребляю в смысле привязки к солнцу.
… удобно и привычно ложиться спать в одно и то же время, чтобы пробуждение приходилось на начало утра.
Одно из двух — или чел пенсионер или фрилансер. Что-то другое уже не вписывается в реалии.
Ну что, народу нравится, я доволен:) А на хабр НЛО не взял.
… пробуждение...
— Илья Ильичь, Вы велели Вас к обеду разбудить…
— Экий ты вредный, Захар…
1. Очень интересное устройство. Иметь представление о том, в каком месте «циферблата» находится солнце безусловно полезно. Знать время восхода и захода для конкретной точки земного шара в ряде наук просто необходимо. Задача поставлена. Задача решена. Респект автору!
2. Существует масса примеров того, что сутки биологических часов человека отличаются от солнечных. Запирают человека на продолжительное время в комнату без доступа солнечного света и без устройств отсчитывающих время. Через некоторое время замеряют время сна и бодрствования. Выводы из этого делают просто фантастические. Типа мы вообще с другой планеты и всю свою человеческую историю приспосабливаемся к неродному светилу :)
3. Просыпаться с рассветом — совсем не нужная задача. Потому как время рассвета и заката постоянно меняются и время сна соответственно будет изменяться. Ничего хорошего для организма это не даст. Кто был в армии (ну или хотя бы на военных сборах) и жил по уставу знает совершенно точно, через 2 недели по команде «отбой» засыпаешь как убитый, а глаза открываются сами за несколько минут до команды «подъём». Да, принять этот режим-стресс. Но после этого будильник уже в принципе не нужен и просыпаешься свежий и выспавшийся. Да пусть мы хоть с Альфа Центавра :), но наш организм может приспособиться к этому (да к любому!) режиму. Главное чтобы этот режим был!
4. Отдельно спасибо нашим законотворцам за «искреннюю заботу, понимание и решение наиважнейших насущных задач» как то на сколько и куда подкрутить часы. Честь им и хвала. Теперь переживать стресс смены режима приходится не один раз в жизни, а как минимум дважды… в год! Ура!
и чем это плохо? ты наоборот синхронизирован с природой
зимой больше спиш, т.к. делать особо нечего
медведь же спит в берлоге
может конечно
можно блок питания на 5вт нагружать на все 10 и он так будет работать, но долго ли?
так жыды как раз в курсе влияния времени на организм и последствий
время меняется только в странах, где большинство белых живет
так что все равно разброс времени на планете и в масштабах планеты люди живут по разным часам
почему бы отдельному человеку не жить по своему времени? вот автор и сделал часы
интересно узнать, чем плоха статья для хабра? может быть жыды понимают, что этак теперь каждый свои часы будет делать и устанавливать свое время
Не знаю. Тамошние НЛО не оставляют комментариев.
По моему мнению сон нужен не для того чтобы чем-то занять себя, а чтобы силы восстановить. Молчу про то, что работодателю не объяснишь, что мол с природой синхронизироваться надо, да и в отдельных регионах с такой постановкой задачи можно загнуться ибо день длится по несколько месяцев.
Пример не корректный. Был один режим работы. Человеку было комфортно в нём. Организм выполнял поставленные задачи за день и успевал восстановиться за ночь. Пришел Володенька и сказал, что твой режим какашка — вставать будешь в другое время. Режим пришлось поменять-> Переходный процесс со стрессом для организма. А вот новый установившийся режим — снова комфортный. и дополнительных затрат не требуется.
Думаю лучше пример с камнем. Который периодически нагревают и охлаждают. В каждом из этих режимов ему нормально, но вот чем больше переходов тем сильнее он трескается.
«Во всем виноваты жыды! Нет! Во всём виноваты велосипедисты! Почему велосипедисты? А почему жиды?»
к чему быдлоцитата жыдовская и уводящая от причины?
дык я о том же и говорю
у тебя как бы переходов не будет, а с течением времени у тебя меняется длительность сна и рабочего дня
причем не по желанию кого-то там, а чисто природный ритм
а я о чем и говорил? зимой не надо садить или убирать урожай, все снегом завалено и особо пойти некуда — вот и спи, пока на улице темно
днем можно книжки читать да на форумах срать
я вчера лег в 6, а встал в 5 утра вот сегодня, а на улице снега навалено
кстати вчера еще на улицу вылазил, так что наверное умаялся
так массово это и не будет, сейчас же все в города бегут и считается, что жить в деревне это не круто
но пожившие в мегаполисах уже в курсе, где лучше всего жить
-3
А может, они просто имеют низкую точность и сбиваются без внешней синхронизации? А неточность — не только баг, но и фича, позволяет пересинхронизироваться под новые условия (резко при переезде или плавно под постоянно меняющуюся продолжительность дня/ночи в годовом цикле)
Вроде ж DST отменили?
