STM32 I2C EEPROM 24СXX
Пошел дальше в освоении периферии на STM32 решил eeprom присобачить- благо вроде и примеры есть и все такое…
НО вдруг возник совершенно непонятный тупняк… что то по невнимательности что то видимо из своеобразной работы I2C на STM32
На моей отладочной плате стояла 24C02 -мелкий епром и по забывчивости я начал его длинными адресами 16бит вместо 8 писать, потом правда исправил на 8 битный — чето читалось, чето писалось, но все как то криво, думаю дай запаяю 24с64wp — вроде она от 3.3в работает. Но тут началась какаято дикость… Если читать только что запаянную микросхему, то вроде чето читается, НО! если что нибудь попытаться записать в нее (вроде как операция проходит) и после ресета считать контроллер начинает висеть в i2c функциях в цикле ожидания -якобы шина занята. Потом уже смотрел на другой плате и микросхеме SDA висело на низком уровне после неудачного завершения операции и как показалось и eeprom ее вешало и проц иногда ( тобишь зависания в цикле проверки какого нибудь условия в i2c) и надо было сбрасывать питание.
/* While the bus is busy */
    while(I2C_GetFlagStatus(I2C_EE, I2C_FLAG_BUSY));//висит в этом цикле если SDA low
В общем как оказалось проблема не у меня одного- то работает то не работает I2C можно еще на electronix.ru поискать в топике по ARM. Ну как говориться и лыжи не ехали и я молодец был…
Сейчас вроде все разрешилась (лыжи натер :) ) читается и пишется попробовано со следующими eeprom:
ST 24C64WP
MC 24LC64
все они поддерживают 3.3V
Но если сразу попытаться считать после записи — все виснет… и само не отвисает обязательно нужна задержка между записью и чтением у меня получилось не менее 4ms — на всякий случай поставил 5ms. Прилагаю код для простого чтения и записи проверил на STM32F100RBT6 и STM32F103VCT6
Ну и напоследок — не забываем повесить резисторы 4к7 подтяжки к питанию на SCL (6я-нога) и SDA (5я-нога) и проконтролировать адрес eeprom — если ноги 1,2,3 на земле то он 0xA0 (0xA0 адрес по умолчанию когда b1,b2,b3 =0 иначе смотрим в датащит как он считается) и 7 ногу WC — тоже на землю иначе только чтение. Ну и питание 4-общий, 8-+питание
//EEPROM LIB v 1.0
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_i2c.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
//#define I2C_FLASH_PAGESIZE     32 //not used yet
#define EEPROM_HW_ADDRESS      0xA0   /* E0 = E1 = E2 = 0 */
#define I2C_EE             I2C1//interface number
void Delay_ms(uint32_t ms);
 *  @brief  I2C Configuration
void I2C_Configuration(void)
   	   I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;
	   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
	   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE);
	   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB| RCC_APB2Periph_AFIO , ENABLE);//
	   /* Configure I2C1 pins: PB6->SCL and PB7->SDA */
	   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
	   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
	   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
	   I2C_DeInit(I2C_EE);
	   I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
	   I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_16_9;
	   I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 1;
	   I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
	   I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
	   I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 100000;  /* 100kHz */
	   I2C_Cmd(I2C_EE, ENABLE);
	   I2C_Init(I2C_EE, &I2C_InitStructure);
	   I2C_AcknowledgeConfig(I2C_EE, ENABLE);
//*******************************************************************8
void I2C_EE_ByteWrite(uint8_t val, uint16_t WriteAddr)
    /* Send START condition */
    I2C_GenerateSTART(I2C_EE, ENABLE);
    /* Test on EV5 and clear it */
    while(!I2C_CheckEvent(I2C_EE, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
    /* Send EEPROM address for write */
