Template для STM32 (IAR+PHYDriver+CMSIS+FreeRTOS)
Если кто не в курсе, то template это шаблон по русски. Зачем он нужен? Ну если вам не охото париться каждый раз при создании нового проекта вытаскивая куски рабочего кода из старых проектов и удаляя всё ненужное, то он может вам пригодиться.
Кроме того в данном шаблоне портирован FreeRTOS 7.1.0 под STM32F103VB + StdPerith Driver 3.5.0 на последний IAR 6.30, в общем всё свежак. Когда я попытался вместе всё это сварганить, то наловил кучу самых разных багов, поэтому если кто не хочет париться и наступать на мои грабли, то можете пользоваться готовым без проблем.
Итак шаблон включает в себя:
— демо проект под IAR 6.30 С/С++ для STM32F103VB
— CMSIS library
— StdPeriph Driver STM32F10xx V3.5.0
— FreeRTOS 7.1.0
Не знаю как тут прикреплять файлы в .rar, тогда вот ссылки
Скачать можно отсюда
Исходники просмотреть можно здесь
Или просто зайти сюда, вполне вероятно что template я буду обновлять со временем.
Комментарии (25)
Пишет: «Not a valid project file» ((. Версия IAR 6.04. это из-за этого?
Например?
Такое по моему может быть, если в ручную изменить имя проекта, у меня там в README.txt есть инструкция как изменять имя проекта правильно. Вообще я проверял всё работает без проблем, на счёт версии IARa ничего не могу сказать, у меня на 6.30 всё без ошибок. Завтра на работе ещё раз проганю.
Например?
Ой, это долгая история), во первый CMSIS глючит с новой версий IARa, во-вторых новый FreeRTOS глючит с новой версией PHY драйверов. Я наверное дня 2-3 сражался с этой байдой. Запускаешь демо проект от фриРтоса компилится и работает, но там стоит старый PHY драйвер, подставляешь новый не работает =). +может быть куча ошибок если используешь с++, т.к. фриРтос написан на Си… долго всё это объяснять в общем)
А без StdPHYlib FreeRTOS работать не умеет?
Умеет. В комплекте libmaple лежит FreeRTOS, а StdPHYlib нет.
В чем тогда разницы работы с и без?
Собственно, StdPHYlib это только тоненькая кривая (в смысле дизайна) обертка над железом. На ее месте может быть что угодно. Разницы, естественно, никакой нет.
Тоесть либо используем ее, либо сами пишем прослойку между FreeRTOS и железом?
Угу. Либо используем другую прослойку (тот же libmaple, например).
Понятно, спасибо за разъяснения :)
Просто как-то недолюбливаю немного StdPHYlib, хотя и опыта с стм32 практически нет.
Ну значит я не один такой. Впрочем, libmaple тоже родилась не от большой любви к StdPHYlib.
проверил, всё компилится и работает нормально, наверное что-то в версии IARa после 6.10 они там какие-то изменения сделали. Также не забудьте сделать rebuild all
Перепаковать в zip. Или просто переименовать, хотя это чуть хуже (впрочем, учитывая что у большинства стоит WinRAR или 7-Zip — подмененного расширения почти никто не заметит).
  • 21 февраля 2012, 07:33
Действительно все работает хорошо. Проверил на IAR 6.3.
  • rv3bj
  • 23 февраля 2012, 08:16
Используя IAR, надо помнить, что они довольно часто меняют свой формат. Так что проблема перевода проекта из одной версии в другую действительно существует. Поиск в инете помогает разобраться с этим. Можно использовать следующий документ — IAR_migration6.1to6.2.pdf или другое название его же TN0830 (Технические заметки). Документ скачан с сайта ST.
Что касается самого темплейта, то я его легко перенес на STM32 Discovery board. Просто подправил порт подключения светодиода и вот теперь он весело мигает.
  • rv3bj
  • 23 февраля 2012, 08:29
Забыл сказать, что плате Discovery я давно заменил процессор на STM32F105RBT6. У него много памяти на борту и тактовая частота до 72мгц.
  • rv3bj
  • 23 февраля 2012, 09:27
нда, к счастью контроллеры STM32 хорошо совместимы между собой, даже для перехода с STM32F10xx на STM32F20xx практически ничего менять не надо, да и F4 тоже очень похож
Все не так радужно, на самом деле. F2/F4 там разницы действительно очень мало, а вот F1->F2 там возни изрядно, причем почти со всей периферией.
не знаю, я вроде смотрел там надо лишь несколько пинов поменять, там даже в даташите есть инфа как сделать их совместимыми, я как раз собираюсь с F103 на F207 переходить, по мне так STMы посовместимей AVRок будут
По железу — да, там только два пина надо от земли отсоединить и подключить к ним конденсаторы (второй конец конденсатора на земле). Я имел в виду софтовую совметимость.
Ну, если пишешь сам — то софтовая совместимость как-то на второй план уходит. Если вдруг понадобилось в существующее железо воткнуть камень помощнее но в таком же корпусе — железная совместимость первостепенна…
Совершенно согласен. И тут с STM32 тягаться тяжело, по железу у них совместимость отличная. Более того, как-то в дискуссии на лифлабсе один чувак сказал, что как-то общался с людьми из ST и те утверждали, что даже распиновка различных корпусов делалась так, что внутри бОльшего можно разместить посадочное место для меньшего и распиновка (кроме дополнительных выводов на бОльшем) совпадет. Я проверял на паре 64-100 и, похоже, это действительно так. Зачет инженерам, вобщем.
Это гут. Иногда очень полезная вещь
Материал весьма ко времени — как раз от избытка оного стал разбираться с этой осью для МК. Правда, при попытке сварганить свой собственный проект IAR обматерил меня последними словами, а данная статья избавила меня от необходимости все это дело разгребать (все же разгребу, но позже).
Благодарствую премного.
Ребзя, ссылки не работают!!!
Вот шаблон для stm32f4discovery, там зашито мигание свЯтодиодой, на здоровье
rusfolder.net/files/40976888
Чуваки, ошибся с расчетом тактирования платы. Надо константу PLL_M в файле system_stm32f4xx.c изменить на 8
