STM32F4-Discovery: программирование с использованием Simulink и Embedded Coder
Год назад записали видео про STM32, возможно вам будет интересно:
  • Короткий обзор самой платы
  • Как подружить MATLAB и STM32F4-Discovery
  • Где лежит документация и обучалки и нужны ли они вам
  • Мигаем светодиодами (Hello world) (набор блоков, прошивка, опции)
  • Параметрический аудиоэквалайзер (пример)
  • Работа в External mode
Сейчас пишем ещё несколько видео, какие вопросы осветить?
Комментарии (17)
Тему программирования конечных автоматов с помощью StateFlow тулбокса.
Было бы вообще хорошо: не выходя из матлаба, составить и общую схему работы программы в Stateflow, и отдельные подпрограммы в Simulink или dsp system toolbox.
Пока просто про управляющую логику пишем:
www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-DV2_mLvG_z_WwcX1f2XNKV6Ykj
эмм… а текстом/картинками никак?
  • xar
  • 25 декабря 2015, 15:51
очень долго :(
недавно наткнулся на канал чувака делающего видео по стм32. Глянул интереса ради. Вот это реально долго и нудно. Плюсом код не скопипастить. А перематывая нудные речи легко упустить важный момент.
Написание статьи это 8-12 часов чистого времени. Снять видео — раза в полтора два дольше хронометража этого видео. Ну плюс часик на монтаж.
а, ты о процессе подготовки…
Видео должно дополнять текст, а не заменять его. С видео работать не удобно, можно только ознакомиться — проверено. Если будет время, то в процессе экспериментов по этой теме, напишу хард статью.
текстом все в документации есть
Если бы все только и делали что читали сухую документацию, то ни одного учебного курса ни по одной из архитектур на этом ресрсе бы так и не появилось =)
Нет видеороликам а данной теме.
Я могу понять видеоролики при обучении металлообработке на станках — там надо показывать приёмы работы и движения тушки (есть хороший канал на тытрубе).
Но там где речь идёт о тексте и логике работы воображаемых систем надо использовать текст и схемы.
Поскольку именно словами и затем языком программирования описывается та самая воображаемая система. Если мы описали её словами и схемами то получили алгоритм, если перевели этот текст на язык понятный машине — программу.
Форматом данной конференции предполагается монолог в виде статьи где в текстовой форме излагается суть вопроса. Картинки, форматирование и видеозаписи в данном случае являются вспомогательными материалами для упрощения понимания (пример: «а сейчас мы эту систему для упрощения понимания представим в 12 мерном пространстве»© один из преподавателей).
При этом возможно обсуждение в формате диалога (комментарии) частей изложенного материала. Обсуждение в данном виде не требует синхронизации участников диалога по времени. Использование возможности цитирования позволяет указать конкретное положение оригинальной статьи, с которым не согласен высказывающийся.
По этому размещение в данной конференции видео лекций является неуместным.
Врят-ли данная работа обусловлена ленью в подготовке полноценной статьи, скорее желанием похвастаться проделанной работой. Например, задали на учёбе. Сделали, но там никто не оценил просто потому что тема не интересна целевой аудитории. И в надежде компенсировать моральные страдание видеоматериал был размещён здесь.
Прошу автора оформить рассматриваемый материал в качестве цикла статей с необходимыми схемами, графиками, рисунками и примерами исходного кода.
В данном виде изложения материал сложен к восприятию и не соответствует конференции.
видео это хорошо, но только в качестве дополнения. иногда лень читать обзор какого либо девайса. поэтому радует что нынче они часто имеют видеовариант. но текст намного более содержателен, никто не мешает перечитать не совсем понятный кусок хоть десять раз, удобно возвращаться к пройденным моментам.
Здравствуйте. Я в Simulink не силен, но было бы интересно почитать/посмотреть как можно создать модель (к примеру тот же фильтр, для начала чисто математическую модель без использования какого-либо железа микроконтроллера, а потом добавить в модель (при помощи Embedded coder'а или т.п.) использование конкретного аппаратного обеспечения) при помощи Simulink/Embedded coder и полученный код использовать в уже существующем проекте написанном на Си, т.е. как создать нужный интерфейс (разделить модель на несколько Си-шных функций, дать этим функциям нужные имена для встраивания в существующий проект и т.д.) чтобы не лазить потом в сгенерированный код?
Обе проги платные. Неплохо бы упоминать об этом в заголовке.
Это очевидно примерно настолько, настолько очевидно что лицензия винды платная.
Если для вас что то говорят понятия simulink, matlab, и прочее, то вопрос вроде не должен стоять.
А если нет — погугли и невозмущайся типо чессный фриварщик.
Кто силен в кодере матлаб -> В последних версиях MATLAB есть возможность генерить код для STM32F303 или только для F4?