О причинах судить не берусь, а идея на счёт фичи — нравится. Поддерживаю!
Специально посмотрел в словарях определение слова «рассвет».
Рассвет — это время суток перед восходом солнца.
Т.е. автор предлагает летом просыпаться бодрым примерно в 5 утра, а зимой предлагает просыпаться так же бодрым часов в 8 утра.
А вот по мнению врачей, время сна исключительно индивидуально для каждого. Под шаблоны трудно подстраиваться и организм всё-равно своё возьмёт в виде дремоты на работе и неэффективного труда. Так что идея, предлагаемая автором, не для всех пременима. Во всяком случае эта теория с солнечными часами в виде поправки в трудовое законодательство не пройдёт;
Никого ни к чему не призываю.
Это конечно хорошо и прикольно. Но вот толк от такого в средних широтах? Зимой рассвет почти днем, да и светлая часть суток — считанные часы. А летом? День длииинный. Восемь утра будут рано, и промежуток между закатом и восходом мизерный.
Что можно делать по таким часам? Даже с учетом just for fun, всеми фен-шуями, дзенами и астрологией не могу понять, для чего такое изделие может пригодится. %)
  • Ozze
  • 20 марта 2013, 21:12
Вот вот. Тут предлагается жителям Москвы в июне спать по 6 часов в день, что мало, а в декабре — по 16, что явно будет перебор. Вот если бы мы поближе к экватору жили… В общем, даже если в идее просыпаться и засыпать в соответствии с годовым солнечным циклом и есть некое здравое звено, просто тупо вставать с рассветом было бы не слишком удобно даже в деревне и совсем неэффективно для городского жителя.
Может, лучше использовать некую нормированную характеристику, чтобы сгладить эти колебания в течение года? Скажем, зимой просыпаться за час до рассвета, весной и осенью — с рассветом, а летом — через 2 часа после рассвета? Причём величину этой разницы выбирать исходя из заданной широты. В общем, что-то среднее между жёстким временем и временем, привязанным к длине светового дня.
Сделать то можно, да вот на практике, когда работаешь — просыпаться приходится к поезке на работу, а когда не работаешь — как захочется. Так что такой «плавающий режим дня» не актуален для работяг по одной причине, и для фрилансеров/свободного графика/лентяев по другой.
Я вот больше пришел к другому: всякий режим организму вреден, потому как к нему привыкаешь. Намеренно ложусь спать и ем в разное время. Не имея режима не к чему подстраиваться и любые перебои не так страшны.
Есть много людей, рабочий день которых начинается в 9:30 или позже и путь от дома до работы у которых занимает не более часа. В этом случае встать на час раньше или позже чем обычно — не проблема, ещё и позавтракать и почту прочитать время остаётся.
Тут главный вопрос в следующем: если в течение года ближе к лету начинать просыпаться и засыпать несколько пораньше, а к зиме — попозже (всё — плавно, мы часы каждый день переводим), будет ли это лучше для самочувствия, чем просто выбрать время за 1.5 часа до выхода из дому и просыпаться так каждый день?
И в итоге DST и получается. Ну нафиг, изменения должны быть или плавными, или отсутствовать.
ДСТ по отношении с чему? к солнцу? Быстрее наоборот это у солнца ДСТ по отношению к вам. То есть просыпаемся как нам хочется а то что рассвет раньше/позже то уже проблемы светила. Так сказать проблема планетарного масштаба )
DST (Daylight Saving Time) — оно и в африке DST. Переключение времени на час два раза в год, весной и осенью.
Ну вот пусть светило и переключает себе время. а нам хорошим нада спать вовремя и вставать вовремя.
Пусть. Мне без разницы — меня вполне устраивает GMT+6 круглый год.
Разумеется, резкие изменения ещё хуже их полного отсутствия (это — главная идея отказа от DST). Сказав про весну, осень и т.д. я имел в виду лишь 4 точки характеристики таких часов, да и то — время выбрано примерно. Идея в том, чтобы изменение было побольше чем со стандартным DST. При этом это должно происходить также плавно в течение года, как и в предложенном автором варианте, но с меньшей амплитудой изменения этого сдвига относительно стандартного времени. В общем, сглаженный и пронормированный аналог DST.