    I2C_Send7bitAddress(I2C_EE, EEPROM_HW_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
    /* Test on EV6 and clear it */
    while(!I2C_CheckEvent(I2C_EE, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
    /* Send the EEPROM's internal address to write to : MSB of the address first */
    I2C_SendData(I2C_EE, (uint8_t)((WriteAddr & 0xFF00) >> 8));
    /* Test on EV8 and clear it */
    while(!I2C_CheckEvent(I2C_EE, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
    /* Send the EEPROM's internal address to write to : LSB of the address */
    I2C_SendData(I2C_EE, (uint8_t)(WriteAddr & 0x00FF));
    while(! I2C_CheckEvent(I2C_EE, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
     I2C_SendData(I2C_EE, val);
    while (!I2C_CheckEvent(I2C_EE, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
    /* Send STOP condition */
    I2C_GenerateSTOP(I2C_EE, ENABLE);
    //delay between write and read...not less 4ms
    Delay_ms(5);
uint8_t I2C_EE_ByteRead( uint16_t ReadAddr)
    uint8_t tmp;
    /* Send the EEPROM's internal address to read from: MSB of the address first */
    I2C_SendData(I2C_EE, (uint8_t)((ReadAddr & 0xFF00) >> 8));
    /* Send the EEPROM's internal address to read from: LSB of the address */
    I2C_SendData(I2C_EE, (uint8_t)(ReadAddr & 0x00FF));
    /* Send STRAT condition a second time */
    /* Send EEPROM address for read */
    I2C_Send7bitAddress(I2C_EE, EEPROM_HW_ADDRESS, I2C_Direction_Receiver);
    while(!I2C_CheckEvent(I2C_EE,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));//I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
    tmp=I2C_ReceiveData(I2C_EE);
    I2C_AcknowledgeConfig(I2C_EE, DISABLE);
    /* Send STOP Condition */
    return tmp;
        volatile uint32_t nCount;
        RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
    RCC_GetClocksFreq (&RCC_Clocks);
        nCount=(RCC_Clocks.HCLK_Frequency/10000)*ms;
        for (; nCount!=0; nCount--);
  • 21 августа 2011, 17:21
  • GYUR22
Файлы в топике: i2c_lib.zip
Комментарии (56)
При чтении последнего байта всегда нужно посылать NACK:
tmp = I2C_ReceiveData(I2C_EE);
Ну и после сброса при инициализации не помешает STOP в шину загнать (мало ли когда сброс произошел).
  • Resp
  • 21 августа 2011, 19:22
проблема в том что
висит — на ничего еще не делавшей шине…
чем она занята?
проблема в том что
чем она занята?
причем если перепаять епромину то вроде заводится но если что то попытаться записать то виснет и до перепайки — пуллапы на месте.
А можно код самих функций?
  • Zov
  • 21 августа 2011, 22:45
каких?
"I2C_GetFlagStatus(I2C_EE, I2C_FLAG_BUSY)"
"I2C_GenerateSTART(I2C_EE, ENABLE)"
дык это cmsis вроде…
I2C_GetFlagStatus(I2C_EE, I2C_FLAG_BUSY) — помыл 100раз прошла эту функцию
но теперь после старта не видит видимо ack…
I2C_GenerateSTART(I2C_EE, ENABLE);//видно даже дерганье короткое но потом глухо
while(!I2C_CheckEvent(I2C_EE, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));- dbcbn pltcm
и нифига проходил проходил этот флаг
попробовал записать ченито рестарт и опять стоим в I2C_FLAG_BUSY
А может банально плату промыть. Я тут буквально в четверг с такой траблой боролся на CoLinkEx. На ней не было штыревых разъемов. Запаял и пипец — I2C то работает, то не работает.(LM75 иногда срабатывает, флэшка — нет) Все перепробовал, а потом глянул осциллографом — на шине тактов сигнал 1.5в… Помыл спиртом — и все заработало.
ЗЫ. А вот на запуск SPI я два дня убил… из-за дятлов которые на CoLinkEx маркировку делали -пины поперепутали сцуки… а я доверчивый — написанному верил. :-)
  • Telek
  • 21 августа 2011, 22:47
Люди отзовитесь!
Кто удачно пользуется i2c на STM32
УФФ…
Вроде заработало…
Так в чем было дело?
У меня почему-то не заводится I2C на stm32f105 для внешней EEPROM. — такая же фигня — виснет контроллер.
попробуйте приложенную библиотечку с ней работает — просто запишите и считайте байт.