Ну, для человека — да, вариант с плавным сдвигом времени был бы хорош. Но что делать с кучей часов, которые это не поддерживают и встроены в каждый чайник? Меня в DST напрягало не столько изменение графика, сколько необходимость переводить туеву хучу часов, причем нужно еще все их упомнить, что не так-то просто.
А ничего не делать. Ясно, что многие существующие сегодня технологии и способы организации делопроизводства ориентированны на то, что большое число процессов, в которых задействованы люди, должны быть синхронизированны. При этом такой плавающий режим работы, даже если бы он был един по всей стране, ещё больше усложнил и без того непростой процесс планирования. Поэтому применение таких часов — исключительно индивидуальное. Такие «умные» часы можно использовать только как будильник и для определения времени ухода ко сну. При этом в среднем просыпаться и засыпать придётся пораньше, чем с фиксированным графиком, но, возможно, это всё равно будет лучше для здоровья и самочувствия в течение дня.
Собственно, мне думается, чем представлять время в таких хитрых единицах, проще было бы сделать будильник с автоматической коррекцией времени сработки утром и вечером и получить тот же результат.
«Хочу, чтобы Солнце восходило всегда в 8 часов!» Приказывать Солнцу — это божественно!
А не сделать ли часы, исчисляющие время наподобие японских страж: равное количество «часов-страж» днём и равное — ночью?
Книга японских обыкновений.
Время. Часы на страже денег
При таком подходе Солнце будет не только восходить, но и заходить в одно и то же время.
Товарищи, всем уважуха, комментарии доставляют! Вы по статье чего-нибудь напишите — может добавить чего? Например был тонкий момент с SPI.
Ну, я думаю, такие моменты нужно обязательно освещать.
wtf am i reading?
Странные вопросы в заголовке.
Начнём с того, что времени «24:00» не бывает (за исключением случаев коррекции времени), последняя секунда в сутках — 23:59:59.
И вопрос «Почему к «полудню» 12:00 проходит вовсе не половина дня?» тоже провокационный: если говорить о световом дне — то это так, а если о общепринятом названии суток (такое значение есть в словаре) — то ровно половина, как и в случае, если речь идёт о формальной части суток — «день» начинается в 9:00 и длится до 15:00, т. е. полдень (12:00) — фактическая середина.
Но это так, отступления.
С технической точки зрения — всё здорово. :)
С технической точки зрения было бы интереснее:
1. Увидеть такое устр-во(просто часы) на малоэнергопотребляющем MCU, например EMF32 (ARM Cortex). Т.е. увидеть конкретный reference design со schematic с комментариями по нюансам design of low power device. Ну и PCB layout увидеть грамотный — там тоже свои нюансы могут быть.
2. Или хотя бы увидеть сам код проекта на wiring-е.
3. Популярный экскурс в астрономию и конкретно: способ расчета времени восхода и захода солнца.
Но, как говорится: дареному коню в зубы не смотрят. Можно поблагодарить еще за ссылку на библиотеку sscalc.
Я ждал такого комментария:)
1. Девайс находится в состоянии «прототип» со всеми вытекающими. На батарейку я его не переводил (пока что).
2. wiring — это что? www.wiring.org.co?
3. Вот тут я слаб, и не раскапывал. Взял готовое. Хотя было бы весьма интересно.
wiring — это язык Arduino, как я понял, используется Maple Lib от LeafLabs.
С wiring у меня не сложилось. Дисплей не всегда заводился. Глубоко не копал, и перешёл на кейл.
Спасибо за комментарий! Но вы цепляетесь за слова. 24:00 — есть и обозначают конец предыдущих суток. Это же время — 00:00, начало новых суток. Это один и тот же момент времени.
«День» я конечно же употребил в смысле «световой», от рассвета до заката.
Серьёзно, до 15:00? Это где же так?
Везде. Полдень — _середина_ дня (а полночь — ночи, если кто забыл). В сутках — четыре периода. Далее считайте сами.
Еще раз оговорюсь, это — формальные периоды суток, а не то, что некоторые привыкли называть. А то у некоторых проснулся в 13 — «утро», часов до 22 — «день», «вечер» до того, как они спать под утро вернутся…
Да, и 24:00 НЕТ. Читайте первоисточники, или просто включайте логику и считайте.
Вы это 24:00 хоть где-нибудь (кроме безграмотных постов в Сети) видели? На часах, в эл. календарях? В библиотеках работы со временем?
После 24:00:00 должно быть что? Сразу 00:01? А где тогда 00:0000?
Согласно СИ, «День делится на 24 часа, каждый час делится на 60 минут, каждая минута делится на 60 секунд.
Секунда это — 1⁄(24 × 60 × 60)»
Если после 24:00:00 будет 00:00:00, то это — +1 лишняя секунда, что является вопиющей ошибкой (кроме дат-исключений, в которые проводилась коррекция времени, см. библиотеки для работы со временем и датами на любом языке). А если будет сразу 00:00:01, то нарушается непрерывность хода времени, т. к. пропущена 00:00:00 (1 секунда суток).
Это одно из самых распространённых заблуждений…
Как я уже писал, 24:00 и 00:00 — это один и тот же момент времени, только употребляются для указания принадлежности разных суток. Вот сегодня будет например 24:00 — это ещё 22 марта, а 00:00 — это уже 23 марта.
Вы просто не хотите понять...
Но дело Ваше…
1) Я понял вашу мысль. А вы мою поняли?
2)
В данном конкретном случае непрерывность не нарушится, т.к. начало первой секунды новых суток есть момент 24:00:00 предыдущих суток, а конец первой секунды новых суток есть момент 00:00:01.
это аналогично — система счисления у нас десятичная?
а где тогда цифра 10?
а если она есть — тогда цифр 11 получится
очевидно, 0 (ноль)
«Нет, Вы меня не понимаете!»
24:00:00 не может быть «моментом», ибо этот интервал длится до след. интервала (будь это 24:00:01, или 00:00:00) всё ту же самую секунду.
Итого — лишняя секунда.
Словом, Вы заблуждаетесь. Это такое же распространённое заблуждение, как и начало третьего тысячелетия в новогоднюю ночь с 1999 на 2000 год. Миллионы людей, несмотря на все убеждения, свято в это верили, почему — логичного объяснения не имеет. Магия «красивых» цифр…
Интересно. То есть 24:00:00 — интервал? Вы же понимаете, что у интервала должны быть моменты времени — начало и конец? И ещё тогда интересный вопрос: 00:00:01.005 — тоже интервал?
у меня была давно идея сделать часы, которые показывают географическое время, московское и местное. Т.е., если в Москве, скажем 13-00, то в Ульяновске, например, географически 13-43, местное 13-00. Естественно, вычисление по координатам с GPS. И ещё режим, по которому показывается время астрономического события по известному московскому. Т.е., затмение например в 21-40 по Москве. В когда на часах 21-40(мск) нажимаешь кнопочку и видишь, что местное должно быть, например, 22-33.
я тут специально ради этого камента включил компутер, а то уже вторые сутки слушаю лекции на планшете
вот тут человек как раз немного говорит о своем опыте жизни по 16 часовому циклу и 9 дневной неделе
www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Mmg0zKZ5-zo
я 9 дней не пробовал, но т.к. я не хожу на работу каждый день, то могу в любой день проработать 12-15 часов, что уже случалось и при этом никакой усталости нет
на energodar.net/index.php есть яваскрипт для конвертации обычного времени в к 16 часовое
если ничего не поменяли, то тот яваскприпт портирует на 95% на другие платформы
человек такая штука гибкая. может и по 16-часовым суткам жить, и по 40-часовым. опыты делали вроде для космической медицины.
Когда приходит пора СЕССИИ половина студентов-технарей (особенно всякие механики и тэпэ) живут по 72-часовому циклу. Причем без всяких опытов и космической медицины!!! Проверено на собственном опыте ;)
Ходила как-то такая байка: студент принес чертеж сдавать… Огромный, на А0. А преподша откуда-то из Прибалтики родом. И говорит ему так, с акцентом:
— Пезтаты!!!
— Эммм… Нууу… да… всю ночь дорисовывал… О_о
— Пезтаты!!!
— Ну… старался же!!!
— Тату поставьте!!!
весь смысл в том — каково качество жизни
вот быдло бухлает, потом доживает дни в маразме пока не сдохнут
а нормальные люди осознают, что сегодня последний день и молча уходят из здорового тела
habrahabr.ru/post/174337/
вот еще годная статья про время, точнее ненужности часов
автор описывает некоторые особенности ощущения и состояния, которые я тут упоминал
да про твои ненормальные увлечения уже все в курсе.
кстате. я давно уже в таком режиме живу. мне просто не интересно, что там часы показывают. единственное исключение — взаимодействие с госорганами. тут приходится смотреть на часы.