проверьте вашу еепромину поддерживает ли 3.3в
И каждый раз выключаййте при зависании и смотрите при отладке когда входите в функции чтения записи что с ногой SDA если она на низком уровне то чето гдето висит — сброс питания и подождать пока все разрядится.
на SDA 0, еепром 2,5 — 5 В. Не проходит даже чтение, зависает на
здесь?
до этого запись производиться? -если да то есть ли задержка между операциями?
здесь?
проверьте еще епромину не висит ли она и не держит ли low — у меня похоже так было
на обоих ногах 0 — микросхема AT24C02BN — пробовал чтение — не проходит, запись -5 мс -чтение
мне чтобы разобраться пришлось делать — отдельную платку и тока там я увидел что епромина висит. Уберите пока запись. попробуйте только чтение.
да еще у вашей епромины адресация восьмибитная
это закомментируйте
Спасибо — все заработало — косяк был в том, что я неправильно выставил адрес EEPROM — Все ноги подключил к 0 — и думал, что адрес 0, а оказалось 0хА0. И не подключил поддягивающие резисторы к ногам I2C.
У меня похожая проблема возникла: тоже зависает контроллер, тоже на
Вот только "… косяк был в том, что я неправильно выставил адрес EEPROM — Все ноги подключил к 0 — и думал, что адрес 0, а оказалось 0хА0. И не подключил поддягивающие резисторы к ногам I2C." — это не мой случай: адрес изначально указал правильный, подтягивающие резисторы подключил. Вскрытие показывает, что на линии SCL нет тактового сигнала. Проинициализировать I2C не забыл.
Сам наткнулся на стм8, что если отлаживать работу по шагам, то считывание некоторых флагов через отладчик приводит к их сбросу и программа циклится. Если просто запустить, то все работает нормально.
  • PRC
  • 25 августа 2011, 17:48
да я пробовал по разному
Делайте выдачу результата события на шине I2C в СОМ — порт. Проверено на LPC24xx,LPC17xx и LPC11C14. Очень помогает.
void I2C0_IRQHandler(void)
  uint8_t StatValue;
  /* this handler deals with master read and master write only */
  StatValue = LPC_I2C0->I2STAT;
  switch ( StatValue )
	case 0x08:			/* A Start condition is issued. */
	LPC_I2C0->I2DAT = I2CMasterBuffer[0];
	LPC_I2C0->I2CONCLR = (I2CONCLR_SIC | I2CONCLR_STAC);
	I2CMasterState = I2C_STARTED;
	break;
	case 0x10:			/* A repeated started is issued */
	if ( I2CCmd == LM75_TEMP )
	  LPC_I2C0->I2DAT = I2CMasterBuffer[2];
	I2CMasterState = I2C_RESTARTED;
	break;
	case 0x18:			/* Regardless, it's a ACK */
	if ( I2CMasterState == I2C_STARTED )
	  LPC_I2C0->I2DAT = I2CMasterBuffer[1+WrIndex];
	  WrIndex++;
	  I2CMasterState = DATA_ACK;
	LPC_I2C0->I2CONCLR = I2CONCLR_SIC;
	break;
	case 0x28:	/* Data byte has been transmitted, regardless ACK or NACK */
	case 0x30:
	if ( WrIndex != I2CWriteLength )
	  LPC_I2C0->I2DAT = I2CMasterBuffer[1+WrIndex]; /* this should be the last one */
	  WrIndex++;
		I2CMasterState = DATA_NACK;
		if ( I2CReadLength != 0 )
		  LPC_I2C0->I2CONSET = I2CONSET_STA;	/* Set Repeated-start flag */
		  I2CMasterState = I2C_REPEATED_START;
		LPC_I2C0->I2CONSET = I2CONSET_STO;      /* Set Stop flag */
	break;
	case 0x40:	/* Master Receive, SLA_R has been sent */
	LPC_I2C0->I2CONSET = I2CONSET_AA;	/* assert ACK after data is received */
	break;
	case 0x50:	/* Data byte has been received, regardless following ACK or NACK */
	case 0x58:
	I2CMasterBuffer[3+RdIndex] = LPC_I2C0->I2DAT;
	RdIndex++;
	if ( RdIndex != I2CReadLength )
	  RdIndex = 0;
	break;
	case 0x20:		/* regardless, it's a NACK */
	case 0x48:
	break;
	case 0x38:		/* Arbitration lost, in this example, we don't
					deal with multiple master situation */
	default:
	break;
        printf("\n\rI22STAT=%2X %2X", StatValue,LPC_I2C->DAT); // выдача состояния шины
                                                             //  итекущего значения регистра данных
А осциллограмм коммуникации нет? Во время чтения и записи.
они есть в датащитах — в разделе порядок обмена?
из датащита на микрочиповскую 24с08:
Write cycle time 10 ms (Byte or Page mode)
наверно в течение этих 10 мс к еепромке вообще прикасаться не стоит? странно, конечно что контроллер так реагирует.
все еще не победили на 100% глюк?
Можно прикасаться, она после приема байта адреса должна возвращать NACK если занята.
Почитайте, пожалуйста, мое сообщение на казусе
kazus.ru/forums/showthread.php?t=28338&page=86
Я там и логическим анализатором подключался и функции переписал не много. Тоже не могу I2C победить.
Может кому поможет. При работе с I2C ножки IO должны быть сконфигурированы GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
  • sprut
  • 09 декабря 2011, 16:39
пользуюсь программным I2C, в результате обошел стороной все эти грабли…
Ваш косяк. Всё просто нужно поменять местами сторочки кода при чтении
понятно почему?
  • rual
  • 15 марта 2012, 20:07
Вопрос о зависании I2C
Здесь было написано такое:
Qwertty
Зависает не ведущий, а ведомое устройство. Обмен идет байтами. Если в середине байта появляется лишний такт, то ведомое устройство заканчивает его принимать раньше, чем заканчивает передавать ведущее. Соответственно, если помеха «сделала» SCL==1 и возникла при изменении SDA, то «лишние» такты от ведущего ведомым воспринимаются как условие «старт» на шине с последующей передачей нового байта. Устройство начинает принимать этот виртуальный байт (кусок от старого) и, очевидно, не может дождаться его окончания. Ситуация эта кажется надуманной, но в фирме, где я работаю, I2C эксплуатировалась в условиях не сильных, но помех. В результате приборы регулярно «умирали». Хорошо, что все ведомые устройства были реализованы на PICах — это позволило ввести программный сброс при истечении таймаута при обмене. В случае покупных устройств ситуация была бы фатальной.
И я с таким столкнулся. При больших импульсных помехах программа виснет при проверке флага занятости I2C
И никакие рестарты не помагают — нужно либо сбросить зависшую микросхему I2C (передёрнуть на ней питание), либо программно дать Slave-у недостающие данные для завершения пакета данных. Здесь об этом написано. Как я с этим справился: при старте программы после настройки I2C проверяю, не взведён ли I2C_FLAG_BUSY. Если нет, иду спокойно дальше, если же взведён — рулю ситуацию описанным в pdf-ке способом.
Вот код. Стандартные библиотеки не использовал — экономил ресурсы ядра. Код рабочий
#define _I2C_SR2_BUSY		1
#define PIN6				6
#define PIN7				7
#define CR_PIN6				(PIN6 << 2)
#define CR_PIN7				(PIN7 << 2)
#define CR_MODE6			CR_PIN6
#define CR_MODE7			CR_PIN7
#define CR_CNF6				(CR_PIN6 + 2)
#define CR_CNF7				(CR_PIN7 + 2)
void TestI2CAccess()
   if(!(I2C1->SR2 & (1 << _I2C_SR2_BUSY))) // проверяю, занята ли шина I2C (взведён ли флаг BUSY)
      return; // если нет - выходим
   // а если взведён - рулю ситуацию
   GPIOB->BSRR |= (1 << PIN7) | (1 << PIN6); // выставляю SDA и SCL в 1
   GPIOB->CRL &= ~(0xC << CR_PIN6) & ~(0xF << CR_PIN7); // настраиваю порты: 6 - выход(SCL), 7 - вход(SDA)
   GPIOB->CRL |= (0x3 << CR_MODE6) | (0x2 << CR_CNF7);
   while(1) // здесь мы можем быть максимум 9 раз (крайний случай, смотри в pdf)
   {// дёргаю SCL (тактирую Slave)
      GPIOB->BRR |= 1 << PIN6; // SCL = 0
      Wait_ms(1);
      GPIOB->BSRR |= 1 << PIN6; // SCL = 1
      Wait_ms(1);
      if(GPIOB->IDR & (1 << PIN7)) // смотрю, отпустил ли Slave SDA (SDA == 1 ?)
      {// если да - настраиваю выводы на выход и делаю Stop состояние
         Wait_ms(1);
         GPIOB->BRR |= 1 << PIN7; // SDA = 0
         Wait_ms(1);
         GPIOB->CRL &= ~(0xC << CR_PIN7); // выход
         GPIOB->CRL |= (0x3 << CR_MODE7);
         Wait_ms(1);
         GPIOB->BSRR |= 1 << PIN7; // SDA = 1
         break; // выходим из цикла
   // возвращаю настройки порта (аппаратный I2C)
   GPIOB->CRL |=  (0x3 << CR_MODE6) | (0x3 << CR_CNF6) | (0x3 << CR_MODE7) | (0x3 << CR_CNF7);
   // после этого шина I2C свободна и готова к работе
А у меня похоже виснет не слейв, а сам стмовский i2c. stm32f1 — dma — i2c — pcf8574
Так вот, дма в кольцевом режиме шлет непрерывно один байт из памяти стм. Но при ресете, иногда, 1 раз из 20 примерно, стмовский i2c выдает флаг busy, хотя фактически линия в 1. Вообщем расширил возможности вышеизложенной функции, может комунить пригодится)
#define I2C_HW          I2C1
#define PIN_SCL         GPIO_Pin_8
#define PIN_SDA         GPIO_Pin_9
    static uint8_t timeout;
    DelayMillis(5);
    if(!I2C_GetFlagStatus(I2C_HW, I2C_FLAG_BUSY)) // проверяю флаг BUSY, если да, чето подвисло
    DMA_Cmd(DMA1_Channel6, DISABLE); // dma канал подключенный к i2c
    I2C_DeInit(I2C_HW); //вырубаем i2c
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_SCL; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;      GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_SDA; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    timeout = 9;
    if (!(GPIOB->IDR & PIN_SDA)) //если на линии 1, значит висит не слэйв, а мастер
        //похоже что завис слэйв, нужно добить клоки битбангом, пока не освободиться линия
        while(timeout) { // здесь мы можем быть максимум 9 раз
            timeout--;
            GPIOB->BRR = PIN_SCL; // SCL = 0
            DelayMillis(1);
            GPIOB->BSRR = PIN_SCL; // SCL = 1
            DelayMillis(1);
            if(GPIOB->IDR & PIN_SDA) // смотрю, отпустил ли Slave SDA (SDA == 1 ?)
                break;
    // настраиваю выводы на аппаратный i2c и делаю Stop состояние ЕСЛИ висел слейв
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;/* Configure I2C1 pins: PB8->SCL and PB9->SDA */
    I2C_Configuration(); //настройка i2c и дма канала
    if (timeout < 9) I2C_GenerateSTOP(I2C_HW, ENABLE);
Да, такая проблема в i2c от STM присутствует, подтверждаю. Только я делал иначе, не как здесь, потому что у вас прога подвисает, пока не освободится линия.
Подскажите пожалуйста, где мой код подвисает, пока не освободиться линия?
он у вас подвисает везде))
DelayMillis(1);
Это компактный софтовый битбанг в одной функции, чему тут удивляться. Он работает у меня в задаче ртос с низким приоритетом. Даже без ртос, он просто замедлит программу, но никак не зависнет, о чем вы говорите.
Что-то код весь в циклах ожидания, DMA/прерывания там (stm32) вообще рабоают?
Насколько я понимаю, этот код нужен для «приведения в чувство» шины, а не для постоянного использования.
У шины I2C есть строгие ограничения по времени между фронтами SCL и другими. Я не стал разбираться, где сколько подождать, а просто налепил между всеми изменениями в линии задержки. Задержки должны быть около 1 мкс (на частоте шины 400кГц) и стоять не везде, где я их поставил. Мне нужно было освободить шину, и задачу я решил. Мой код требует оптимизации, но это второстепенная задача. Если кто-то это сделает, честь ему и хвала! :)
Я использую функцию единоразово при старте программы (когда рестартанул по вотчдогу).
Думаю идею выхода из зависания шины вы поняли. А с кодом делайте что хотите, главное чтоб во благо
А не проще замитать микруху с ноги МК… и не городить огород??? ))))))
Дёрнул питание… и не думаешь… отвиснет/не отвиснет...)))))))
И софтварный I2C, как уже сказали, позволяет избежать гемора во многих случаях… Нет особого смысла, в данном случае (да и не только), юзать хардварный… кроме как «получить удовольствие от нескончаемого секаса»… ))))))
Можно рестартонуть I2C микросхему передёрнув питание, можно программно, можно юзать хардварный I2C, можно софтварный — кому что нравится. И нет лучше или хуже. Есть различные ситуации и решаться они могут по разному. Благо, есть из чего выбирать
а что в коде за такие переменные WriteAddr и ReadAddr?
это не переменные, а параметры, передаваемые в функции записи и чтения епром-ки.
указывают 16-битный адрес в самой EEPROM куда мы хотим записать байт или откуда его надо прочитать.
А я вот сейчас пытаюсь скрестить STM32 и AT45DB081B, — тоже как-то вяло. Может у кого есть опыт в этом деле?
Была подобная фигня при переходе с памяти AT на ST. Вылечилось принудительной задержкой между операциями записи (между пакетами). Там аккурат происходило чтение-запись. И проявилось при переходе с 10мгц на 40мгц контроллера — пакеты не укладывались в безопасный интервал, слишком шустро все работало :D
  • hexus
  • 27 августа 2012, 19:58
Проблему зависания контроллера решил для stm32f4 установкой ножек sda и scl как «open drain low», но вот беда I2C_EE_ByteRead отдает одно и тоже значение. например:
USART2_Init();
	init_I2C1();
	printf("Start \r\n");
	for(i=0;i<10;i++)
	    I2C_EE_ByteWrite(2,i);
	for(i=11;i<16;i++)
	    I2C_EE_ByteWrite(7,i);
	for(i=0;i<16;i++)
		printf("Address: %x ",i);
		printf("value : %x \r\n",I2C_EE_ByteRead(i));
отдает в терминал
<0>tart
Address: 0 value: 7
Address: 1 value: 7
Address: 2 value: 7
Address: 3 value: 7
Address: 4 value: 7
Address: 5 value: 7
Address: 6 value: 7
Address: 7 value: 7
Address: 8 value: 7
Address: 9 value: 7
Address: a value: 7
Address: b value: 7
Address: c value: 7
Address: d value: 7
Address: e value: 7
Address: f value: 7
Все разобрался. просто пытался читать данные с модуля 2 байтами, а надо было 1 байтом. читайте камменты выше
Хочу еще добавить: на HY-mini stm32v i2c1 не запустить. используйте i2c2!
Помогите пожалуйста разобраться. У меня IIC читает байт из еепром только один раз, вторичный вызов I2C_EE_ByteRead() с тем же байтом для чтения приводит к зависанию программы на while(I2C_GetFlagStatus(I2C_EE, I2C_FLAG_BUSY)); и так же помогает лишь сброс питания. В чем может быть дело?
Проблему решил как подсказал OlejanJa в комментариях выше. Спасибо!
здравствуйте!
собрал DS1307 24С32 STM32F0 в кучу написал небольшую программку и нарисовалась проблема. без подключенной к DS1307 батарейки все работает отлично, а при подключение на 3пин батарейки, считывание прекращается. (точнее считывание почему-то происходит в фоне, почему не пойму, питание же не отключаю!)
есть у кого-то какие-то идеи?!?!
Спасибо всем, что помогли…
сам нашел косяк. STM32 работает от 3,3В, а 1307 минимум в даташите написано от 4,5В. каким-то чудом без подключенной батарейки микросхеме хватало питания для работы
«Если ничего не помогает — прочтите, наконец, документацию»
Еще есть предложение все инструкции начинать со слов: «Ну что, дебил, уже сломал?»
